Parallel/Seriel Wandler, mit Convertierung von BIT_VERTOR zu STD_LOGIC
Gast #2987181
Ich habe einen Bit-Vector sig_datareg_in(15 downto 0), in dem Daten
abgelegt sind, diese möchte ich seriell (Leitung ser_io) raus schieben
mit MSB-Firs.
ser_io ist folgendermaßen in der Entity definiert:
ser_io : inout STD_LOGIC;
if rising_edge(CLK) then
when state_readdata =>
ser_io <= sig_datareg_in(15);
sig_datareg_in(15 downto 1) <= sig_datareg_in(14 downto 0);
sig_bit_cnt_int   <= sig_bit_cnt_int + '1';
if sig_bit_cnt_int  >= 15 then
  sig_bit_cnt_int <= (others => '0');   -- reset counter
end if;
end if;
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Cannot resolve indexed name (type std.STANDARD.BIT) as type
ieee.std_logic_1164.STD_LOGIC.
Wie konvertiere ich richtig einen BIT_VECTOR zu STD_LOGIC um?
Vielen Dank
sig_bit_cnt_int  : inout  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
Damit ist aber alles in Ordnung. Der Counter macht mir keine Probleme.
Eingebunden habe ich folgende Bibliotheken:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
idas schrieb:
> Eingebunden habe ich folgende Bibliotheken: ...
Ja, warum bindest du nicht noch viel mehr ein?
Einfach alles, was du finden kannst?
War aber zum Glück alles schon mal da. Und schon ein paar mal die
Fehlerursache...
Beitrag "Fehlermeldung mit unsigned"
Beitrag "Zweierkomplement zu unsigned vector Problem"
Beitrag "VHDL Syntaxproblem: type incompatible"
Beitrag "Re: Ganze Zahl in Ziffern zerlegen"
Usw. usf...
Siehe auch den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Warum ist ein (vermutlich) interner Counter als inout Port definiert?
Schreibfaulheit?
Gib doch einfach mal bei Google
(gern auch inklusive deiner beiden Schreibfehler im Thread-Titel) ein:
https://www.google.de/search?q=Convertierung+von+BIT_VERTOR+zu+STD_LOGIC
Und dann sieh die ersten paar Links an:
http://www.pldworld.com/_hdl/2/_ref/acc-eda/language_overview/using_standard_logic/standard_logic_type_conversions.htm
Ok, Danke für die Anregungen. Sorry, ich bin halt kein VHDL Geek. Habe
vor langer Zeit was gemacht, seit dem gar nichts mehr. Ich habe es ein
wenig anders gelöst, sig_datareg_in als STD_LOGIC_VECTOR deklariert, hat
die Konvertierung überflüssig gemacht.
sig_bit_cnt_int soll eigentlich ein internes Signal sein, ich habe es
aus der Entity aus Zweckszwecken herausgeführt als inout. Buffer würde
da natürlich auch reichen. Aber darum ging es mir nicht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
