Verständnisfrage MOSFET Schaltbetrieb - Linearbetrieb
OP #3024306
Moin, moin!
Ich frage mich schon länger, was es mit den Begriffen Schaltbetrieb und
Linearbetrieb auf sich hat und wie in diesem Zusammenhang die Werte zur
Stromfestigkeit bei MOSFETs zu sehen sind.
Ich habe bisher immer gedacht, Linearbetrieb heißt, dass ich erst mal
keine PWM einsetze. Also beispielsweise nehme ich einen n-Channel MOSFET
und schalte damit einen Motor nach Masse durch. Dazu könnte ich
beispielsweise einen BUZ71 nehmen, der für 3A bei 10 VDS im DC-Betrieb
(SOA) ausgelegt ist.
Heißt jetzt voll durchgeschaltet auch Linearbetrieb, wenn ich nicht
takte? Oder nur, wenn ich ihn nur halb durchschalte, wie bei
Audio-Anwendungen?
Schaltbetrieb ist ja klar, ich takte mit einer bestimmten Frequenz und
abhängig von der Pulsdauer kann mein FET bestimmte Pulsströme
verkraften. So wie es im SOA-Diagramm steht.
Ich frage mich das, weil viele FETs ja entweder im SOA keine Kennlinie
für DC haben, oder die zulässigen Ströme winzig sind, gerade bei
SMD-Bauteilen.
Beispiel: MMBF170
Continuous Current lt. Werbung: 500 mA
DC-Current laut SOA: 80 mA bei DC bei 10 VDS
Oder habe ich mich da jetzt völlig verrannt und im voll
durchgeschalteten Zustand entscheidet nur das RDS-on und damit die
Leistung über den maximalen Strom?
Schon mal vielen Dank!
Viele Grüße
Moderator Persönliche Seite #3024502
> keine PWM einsetze.
Mit PWM hat das nichts (oder nur bedingt etwas) zu tun.
Nein, auch das ist Schaltbetrieb.  Schriebst du doch gerade "ich
schalte ... durch".
> Audio-Anwendungen?
Genau dies ist der Linearbetrieb: er wird angesteuert, ohne ihn in die
Sättigung zu fahren.  Eine kleine Änderung der Gatespannung bewirkt
eine Änderung des Drainstroms.
...wobei die Frequenz an 0 Hz heran reichen kann. ;-)
Das ist der springende Punkt: im Linearbetrieb ist nicht der
Drainstrom das wesentliche Kriterium, sondern die Verlustleistung, die
sich abführen lassen muss.
OP #3024523
Hey Jörg,
danke schon mal für die Ausführungen. Aber wenn jetzt bei einem
SOT23-MOSFET als continuous drain current von mehr als 3 A bei 10 VGS
angeführt ist (zb. ZXMN3A14F), warum steht dann im SOA-Diagramm ein
DC-Current bei 10 VDS von nur 100 mA?
Hier das Teil:
www.diodes.com/datasheets/ZXMN3A14F.pdf
Gast #3024543
>warum steht dann im SOA-Diagramm ein DC-Current von nur 100 mA?
Rechne mal die Verlustleistung aus, und vergleiche mit der fuer SOT23
zulaessigen Verlustleistung.
Ein zusaetzlicher Unterschied zwischen Schalt- und Linearbetrieb :
fuer den Schaltbetrieb darf man mehrere FET parallelschalten, fuer den
Linearbetrieb nicht.
#3024544
@  Philipp X. (caradhras)
>SOT23-MOSFET als continuous drain current von mehr als 3 A bei 10 VDS
Nö, aber nicht GLEICHZEITIG!
Entweder 10V Sperrspanung ODER 3A Drainstrom.
Ausserdem steht dort V_GS, GATE-Source, also Anteuerspannung, NICHT
V_DS!
Die 10V V_GS ist die MEssbedingung.
Dort liegen beide gleichzeitig an!
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
Ausserdem ist das nur eine Grenze von vielen. Das Teil hat bei 10V V_GS
max. 65mOhm, macht bei 3,2A ~ 665mW Verlustleistung. Die muss man
erstmal aus einem SOT23 Gehäuse rauskriegen, da braucht man dicke
Kupferflächen an den Pins ohne Wärmefallen. Siehe Kühlkörper.
#3024552
1ms lang kannst du den ja auch mit 3A belasten. Wie überall wird auch
hier ein wenig mit den Angaben getrickst. Das heißt wenn du das Teil mit
Frequenzen >1000kHz betreibst passiert da nichts. Wird die Frequenz
kleiner steigt die Zeit bei der der FET den vollen Strom abkönnen muss
und die Strombelastbarkeit sinkt. Bei DC sind dann nurnoch 100mA drin.
Das ist übrigens auch bei BJTs so.
OP #3027600
Nachdem hier die zwei Trolle auch ihren Spaß hatten möchte ich noch
etwas nachbohren.
Angenommen ich habe eine Versorgungsspannung von 12 Volt (als V_DS),.
Mit welchen Maßnahmen, angenommen ich habe auch als Gatespannung 12 Volt
(sorry, hatte oben einen Verschreiber drin, den ich aber weg editiert
hatte (zu spät)) zur Verfügung, kann ich dann welchen Strom aus dem
Kleinen herausholen?
Hier nochmal der Link: http://www.diodes.com/datasheets/ZXMN3A14F.pdf
Das SOA sagt ja nur aus, dass im DC-Fall bei gegebener
Drain-Source-Spannung bei 100 mA Schluss ist.
Wenn ich das richtig sehe, muss ich mir zuerst mittels den angegebenen
Wärmewiderständen ausrechnen, wie viel Leistung maximal vom Gehäuse
abgegeben werden kann.
Das Datenblatt gibt hier diese Werte an:
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 4) 125 K/W
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 5) 83 K/W
Thermal Resistance, Junction to Leads (Note 7)   70.44 K/W
4. For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high
coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions
5. For a device surface mounted on FR4 PCB measured at t ≤5 secs.
7. Thermal resistance from junction to solder-point (at the end of the
drain lead).
Jetzt nehme ich DeltaT = P_t * R_t, nehme 50°C für Umgebung und 125°C
für die maximale Chiptemperatur, sowie den schlechtesten Wert, 125 K/W.
Ausgerechnet bedeutet das dann eine zulässige Maximalleistung von 600
mW. Korrekt?
Jetzt sage ich, ich lege eine Gate-Source-Spannung von 10 bzw. 12 Volt
an, dann habe ich nominal eine R_ds_on von 0,065 Ohm. Bei 125 °C
Chiptemperatur ist laut Diagramm ein 1,4-facher Wert anzunehmen, also
0,091 Ohm.
Wenn ich jetzt einfach die Formel P = R*I^2 nehme, alles einsetze und
auflöse komme ich auf ca. 2,57 A. Ist doch laut Formel richtig? Ich
meine, wenn ich das Teil nehme, einfach einschalte und nichts mehr
mache, dann habe ich doch nur unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Verlustleistung
die Leitungsverluste, oder nicht? Woher sollen die Schaltverluste auch
kommen?
Wie berücksichtige ich jetzt nun die Höhe der Spannung V_DS? Wie komme
ich auf die 100 mA? Oder zumindest in die Richtung, das sich mir das mal
erschließt.
#3027651
Aaargh.
Die Versorgungsspannung ist im allgemeinen nicht die wirksame U_ds.
Da R_dson bei U_gs=12V nicht gegeben ist, sollten wir vorsichtshalber
nur mit den 65mR rechnen, die für U_gs=10V garantiert werden. Und dann
ist das nur noch eine Frage der Thermik. Im Transistor wird im
eingeschalteten Zustand eine Leistung P = I² * 65mR umgesetzt. Die muß
da abgeführt werden, ohne daß die maximal erlaubte Kristalltemperatur
überschritten wird.
> Hier nochmal der Link: www.diodes.com/datasheets/ZXMN3A14F.pdf
Ich kann nicht erkennen, wo du das gesehen haben willst.
Das ist nicht der schlechteste Wert. Das ist der Wert für den Fall, daß
dein MOSFET mit seinem winzigen SOT-23 Gehäuse 1 Quadratzoll
Kupferfläche ganz für sich alleine hat (und ohne Wärmefalle mit dem i.A.
Drainanschluß da drauf gelötet ist). Das ist nicht nur "nicht schlecht",
das ist höchst optimistisch. Denn wenn du 1 Quadratzoll Platinenfläche
pro FET hast, dann muß du ja eigentlich auch kein SOT-23 Gehäuse nehmen.
Da paßt ja sogar TO-220 noch locker drauf.
> mW. Korrekt?
Rechne ich jetzt nicht nach, kommt aber größenordnungsmäßig hin.
> 0,091 Ohm.
Ja. Ich rechne das jetzt nicht im Detail nach, sondern vertraue, daß du
einen Taschenrechner bedienen kannst.
> kommen?
Wenn du deinen MOSFET nie ein- oder ausschalten willst, kommt da ein
Stückchen Draht nicht viel billiger?
Im eingeschalteten Zustand ist U_ds = I_d * R_dson. Und im
ausgeschalteten Zustand ist U_ds = U_versorgung (und I_d=0).
Interessant (im Sinne von: nicht langweilig) ist der Umschaltvorgang.
Denn genau dann kannst du sowohl eine hohe U_ds als auch einen hohen
Strom I_d haben. Ganz besonders wenn deine Last nicht-ohmsch ist. Und
genau an dieser Stelle hilft dir das SOA-Diagramm, weil du da ablesen
kannst wie lange dein Umschaltvorgang dauern darf.
> Wie komme ich auf die 100 mA?
Das frag ich mich auch
XL
OP #3028502
> Aaargh.
Auch wenn man erst mal nur den statischen Fall annimmt? Ich nehme an,
dass die beiden Spannungen nicht übereinstimmen, weil einem da
Induktivitäten reinspucken. Weswegen ich bei einem Motor beispielsweise
Freilaufdioden einsetzen muss, um ein übermäßiges Ansteigen der Spannung
zu verhindern.
Guck mal, ich hab versucht, das im angehängten Bild kenntlich zu machen
>> kommen?
Nun, Anwendung ist im Prinzip wie beim Relais. Einschalten und Laufen
lassen. Relais möchte ich vielleicht wegen Vibrationen und dem
mechanischen Prinzip nicht. Oder, weil ich der Einfachheit halber nicht
noch mit PWM da herumtakten will. Und hier treten die Schaltverluste ja
praktisch nur zweimal ein: Beim Beginn und beim Ende der Nutzung.
Im eingeschalteten Zustand ist dann U_ds ja mehr oder weniger zu
vernachlässigen? 0,065 * 3 = 0,195V?
Was der FET im ausgeschalteten Zustand aushalten muss kann ich mir dann
ja über die Schaltgeschwindigkeit des FETs, der vorhandenen Induktivität
und der daraus resultierenden Spannungsanstieg-/abfall ausrechnen. Ist
das nicht eher der maßgebende Faktor?
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Spannungsfestigkeit
> Und
Heißt das:
Ich habe einen Laststrom von beispielsweise von 500 mA und durch eine
Induktivität eine maximale U_ds von 20 V, bei 12V Versorgungsspannung.
Ich sollte den FET also innerhalb von 10 ms umgeschaltet haben? Klingt
mir ein wenig zu einfach. Oder ist U_ds_spitze in der Realität viel
höher?
siehe Bild
PS
Gibt es ein empfehlenswertes Lehrbuch zum praktischen Einsatz von
Mosfets?
Moderator #3028615
Es wurde zwar schon geschrieben, aber noch einmal der Deutlichkeit
halber:
Die volle Versorgungsspannung liegt an Drain-Source nur dann an, wenn
der Mosfet sperrt und damit praktisch kein Strom durch die Last fließt.
Dann fließt aber auch kein Strom durch den Mosfet, und die Verlustleis-
tung ist deswegen praktisch 0. Die Versorgungsspannung darf allerdings
die im Datenblatt angegebene obere Grenze für VDS von 30V nicht über-
schreiten, sonst kann der Mosfet im sperrenden Zustand kaputt gehen.
Ist der Mosfet voll durchgesteuert (das ist ab etwa VGS=10V der Fall),
dann ist VDS=ID·RDSon. Der Rest der Versorgungsspannung fällt an der
Last ab, die jetzt ja von einem Strom durchflossen wird. Bei ID=3A und
RDSon=65mΩ ist also VDS=195mV und die Verlustleistung 585mW. Maximal 1W
sind erlaubt, wenn der Mosfet gemäß dem Vorschlag im Datenblatt montiert
wird:
  "For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high
  coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions"
Mit den 585mW sind wir also auf der sicheren Seite. Der Punkt VDS=195mV
und ID=3A liegt im SOA-Diagramm erwartungsgemäß deutlich unterhalb der
DC-Linie. Er liegt allerdings oberhalb der RDSon-Linie, aber nur deswe-
gen, weil in dem Diagramm offensichtlich vom RDSon für VGS=4,5V (max.
95mΩ) ausgegangen wird. Macht man die obige Rechnung für RDSon=95mA,
dann ist bei ID=3A VDS=285mV und die Verslustleistung 855mW. Der ent-
sprechende Punkt im SOA-Diagramm liegt jetzt exakt auf der RDSon-Linie
und (wegen der höheren Verlustleistung) nur noch knapp unterhalb der
DC-Linie.
Somit passt doch alles, oder?
Der von dir im Diagramm eingezeichnete Punkt VDS=10V und ID=100mA würde
einem RDSon von 10V/100mA=100Ω entsprechen, d.h. der Mosfet wird nur
ganz schwach angesteuert mit einem VGS, das nur knapp über UGSth (Gate
Threshold Voltage) liegt.
So etwas macht man im Schaltbetrieb aber nicht, da wird der Mosfet immer
voll ein- oder voll ausgeschaltet. Zwischenwerte treten nur während des
Umschaltens auf, weswegen dort zusätzliche Verluste entstehen. Wenn in
deiner Anwendung aber nur in größeren Zeitabständen geschaltet wird,
brauchst du dir um die Schaltverluste keine Sorgen zu machen.
OP #3028711
Hey,
durch die Erklärung von Yalu ist bei mir endlich der Groschen gefallen.
Vielen Dank, auch an Jörg, Falk und Axel!
Abschließende Frage, angeregt durch die (offenbar treffende) Definition
von Joe:
Linearbetrieb = Ich fahre mit einem analogen Eingangssignal zwischen
Threshold-Voltage und voller Durchschaltung (Sättigung?) hin und her um
ein damit einen bestimmten Laststrom zu erhalten?
Moderator #3029001
Von deinem Verständnis her liegst du richtig, du musst aber die Begriffe
"Linerarbetrieb" und "Sättigung" tauschen, damit es stimmt.
Der lineare Bereich eines Mosfets ist der Bereich, wo ID näherungsweise
proportional zu UDS ist, die Drain-Source-Strecke sich also wie ein
Widerstand verhält. Das ist dann der Fall, wenn UGS ausreichend groß
liegt und UDS ausreichend klein ist.
Der Sättigungsbereich ist der Bereich, wo ID trotz einer Erhöhung von
UDS kaum noch steigt. Die Drain-Source-Strecke verhält sich in diesem
Fall näherungsweise wie eine Konstantstromquelle. Das ist dann der Fall,
wenn der Mosfet nicht voll aufgesteuert und UDS ausreichend groß ist.
Beim Bipolartransistor sind die beiden Bergiffe genau andersherum defi-
niert. Um Verwirrung zu vermeiden, ist es beim Mosfet besser, statt vom
"linearen" vom "ohmschen" und statt vom "Sättigungs-" vom "Abschnür-
bereich" zu reden, da es diese beiden Begriffe beim Bipolartransistor
nicht gibt.
