Welchen Temperatursensor zum Eintauchen in Fluid?
Gast #3055005
Zur Temperaturregelung eines Fluids (Wasser) suche ich einen
Temperatursensor, die Anforderungen wären:
-) Benötigter Messbereich: 20-30°C, wirklich relevant sind allerdings
nur ca. 22-28°C.
-) Wenn möglich ein digitales Interface, i2c wäre ideal. Zur Not kann
auch der 12bit ADC eines ATMega32 verwendet werden wenns wirklich nichts
digitales geben sollte.
-) Hohe Widerholbarkeit der Messungen über dessen Lebensdauer, konstante
Abweichungen sind egal, werden einzeln abgeglichen.
-) Auflösung besser als 0,2°.
-) Wasserfest, das Ding soll eingetaucht werden.
-) Abtastrate ist nahezu egal, das System ist relativ träge und es wird
ca. ein mal pro Sekunde gemessen.
Ich möchte nicht selbst anfangen mit Harzen, Silikonen usw zu
experimentieren und dann auf Langzeitbeständigkeit "hoffen", der Sensor
sollte vergossen beziehbar sein.
Die Sensoren werden alle 3 fach vorhanden sein um den Ausfall/Drift
eines erkennen zu können.
Nein, keine Aquariumssteuerung sondern das Wasserbad einer
Filmentwicklungsmaschine.
Bis jetzt habe ich nur den LM235Z als IP68 gefunden, leider analog
10mV/C.
 -> 100mV über den Bereich, braucht Signalaufbereitung um 20° auf 0V zu
bringen und dann einen 50x Verstärker.
Abseits der Unmengen an NTCs und PT100/1000, die gibts zu Hauf, wird
natürlich ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand nichts werden. Noch habe
ich die Hoffnung diesen umgehen zu können.
Wahrscheinlich sehe ich nur vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Schonmal grossen Dank für jede Hilfe
#3055013
Nur für den Fall, dass du nichts findest:
DS18B20.
Hab da auch ein gutes Video zu gesehen wie man den Wasserdicht macht.
Dazu wird der Sensor (verlötet mit Kabel dran) in ein Rohr gesteckt
(oder Schlauch), von unten Silikon rein gepresst und wenn das Silikon
oben raus kommt, den Sensor so weit raus schieben, bis er oben zu sehen
ist.
In dem Video war es ein Kunststoffschlauch.
Gast #3055040
Und das Vergießen kann man auch andere machen lassen, die fertig
vergossene Sensoren über EBay anbieten. Alternative ist die Montage als
Kontaktsensor an der Außenseite, ggf. zusätzlich thermische gegen die
Umgebnung isoliert.
Gast #3055051
DS18B20 - der hat laut Datenblatt nur 0.5 Grad Genauigkeit.
Auch die anderen integrierten Sensoren haben oft nur diese Genauigkeit.
Der LM73 misst zwar bis auf 0.03 Grad, die Genauignkeit ist aber
trotzdem nur 1 Grad.
Deshalb wurden in meiner alten Firma immer PT1000 eingesetzt. Mit
entsprechend aufwendiger Elektronik und guten AD-Wandlern.
Dazu gehörte dann auch eine gute Kalibrationskurve.
#3055067
Moin,
Für die genannten Randbedingungen wäre der DS18B20 sicherlich
ausreichend. Die +/- 0.5° gelten für -10..85°C. Bei den 4 18B20
Sensoren, die ich z.Zt. am Bus habe beträgt die Abweichung Bei 22°C
untereinander maximal +/-0.1°.
Ich habe gerade aus China wasserfeste in Metallhülse bekommen (€2 pro
Stück). Allerdings kann ich nichts über die Art des Vergusses sagen. da
müsste ich einen aufmachen.
Einhart
#3055068
Ich hab da allerdings nur Test mit gemacht. Alle drei hatten immer die
gleiche Temperatur, anders als in zwei Uhren. Die Uhren hatte sogar mehr
als ein Grad Abweichung.
0,5 Grad ist die größte mögliche Abweichung.
Der LM hatte da mehr Abweichung. Leider hatte ich kein geeichtest
Thermometer, aber meines Erachtens waren die sehr genau.
Ich frage mich vor allem wie man das Fluid auf so einen genauen Wert
halten will. Da sehe ich ein viel größeres Problem. Ich halte das für
nur schwer möglich, dass es an allen Stellen und zu jeder Zeit überall
bis auf 0,2 Grad genau gehalten werden kann.
Gast #3055122
Es ist aber schon bekannt, dass Aufloesung und Genauigkeit zwei sehr
verschiedene Dinge sind. Mit einem NTC an einem 10 bit Wandler sind 0.1
Grad Aufloesung kein Problem.
#3055137
Meinst du jetzt 0,2° Auflösung oder Genauigkeit?
Eine Flüssigkeit überall auf 0,2° genau gleich temperiert zu halten ist
ziemlich schwer, dazu bräuchtest du schon eine ziemlich starke
Umwälzung.
Wenn es relativ träge ist, dann wäre es evt. mit Einschraubhülsen mit
Einsteckfühlern machbar. Dann müssen die Fühler nicht mehr wasserdicht
und korrosionsbeständig sein.
So wie das in Solaranlagen /Brauchwasseranlagen gemacht ist.
Gast #3055196
Nochmals grossen Dank für alle Antworten.
Mit den 0,2° ist die Genauigkeit gemeint wobei ein konstanter Fehler wie
gesagt egal ist, er darf sich nur nicht ändern. Ich wünsche mir eine
hohe Präzision bei nicht zwingend hoher Richtigkeit der Messung sofern
die Abweichung des Messwertes von der tatsächlichen T konstant ist.
Ob der Prozess jetzt bei 24,5 oder 23,2 Grad abläuft ist eigentlich
nicht tragisch so lange diese Temperatur bei jedem Ablauf gleich ist.
Bezüglich der Temperaturverteilung im Bad werden sicher nicht überall
24,0° vorherrschen, am wichtigsten ist das Vorratsgefäss für die
Entwicklerlösung sowie das eigentliche Reaktionsgefäss, das ist räumlich
schon recht begrenzt. Starke Umwälzung ist vorgesehen.
Der DS18B20 schaut ganz gut aus, wenn er tatsächlich so wenig Abweichung
zeigt. Ich würde dann halt einen vergossenen öffnen um mir das mal
anzusehen, der Preis ist ja nicht so schlimm.
TSIC506 wäre natürlich perfekt,in meinem Bereich typisch +-0,07 laut
Datenblatt. Sehr verlockend das Ding.
Die PT1000+Messverstärker erreichen meine Vorgaben sicher, die Preise
dafür sind aber beeindruckend ;).
>Der Aufwand zum Messen eines NTC ist gearde mal ein Widerstand..
Das war mein erster, sehr ernüchternder, Versuch an die Sache zu gehen.
Es wäre schon möglich Einschraubhülsen zu verwenden wenn es dafür
entsprechende Sensoren gibt, kommt auf einen praktischen Test an ob sich
das dann wirklich unabhängig genug von der Umgebungstemperatur zeigt.
Sollte das mit entsprechender Anbringung/Isolierung zu schaffen sein?
T der Umgebung ist eigentlich immer nahe an 20°.
Gast #3055212
Frag doch den Installateur Deines Vertrauens. Der verkauft Dir gerne
eine sogenannte Tauchhülse.
Im Rohzustand ist das, wie der Name schon sagt nichts als eine nach
außen offene Hülse, die in ein Medium ragt.
Was Du da letztendlich als Sensor reinschiebst, ist dann Deine Sache. So
lange Du den Sensor nicht festklebst, kannst Du ihn auch, so oft Du
willst, austauschen.
#3056075
Der Fehler, wenn er überhaupt da ist, ist immer konstant.
Sensor abdichten, dieses Video finde ich nicht mehr, aber es ist super
einfach.
Man nehme ein Stück Schlauch, dessen Innendurchmesser etwas größer ist
als der Durchmesser des Sensors. Den mit Kabel versehenen Sensor in den
Schlauch führen und von der Anschlussseite mit Silikon füllen bis das
Silikon auf der anderen Seite des Schlauches wieder austritt, dann den
Sensor so weit raus schieben, bis die obere Fläche etwas aus dem
Schlauch ragt. Alles abputzen und bis zum nächsten Tag liegen lassen.
Nun ist er dicht.
Nimm diesen Sensor und du wirst deine Freude haben.
Gast #3056329
Wenn der Sensor einen konstanten Fehler von mehr als 0,2°C hat, hat er
keine Genauigkeit von 0,2 °C. Das ist doch nicht so schwierig.
Ein konstanter Fehler, der nicht wild hin- und her eiert, hat den großen
Vorteil, das er sich durch Kalibrierung berücksichtigen läßt. Erst der
kalibrierte Sensor hätte dann ggf. die hohe Genauigkeit.
