N-Kanal MOSFET als Schalter
OP #3069393
ich habe vor langer Zeit bereits in einem anderen Thread mich darüber
informiert wie es aussieht, wenn man einen N-Kanal-MOSFET als Schalter
nutzen will.
Nun ist das Thema wieder aktuell.
Im Anhang habe ich einen ersten Schaltplan.
Zur Funktion:
0) Allgemein:
Es muss ein hoher Strom ein- und ausgeschaltet werden. Wichtig dabei
ist, dass das Schaltelement nicht immer im Massezweig angebracht werden
kann. Deswegen soll die Schaltung nicht auf die externen Potenziale
angewiesen sein. Aus diesem Grund die Sache mit dem DCDC-Wandler.
1) Netzteil:
Die Schaltung wird an 12V betrieben. Durch größere Verbraucher kann es
zu starken Schwankungen der Betriebsspannung kommt. Um die Schaltung von
diesen Schwankungen zu entkoppeln erzeugt der Spannungsregler (IC2)
zunächst 5V.
Um den MOSFET zu schalten wird eine Gatespannung von 15V verwendet, die
mittels einem DCDC-Wandler erzeugt werden.
Da der DCDC-Wandler nicht der stärkste ist, speisst er über einen
Widerstand (R1) einen Elko (C2), welcher für die restliche Schaltung die
Versorgung sicher stellen soll.
R1 ist so berechnet, dass wenn C2 komplett entladen ist maximal der
Maximalausgangsstrom des DCDC-Wandlers fließt.
Die Schaltfrequenzen sind sehr gering (< 1Hz). Der Elko hat nach einem
Schaltvorgang wieder genügend Zeit sich voll laden zu lassen.
2) MOSFET & Treiber:
Geschaltet wird mit einem MCP1407. Als MOSFET wird ein IRF1404
verwendet. Die Beschaltung des Treibers habe ich aus dem Datenblatt
entnommen. Ich denke, dass in dem Teil der Schaltung noch
Verbesserungspotential steckt.
3) Schalteingang:
Der Schalteingang ist ebenfalls galvanisch getrennt. Über R3, R2 und D3
wird die Eingangsspannung am OK1 angepasst. Mit C3 soll eine Entprellung
des Eingangssignals durchgeführt werden.
Bitte schaut euch die Schaltung an und gebt mir Bescheid, wenn es
irgendwo Probleme geben könnte.
Danke
@  Matt B. (mattb)
Wei hoch? 1A? 100A? Siehe Netiquette.
Potentialfreie MOSFET-Schalter sind bereits erfunden, nennen sich
Photo-MOS Relais, siehe Optokoppler.
>zunächst 5V.
Es gibt DC-DC Wandler, die mit 2:1 oder gar 4:1 Spannungsbereich am
Eingang klar kommen.
R1 ist unsinnig, 2 unnötig groß. Der Kondensator muss doch bestenfalls
die ladugn zum Umladen des MOSFT-Gates liefern, ohn zu sehr entladen zu
werden. Fakto 10-100 reicht, macht bei 1n am MOSFET bestenfalls 100nF.
Unsinn.
Photo MOS Relais, die schalten bis 1 kHz oder so.
Du denkst viel zu pessimisitsch und realitätsfern. Ist aber ein normales
Anfängerproblem ;-)
>verwendet.
Im Prinzip OK.
Nö. Ausser alles komplett weglassen ;-)
Naja, ob das wirklich so funktioniert. Aber ohne eine Definition der
Eingangsspannung (min, max), kann man das nicht bewerten.
OP #3069521
Hallo Falk,
danke für deine Hilfe :-).
Der Strom den ich schalten muss liegt bei ca. 60A. Denke, dasses dafür
keine PhotoMOSFETs gibt. Mit einem Dauerstrom von 75A bei entsprechender
Kühlung sollte der IRF1404 also passen. Deswegen brauche ich dann auch
den Treiber. Weglassen ist also (aus meiner Sicht) nicht möglich.
Wegend er Gatekapazität des IRF1404 habe ich im Datenblatt gesucht.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, welcher Wert das ist.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
Auf Seite 2 unten sind diverse Kapazitäten aufgeführt. Aber welche ist
die Gatekapazität?
Ich habe DCDC-Wandler gefunden, welche einen großen
Eingangsspannungsbereich besitzen. Allerdings kosten die mindestens das
4-fache als ein Wandler der einen Eingangsspannungsbereich von +-10% der
Nenneingangsspannung besitzt.
Du würdest dann also R1 weg lassen und C2 auf den Faktor 100 der
Gatekapazität dimensionieren?
Der Schalteingang wird mit Spannungen im Bereich von 10 bis 15 Volt
angesteuert. Aber wie zu sehen ist, habe ich hier noch nichts berechnet.
Das kommt später dran.
Vielen Dank!!
#3069540
> kann.
Da ein Schalter im Pluszweig immer deutlich aufwändiger ist, sollte
man sich als erstes überlegen, ob man nicht doch im Massezweig
schalten kann. Erst wenn sicher ist, das das nicht geht, sollte
man die teurere Lösung nehmen. Eine Universallösung für alle
etwaigen Schaltmöglichkeiten macht normalerweise keinen Sinn.
Gruss
Harald
#3069687
@  Matt B. (mattb)
Nein.
Ja.
>die Gatekapazität?
Ciss, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Besse ist es, die maximal
Gateladung zu betrachten, Qg. Die muss den Kondensator liefern. Wenn man
mal 0,1V Spannungsabfall ansetzt, kann man den Kondensator berechnen.
C = Q / U = 196nC / 0,1V = 1960 nF ~ 2µF. 1µF reicht auch.
Ja, wobei auh Faktor 10 meist reicht. Ist Geschmackssache.
>angesteuert.
Dann reicht ein einfacher Vorwiderstand, dern Rest kann man sich sparen.
