Datenübertragung (SPI) ich kapiere es einfach nicht
OP #3074592
ich verstehe die Datenübertragung einfach nicht. Ich habe nun vor 2
megas miteinander zu verbinden. Als Master soll ein Mega32 her, als
Slave ein Mega8. Am mega8 sind taster, Leds und 2 DS18S20 angeschlossen.
Am Mega32 ein GLCD taster, transistoren etc.
Der mega32 wird ja als SPI Master konfiguiert. Der gibt ja das
Taktsignal vor usw. Der mega8 wird als SPI Slave konfigiert, soweit so
gut. nur kapiere ich nicht wie ich nun daten oder gar ganze texte
übertrage?
Also der mega8 liest die temperatur vom sensor, der master fragt ja nun
regelmässig den slave nach daten ab, nur wie werden die übertragen?
also sagen wir der slave liest eine temperatur von 10,5grad, wie liest
der master die daten nun? in was für einem format erhält er die daten?
woher weiss der master das es der sensor1 und nicht der sensor2 ist?
das gleiche bei den tastern, wenn die leds an sind soll der master dem
slave sagen wenn taster1 am master oder auch taster1 am slave gedrückt
wird leds aus. gleichzeitig soll auf dem lcd der zustand der leds
angezeigt werden.
wenn in einer variable vom slave z.b. variable = "hallo welt" steht und
das auf dem lcd am master angezeigt werden soll, wie wird das "hallo
welt" nun dem master "geschickt/gelesen" und woher weiss der master das
es "variable" ist und nicht "variablexyz"?
also ich verstehe die übertragung halt einfach nicht.
ich danke euch für eure antworten und hilfen.
#3074614
> übertrage?
Die Datenblätter hast Du gelesen? Dort stehen doch Programmierbeispiele
drinne.
Wenn der Slave eine 8-Bit-Variable übertragen möchte, schreibt er deren
Inhalt in das SPI-Datenregister. Wenn der Master dises Byte abholen
möchte, schickt er 8 Taktimpulse an den Slave. Wenn die 8 Taktimpule
vorüber sind, haben die beiden µC den Inhalt ihrer SPI-Datenregister
ausgetauscht.
Auf diese Weise werden Daten byteweise vom Master zum Slave und
umgekehrt übertragen. Vor dem Senden eines Bytes ist zu prüfen, ob die
Übertragung des vorhergehenden Bytes abgeschlossen wurde. Wie das geht,
steht im Datenblatt.
#3074615
Du musst alle Daten in einen Bytestrom zerlegen, ja.
Ein String ist ein Strom aus 1-Byte-Buchstaben (ASCII).
Eine Zahl ist ein Byte oder mehrere Bytes je nach Wertebereich.
Eine Kommazahl wird einfach multipliziert (Festkomma) und dann hat man
wieder eine Ganzzahl.
Und als nächstes muss ein Protokoll her, welches einen Rahmen definiert
in dem die Bytes übertragen werden. Mit Anfang und Ende und Checksumme
z.B. Dann ist die Zuordnung am Ende auch klar. Von alleine und
automatisch geht da gar nichts.
gruß cyblord
#3074621
> übertrage?
Wie immer: Byte für Byte
Beim SPI ist es so, dass durch den Master angestossen, im Grunde 2 Dinge
gleichzeitig passieren:
  Mit jedem Bit, das vom Master zum Slave getaktet wird, wird auch
  gleichzeitig ein Bit vom Slave zum Master getaktet.
Wenn der Master also ein Byte vom Slave 'abholen' will, dann muss er
seinerseits ein Byte senden, damit gleichzeitig der Slave eine
Möglichkeit hat, sein Byte zum Master zu geben.
Byte für Byte
Das interessiert SPI nicht. Für SPI hört die Welt bei Bytes auf. Wie du
dann darauf aufbauend mehere Bytes überträgst, das ist dein Bier.
indem er vorher dem Slave mitgeteilt hat, dass er jetzt gedenkt den
sensor1 auszulesen?
gar nicht.
Das hat den Master auch nicht zu interessieren.
Mich interessiert ja auch nicht, wo die Werkzeugausgabe ihre Werkzeuge
lagert. Ich wende mich an die Werkzeugausgabe und verlange einen
Schraubenzieher. Dann verschwindet der Typ hinter der Theke, holt den
Schraubenzieher aus dem Lager und gibt ihn mir. Aus welchem Regal der
das hat und wie er es gefunden hat, interessiert doch mich nicht. Das
muss der schon selber wissen. Ich verlange nur den Schraubenzieher. Der
Rest ist sein Bier.
OP #3074627
ok also "prizipiell" wie beim onewire. aus writebyte() wird dann der
string in einzelne bits zerlegt und einzenld "geschoben". und wie/woher
erfährt der master ob der slave 8 oder 100 bit übertragen soll, oder ob
es denn nur 1 oder 10 verschiedene variablen sind?
#3074634
Was hast du denn an "PROTOKOLL" nicht verstanden? Darauf muss man sich
vorher halt einigen bevor man lossendet.
Anfrage: Gib mich Temperatur 1
Antwort: 1 Startbyte - 2 Byte Tempertur Wert 1 - 1 Byte CRC - 1 Byte
ENDE (=5 Byte)
gruß cyblord
#3074635
Tobias N. schrieb:
> und wie/woher
Wenn Du der Programmierer der beiden Chips bist, ist es Deine Aufgabe,
das festzulegen. Das nennt man Datenübertragungsprotokoll und das wurde
oben auch schon mehrmals angemerkt.
#3074636
Indem die beiden vereinbaren, dass der Master anfordert
Den String (zb beim Namen)
woraufhin der Slave die Länge des Strings bei der nächsten Übertragung
an den Master zurückgibt
woraufhin der Master eine entsprechende Anzahl an Bytes zum Slave
überträgt, die der Slave dazu benutzt um seinerseits die Bytes zum
Master zurückzugeben.
Sonderlich kreativ bist du nicht, wenn es um die Frage geht, wie wohl
ein Protokoll aussehen könnte, welches eine bestimmte Anforderung
leisten könnte. Denk dir was aus! Hier bist du Gott - du bestimmst wie
dein Universum funktioniert.
Gast #3074637
Wozu soll an Kommazahlen rummultipliziert werden? Die Daten können genau
in der Form, in der sie vorliegen, über SPI übertragen werden. Das
Protokoll muss dafür natürlich die Übertragung beliebiger Dateninhalte
erlauben - aber das ist ja hinzukriegen.
#3074642
Wolfgang, können kannst du alles. Machen muss man aber nicht alles.
Vor allem weil es nicht um Kommazahlen im Controller selber geht, also
nicht um doubles, sondern um rein logische Kommazahlen, z.B. eine
Temperatur die aber im Controller so nie als Kommazahl vorliegt. Schon
vom Sensor bekommt man diese ja anders codiert. Erst denken gelle. Der
DS18B20 liefert die Temperatur z.B. als 1/16 Grad Festkommazahl in 2
Bytes.
OP #3074661
ok, dann mal für "dumme" und um mir das "bildlich" vorzustellen:
also der master sagt dem slave "hallo"
danach sagt der master dem slave "gibt mir den inhalt der variable xyz"
der slave sagt dem master "das sind x bits" und schreib die daten ins
spi register
der master sendet die "leeren" bits zum slave
der slave antwortet dem master mit den "vollen" bits
der master beendet die abfrage.
kann ich mir das so grob vorstellen?
#3074671
Ne das ist so dermaßen Banane und falsch. Hast du eigentlich gelesen was
wir geschrieben haben?
Ehrliche Frage: Möchtest du wirklich vom Autoschrauben zur
Elektronik/Programmierung? Möchtest du nicht beim schrauben bleiben.
Ganz ehrlich, ohne Sarkasmus.
(Firma: Germany) #3074744
naja... so falsch war es doch gar nich ;)
nur "etwas" verdreht und mit Bit waren vllt. Byte gemeint.
Du kannst das so machen:
MASTER AN SLAVE : ADRESSE X bis Y
SLAVE AN MASTER : DATEN VON X bis Y
;der master hatt genaue vorgaben was zwischen X und Y steht.
aso...
1 Byte = 8 Takte = 8 Bit
Deswegen nur 1 bzw. 2 Datenkabel.
#3074770
Tobias N. schrieb:
Können wir uns darauf einigen, dass wir die technischen Details der
Byte-Übertragung ausser acht lassen?
Eine SPI Übertragung bedeutet einfach: Master und Slave tauschen 1 Byte
aus.
   Master                            Slave
                 1 Byte
                 1 Byte
Die beiden Übertragungen laufen gleichzeitig ab, wobei der Master das
Timing steuert. Aber das ist für alles weitere ab jetzt uninteressant.
Das ist dein Building Block, auf dem alles andere aufbaut. Stell dir
einfach vor, du bist der Master und dein Kumpel ist der Slave. Ihr habt
vor euch Papier liegen und Bleistift, mit dem du genau 1 Zahl auf das
Papier schreiben kannst (und dein Kumpel natürlich auch).
Eine Datenüertragung sieht so aus, dass du dein Papier zusammenfaltest,
dein Kupel sein Papier zusammenfaltet und ihr beide gleichzeitig mit der
rechten Hand den Zettel zum Gegenüber schiebt, welchen derjenige dann
mit der linken Hand entgegen nimmt.
jeder von euch beiden kann dann den zettel auffalten, lesen was drauf
steht und entsprechend reagieren.
Dein Job ist es jetzt ein System von Codezahlen zu 'erfinden', mit dem
du als Master deinem Kumpel Befehle übermitteln kannst etwas zu tun,
bzw. mit dem du von deinem Kumpel anfordern kannst, dass er dir
irgendwelche Auskünfte gibt. Wobei die einzige Einschränkung darin
besteht, dass jeder von euch 2 lediglich Zahlen zwischen 0 und 255 auf
den Zettel schreiben kann.
Also?
Irgendwelche Ideen, wie du deinen Kumpel dazu bringen kannst das
Fenster/Tür/Kühlschrank/Bier zu öffnen, bzw. wie du ihn fragen kannst,
wieviel Bier noch im Kühlschrank ist?
Gast #3074790
>Also?
Und nach der Frage mal darüber nachdenken wie lange der Kumpel
wohl braucht bis er sie verstanden hat und die Antwort liefern kann.
Nach der Frage sofort Dummy Bytes zu senden um die Antwort abzuholen
könnte in die Hose gehen.
#3074809
holger schrieb:
>>Also?
Hmm. Da sollte ich die Analogie modifizieren.
Also sein Kumpel schiebt ihm nicht den Zettel rüber, sondern Tobias
nimmt sich einfach den Zettel (den obersten vom Stapel) vom Platz seines
Kumpels. Wenn der gerade beim Kühlschrank zum Bierzählen ist, dann nimmt
er sich einen Zettel auf dem irgendeine Zahl steht (auf allen Zetteln
steht irgendeine Zahl, jeder muss die erst mal ausradieren und die
richtige draufschreiben).
Und Tobias hat keine Möglichkeit rauszufinden, ob sein Kumpel schon was
geschrieben hat. Meinetwegen weil beide blind sind.
OP #3074838
ich habe nun eine "komplizierte" lösung gefunden aber sie geht.
Mittels einer zweiten CS leitung :) Naja nicht sehr schön und originel
aber es klappt.
schleife
Master setzt CS2 auf High
Slave schreibt Daten ins register
Master setzt CS2 auf LOW
Master startet SPI abfrage
Master liest die bits,bytes
Master beendet SPI abfrage
schleife ende
Eine Liste der Daten steht in einem array. Ist das arrayende erreicht
werden wieder wieder die ersten Daten ins register geschrieben.
Die "listen" müssen nur auf dem Master und Slave in der gleichen
reihenfolge stehen sonst stimmt die Zuordnung nicht mehr. Ich muss jetzt
nur noch das timing hinbekommen, also das der Master erst abfragt wenn
der Slave auch die Daten ins Register geschrieben hat. Aber erste tests
klappen schon.
Leider ist der Master nach den ersten 2 - 3 abfragen schneller als der
Slave und schon "verrutscht" die Zuordnungsliste.
Gast #3074910
Ich denke, der TO is wieder so'n "beratungsresistenter
Grobmechaniker". Ob das SPI, TTY I²C oder "Rauchzeichen am
Lagerfeuer" betrifft ist Wust, solange er nicht das Funktions-
Modell der ISO rafft:
Schicht 1: am Anfang war der Draht
Schicht 2: wir sorgen für gegenseitige Verständigung (Sync)
Schicht 3: ...
Tja, Schicht_1 hat der Gutste ja irgendwie hingekriegt,
doch ich werde das Gefühl nicht los, dass ihn die weiteren
Schichten überfordern: die gibt es nicht im Laden, hier ist
selbermachen angesagt.
Sollte der TO jemals ein "sicherheitsrelevantes Produkt"
auf den Markt bringen, bitte bescheidsagen. Ich werde dann
den Einsatzort weiträumig meiden ...
Erfolgreiches Lernen für den TO
Martin
Tip: ein gutes Buch über Übertragungsprotokolle könnte
hilfreich sein ...
Gast #3078336
Aber eines muss man Tobias lassen:
Er schafft es dann doch, trotz seiner Naivität in dem ganzen
Elektronikthema, sich mit offensichtlich großem Ehrgeiz durch die
Materie zu fressen.. egal, ob beratungsresistent, naiv oder sonstwas. Er
stolpert sich von einem Problem zum nächten, löchert die Leute im Forum,
interessiert sich recht wenig für die Antworten und schafft es dennoch,
sich nach und nach durch ein Projekt zu nagen, welches eigentlich viel
zu groß für ihn ist (Bordcomputer). Und nebenbei hat das ganze noch
einen gewissen Unterhaltungswert für alle Beteiligten, sonst würde es ja
aktuell nicht schon 334 Antworten zum Bordcomputer geben ;-)
Tobias: "thumbs up!" :-) :-) :-)
OP #3078345
ich finde es auch recht interessant das das thema hier immernoch
behandelt wird. naja, es ist noch nicht ganz einbau reif aber
funktional, naja, schlage mich halt mit dem code noch rum, aber was
laufen soll läuft bisher 1A.
naja wie man ja diesem thread entnehmen kann fummel ich noch am code.
#3078347
Manch anderer hätte, wenn er hier so wie Toby skriptal auf die Fresse
gekriegt hätte, sich heulend zurück gezogen und sich das Thema Internet
mit dem Seitenschneider endgültig vom Hals geschafft.
Zur Belohnung darf er bestimmt irgendwann ins Dschungelcamp.
mfg.
OP #3078646
> Brauch ich einen speziellen Seitenschneider für mein WLAN-Kabel???
ja, das geht nur mit einem katana. Habe ich schon probiert, klappt
wirklich.
Man man man, leute, wenn ihr nichts mit eurer Zeit anfangen könnt sucht
euch nen hobby. ich finde es immerwieder bemerkenswert wieviele
voll..... hier nur sinnlose komments abgeben.
Macht es doch bei "meinen" Beiträgen ganz einfach, antwortet auf die
fragen / themen oder haltet eure schnau...
Langsam habe ich das gefühl hier fehlen so einige forum moderatoren.
antworten sollten durch moderatoren vorher freigegeben oder hinterher
geprüft werden. sobald es nichts mit der frage/thema zu tun hat löschen.
das würde hier auch vieles übersichtlicher machen.
und wie schon in anderen beiträgen erwähnt sind die antworten von
"gästen" am besten ganz zu unterbinden.
Gast #3078823
Mönsch Tobi.. sei doch nicht gleich so.
Ich finde, ich habe dich vorhin ganz schön gelobt für deine
bemerkenswerte Ausdauer. Daher versteh ich echt nicht, dass du grad so
böse zu den Gästen bist.
Aber glaubst du wirklich, dass die Qualität der Posts besser wird, wenn
man angemeldet ist? Ich meine, lies doch mal, was du so schreibst und du
bist ja auch angemeldet, oder?
Gast #3078858
Der Meinung bin ich ganz und gar. Dann wuerden solche Entgleisungen
von Beratungsresitenten, die Helfenden staendig missachtendenden
(Recht-/Gross-/Kleinschreibung) gar nicht erst freigeschaltet.
fonsana
Gast #3078932
Naja wenn man ab und an mal mitließt gibt es auch unter den Moderatoren
Leute die ab und an Dinger loslassen die unter aller Sau sind. Noch
schlimmer ist es dann wenn sie von ihren "Fanboys" dafür auch noch
bejubelt werden bzw. diese dann auch noch auf Neulinge verbal
einschlagen.
Gast #3161053
Danke für die wertvollen Hinweise und die Lebenshilfe.
Ich habe Deinen wohlmeinenden Rat befolgt und mir ein Hobby gesucht; Es
hat mit Elektronikentwicklung und Mikrocontrollern zu tun. Von Zeit zu
Zeit besuche ich im Internet ein Forum, welches ebendiese Themen
behandelt. Leider "posten" dort relativ häufig "Möchtegerne", welche
ohne jedwede Form von Konzept und mit einem bestenfalls grundlegend
vorhandenem Wissen über Elektrik (oder Verbrennungskraftmaschinen) sowie
ohne Pheripherkompetenz versuchen, vollkommen überzogene elektronische
Geräte zu bauen und sich schlecht behandelt fühlen, wenn Kritik geäußert
wird.
M.E. nach sollten nicht nur die Antworten moderiert werden, sondern auch
die "Fragen" erst nach Durchsicht freigeschaltet werden.
So würden uns auch etliche alberne bzw. surrealistische Beiträge von Dir
erspart bleiben!
Was erwartest Du eigentlich?
Du versuchst Dich ständig an Projekten, welche nicht nur ziemlich
chaotisch anmuten, sondern - ganz offensichtlich - auch WEIT-WEIT-WEIT
außerhalb Deiner Kragenweite liegen. Ernstgemeinte Ratschläge werden von
Dir nicht umgesetzt, angenommen oder auch einfach nur beachtet. Dinge
auf die "normale, erprobte" Art-und-Weise zu erledigen, liegt Dir nicht
(s. der Vergaster-Turbo-Umbau Deines Nissan. Jeder mit technischem
Sachverstand bzw. jeder vernunftbegabte Mensch rät Dir als Basis einen
Einspritzmotor zu verwenden, wenn das Projekt irgendwann einmal mit
einem verwertbaren Ergebnis fertig werden soll - Du beharrst auf Deinem
Vergasermotor, weil der ja viiieeeelll besser ist.)
Fast könnte man meinen, Du leidest unter einer Form von
Aufmerksamkeits-Störung und betreibst in zweckentfremdender Weise hier
im Forum ein kommentierbares Blog über Deine technischen Spielereien
bzw. Fortschritte.
Freunde Dich doch langsam mal mit der Realität an.
#3161104
2 AVRs über SPI zu verbinden, ist gelinde gesagt eine schlechte Idee.
Die AVRs haben nämlich ein Krüppel-SPI, d.h. ohne Sendepuffer.
Wenn der Master nicht ständig lange Gedenkpausen einlegt, kann der
Slave-Transmitter garnicht anders, er muß Daten verlieren.
Nimm daher besser die UART oder I2C.
Bei I2C ist ein Datenverlust völlig ausgeschlossen, die Hardware wartet
immer, bis der langsamste Slave fertig ist (SCL-Stretching).
#3161114
Wie schon gesagt wurde, vor jeder Kommunikation steht erstmal ein
Protokoll.
Und ein gut funktionierendes Protokoll selber zu entwickeln, ist
definitiv kein Anfängerprojekt.
Man sollte sich also dreimal überlegen, ob und warum mehrere MCs
unbedingt nötig sein sollen.
