Messdaten über USB direkt in Excel darstellen
OP (Firma: FHNW) #3124754
Guten Tag miteinander
Ich würde gerne wissen, wie ich meine Messdaten, welche über eine
USB-Schnittstelle mit PuTTy problemlos dargestellt werden können, auch
direkt in Excel augelistet werden können, d.h. nachwievor die neuen
Werte in neue Zeilen gepusht werden könen?
Nach stundenlangem gegoogle bin ich immer wieder auf verschiedenste
xls-files gestossen, wobei leider keines dabei gewesen ist, welches
diese Aufgabe übernimmt. Im programmieren bin ich leider nicht der
Beste, als dass ich es selbst coden könnte;)
An der USB Schnittstelle liegen folgende Daten an:
Sens1:,Sens2:,Sens3:,Sens4:,Sens5:,Sens6
13,14,13,14,14,11
13,13,12,13,14,12
Im Excel-Sheet sollte dann die Darstellung wiefolgt aussehen:
Sens1:|Sens2:|Sens3:|Sens4:|Sens5:|Sens6
______|______|______|______|______|_____
13    |14    |13    |14    |14    |11
13    |13    |12    |13    |14    |12
Schon im Vorraus besten Dank für Eure Hilfe!
Gast #3124771
Indem du eine Bibliothek besorgst und installierst, die es Excel
erlaubt, auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen (von sich aus kann
Excel das nicht) und ein VBA-Programm schreibst, was dann diese
Bibliothek benutzt.
OP (Firma: FHNW) #3124814
> Bibliothek benutzt.
Du meinst sowas?:
Private Sub connect() 'Call this procedure to open the serial port
 '---------------Excel-specific part of code----------------
  Dim sh As Shape
  Dim Reader As StrokeReader 'Go to Tools->References and add the
reference to StrokeReader ActiveX
  'This will insert the ActiveX into the current document
  Set sh =
ActiveSheet.Shapes.AddOLEObject("STROKESCRIBE.StrokeReaderCtrl.1")
  Set Reader = sh.OLEFormat.Object.Object
'---------------Common code for Excel and Word----------------
'The shape name must match to CommEvent handler procedure name, see
below
  sh.Name = "Reader"
  Reader.Port = 9 'Connect to COM9  ---  Please specify YOUR port number
here
  Reader.Connected = True
  'Check the port is available
  If Reader.Error Then
    MsgBox Reader.ErrorDescription 'Or show the error description
    Exit Sub
  End If
  Reader.BaudRate = 9600 'Data transfer speed
  Reader.DataMode = Text 'Incoming data will be reported as a text
string
  Reader.Send "123ABCD" 'How to transmit some data to serial port
  'Shorten pins 2 and 3 of the serial port connector to receive this
data back
  'by the CommEvent handler procedure
End Sub
'Simple serial port event handler.
'Expects only incoming data notifications and ignores all other
notification types
Private Sub Reader_CommEvent(ByVal Evt As StrokeReaderLib.Event, _
                             ByVal data As Variant)
    If Evt = EVT_DATA Then
        MsgBox data
    End If
End Sub
Gast #3124913
Rico H. schrieb:
> Du meinst sowas?:
Ja. Nun wäre bloß noch zu klären, woher dieser "StrokeReader" stammt. Im
Lieferumfang von Excel ist er nicht, soweit ich weiß.
Ich benutze für solche Zwecke immer mscomm.ocx, welches aus VB6 stammt
und leider keine Freeware ist.
Es gibt aber meines Wissens nach eine in Delphi geschriebene Freeware,
die ein sehr ähnliches ActiveX-Control bereitstellt. Der Name dieser
Lösung fällt mir jetzt allerdings um's Verrecken nicht ein. Ich glaube
mich aber erinnern zu können, daß das Ding auf SourceForge gehostet
wird.
#3125332
Viele Leute mit gleichen Problemen, wenige mit guten Lösungen :
Hier im Forum :  Beitrag "Daten von COM port in Excel einlesen"
Weitere unter der Suchfunktion : "RSAPI", "Daten über COM" usw.
Website von M. Schwimmer  http://michael-schwimmer.de/xlMain.htm
Thema  72: Datenübertragung mit der seriellen Schnittstelle
Thema 117: Serielle Schnittstelle #2 (Office 2010)
Elektronik-Labor, B. Kainka, Elexs, AK Modulbus: Verwendung RSAPI.dll
Buchtip "MSR mit Word und Excel"  http://www.b-kainka.de/buch2.htm
FAQ zu "MSR mit Word und Excel"  http://www.b-kainka.de/msrwefaq.htm
Programmier-Beispiel VBA-RSAPI für Interface "Serai 812"
http://www.elexs.de/modulbus/technik/serai.html
Office Forum  http://www.office-loesung.de/ , Suche: RSAPI USB Excel
Daten von Schnittstelle holen und in Office einbinden
http://www.office-loesung.de/ftopic21028_0_0_asc.php
USB Com-Port, RS232, Daten auslesen und direkt in Excel einbinden
http://www.office-loesung.de/ftopic452544_0_0_asc.php
http://www.office-loesung.de/ftopic58639_0_0_asc.php
http://www.office-loesung.de/ftopic328007_0_0_asc.php
Am Ende der Threads gibt es oft noch Links zu ähnlichen Beiträgen.
Datenerfassung per Schnittstelle, z.B. im Menü Standardprogramme
(Extract!, Serikey! u.a.)  http://www.serielleschnittstelle.de/
Software zur Datenerfassung, USB, RS232 u.a., Einbindung in Excel u.a.
http://www.tec-it.com/de/software/data-acquisition/Default.aspx
OP (Firma: FHNW) #3125400
So, hab nun folgendes gefunden.
Zum Einen die benötigte Bibliothek für Excel und zum Andern ein
Beispielcode um die Schnittstelle zu überprüfen und die Daten zu loggen.
Jetzt hab ich noch das Problem, dass die Daten in HEX ausgegeben werden,
gibt es hier jemanden, der Ahnung von VB-Codes hat??
Beim Ersten hinschauen sind mir folgende Zeilen des Codes ins Auge
gestochen:
    If lDataLenth >= 1 Then
        'bytes to Hex string
        For l = 0 To lDataLenth - 1
            s = s & Right("0" & Hex(buffer(l)), 2)
        Next l
        'show information in the panel
        lIndex = lIndex + 1
        lblIndex5.Caption = lblIndex4.Caption
        lblIndex4.Caption = lblIndex3.Caption
        lblIndex3.Caption = lblIndex2.Caption
        lblIndex2.Caption = lblIndex1.Caption
        lblIndex1.Caption = CStr(lIndex)
        lblInBuffer5.Caption = lblInBuffer4.Caption
        lblInBuffer4.Caption = lblInBuffer3.Caption
        lblInBuffer3.Caption = lblInBuffer2.Caption
        lblInBuffer2.Caption = lblInBuffer1.Caption
        lblInBuffer1.Caption = Format(s, "!&&" & ReCopyStr(31, " &&"))
        'show data in the Excel file
        lMinLenth = Val(cboDataLenth.Text)
        lMinLenth = IIf(lMinLenth >= 1, lMinLenth, 1)
        If lDataLenth >= lMinLenth Then
            lCount = lCount + 1         'input data counter
            If lCount = 1 Then
                sngBegin = sngNow       'get the begin time(when first
data income)
                If BAUDRATE_IN_FIRST_DATA Then
                    stData.Cells(2, 5 + (lDataLenth \ 2)) =
LVal(Right(s, 2) & "00")  'get baudrate value
                End If
            End If
            lRow = lCount + 1       'Row number
            If lRow = 65536 Then bStopFlag = True       'auto stop when
sheet is full
            stData.Cells(lRow, 1) = (sngNow - sngBegin)
            stData.Cells(lRow, 2) = s
            If lDataLenth >= 2 Then stData.Cells(lRow, 5) = LVal(Mid(s,
1, 4))
            If lDataLenth >= 4 Then stData.Cells(lRow, 6) = LVal(Mid(s,
5, 4))
            If lDataLenth >= 6 Then stData.Cells(lRow, 7) = LVal(Mid(s,
9, 4))
            If lDataLenth >= 8 Then stData.Cells(lRow, 8) = LVal(Mid(s,
13, 4))
            If lDataLenth >= 10 Then stData.Cells(lRow, 9) = LVal(Mid(s,
17, 4))
            If lDataLenth >= 12 Then stData.Cells(lRow, 10) =
LVal(Mid(s, 21, 4))
            If lDataLenth >= 14 Then stData.Cells(lRow, 11) =
LVal(Mid(s, 25, 4))
            If lDataLenth >= 16 Then stData.Cells(lRow, 12) =
LVal(Mid(s, 29, 4))
            If lDataLenth >= 18 Then stData.Cells(lRow, 13) =
LVal(Mid(s, 33, 4))
            If lDataLenth >= 20 Then stData.Cells(lRow, 14) =
LVal(Mid(s, 37, 4))
            If lDataLenth >= 22 Then stData.Cells(lRow, 15) =
LVal(Mid(s, 41, 4))
            If lDataLenth >= 24 Then stData.Cells(lRow, 16) =
LVal(Mid(s, 45, 4))
        End If
    End If
Ist es möglich die Daten Dezimal darzustellen? Wenn ja, wie?
Besten Dank im vorraus
Gast #3125538
Ich mache dass normalerweise immer mit CSV-Dateien.
Ich speichere die Daten einfach als Tabulator getrenntem Text
Man kann aber auch die Beistriche als Trennzeichen verwenden.
Wenn man diese CSV-Datei mit Excel öffnet, werden die Texte richtig
interpretiert und in das Tabellenblat eingefügt, wo man sie
weiterverarbeiten kann.
Wenn ich die Daten ins laufende Excel "live" einlesen will verwende ich
VBA und greife auf die Windows API zu.
Da kann man dann auf die serielle Schnittstelle(Hardware- / Software
RS232) zugreifen ohne irgendetwas installieren zu müssen.
Die Befehle stehen hier:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Aa363194
Also einfach zuerst mit CreateFile den Handle zur Schnittstelle
erstellen, dann mit SetCommState und SetCommTimeouts konfigurieren und
zum Schluss mit ReadFile und WriteFile Daten senden und lesen.
Und am Ende, wenn man die Schnittstelle nicht mehr benötigt wird der
Handle mit CloseHandle geschlossen.
Die API-Befehle muss man dem VBA aber noch bekannt geben bevor man sie
verwendet.
CreateFile:
http://www.vbarchiv.net/api/api_createfile.html
SetCommState:
http://www.activevb.de/rubriken/apikatalog/deklarationen/setcommstate.html
SetCommTimeouts
http://www.activevb.de/rubriken/apikatalog/deklarationen/setcommtimeouts.html
Den Aufbau der Structe findet man im VBA.
#3125901
Ich kann es jetzt leider nicht ausprobieren, aber ich denke, daß es in
VBasic für Excel die Funktion Val(...) zur Umwandlung
String->Dezimalzahl gibt, wobei Dezimalzahl dann eben eine Zahl und
keine Zeichenkette ist.
Das ist in der Tabellenzelle i.d.R. egal. Funktion LVal(...) kenne ich
nicht, sie macht wohl String->Hexzahl, wobei ich nicht sicher bin, ob
man das so in eine Zelle schreiben kann. Muß leider weg, bis später.
