Suche Namen für IC der aus 4 Eingängen 8 macht.
OP #3142849
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin auf der Suche, nach einem IC, der aus 4 Eingängen 8 Ausgänge
macht.
Und zwar fällt mir leider der Name nicht mehr ein. Deshalb versuche ich
es mal zu erklären. Ich habe 4 Ausgänge noch frei von meinem Atmega,
muss aber 8 Ausgänge schalten. In etwa so
Eingänge vom IC 4 Stück
Ausgänge vom IC 8 Stück
Schaltbar in etwa so:
E1 = 0   A1 = 0
E2 = 0   A2 = 0
E3 = 0   A3 = 0
E4 = 0   A4 = 0
         A5 = 0
         A6 = 0
         A7 = 0
         A8 = 0
E1 = 1   A1 = 1
E2 = 0   A2 = 0
E3 = 0   A3 = 0
E4 = 0   A4 = 0
         A5 = 0
         A6 = 0
         A7 = 0
         A8 = 0
E1 = 1   A1 = 1
E2 = 1   A2 = 1
E3 = 0   A3 = 0
E4 = 0   A4 = 0
         A5 = 0
         A6 = 0
         A7 = 0
         A8 = 0
E1 = 1   A1 = 1
E2 = 1   A2 = 1
E3 = 1   A3 = 1
E4 = 0   A4 = 0
         A5 = 0
         A6 = 0
         A7 = 0
         A8 = 0
E1 = 1   A1 = 1
E2 = 1   A2 = 1
E3 = 1   A3 = 1
E4 = 1   A4 = 1
         A5 = 0
         A6 = 0
         A7 = 0
         A8 = 0
E1 = 1   A1 = 1
E2 = 0   A2 = 0
E3 = 1   A3 = 1
E4 = 1   A4 = 1
         A5 = 1
         A6 = 0
         A7 = 0
         A8 = 0
usw...
^^ Sorry für die blöde Erklärung, kurz erklärt, je nach dem, welche Pins
an den 4 Eingänge geschalten sind, ändern sich die Ausgänge. Also aus 4
werden 8 mögliche Ausgänge, da mein Atmega nicht mehr genug I/O´s hat,
muss ich darauf zurückgreifen. Es gibt solche IC´s leider fällt mir der
Name nicht mehr ein, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße Matze.
Gast #3142870
... den kenne ich, der heißt Karl.
Amen. (Antwort der Gemeinde)
... Spass beiseite.
Du kannst einen Port Expander benutzen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Den musst du allerdings über einen I2C-Bus programmieren.
Oder du nimmst einfach ein Schieberegister:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Grüße
#3142887
Matthias Zenker schrieb:
> Eingang setzt und das dann eben die entsprechenden Ausgänge geschalten
> werden,
welche entsprechenden Ausgänge?
Schau dir deine angedeutete Logik an. Wie da der Zusammenhang zwischen
Eingängen und Ausgängen sein soll, ist mir schleierhaft.
Spontan hätte ich ja beim Lesen der Überschrift gesagt, du suchst einen
16 aus 4 Dekoder (oder einen 8 aus 3). Aber deine 'Logiktabelle' passt
da überhaupt nicht dazu.
Mit 4 Eingängen kannst du 16 verschiedene Kombinationen machen. Wie du
da auf derartige Kombinationen am Ausgang (der 256 mögliche
Kombinationen annehmen kann) kommen willst, ist mir ein Rätsel.
#3142908
CPLD. Complex Programmable Logic Device. Z.B. Xilinx XC9536. Das musst
Du natürlich auch noch programmieren, weil es so geliefert wird wie ein
AVR: leer. Früher gabs auch noch PALs und GALs, aber die werden nicht
mehr produziert.
Das sinnvollste ist ein größerer AVR. Es gibt sie bis zu 100 Pins. Das
sollte doch reichen, auch wenn nicht alle Pins als IO-Pins nutzbar sind.
fchk
OP #3142923
Genau, 16 verschiedene Kombinationen... 8 werden nur gebraucht. Je nach
dem welche Kombination gerade aktiv ist, wird halt der entsprechende
Ausgang 1- 8 gesetzt.
Gast #3142962
> Je nach
Das beißt sich aber mit der Darstellung in Deinem ersten Post; da sind -
je nach Zustand der Eingänge - zwischen 0 und 4 Ausgänge aktiv.
Wenn tatsächlich immer nur ein Ausgang aktiv sein muss, dann reicht ein
3-zu-8-Decoder.
#3142972
> Ja das stimmt, war Irgendwie Blöd zu erklären, also ist wohl eine
> Schieberegister die Sinnvollste Lösung oder?
Jetzt mal Nägel mit Köpfen
   E3 E2 E1 E0    A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
 0  0  0  0  0     0  0  0  0  0  0  0  0
 1  0  0  0  1     .  .  .  .  .  .  .  .
 2  0  0  1  0     .  .  .  .  .  .  .  .
 3  0  0  1  1     .  .  .  .  .  .  .  .
 4  0  1  0  0     .  .  .  .  .  .  .  .
 5  0  1  0  1     .  .  .  .  .  .  .  .
 6  0  1  1  0     .  .  .  .  .  .  .  .
 7  0  1  1  1     .  .  .  .  .  .  .  .
 8  1  0  0  0     .  .  .  .  .  .  .  .
 9  1  0  0  1     .  .  .  .  .  .  .  .
10  1  0  1  0     .  .  .  .  .  .  .  .
11  1  0  1  1     .  .  .  .  .  .  .  .
12  1  1  0  0     .  .  .  .  .  .  .  .
13  1  1  0  1     .  .  .  .  .  .  .  .
14  1  1  1  0     .  .  .  .  .  .  .  .
15  1  1  1  1     .  .  .  .  .  .  .  .
Das sind alle Kombinationen, die die 4 Eingangsleitungen haben können.
Wie müssen die zugehörigen Ausgangsleitungen sein? Da kennt sich doch
kein Schwein aus, was du wirklich haben willst. Es reicht, wenn du
einfach nur die 1-er rein malst. Die 0-er ergeben sich dann ohnehin
zwangsläufig.
Wie soll man dir denn irgendein Logik-IC nahelegen, wenn noch nicht mal
klar ist, wie die Logik eigentlich aussehen soll, die es zu
implementieren gilt?
#3142980
> macht.
Vielleicht hilft Dir ja folgende Lösung: An drei Ausgängen schliesst
Du einen 8 aus 3 Multiplexer an. Dem schaltest Du jeweils ein
Flipflop pro Ausgang nach. Wenn Du dann einen der 8 Ausgänge gewählt
hast, kannst Du über den 4. Ausgang das Flipflop setzen oder Löschen.
Gruss
Harald
OP #3143011
>  1  0  0  0  1     1  .  .  .  .  .  .  .
>  2  0  0  1  0     .  1  .  .  .  .  .  .
>  3  0  0  1  1     .  .  1  .  .  .  .  .
>  4  0  1  0  0     .  .  .  1  .  .  .  .
>  5  0  1  0  1     .  .  .  .  1  .  .  .
>  6  0  1  1  0     .  .  .  .  .  1  .  .
>  7  0  1  1  1     .  .  .  .  .  .  1  .
>  8  1  0  0  0     .  .  .  .  .  .  .  1
z.B. so...   :-)
Gast #3143026
>Achso Holger, bei diesem IC, kann ich aber nur jeweils eine Kombination
>auswählen richtig?
Ja.
> also ich könnte nicht 2 gleichzeitig,  dafür wäre
>dann das Schiebe Register das richtige oder?
Ja.
Gast #3143055
74HC238 / 74HCT238 bzw. invertierend 74HC(T)138. Entspricht zwar nicht
ganz dem gewünschten Bitmuster, aber mit A0..A2 lässt sich ein Ausgang
auswählen, und mit dem Enable-Eingang können alle Ausgänge deaktiviert
werden. Da das Ganze eh an einen µC soll und ohnehin vier Leitungen frei
sind, sollte das kein Problem sein.
