HiFi via LAN mit µC fernbedienen
OP #3156240
ich wollte gerne meinen alten HiFi Verstärker(Vincent SV 233) übers
Heimnetz steuern können. Am liebsten wäre mir mit LAN an den
Router(Fritz 7390). Der Verstärker selbst ist per IR fernbedienbar. Ich
dachte mir das Signal von der Fernbedienung aufzunehmen und zu
entschlüsseln um dann die gewünschte Bitfolge(durch ein Programm) per µC
auf die Leitung zu legen an der auch die Empfangsdiode angeschlossen
ist. Die Bedienung sollte über ein Web-IF bzw eine Smartphoneapp
erfolgen. Hab auch schon einen gut passenden  Thread gefunden wo ua der
PIC18F97J60 empfohlen wurde. Da die elektronik Geschichte ja recht
kurzlebig ist, wollte ich mal hören ob es mittlerweile andere
Empfehlungen gibt.
Zum empfangen des IR-Signals hab ich einen USB Dongle der Firma Sigma
Tel aber noch nicht wirklich ein Programm gefunden, mit dem ich zurecht
komme.
Mein OS ist WIN7 x64.
-Welches Programm könnt ihr mir empfehlen um das IR-Signal zu
entschlüsseln
-Welcher µC währe passend der ein Web-IF besitzt und den man iwie auch
per Smartphoneapp ansteuern kann
Ich selbst bin gelernter Kommunikationselektroniker und
Mechatronikstudent mit gewissem Fachwissen.
Danke schon mal vielmals
Leif
Gast #3156325
µCs mit "Web-Interface" gibt es nicht, auch keine, die man per
Smartphone steuern kann :)
Was es gibt sind µCs mit irgend einer Form von Netzwerkanbindung (z.B.
Ethernet), die Funktionalität (z.B. der Webserver) kommt aber erst durch
die Software.
Alles in allem ist das Thema sicher recht komplex für einen Anfänger und
wird dich schon etwas Zeit kosten.
Glücklicherweiße sind das natürlich keine hochgradig speziellen
Anwendungsgebiete und es gibt schon recht viel fertigen Softwaremodulen
an denen du dich bedienen kannst.
Thema IR:
http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Thema Ethernet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ethernet-Controller
oder schon weiter entwickelt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Miniwebserver
Alles in allem musst du "nur" einen der Webserver mit dem IR-Sender-Code
paaren (nur in Anführungszeichen - ist für einen Anfänger kompliziert
genug :D).
Gast #3156542
Ich habe so etwas ähnliches gemacht.
Eine IR-Diode (TSOP) an einen Arduino angeschlossen. Das geht direkt,
ohne weitere Elektronik.
Auf dem Arduino dann die RC-5 Codes dekodiert, dafür gibt es
Beispielcode im Netz.
Diese Codes dann über USB an einen Rechner weiterschickt. Im Rechner
läuft ein Service, der diese Codes empfängt, und im gesamten Netz weiter
verschickt. So kann ich diverse Rechner über eine IR-Fernbedienung
steuern.
Die Hardware-Kosten waren ca 25 Euro. IR-Empfangscode gab es im Netz,
den restlichen Kram an einem Wochenende selber geschrieben.
Alternativ gibt es für den Arduino auch ein Netzwerk-Shield, so dass er
selber die Codes in Netz broadcasten kann.
#3156589
Als ich mal einen universellen IR Sender/Empfänger gebaut hatte, kam ich
rechts schnell dahinter, dass bei mir jedes einzelne Gerät eine andere
Codierung verwendet. RC5 hatte nur ein Gerät.
Da war es für mich einfacher, das Signal einer Fernbedienung einfach
aufzuzeichnen und anschließend wieder abzuspielen. Wie ein
Kassetten-Recorder.
Alle Geräte reagierten auf ein 38khz Moduliertes Signal, auch wenn die
originale Fernbedienung eine etwas andere Freuqenz hatte. Das war
schonmal praktisch.
Auch fiel mir auf, dass alle Fernbedienungen zwischen den Wiederholungen
(wenn man die Taste festhält) eine recht lange Pause einlegen. Die  war
sehr leicht zu erkennen.
Ich musste also nur noch herausfinden, aus wievielen Impulsen eine
"Taste" besteht und wie breit die Pulse und Pausen sind. Wenn man das so
misst, muss man davon ausgehen, dass die Anzahl der Impulse nicht bei
allen Tasten gleich ist und je nach Fernbedienung sehr unterschiedlich
ist. Aber wenn man das Programm so schreibt, dass die Anzahl der Impulse
beliebig sein kann, hat man nur noch die Größe des Speichers als
begrenzenden Faktor.
Serielle EEproms mit viel Speicher sind leicht zu bekommen.
Ein Mikrocontroller-Projekt mit Web Interface findest Du auf meiner
Homepage.
