Minimal Positionsänderung eines PSDs
Gast #3159678
Die Auflösung eines PSD ist durch das Rauschen des PSD selbst und des
TIA begrenzt. Doch wie ermittle ich anhand des Datenblattes des PSDs
jetzt praktisch die minimal detektierbare Positionsänderung?
Der PSD sei mit 5V vorgespannt, es handelt sich um folgenden Typ:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120404B.PDF
Als TIA sei ein OPA656 angenommen, mit Rf=10k und seinen 7nV/sqrt(Hz)
sowie 1.3fA/sqrt(Hz) und die Bandbreite sei 100kHz. Die Lichtquelle möge
mal eine SFH 4650 sein, da ich gerade kein passendes Datenblatt einer
IR-Laserdiode zur Hand habe.
Lässt sich mit diesem Wissen die minimale Positionsänderung abschätzen
ohne die Schaltung erst aufzubauen und das messtechnisch zu ermitteln?
Falls ja, kann mir jemand den Weg aufzeigen?
Herzlichen Dank.
Gast #3159696
Hast du einen Link zu einem Datenblatt des PSD?
Dort müßten Signaländerung über den Weg und Sensorrauschen spezifiziert
sein. Zur Verringerung des Rauschens hilft eine Begrenzung der
Bandbreite. Außerdem kommt es drauf an, wie gut bei dem Sensor die
Normierung auf das Gesamtsignal funktioniert.
Gast #3159753
Alles vorausgesetzt der Lichtfleck ist klein genug. Was bei einer
laserdiode nicht wirklich der fall ist... um auf die mikrometer
aufloesung zu kommen, die solche optischen bausteine bieten muss man mit
einem HeNe kommen, sonst wird das nichts.
Gast #3159774
> TIA begrenzt.
Glaube ich nicht, rauschen kann man durch Kondensatoren wegmitteln
wenn man mit der geringeren Bandbreite zufrieden ist.
Eher der Offsetdrift des OpAmps und ungleichmässige Erwärmung des Chips
werden die Ergebnisse beeinflussen, sind aber schwer zu berechnen.
Gast #3159791
Die Größen dürften sich eher auf die Genauigkeit auswirken und den
Absolutwert driften lassen. Mit der Auflösung haben die wenig zu tun.
Gast #3160062
Mit den Datenblättern für den PSD und dem OpAmp allein lässt sich die
Positionsauflösung nicht abschätzen.
> sein.
Das Datenblatt in dem soetwas spezifiziert ist möchte ich gern mal
sehen. Bei www.sitek.se wirst du das vergeblich suchen. Da hier schon
Pollin verlinkt wurde, da wurde vor einiger Zeit der 1L5_CP1 der Firma
Sitek verkauft:
http://www.sitek.se/pdf/psd/S1-0009-1L5_CP1.pdf
> Bandbreite.
Bei einer vorgegebenen Bandbreite ist solch eine Antwort einmal komplett
an der Fragestellung vorbei gerutscht.
Ein PSD bestimmt die Position des Schwerpunktes einer Lichtquelle. Daher
ist jedes gauss'sche Intensitätsprofil vorstellbar und beschränkt nicht
auf einen bestimmten Laser-Typ. Noch genauer formuliert sollten
Lasermoden 00, 10, 20 und 30, die einen ausgeprägten Schwerpunkt
aufweisen, funktionieren.
Diese Antwort ist ebenfalls wieder an der Fragestellung vorbei
gerutscht. Wenn die Bandbreite vorgegeben ist brauche ich diese doch
nicht zur Diskussion stellen.
Das Problem ist, dass sich einige Faktoren nicht oder nur schwer
abschätzen lassen werden. In "Noise Analysis for Position-Sensitive
Detectors" wurden vier dominaten Rauschquellen identifiziert:
"...Simulation results show that the four dominant noise sources in
descending order are, intensity noise related to the light source,
amplifier voltage noise, thermal noise due to the feeedback resistor and
shot-noise due to the dc photocurrent..."
Und genau da liegt dann auch das Problem, das "Intensitätsrauschen" wird
man nicht ohne weiteres abschätzen können und beim Schrotrauschen wird
man sich ebenfalls schwer tun. Zudem ist das Rauschen auch noch abhängig
von der Position des einfallenden Lichtstrahls auf dem PSD.
Im Paper kommen sie, bei der Verwendung eines 12mm langen PSD von
Hamamatsu (S1353) mit R=200k und eines TL071 mit Rf=33k jedoch auf
4nm/sqrt(Hz) bei der Auswertung der Amplituden. Wenn man die Lichtquelle
sinusförmig moduliert und die Phasensignale auswertet auf 9nm/sqrt(Hz)
bei 50kHz und 6nm/sqrt(Hz) bei 70kHz.
Ich empfehle dir diese Veröffentlichung mal zu lesen, dann hast du
einige Anhaltspunkte mit denen man eine erste optimistische Abschätzung
durchführen könnte.
Gast #3160139
Student schrieb:
> Mal wieder ein IEEE "Geheimpapier" für schlanke 31€. Mitglieder
> bekommen's günstiger.
So "geheim" kann es gar nicht sein, ich habe es direkt über IEEE
kostenlos herunterladen können, allerdings nicht erst heute. Ich habe
das Gefühl das es daran liegt das Wochenende ist.
Hier kann man auch mal reinschauen:
http://www.inst.bnl.gov/~poc/ShortCourse_Documents/NSS2009/Detector
Signal Processing_2009_Notes.pdf
Allerdings wird es auch hier an den unbekannten Parametern scheitern.
Noch einigermaßen ausführlich ist dieses Datenblatt:
http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/s3931_etc_kpsd1002e06.pdf
Gast #3160826
T. roll schrieb:
> Welche Billig Laserdiode bringt denn einen Gaussmode?
Wieso muss es immer billig sein?
Wir nutzen zum Großteil Laserdioden von ULM Photonics und drehen uns die
Linsen für unsere Applikationen selbst (natürlich nicht auf einer
normalen Drehbank), sodass wir ein Gaussprofil erhalten. Das Profil der
Laser-Linsen-Kombination wird mittels Messgerät auch jedes mal
verifiziert.
