Grundsätzliches zu Microcontrollern / Begriffe
OP #3188745
Weil ich immer wieder mal angeschrieben werde und ich jetzt eine lange
und ausführliche Mail an ein Forumsmitglied geschrieben habe, denke ich,
dass das für Einsteiger eventuell auch interessant sein könnte. Wenn
nicht: Administratoren können das dann eben auch wieder entfernen.
Grundsätzlich geht es darum (Glaubenskriege) wie ein Programm in den
Controller gelangt, hier die Mail:
Grundsätzlich:
- Microcontroller benötigen zu ihrer Arbeit ein Programm in ihrem
Speicher (weißt du bereits)
- dieses Programm kann bei verschiedenen Controllern auch in einem
externen (Flash)Rom liegen (wie bspw. bei den alten 80C51 oder 80C169
Controllern)
- die Microcontroller der AVR Atmel Serie (ATMega und ATtiny) liegt
dieser Speicher im Chip und muß von daher dorthinein transferiert
werden.
Prinzipiell gibt es hierfür 2 Methoden die zum Einsatz kommen (die dann
wiederum 2 "Untermethoden" haben):
Serielles flashen und paralleles flashen ( = beschreiben des Controllers
----- Parallelprogrammer ----
Das parallele Programmiergerät (häufig auch als Brenne bezeichnet) ist
relativ teuer und wird für dich wohl nicht in Frage kommen.
Der Vollständigkeit halber:
Häufig verfügen die Parallelprogrammer über einen Standard- und einen
HV-Modus (HV bezeichnet hier "High Voltage" wobei diese "Hochspannung"
12 V sind).
Der HV - Modus wird benötigt, wenn ein Controller so konfiguriert ist,
dass er anderst nicht mehr programmiert werden kann (umgangssprachlich
sagen da einige "Verfused").
----- Seriellprogrammer ----
Serielle Programmer sind günstige bis sehr günstige Lösungen um einen
Controller flashen zu können. Hierfür gibt es eine Unmenge von fertig zu
kaufenden Lösungen oder auch Bastellösungen.
Die häufigste Methode hierbei wird als ISP bezeichnet (nicht zu
verwechseln mit SPI... SPI erkläre ich später). ISP bedeutet "In System
Programable" und bedeutet eben, dass der Controller in der Schaltung in
der er betrieben werden soll auch programmiert werden kann.
Ein Programmiergerät wird hierbei an das SPI (serial peripheral
interface) angeschlossen. Die Anschlüsse des SPI werden mit
- MISO (Master in Slave out)
- MOSI (Master out Slave in)
- SCK oder CLK (serial cllock)
- RES (Reset)
bezeichnet.
Ein Programmiergerät bedient also genau diese 4 Anschlüsse und es gibt
unzählige Selbstbaulösungen ein solches Programmiergerät - oft mit einem
bereits programmierten Microcontroller - zu finden.
In vergangenen Tagen gab es eine Methode, bei der die Pins der seriellen
oder paralleln Schnittstelle eines PC's zur Programmierung genutzt
wurden.
Es bedurfte nur eines Programmes, dass die an den Pins der
PC-Schnittstellen 1 und 0 entsprechend dem zu brennenden Programmes
angelegt hat.
Das bekannteste dieser Programme ist
PONYPROG
Leider besitzen heutige PC's kaum noch diese Schnittstellen und
USB-Wandler funktionieren nach dieser Methode nicht. Außerdem sind
heutige Betriebssystem (ab Windows XP) nur sehr schwer zur
Zusammenarbeit zu überreden, deshalb ist PONYPROG meines Erachtens nicht
mehr zu empfehlen.
Programmer, die über eine eigene Programmintelligenz verfügen und die
nur über den PC mit Daten versorgt werden müssen sind:
- STK500 in Version 1 und 2 (ist ein Originales der Fa. Atmel und
funktioniert über einen USB2RS232 Schnittstellenadapter. Hiervon gibt es
unzählige Clones zu kaufen
- AVRISP MK II
- AVR910 war eine originale Application Note der Fa. Atmel, in der
beschrieben war, wie ein preiswerter Programmer aufgebaut werden kann.
Dieser Programmer funktioniert ebenfalls über einen USB2RS232
Schnittstellenwandler. Nachteilig ist, dass nicht alle AVR's geflasht
werden können
- USBASP Programmer der über die USB-Schnittstelle die
Datenkommunikation herstellt (sehr gut und auch viele Bausätze hierzu
erhältlich)
- USBtinyISP Programmer der über die USB-Schnittstelle die
erhältlich)
Der USBtinyISP ist für mich deshalb die Wahl, weil er meines Erachtens
hoch zuverlässig funktioniert und für unter 5 Euro aufzubauen ist.
Für die Programmer AVR910, USBasp und USBtinyISP gilt jedoch: es wird
ein bereits programmierter Controller benötigt !!!! Es ist also ein
bereits funktionierender Programmer notwendig.
Dateiformat:
Ein Programm, dass in einem Controller laufen soll muß im HEX-Format
vorliegen (seltener BIN-Format). Ein Compiler (bspw. C oder Basic) sowie
ein Assembler erstellt aus einem korrekten Programm eine HEX Datei.
PC-Programme die die Datenkommunikation mit den Programmern herstellen:
Atmel Studio
Atmel Studio ist ein Entwicklungssystem, mittels dem Controllerprogramme
in den Sprachen C, C++ und Assembler erstellt und übersetzt werden
können. Im Atmel Studio ist ein Uploadprogramm bereits enthalten, dass
die originalen (und teuren) Programmieradapter der Fa. Atmel ansprechen
kann. Eine häufige Vorgehensweise ist, mittels des Atmel Studios ein
funktionierendes Programm zu schreiben und die hiermit erstellte
HEX-Datei mittels eines anderen Programms an den Controller zu
übertragen.
BASCOM
Bascom ist ebenfalls ein Entwicklungssystem das einen Programmer
ansprechen kann.
AVRDUDE
Surft man im Internet, so wird man wohl am häufigsten auf AVRDUDE
stoßen. AVRDUDE ist ein reines Übertragungsprogramm bereits fertiger HEX
Dateien.
Es bietet wohl von allen Übertragungsprogrammen die manigfaltigsten
Möglichkeiten. AVRDUDE arbeitet mit sehr vielen (und vor allen Dingen
allen oben genannten) Programmern zusammen. Für Anfänger ist AVRDUDE
jedoch nicht so ganz leicht zu durchschauen, da es zum einen ein
Konsolenprogramm ist und zudem über unzählige Einstellmöglichkeiten
verfügt.
Ein Konsolenprogramm ist das, was landläufig als "Programm im DOS
Fenster" bezeichnet wird (wobei das schon lange kein DOS Fenster mehr
ist, es kann eben nur über Parameter beim Programmaufruf gesteuert
werden). Diese Art der Bedienung ist für denjenigen, der nicht damit
aufgewachsen ist bisweilen befremdlich und erschwerlich.
Viele Programme in den sogenannten Entwicklungsumgebungen haben in
Wirklichkeit jedoch gar kein eigenes Uploadprogramm, sie bedienen sich
lediglich des auf dem PC installierten AVRDUDE's (wie bspw. Arduino).
Um dennoch eine komfortable Ubloadmöglichkeit mittels AVRDUDE zu haben,
habe ich ein Bedienprogramm
USBTINYISP.EXE
geschrieben. Hiermit kann man komfortabel eine HEX-Datei in einen AVR
Microcontroller übertragen. USBTINYISP ruft seinerseits lediglich das
Programm AVRDUDE mit den entsprechenden Parametern auf.
Wie kommt man zu AVRDUDE ?
AVRDUDE ist Bestandteil eines Programmierpakets eines Open Source
Projekts namens
WINAVR
Hierbei könnte ein Einsteiger jedoch irritiert sein: WINAVR bietet fast
ausschließlich Konsolenprogramme, das heißt, sie werden entweder von
Hand in einem "DOS-Fenster" gestartet oder eben über andere Programme
aufgerufen.
WINAVR dürfte bei der C Programmierung am weitesten verbreitet sein, es
enthält einen sehr beliebten C-Compiler, den AVR-GCC.EXE
Die Sache mit den FUSES der AVR - Microcontroller
Die AVR - Controller sind vielfältig in ihren
Konfigurationsmöglichkeiten.
Konfiguriert kann bspw. werden:
- Funktionsweise mit internem RC-Oszillator oder externem Quarz
- Bootloader oder kein Bootloader
- wenn Bootloader, die Größe des Speicherbedarfs eines Bootloaders
- EEPROM beim Flashen löschen oder nicht löschen
- BROWN OUT Spannung
- Resetleitung als Reset oder als Portpin
- ISP Programmierung erlauben oder sperren
Die Einstellmöglichkeiten sind bisweilen "gefährlich", bspw. kann ein
Controller, der so konfiguriert wurde, dass der PIN auf dem auch die
Resetleitung sitzt als Portpin verwendet wird hinterher nicht mehr über
ISP Programmiert werden. Auch wenn man den Controller auf externen Quarz
umstellt obwohl kein Quarz angeschlossen ist, wird eine ISP
Programmierung nicht mehr möglich sein.
Im Auslieferungszustand befinden sich Controller der AVR Serie: Reset
als Resetleitung mit internem Takt.
So, ich hoffe ich konnte einen Überblick verschaffen, die
Nachbauanleitung eines USBtinyISP sowie das Bedienprogramm zum AVRDUDE
findest du hier:
Beitrag "USBtinyISP auf Lochstreifenkarte"
Außerdem verkaufen die Chinesen in der Bucht einen USBtinyISP um die 6
Euro inklusive Verpackung und Porto
Um an die Hexwerte der Fuses zu gelangen bedienst du dich am besten des
Fusecalculators von Engbedded
http://www.engbedded.com/fusecalc
Solltest du niemanden finden - so du dich zum Nachbau des USBtinyISP
entscheidest - kannst du mich noch einmal kontaktieren und wenn du mir
einen ATtiny2313 in einem frankierten Rückumschlag schickst, brenne ich
dir diesen.
Gruß,
Ralph
Hallo Ralph,
ich als Anfänger fand Deine Beschreibung hier durchaus hilfreich -
vieles war mir zwar schon soweit klar, aber so treffend zusammengefasst
wär es eigl. für's Wiki ne tolle Sache, oder? :-)
LG
OP
Hans schrieb:
> Sowas gehört in einen Anfänger Artikel. Ist ja nun wahrlich nichts neues
... ich hab ja auch absolut nichts anderes gesagt als dass es für
Anfänger ist. Ich weiß nur nicht, in welcher Rubrik das besser als hier
gepasst hätte !
Guten Morgen und einen Gruß,
Ralph
(Firma: matzetronics)
M.E. kommt der AVRISP MkII hier viel zu kurz. Erstens ist er der einzige
In-Circuit Programmierer (m.W. neben dem Dragon), der alle Protokolle
beherrscht, die es bei den AVRs (und AT89Sxx) gibt (nämlich ISP,PDI und
TPI), zweitens wird er von Atmel direkt unterstützt und upgedated und
drittens ist er auch problemlos.
Und der Dragon fehlt völlig.
Wenn das ausschliesslich für Anfänger ist, verstehe ich, das JTAG nicht
in den Vordergrund geschoben wird, aber erwähnen sollte man es
wenigstens, damit ein Beginner weiss, wovon geredet wird.
Matthias hat ja alle Punkte gut zusammen gefasst und so sehe ich das
auch, aber anders als bei vielen hier, finde ich eine solche
Zusammenfassung sehr lesenswert und vor einem Jahr hätte ich mich
darüber gefreut, weil es mir sehr geholfen hätte.
Bereinigt von ein paar Fehlern sollte das ein Wiki werden und auch als
das gesehen werden was es ist - eine kurze Zusammenfassung und ein
Überblick.
Außerdem!
Ich finde es richtig doof, wenn alles immer herab gewürdigt wird, wo
jemand sich Gedanken gemacht hat.
Erst mal besser machen.
Die doofen Sprüche und gepostete Links können sich die Leser sparen,
wenn sie nicht noch zusätzlich nützlich sind und nur den Zweck erfüllen
sollen zu zeigen wie schlau der Poster selbst war und wie doof der TO
doch ist.
Ich finde es unglaublich wie borniert hier einige immer wieder sind.
Damit vertreiben sie genau diese hilfsbereiten Menschen, von denen es
leider viel zu wenige gibt.
Und nicht vergessen -das geht jetzt raus an all diese Genies, die sich
davon angesprochen fühlen oder fühlen sollten- ihr habt auch mal
angefangen und fangt sicher auch noch mal in irgend einem Bereich neu an
und seid dann froh, wenn genau diese Hilfestellung da ist.
Klasse gemacht, Ralph! Vielen lieben Dank!
