C oder Pascal
#3204501
Habe ein Hauptprojekt (PC Programm) geschrieben in Pascal.
Pascal als Sprache gefällt mir sehr gut.
Fange jetzt an die dazugehörigen AVR Mikrocontroller ebenfalls mittels
Pascal zu programmieren.
Mit mikroPascal
http://www.mikroe.com/mikropascal/avr
Das geht ganz gut.
Parallel dazu denke ich schon über einen Umstieg auf ARM Controller
nach.
Die Firma bietet ebenfalls einen Pascal Compiler für ARM Prozessoren an.
Allerdings wird momentan nur STM32 uns Stellaris unterstützt.
Die Bibliotheken (Uart, Ethernet, usw.) sind wohl nicht quelloffen,
jedenfalls habe ich bei einigem Suchen keine Quellen der Bibliotheken
des ARM Compilers von Mikroelektronika gefunden. Vielleicht sind es ja
übersetzte C Programme in Binärform, da die Firma ja auch C Compiler
anbietet.
Ich überlege jetzt evtl. auf C umzusteigen bevor es "zu spät" ist.
Für C gibt es ja auf Linux freie Compiler.
Ich habe schon mal in C programmiert, allerdings finde ich es nicht
unbedingt die bessere Sprache. Man kann in Pascal ebenfalls alles das
machen was in C geht.
Habe schon in Freepascal für ARM compiliert. Auf einem Linux PC.
http://www.freepascal.org
Das ging irgendwann nach langem hin und her. Das ist aber wohl ebenfalls
noch nicht 100% ausgereift.
Was spricht für C?
Gast #3205025
Pascal ist nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks (ich
programmiere seit 1980 mit Pascal und gebe es jetzt weitgehend auf). Du
brauchst für die Benutzung von Fremdsoftware immer "Bindings", z.B.
Definitionsdateien für die Funktionen einer DLL, und die bekommst du
generell in C, nur sehr selten in Pascal. Selbst für Windows sind längst
nicht alle APIs in Pascal definiert, die muss man dann selbst schreiben
und das ist eine ganz erhebliche Mehrarbeit gegenüber C/C++ (Es dreht
sich da um Aberhunderte von Funktionsdeklarationen!).
Dazu kommt, dass Borland und Nachfolger Embarcadero sehr
"geschäftstüchtig" mit Lizenzen umgehen, mir sind durch einen Fehler bei
Embarcadero alle Updatemöglichkeiten gestrichen worden und ein Neukauf
würde einige Tausender kosten, was nicht nur nicht wirtschaftlich wäre,
ich lasse mich auch aus Prinzip nicht gern betrügen, daher wird Delphi
nicht mehr eingesetzt.
Also eindeutige Aussage: C, C++, und wenn man MS mag auch C#.
Gruss Reinhard
#3205444
Dussel schrieb:
> Wenn du
> anstrebst, das professionell zu machen, also irgendwas in die Richtung
> zu lernen oder zu studieren, dann solltest du dich mit C beschäftigen.
> Privat geht auch Pascal, auch wenn ich persönlich nicht dazu raten
> würde.
Ich behaupte mal, dass ich das schon lange professionell mache.
Wie gesagt habe ich auch mal in C geschrieben, aber das hat mir nicht so
100% zugesagt.
Michael Reinelt schrieb:
> http://www.pbm.com/~lindahl/real.programmers.html
Da stehen allerhand Sachen drin. Sieht ziemlich dogmatisch aus.
Und das ganze Know-how, welches Du in Form von Pascal Quellcode
angesammelt hast? Auf Deiner Seite steht, dass das nicht verloren gehen
sollte.
> Du
So selten ist das gar nicht. Die meiste Software schreibe ich selbst. An
Fremdsoftware benutze ich dann so ganz grundlegende Sachen wie das
Betriebssystem oder die Funktionalität des Browsers (der schon da ist).
In Freepascal ist Windowsprogrammierung überhaupt kein Problem. Die
Sachen sind alle schon (einmal) definiert worden. Win 32, Win 64 und
sogar Win CE wird unterstützt.
Vollwertige Alternative: Freepascal.
Ich denke mit wenigen Anpassungen (wenn überhaupt) kannst Du Deine
Quellen 1:1 weiterverwenden. Von der Mailingliste her weiß ich, dass auf
Kompatibilität mit Delphi viel Wert gelegt wird. Meiner Meinung nach zu
viel.
In MS habe ich kein Vertrauen. Ich programmiere wenn es eben geht für
Linux.
Was ich mir wünschen würde wäre ein Compiler, der beides kann.
Das sollte ja eigentlich machbar sein.
Die Mikroelektronika Leute machen ja beides.
http://www.mikroe.com/compilers
Das wäre ein Novum.
#3205450
Dann hast du nicht verstanden,warum es beim 'real programmer' in
Wirklichkeit geht.
> sollte.
Das richtige Know-How sammelt sich in Form von Algorithmen an und nicht
in Form von Quellcode. Die sind dein 'Schatz'. Code ist nur eine
konkrete Umsetzung von Algorithmen und lässt sich in jeder beliebigen
Sprache aus demselben Paradigmenbereich in kurzer Zeit neu schreiben.
Zum Rest: Du hast dir deine Meingung ja sowieso schon einzementiert. Du
willst bei Pascal bleiben. Ist auch ok. Aber wozu fragst du dann?
Gast #3205469
> sollte.
Und eben, damit das anderen NICHT passiert, empfehle ich Pascal nicht
mehr.
Ich mache auch viel Embedded, da ist die Nichtverfügbarkeit von Pascal
noch viel krasser als auf dem PC. Ich habe auch keine Bedenken,
verschiedene Sprachen in einem Projekt zu kombinieren, aber das scheint
wohl aus der Mode zu kommen, viele Systeme unterstützen das nicht mehr,
weil sie kein standardisiertes Object-Format verwenden oder weil
Änderungen des Makefiles, sofern vorhanden, nicht vorgesehen sind.
Meiner Einschätzung nach verschwindet Pascal nicht schlagartig, aber so
allmählich wird der Marktanteil unter 1% sinken und es wird nur noch als
antik oder exotisch besprochen.
Was das verlorene Knowhow angeht, ich habe mal mit ALGOL angefangen, das
kennt heute schon niemand mehr. Verloren ist es trotzdem nicht, gelernt
ist gelernt, eine vorhandene Problemlösung in Pascal kann ich natürlich
in C/C++ umformulieren, das ist bloss Routinearbeit. Die Frage der
Umstellung auf zukunftssichere Software hat sich übrigens schon länger
gestellt, der Betrug durch Embarcadero hat jetzt den endgültigen
Ausschlag gegeben. Es ist übrigens auch unter Marketingaspekten nicht so
günstig, ein exotisches System zu verwenden, vielmehr ist durchaus
denkbar, dass man ein Entwicklungsprojekt wegen der Verwendung von
Pascal garnicht erst bekommt. Ein Kunde hat nämlich auch grosse
Probleme, wenn er ein Pascal-Projekt an einen anderen Programmierer
übertragen muss.
Gruss Reinhard
#3205471
Also wenn Du GUI machst, kommst Du im Moment fast nicht um Lazarus rum.
(Pascal basierend)
C erfordert eine gewisse Erfahrung und Disziplin, das sollte man erst
nach einem Assembler machen. C++ ist eher was für Masochisten, die eine
Sprache andauernd lernen wollen, und denen gutes Sprachdesign egal ist.
C# ist halt wie VBA eine reine Microsoftsache und selbst für
nur-Windows-Projekte eine eher schlechte Wahl.
Wenn Du C machen willst, lies Dir erst mal "The Art of UNIX Programming"
durch. http://www.faqs.org/docs/artu/
Das Buch stellt ein Regelwerk vor, dass Dir für C und andere Sprachen
helfen kann. Das hilft Dir dabei bessere Softwaresysteme zu entwickeln.
Auch außerhalb von UNIX. Das sind Gedanken von jemanden der schon mal
gute Software geschrieben hat. Daran kann man sich halten, sollte es
aber nicht sklavisch nachahmen. Man sollte meiner Meinung nach nicht C
programmieren, ohne die Grundzüge dieses Buches verstanden zu haben.
(Man kann da aber bewusst Dinge gezielt ignorieren.)
Mir haben die Prinzipen aus dem Buch im letzten Arbeitszeugnis den Satz
"Insbesondere mit der oben erwähnten Datenauswertesoftware hat er
unserem Schlüsselprodukt zu einem absoluten Alleinstellungsmerkmal
verholfen, von dem unser Unternehmen sehr profitiert." beschert.
(Firma: Brainit GmbH) #3205489
> Wirklichkeit geht.
Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass der Essay wohl ein gewisses
Alter voraussetzt... wie sonst sollte man Anspielungen wie TRASH-80
verstehen :-)
Zum Thema: Pascal ist eine Lehrsprache, und wurde auch dafür (und nur
dafür) entwickelt. Dafür ist sie meiner Meinung nach auch recht gut
geeignet (ich hab selbst mit Pascal programmieren gelernt).
Ich hab nie verstanden wie man ernsthaft professionell Software damit
entwickeln will...
ich übrigen teile ich zu 150% die Meinung, dass Know-How in Algorithmen
steckt, und nicht in Quellcode. Wer das anders sieht, ist wahrscheinlich
mit einer Lehrsprache ganz gut bedient.
#3205609
Vielleicht gibt es ja gute Argumente für C.
Aber Du hast recht ich sitze da relativ fest im Sattel.
Ein Projekt von 50000 Zeilen Quellcode ist nicht mal eben so
umprogrammiert, auch wenn es relativ einfach ist.
Mikroelektronika hat gute Pascal Compiler im Angebot und mit Freepascal
(was Du Dir aber wohl nicht ansehen willst) kann man ebenfalls die ARM
Prozessoren programmieren. Ich hatte zuerst Bedenken Freepascal zu
benutzen, habe es aber bis heute nicht bereut. Die Quellen gebe ich
üblicherweise nicht heraus.
> (Pascal basierend)
Ich benutze Lazarus.
SMS war auch erst kostenlos.
https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service#Wirtschaftliche_Bedeutunghttps://de.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service#Wirtschaftliche_Bedeutung
> entwickeln will...
Was verstehst Du daran nicht?
Ehemaliger Arbeitgeber: http://www.ideco-gmbh.de
Alle PC's mit Pascal programmiert.
Gast #3205803
Mit anderen Worten, alle deine Software stirbt mit dir und die Kunden
stehen mit ihrer Fehlinvestition im Regen. Da hast du natürlich recht,
wenn man die Leute so über den Tisch zieht, kommt es auf C oder Pascal
auch nicht mehr an. Ich dachte, du wärst ein seriöser Geschäftspartner.
Gruss Reinhard
#3205804
Das einzige Argument ist, dass du mit C-Kentnissen höchst wahrscheinlich
leichter einen Job findest.
Anonsten: Pascal und C sind aus demselben Sprachparadigama und sind
selbstverständlich Turing-vollständig. Was man mit der einen Sprache
machen kann, kann man mit der anderen genauso. Wobei der Umstieg von
Pascal (wir reden doch von Pascal so wie Wirth sich das im wesentlichen
vorgestellt hat. Also keine objektorientierten Erweiterungen etc.) auf C
gar nicht mal so wild ist. Die Syntax ist ein wenig anders, aber so
radikal verschieden dann auch wieder nicht. Ob man jetzt zuweisungen mit
:= schreibt und Vergleiche mit = oder wie in C Zuweisungen mit = und
dafür Vergleiche mit == ist im Grunde Jacke wie Hose. Pascal als
Lehrsprache hat sich halt für das eine entschieden, während die C-Macher
pragmatisch vorgegangen sind und sich gefragt haben, was in der
täglichen Programmierarbeit oft getippt werden muss und diese Dinge
besonders kurz formuliert haben. Du wirst am Anfang ein paar mal auf
speziell diese Syntaxunterschiede reinfallen, genso wie ich drauf
reinfallen würde, wenn ich mal wieder in Pascal programmieren würde.
Aber letzten Endes ist es reine Gewohnheitssache. Wobei
zugegebenermassen ein C Compiler vieles akzeptieren muss, weil es
legales C ist, was ein Pascal Compiler brüsk zurückweisen würde.
Die Programmiersprache ist nur das Werkzeug. Je besser du es beherrscht,
desto besser kannst du Algorithmen damit umsetzen.
Es gibt ja auch Sprachkoverter (auch wenn ich schon lange keinen mehr in
den Fingern hatte).
Aber logisch. 50000 LOC übersetzt man nicht einfach so von heute auf
morgen.
Unter diesem Gesichtspunkt wirst du allerdings nie zu einer anderen
Sprache wechseln. Denn egal was - dieses Problem hast du natürlich
immer.
Gast #3205914
Also die Programmiersprache ist i.d.R. egal.
Gut Klassiker:
C: "shoot yourself in the foot"
PASCAL: "the compiler wont let you shoot yourself in the foot"
Wenn man C nach sinnvollen Paradigmen programmiert kann man den Code
auch in PASCAL übersetzen, umgekehrt geht es IMMER !
Also kein Grund sich auf eine Sprache festzulegen.
Wie Karlheinz schon erwähnt hat kommt es auf das Begreifen der Inhalte
und Zusammenhänge an.
Daher kann man ja auch aktuelle Probleme in "Pseudoprogrammiersprachen"
packen oder gleich versuchen via UML das ganze einzukapseln.
Meine persönliche Meinung ist daher das Du bei der PASCAL Vorgehensweise
bleiben solltest und das ganze einfach in C/C++ umsetzen.
Wobei C++ mehr Möglichkeiten bietet als Object-PASCAL !
Aber bis sich C++ auf µCs durchgesetzt hat bist Du mit C als C++ Subset
gut bedient ;-)
Gast #3205930
> gut bedient ;-)
Dem muss ich widersprechen, C++ bietet mit nichten mehr Möglichkeiten
wie Objective-Pascal.
Nur, ist die Wahl der Programmiersprache ein müssiges Thema. Die
Programmiersprache ist lediglich ein Werkzeug welches für den Zweck
optimal ausgewählt werden sollte.
Grüsse,
R.
Gast #3205951
Jein, man kann z.B. Templates in Object-PASCAL nachbilden aber es ist
nicht so einfach wie in C++ genau wie die Kapselung ansich.
Von den aktuellen Bibliotheken mal abgesehen, aber das hat nichts mehr
mit µC zu tun ;-)
EIFFEL hat sich ja auch nicht durchgesetzt obwohl da noch "bessere"
Möglichkeiten implementiert sind als in PASCAL oder C++ !
PASCAL ist ja auch nicht wegen Wirth so populär geworden, sondern wegen
der Funktionalität von TurboPASCAL, lag also weniger an der Sprache
sondern den Bibliotheken dafür.
Modulo hat's ja auch nicht geschafft aber C/C++ wird's noch länger
geben.
Nicht ideal weiß ich, aber besser als BASIC :-P
#3205962
g. c. schrieb:
> 5-Sterne-Los schrieb:
>> Für C spricht, dass Pascal nie über den Status einer akademischen
>> Sprache hinaus kam. Sehr gut für die Lehre (zumindest vor ca. 20
>> Jahren), aber ohne Praxisrelevanz.
> Aber Delphi/Lazarus ist alles andere als eine rein akademische Sprache.
> Sonst gäbe es wohl kaum solche Software hier:
Ja, es gibt auch kommerzielle Software, die in Prolog geschrieben wurde.
Gast #3205970
Genau und es gibt eine Programmiersprache die wirklich mathematisch
bewiesen wurde, wer benutzt die nun deswegen ?
Und COBOL ist gerade wieder voll im kommen, natürlich nur wegen der
Vorteile von COBOL gegenüber C++ und Konsorten :-P
Könnte man ja auch in C abbilden GOTO und so :-P
#3205975
Nur verstehe ich deinen Einwand (sollte wohl einer sein oder?) jetzt
nicht. Es gibt nun mal eine allgemeine Beliebtheit bestimmter
Programmiersprachen. Dazu kann man jetzt bekannte Indexe befragen oder
einfach mal hier im Forum sich ein bisschen umhören bzw. Postings lesen,
gewissermaßen als Stichprobe der Grundgesamtheit. Da wird man dann weit
überwiegend C, C++, C#, Pascal, Java und verschiedene Skriptsprachen
finden. Das ganze hat auch sehr stark damit zu tun, wie sich die ein-
oder andere Sprache dazu eignet Windows-Programme (also GUI-Programme)
oder Plattform übergreifende Linux<->Windows -Programme (Mac oder andere
eher selten) zu erstellen. Hierfür sind die Klassenbibliotheken oder
"Widget Toolkits" als Erweiterungen von Delphi (VCL), Lazarus (gleich
mehrere wie QT, GTK+, GTK2 ...), Visual Studio C/C++/C# (MFC, .NET
(Forms oder WPF)), oder freie C++ IDEs, die beispielsweise wxWidget
einbinden maßgeblich. Da gibt es verschiedenste Tools bzw.
Kombinationen, die mehr oder weniger komfortabel einzurichten sind. Nur
taucht da i.d.R. kaum "Prolog" bei auf.
Ich glaube also nicht, dass man "Prolog" da mit einreihen kann. Ebenso
wenig wie ADA, Brainf*ck, Haskell oder was es alles noch so gibt.
Objective C wäre vielleicht noch zu den Platzhirschen zu zählen und
vielleicht auch good old Assembler, wegen seiner großen Fangemeinde,
auch wenn es praktisch immer mehr durch C verdrängt wird (so mein
Eindruck). Im Grunde haben doch Borland mit Turbo Pascal, Turbo C(++)
und MS mit den Visual Studio Produkten hier die Vorlieben vieler damals
entscheident beeinflusst und das hält bis heute an, wenn auch mit
verlagerten Gewichten, weil gewisse Firmen es einfach nicht gebacken
bekommen, den MS Express-Produkten etwas gleichwertiges
(kommerziell-lizenziertes) entgegenzusetzen, ohne dafür einen Obolus
seiner Fangemeinde abzupressen. Embarcadero hätte es in der Hand sich
ein Stück vom Markt zurückzuerobern. Aber nur allein über die
Geldschiene wird das nicht gelingen. Dazu sind die kostenfreien
Alternativen zu mächtig geworden.
PS: Brainf*ck kann man hier nicht mal schreiben, ohne dass die
Forensoftware Spammalarm schlägt. Irgendwie passend. ;)
Gast #3205990
Rene H. schrieb:
> Die Programmiersprache ist lediglich ein Werkzeug
Nein.
Software ist ein lebendes Objekt, das sich ständig gewartet wird, sich
anpassen muß, von sich ständig ändernden Gruppen bearbeitet wird.
Wenn Du die Analogie zum Handwerk bemühen willst, paßt ein Vergleich der
Sprache mit dem Material besser. Du wirst ein Bücherregal aus Holz
schneller und leichter an bauliche Gegebenheiten anpassen können als
eins aus Stahl oder gar Glas, eben so sinkt die Zahl derer, die solche
Anpassungen vornehmen können. Du wirst für ein Holzregal deulich mehr
Beschläge und Schrauben finden als für Stahl oder gar Glas, von den
Möglichkeiten der Oberflächengestaltung mal ganz abgesehen.
Das Pascal oder Basic üblicherweise nur ein kurzes Lachen auslösen, hat
nichts mit Arroganz zu tun - es ist einfach angebracht. Wie schon
andernorts erwähnt, wenn man keinerlei Interaktion mit der Restwelt
beabsichtigt, kann man problemlos in irgendwas Programmieren.
Andernfalls eben nicht.
BTW: Ich liebe Delphi. Nützt nur nix.
#3206198
Omg. Ich dachte, diese "meine Sprache ist die Tollste" Diskussionen sind
endlich mal vorbei :/
Wird Gründe haben. Versuch doch mal ernsthaft einen High-performance
backward-chainer zu schreiben^^. Warrens Artikel zu diesem Thema kann ja
wirklich keiner lesen ;-)
Und btw.: Der Observation scheduler des Hubble Teleskops ist übrigens in
Lisp geschrieben, wie viel anderes Zeug auch. Auch Fortran erfreut sich
immer noch groser Beliebtheit.
Gibt vielleicht doch etwas mehr Anwendungen, die wir hier nicht wirklich
durchblicken ?
Die Leute, die sowas SO programmieren, wie sie es machen, sind ja auch
nicht gegen den Schrank gelaufen^^
Ehr nicht, aber ziemlich stabil im Markt, z.B. bei Banken. Die würden ja
gerne umsteigen aber keine SW Bude traut sich, für ihre
Neuimplementierung die Hand ins Feuer zu legen.
Pro Tag werden über Forex  ~4000 Mrd/Tag (! kein Witz) gehandelt. Wenn
Du da dann für, z.B. durch Rundungsfehler entstandene, Schäden haften
willst ....
> Code ist nur eine
Da hast Du prinzipiell recht. Aber Pascal kann z.B. verschachtelte
Prozedurdefinition. Das heisst insbesondere aber auch, dass eine lokale
Variable einer Prozedur eine globale Variable einer in diesem Scope
definierten Prozedur ist. Davon hast Du dann u.U. eine ganze Menge und
nun viel Spass beim Umsetzen. Geht aber nervt.
Grüße
Andreas
#3206267
> Gruss Reinhard
Sag mal, findest Du das nicht reichlich frech was Du hier so von Dir
gibst?
Ich habe Dir eine Alternative zu Deinem Delphi genannt, wo Du Dich schon
ganz erheblich vergallopiert hast. Darauf gehst Du nicht ein.
Die Software läuft weiter. Auch wenn kein Quellcode mehr da sein sollte.
Oben steht das Wort 'üblicherweise'. Außerdem kennst Du meine
Firmenstruktur nicht. Und weiter ist es in weiten Teilen üblich, dass
man die Quellen nicht herausgibt.
Schon mal davon gehört?
Ich denke, wenn Du noch nicht mal auf das eingehst was man Dir praktisch
vor der Nase hält ist das mit Deinen softwaretechnischen Leistungen
nicht weit her.
Es mag sein, dass die ehemals Delphi und jetzt Freepascal Programmierer
prozentual vielleicht im einstelligen Bereich sind. Sie sind aber ganz
sicher nicht 'vom Rest der Welt' abgeschnitten.
Ich hoffe noch auf einen Compiler, der Pascal und C kann.
Vielleicht kann Freepascal das irgendwann (zumindest die Header Dateien,
z.B. die von den STM32 ARM Controllern).
Ebenfalls ist die Firma Mikroelektronika, die C, Basic und
Pascalcompiler im Angebot haben nicht vom Rest der Welt abgeschnitten,
ganz im Gegenteil.
http://www.mikroe.com/news/view/577/mikroelektronika-s-ceo-pronounced-entrepreneur-of-the-year-2012-in-our-home-country
Gast #3206274
Im embedded Bereich ist alles was ich gesehen habe in C (oder
Assembler). Alle libs, app-note Bespiele, Compiler der Hersteller etc
pp.
Welche Sprache die tollere ist spielt doch wohl keine Rolle, jede hat
ihre Macken (und auch jeder compiler).
Auf irgendwas musste man sich halt einigen, durchgesetzt hat sich eben
C.
Nicht ohne Grund, C macht auf µC's Sinn da es eine Sprache ist die für
Betriebssysteme designt wurde. Nichts anderes macht man auf einem µC
ohne OS, man schreibt ein OS.
Zweiter Grund C ist per design "portabel" (was immer man davon halten
mag).
Das kommt einem zu Gute wenn man von einem Controller auf einen anderen
umschreibt (auch und gerade innerhalb der selben Herstellermarke) oder
wenn man 3rd Party code verwendet. Das ist ständig der Fall, es sei denn
man will jeden USB Stack und jede SD-Card Anbindung unbedingt selbst
schreiben.
#3206286
> durchblicken ?
Natürlich nicht. Das wollte ich damit auch nicht sagen.
Nur werde ich im Umkreis von 200 Kilometer um meinen Standort eher kaum
einen potentiellen Auftraggeber finden, der sich auf Cobol, Fortran oder
Prolog versteift. Und diejenigen, die solche Aufträge haben, ... an die
kommst du als Neuling nicht oder nur sehr schwer ran. Da sitzen die
Stammprogrammierer drauf, wie die Hennen auf den Eiern.
PS: Mein erster Industriejob war in Fortran. Das war allerdings 1988 und
die PC-Szene steckte damals noch in den Kinderschuhen. Wenns damals nach
mir gegangen wäre, wäre sie dort auch geblieben. Mir war die VAX lieber.
Aber hilft ja nichts. Wenn du 2 Jobs auf einer VAX angeboten kriegst und
30 auf einem PC, dann muss man auch mal über seinen Schatten springen
und die Zeichen der Zeit erkennen.
Daraus will ich mich eigentlich auch raushalten.
Zum einen, weil ich sie nicht für zielführend halte, zum anderen weil
sie einfach Unsinn ist. Wer seine Sprache beherrscht, für den stellt
sich die Frage nicht.
Allerdings finde ich die Ausgangsfrage nicht fair. Ich kann nicht auf
der einen Seite fragen, ob man von Pascal auf C wechseln soll und auf
der anderen Seite dann alles mit dem Argument beiseite wischen, dass man
ja so eine große Codebasis hätte, die man nicht verwerfen will. Denn was
anderes kommt da eh nicht raus. Auch C ist kein Wunderwuzzi, mit dem
alles automatisch gehen würde, was man in Pascal ausprogrammieren muss.
Da muss ich mich fragen: Mit welcher Erwartungshaltung geht der
Fragesteller an die Frage heran? Was verspricht er sich von einem
Wechsel?
> Was spricht für C?
Die einzige vernünftige Antwort, die mir darauf einfällt ist:
Technisch nichts bzw. nicht viel. Praktisch hast du in C sehr
wahrscheinlich eine größere Community in diversen Newsgroups, Foren und
Blogs. Und eine größere Nachfrage am Arbeitsmarkt.
#3206326
> Wechsel?
Die große Codebasis ist ein PC Programm, das bleibt wohl auch in Pascal.
Die Mikrocontroller haben eine eher vergleichsweise kleine Codebasis.
Ich habe die AVR's bis vor Kurzem zu 100% in Assembler programmiert. Mit
dem beigelieferten Assembler von Atmel. Vorher habe ich 8051 Prozessoren
in Assembler programmiert. Die AVR Assemblerprogramme nach Pascal zu
migrieren dauert einige Tage/Wochen. Der Pascalcompiler von
Mikroelektronia arbeitet voll zufriedenstellend und ist einfach in der
Handhabung.
Ein Umstieg der fertigen AVR Pascalprogramme nach C würde vermutlich
schneller gehen.
Der Hauptknackpunkt sind halt die Headerdateien für die sehr
umfangreichen STM32 (und andere) ARM Controller. Langfristig ist ein
Umstieg auf ARM sicher der sinnvollste Weg. Deswegen kam die Frage auf.
Mikroelektronika hat hier Pascal-konforme Bibliotheken. Allerdings sind
diese wohl nur in Binärform vorhanden, aber immerhin.
Ein Aspekt, der hier bei der Diskussion für mich neu aufgekommen ist,
aber der für mich wohl nicht relevant ist, ist die größere Nachfrage am
Arbeitsmarkt. Ich hatte nicht unbedingt vor, als Sub Unternehmer für
eine andere Firma zu arbeiten.
#3206485
Ich sehe schon, wir sind einer Meinung :-)
Mir auch ;-)
Grüße
Andreas
Gast #3206486
Ja, von Kunden die mit so etwas schon mal erheblich hereingefallen sind,
teilweise mit verlorenen Investionen im Hunderttausender-Bereich. Die
machen den Fehler, sich dagegen nicht abzusichern, aber nur einmal, beim
nächsten Projekt fragen sie sehr wohl was aus der Software werden soll,
wenn der Programmierer stirbt  überlastet ist  in Insolvenz geht /
grössenwahnsinnig wird oder auch einfach keine Lust mehr hat. Und dabei
spielt eben auch eine Rolle, in welcher Sprache die Software erstellt
wurde.
Diese Antwort auf das Problem ist einfach nur eine Frechheit, und zudem
beweist sie weitgehende Unkenntnis, denn es gibt Tausende alte
Programme, die aus verschiedensten Gründen unter Windows 7 oder 8 nicht
mehr laufen. Wenn du deine Kunden so behandeln kannst, deine Sache. Ich
arbeite eher für internationale Konzerne, das ist eine andere Welt. Z.B.
deswegen, weil die eine Rechtsabteilung mit unbegrenzten Resourcen zum
Einsatz bringen können.
Das ist aber zugleich die Antwort darauf, warum soviel C in der Welt
ist: C ist so einfach strukturiert, dass es für einen Hersteller eines
Prozessors mit Abstand am einfachsten ist, einen C-Compiler dafür zu
erstellen.
Gruss Reinhard
Gast #3206530
Mike Krüger schrieb:
> Liebt dein Delphi auch dich?
Es tut im Prinzip alles, was ich will, wie ich es will, ohne jegliche
Zickerei - ob man das Liebe nennen kann oder sollte, weiß ich nicht ;-)
Wenn allerdings eine Developer Preview irgendeines OS, eine neue
Hardware oder eine neues Protokoll irgendwo auftaucht, gibt es C-Header,
C-Objects bzw. C-Libs, manchmal C-Source ... und ganz sicher nichts, mit
dem Delphi was anfangen könnte. Ähnlich verhält es sich auf µCs.
Gast #3206546
Ich hab aufm PC immer mit Delphi gearbeitet, und auf Embedded auch mit
einem Pascal. Es ist einfach besser selbstdokumentiert. Ich kann den
Code auch nach 10 Jahren noch schneller lesen und verstehen.
Bisher hatte ich noch nirgends, aeh keiner Firma, Probleme mit Pascal.
Denn meine Leistung ist nicht Code, sondern ein geloestes Problem. Und
wenn das Problem geloest ist .. Deckel drauf und Next.
Falls denn irgendwann mal ein Nachfolger den Code anschauen sollte, ist
er leichter verstaendlich wie ein C. Ist eben so.
Und da dann die Bedingungen drum herum eh sehr anders sind, muss man's
eh neu schreiben.
Ich sag mir .. das Leben ist viel zu kurz fuer C.
#3206548
Joe G. schrieb:
> etwas Öl ins Feuer...
> http://www.bernd-leitenberger.de/pascal-und-c.shtml
Na ja.
Jeder der C einigermassen kennt, sieht da aber recht schnell, dass Bernd
von C nicht wirklich Ahnung hat, sondern hauptsächlich rummosert. Und
das zum Teil falsch und zum Teil mit falschen Argumenten.
Dieses Pamphlet kann man nicht wirklich ernst nehmen.
Was nicht heissen soll, dass man an C keine Kritik üben kann/darf.
Überhaupt nicht. Es gibt genug Kritikpunkte und einige davon spricht
Bernd sogar an (zb enum). Dafür haut er an anderen Stellen wieder
dermassen daneben.
Ist ungefähr so, wie wenn ich Prolog kommentieren müsste. Ein bißchen
Prolog kann ich, aber für eine ernsthafte Kritik reicht es bei weitem
nicht.
Moderator #3206575
> Rainer S. schrieb:
>> Und weiter ist es in weiten Teilen üblich, dass man die Quellen nicht
>> herausgibt. Schon mal davon gehört?
> teilweise mit verlorenen Investionen im Hunderttausender-Bereich. […]
Ich verstehe nicht ganz, warum du Rainer (sogar wiederholt) so heftig
angreifst, nur weil er nicht den Quellcode seiner Software herausrückt.
Das tun doch die allerwenigsten Softwarefirmen. Oder bekommst du als
Käufer von MS-Word, Eagle, Oracle oder SAP etwa immer schön brav den
Quellcode mitgeliefert? Ich würde das zwar auch gbegrüßen, kann aber
auch verstehen, dass die Firmen mit Closed-Sorce ihre
Entwicklungsaufwendungen schützen wollen.
Eine Ausnahme bilden Auftragsentwickler, die  kundenspezifische Software
entwicklen und vom Kunden nicht für das Produkt, sondern die
Entwicklungsarbeit bezahlt werden. Da ist es üblich, auch den Quellcode
auszuliefern, sofern der Kunde das möchte. Aber zu den
Auftragsentwicklern gehört Rainer wohl eher nicht:
Rainer S. schrieb:
> Ich hatte nicht unbedingt vor, als Sub Unternehmer für eine andere Firma
> zu arbeiten.
#3206619
Da muss ich wiedersprechen, Borland hat damals mit dem TurboPascal die
Sprache erweitert, weil Pascal eben nicht wie C durch Bibliotheken
erweiterbar ist.
In Wirths Pascal kannst du z.B. keine Tasten abfragen, weil alle
Eingaben mit CR abgeschlossen sein müssen. Um die Pfeiltasten an einem
VT100 damals zu benutzen musste ich auf der VAX ein Fortran Programm für
die Tasten Abfrage dazu linken ;) Und die Strings nannte man auch damals
noch varying char of. Und Pascal war nicht Pascal, das Umschreiben eines
HP
Pascal Programmes in ein DEC Pascal war nicht trivial ;)
Mit Turbo Pascal konnte man wirklich arbeiten aber das gabs damals nur
auf PC's unter Dos. Leider hat Borland dann weitergemacht und viel zu
viel an der Sprache weiter herumgebastelt und alles ist nicht genormt,
deshalb bin ich schon sehr früh auf C umgestiegen und geblieben.
#3206648
> (Pascal basierend)
Wer Softwareentwicklung macht, muss andauernd lernen. Die Sprache ist da
mittlerweile das kleinere "Übel". Auch wenn ich C++ nicht für die
"beste" Sprache halte, es ist imo besser als viele Alternativen.
BTW: Sowohl Pascal, als auch C und C++ sind nicht typsicher.
C# und VBA haben als Gemeinsamkeit nur die Herkunft. Rein Microsoft ist
da schon lange nichts mehr (ISO/ECMA-Standard, Mono, Xamarin (Android,
Mac/iOS) etc.). Die einzigen Gründe (für einen Teil eines Projektes) was
anderes als C# zu nehmen sind heutzutage nur noch, wenn die maximale
Geschwindigkeit herausgeholt werden soll, dann C bzw. C++ oder wenn das
Projekt mit einer anderen Sprache begonnen wurde und eine Neuentwicklung
zu aufwendig wäre.
Gerade das Buch würde ich keinem empfehlen, da der Autor mindestens
genauso ideologisch verblendet "argumentiert" wie rms.
#3206664
Ich habe auch mit Turbo Pascal angefangen - auf CP/M und später dann
DOS. Dann kam der Amiga, und da gab es 1987 kein Pascal, sondern nur C,
und die gesamte Dokumentation war für Assembler und Lattice C, und so
habe ich dann C gelernt und es nie bereut. Auf dem PC wurden Windows und
OS/2 langsam reif, und auch das war eben C. Irgendwann war Pascal für
mich einfach gestorben.
Ich finde den Support des jeweiligen Herstellers sehr wichtig. Wenn STM
Keil, IAR und gcc unterstützen, dann werde ich wenn möglich einen der
empfohlenen Compiler verwenden, einfach um Risiken zu vermeiden und Zeit
zu sparen. Wenn Microchip seine Application Libraries nur für die
hauseigenen Compiler anbietet, dann werde ich einen Teufel tun und den
Mikroe Compiler verwenden. Wenn dann nämlich irgendwo ein Bug auftritt
(der kann in der Software oder im Silizium sein), dann will ich meinen
FAE oder Microchip anpieksen und fragen können, was das soll, und das
kann ich nur, wenn ich einen der getesteten Compiler verwende. Nur dann
können die das auch nachvollziehen und mir ggf bestätigen, dass ich
einen Bug im Silizium gefunden habe, und wie ich den umgehe. Alles schon
passiert.
Die Programmiersprache ist nur ein Werkzeug. Mit Pascal kann ich genauso
leben wie mit Occam (kennt das noch jemand?). Und ob die
Entwicklungsumgebung nun unter Linux läuft, ist mir sowas von egal.
Meist ist das ganze unter Windows am Besten getestet, und dann nehme ich
Windows.
Zum OP: Es ist für Dich vielleicht gar nicht schlecht, aus Deiner
"Komfortzone" herauszukommen und Dich auf etwas neues einzulassen.
Flexibel bleiben heißt das Zauberwort.
fchk
#3206675
Was da genau passiert ist schreibst Du leider nicht dabei.
Insofern kann man nur spekulieren.
Und dann bist Du überfordert, wenn Embarcadero ein paar Tausend Euro
haben will?
Beitrag "Re: C oder Pascal"
Oder ist das wieder eine andere Welt?
Für Windows programmiere ich schon lange nicht mehr. Mich zwingt auch
kein Auftraggeber - aus einer anderen Welt - dazu.
> Z.B.
Dann sollte es ja kein Problem sein, an den Quellcode des Entwicklers zu
kommen. Für entsprechndes Geld wäre ich natürlich auch bereit das zu
liefern.
Mir hat mal ein Kunde angeboten eine entsprechende Vereinbarung zu
unterschreiben bei 100.000 Euro Strafe, wenn er die Sachen weitergeben
sollte. Der Kaufpreis war erheblich geringer. Habe das abgelehnt. Habe
dann mit einem Bekannten darüber gesprochen. Er meinte dann der
Quellcode könnte ja auch z.B. vom Kunden durch irgendwen geklaut
werden...
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> Einfach mit einem Makro {} durch Begin End ersetzen ...
Wenn das so einfach wäre...
Ja, genauso. Und wenn man C Quelltexte lesen muss tun einem schon mal
die Augen weh. :-) Das ist zwar durch die { } Teile hochkomprimiert
dargestellt. Dadurch muss man aber auch mehr Informationen verarbeiten.
Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz.
Gast #3206680
Das ist eine unsinnige Argumentation, denen habe ich ja auch keinen
Entwicklungsauftrag erteilt. Ich kenne aber einige Leute, die
Software-Aufträge von 20 kEuro aufwärts vergeben hatten und dann mit
einer nur so halbwegs funktionierenden Beta-Software und ohne jegliche
Unterlagen einfach sitzengelassen wurden. Es ist sogar schon
vorgekommen, dass man mir den Auftrag gern noch mal erteilt hätte, aber
der gesamte Entwicklungsetat war schon weg für nichts und einfach nicht
mehr genug Geld da.
Wenn man was auf eigenes Risiko und mit eigenem Geld entwickelt, ist das
was anderes. Aber Autragsentwicklung von Software ist keineswegs bloss
eine Ausnahme, längst nicht jede Firma, die ein Gerät entwickelt, hat
auch eine eigene Softwareabteilung.
Gruss Reinhard
#3206699
Ich habe schon mal in C++ programmiert.
Auf der embeddedWorld in Nürnberg habe ich Mikroe besucht und die Leute
haben mich stark beeindruckt. Den Support sehe ich zur Zeit gegeben.
Wenn das mal irgendwann nicht mehr sein sollte gibt es vielleicht
Alternativen, die momentan noch nicht reif sind.
Wie gesagt, das beste wäre ein C++ und Pascal Compiler in einem.
Damit könnte ich leben :-)
> Es ist sogar schon
> mehr genug Geld da.
Da hab' ich aber jetzt nix mit zu tun.
Ich kenne es eher anders herum. Die Kunden wollen nicht genug zahlen.
Bzw. man muss den Preis so attraktiv machen, dass die Kunden kaufen. Und
dann soll ich auch noch den Quellcode herausrücken? Außerdem
interessieren sich nur die wenigsten dafür, geschweige denn dass die
wissen was ein Quellcode ist.
#3206700
Es ist leider noch viel schlimmer.
Manche Firma HAT eine eigene Softwareabteilung. Leider ist da auch öfter
die Qualität unterirdisch. Es reicht eben nicht im Studium einmal eine
1-Semester Kurs zu machen und dann Applications für Endkunden zu
entwickeln.
Aber, sieh es positiv. Das sind alles potentielle Kunden für Dich ;-)
Grüße
Andreas
Persönliche Seite #3206719
Mit dem Support ist nicht der von Mikroe zu ihrem Compiler gemeint,
sondern dass die Chip-Hersteller die Hardaware und den Compiler
supporten.
Im Fehlerfall kann das Tage an debugging sparen, weil der Hersteller
sich drum kümmert.
Der wird sich aber nicht drum scheren, wenn du irgend einen Compiler
verwendest, kann ja schliesslich an diesem Compiler liegen.
Und m.M.n sind Compiler die vom Hersteller gewartet werden sowie
OpenSource Lösungen deutlich im Vorteil gegenüber einem Compiler einen
kleinen Firma, die in den nächsten paar Tagen dicht machen könnte oder
gar nicht die kapazitäten hat sich zeitnah um die Probleme zu kümmern.
Gast #3206996
SAP liefert schon immer Quelltext aus. Früher (R/2) wurden die
Assemblerquellen erst auf den Kundenrechnern übersetzt, ganz so wie man
es heute von UNIX OSS Paketen kennt.
Heute gibt's die gesamte ABAP Source der Anwendungen, die dann bei
erster Benutzung in "ByteCode" übersetzt werden. Nur der C(++)-Kernel
(inkl. VM) kommt ohne Source.
Soviel zum Gerücht von Xalu X.
Gast #3207042
Ich denke ihr redet aneinander vorbei, abgesehen das es nichts zum Thema
beiträgt. Bei einer Auftragsenwicklung gehört der Code bei, inkl. UML
und ordentlicher Dokumentation. Punkt. Da gibts nichts zu ändern.
Bei einer Eigenentwicklung kann man, muss man nicht. Ich habe viele
Sourcen öffentlich freigegeben, nur diejenigen welche mein Geschäft
ausmachten nicht.
Grüsse,
R.
Gast #3207070
Mh... Bei der Verwendung von Inkrementierung und Dekrementierung ist
sogar ein Fehler drin :P
> int x;
> x=5;
> --x=(++x)--;
> Nein, das Ergebnis ist nicht 4 sondern 6.
Ich musste selbst erst nachdenken, kam aber ebenfalls auf 4 und mein VS
2010 gab mir Recht. Niemand wird gezwungen so einen Müll zu
programmieren. Ja es geht - na und? In Cpp geht auch 10fach-Vererbung -
trotzdem macht das wahrscheinlich kaum einer, weil es sehr hässlich
werden KANN.
Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal in den Geschmack von Oberon
gekommen ist. Ich fand diese Sprache (auch von Niclaus Wirth)
schrecklich. Man macht dank ALLER UPPERCASE OPERATOREN seine shift-Taste
kaputt. Dummerweise waren trotzdem nicht alle Befehle Upercase sodass
das alles sehr merkwürdig war.
Und ja, ich habe Programmieren auch mal in Pascal gelernt - trotzdem
gibt es schönere Sprachen und ich könnte heute nicht mehr auf Pascal
zurück. Aber ich sehe das auch etwas pragmatischer: wenn man einmal über
10 - 15 Sprachen ausprobiert hat, wird man sich wahrscheinlich diejenige
aussuchen, die für das entsprechende Problem passt... z.B. C/Cpp für muC
(weil es schnell ist und an sich gut geht), C# für Windoofs-Sachen (weil
die GUIs gut gehen und die Software gut wartbar ist), Autohotkey für
Hack-Gefrickel/Scripting-Kram (weil es einfach ist und damit Simulation
von Benutzereingaben gut gehen - auch wenn das ebenfalls in C# oder C
ginge).
Moderator #3207083
>> int x;
>> x=5;
>> --x=(++x)--;
> 2010 gab mir Recht.
Die Codezeile mit den ++ und -- ist kein korrektes C, deswegen sollte
der Compiler eine Fehlermeldung ausgeben. GCC tut das auch:
test.c:8:12: error: lvalue required as decrement operand
Kar Heinz hat schon recht, wenn er oben schreibt:
In C++ (was aber nicht das Thema des verlinkten Artikels ist) ist der
Ausdruck prinzipiell erlaubt, liefert aber ein undefiniertes Ergebnis.
Dabei gibt GCC eine Warnung aus, die auf jeden Fall ernst genommen
werden sollte:
test.c:8:14: warning: operation on ‘x’ may be undefined [-Wsequence-point]
Deswegen braucht auch nicht darüber zu diskutiert werden, ob das
Ergebnis 4 oder 6 ist. Beides ist gleichermaßen richtig oder falsch. GCC
liefert übrigens weder 4 noch 6, sondern 5.
#3207089
>>> int x;
>>> x=5;
>>> --x=(++x)--;
>> 2010 gab mir Recht.
Pelles C meckert auch
: error #2088: Lvalue required.
Visual C++ 2008 Express Edition moniert ebenfalls
error C2105: '--' muss ein L-Wert sein
error C2106: '=': Linker Operand muss ein L-Wert sein
allerdings nur dann, wenn der Quellcode als .c compiliert wird.
Als main.cpp geht's fehlerfrei durch. Ergebnis 4.
#3208332
> C merkt man an, dass seine Schöpfer noch keine Erfahrungen mit dem
> Entwurf
> von Programmiersprachen hatten. Es ist sehr unübersichtlich und
> unlogisch.
> Das ist auch niedlich...
Das mag etwas übertrieben ausgedrückt sein, aber ich sehe das ähnlich.
Jedoch ist C doch schon in irgend einer Form logisch. Man braucht halt
länger um den Code zu verstehen/entschlüsseln. Es sei denn man hat den
Code selbst geschrieben.
#3208610
> Entwurf
> unlogisch.
Naja, es hat bei den Entwicklern immerhin für das Dragonsbook gereicht.
Ich denke schon, dass sie wussten, was sie tun.
Ich vermute eher, das damalige HW Restriktionen ihren Tribut forderten.
Da ist man ja heute "etwas" verwöhnter.
Aber lass doch mal eine aktuelle JRE auf einer 1MIPS/256K (RAM, nicht
Cache) Maschine laufen^^
Grüße
Andreas
#3209187
Ich finde C eigentlich gar nicht so schlimm.
Gut, zugegeben, bei manchen Dingen braucht man schon seine Weile, bis
man die Logik verstanden hat (die oft viel einfacher ist, als man
ursprünglich dachte), aber im Großen und Ganzen finde ich nicht, dass C
grob unlogisch wäre.
> Man braucht halt
Alles Gewohnheitssache. Die Dichte an Sonderzeichen ist ein klein wenig
höher (in einem realen Programm, nicht in diesen aufgemotzen 'Ich zeige
mal was in C noch so alles geht' Beispielen), aber wenn man die
wichtigsten erst mal intus hat, ist das halb so wild.
Überhaupt muss man gerade bei C sehr aufpassen.
Da werden oft Beispiele präsentiert, mit denen Punkte untermauert werden
sollen, die tatsächlich ekelhaft sind. Die aber in einem Programm aus
der realen Welt niemals vorkommen würden und wenn, dann würde der
Programmierer von seinem Vorgesetzten mit dem nassen Fetzen erschlagen.
Was natürlich stimmt: In C gibt es kein Sicherheitsnetz. Daran muss man
sich gewöhnen. Array-Out-Of-Bounds Addressierung interessiert weder
Compiler noch Runtime sondern ist das Bier des Programmierers.
C hat halt die Prämisse "You don't get, what you didn't ask for".
#3209522
Die Pointerarithmetik von C ist sowas von logisch - und wird von
Halbwissern natürlich entweder nicht registriert, oder nicht
verstanden...
Moderator #3209560
Nicht nur die:
Ein Großteil der Sprachelemente erschließen sich einem sofort.
Einige Dinge erscheinen auf den erste Blick seltsam bis unlogisch, sind
aber nachvollziehbar und gut zu merken, wenn man sich die technischen
Gründe dafür vor Augen hält (bspw. die Behandlung von Arrays).
Einige Dinge sind zwar logisch, aber für Nutzer anderer
Programmiersprachen ungewohnt (Syntax von Datentypen).
Einige Dinge sind zwar logisch halbwegs sinnvoll, aber schwer zu merken
(bspw. die Integer-Promotion).
Ein paar wenige, wirklich schräge Dinge bleiben (bspw. die
Operatorrangfolge von &, ^ und | im Vergeleich zu == und !=). Die haben
keine technischen, sondern historische Gründe (Abwärtskompatibilität).
Die Forderung nach Abwärtskompatibilität ist der größte
Verschmutzungsfaktor in der Evolution von Programmiersprachen, und das
betrifft nicht nur C, sondern jede Sprache, die älter als etwa 10 Jahre
ist.
#3210783
> ist.
Ist bei Freepascal auch ein ganz großes Thema.
Das muss alles kompatibel zu allen möglichen Derivaten sein.
Gast #3302425
Free Pascal sieht wirklich nicht schlecht aus, Respekt an die
Entwickler. Ich hab ein bisschen damit herumgespielt und frage mich ob
ObjPascal nun automatisierte Destruktoren hat oder warum die bei mir
nicht funktionieren wollen. Falls es die nicht gibt, wäre das ein großes
Manko gegenüber C++. RAII ist das was C++ zurzeit so stark macht.
Hier mal der Code:
program Test;
{$mode objfpc}{$H+}
type
  TFish = class
  public
    constructor Create; override;
    destructor Free; override;
  end;
constructor TFish.Create;
begin
  writeln('blubb');
end;
destructor TFish.Free;
begin
  writeln('blubb');
end;
var
23
  fish: TFish;
24
begin
25
  fish := TFish.Create;
26
  //fish.Free;
27
end.
Es kommt kein zweites blubb.
Getestet mit:
Free Pascal Compiler version 2.6.2 [2013/02/16] for i386
unter Linux x86_64.
#3302456
Gast #3302598
Habe ein bisschen recherchiert, tja einen automatischen Aufruf des
Destruktors scheint es einfach nicht zugeben. Ach Leute das ist doch
Scheiße. Man wird ja nicht einmal gewarnt, dass man den Destruktor nicht
aufruft und, das auch noch wenn die Variable lokal zu einer Funktion
gehört -.-. Tut mir Leid, auch wenn ich C++ für ein verdammtes Monstrum
halte, das macht C++ definitiv besser. Damit ist Free Pascal nix für
mich. Schade.
Immer wieder schimpft man auf C und C++, aber eine ernst zunehmende
Alternative in der Systemprogrammierung gibts immer noch nicht. In der
Anwendungsprogrammierung siehts eigentlich auch nicht anders aus, nix
natives mehr, nur noch dieser over bloated Scheiß wie Java. Und das sage
ich obwohl ich C# sehr mag, aber warum gibts nicht mal eine Sprache die
resourcenschonend UND angenehm zu benutzen zugleich ist, natürlich mit
Zeigerarithmetik und Kontrolle ob nun ein Objekt auf den Stack oder Heap
landet. Wenn die Sprache einen GCC aufzwingt ists sowieso vorbei, RAII
ist besser.
#3302981
> gehört -.-.
Mir scheint, dass du nicht viel von Pascal und seinen Nachfolgern
verstanden hast? Das Objekt wird mit create auf dem Heap angelegt,
ist damit quasi global. Es darf dementsprechend nicht einfach
destroyed werden, wenn eine Prozedur beendet wird. Stell es dir
als einfache Pointerliste vor, die durch so eine Automatik brechen
würde.
#3303023
>> gehört -.-.
Das ginge problemlos, wenn feststeht das nichts anderes auf dieses
Objekt zeigt. Was hier im Beispiel sogar vom Compiler festgestellt
werden kann und Delphi seit Ewigkeiten für einige interne Typen macht
und mittlerweile wohl auch darüber hinaus 2). Ansonsten wäre die
einfachste Methode reference counting (Problem: heap fragmentation, das
aber für viele Fälle gelöst ist 1)), wie das automatisch funktioniert s.
z.B. 3)
1) u.a. The Memory Fragmentation Problem: Solved?, Johnstone, Wilson,
1997
2)
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE4/de/Automatische_Referenzz%C3%A4hlung_in_mobilen_Delphi-Compilern
3) http://clang.llvm.org/docs/AutomaticReferenceCounting.html
Gast #3303327
Wat ne Laberei: Es werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen.
1. C ist nicht C++
2. Pascal ist nicht Delphi
3. In einem anderen Thread zu gleichen Thema wurde ermittelt, dass es
nur eine Sache in C gibt, die nicht in Pascal umgesetzt werden kann.
Ob das so wichtig ist, möge jeder selbst entscheiden.
Gast #3303381
> 1. C ist nicht C++
Das ist mir alles bewusst und insofern ist es auch gar nicht die Schuld
der Sprachen selbst, nur ist die ganze IT Branche (bis auf die
exotischen Bereiche) total fixiert auf C und C++. Gut C ist jetzt eher
im Embedded Bereich zu finden und in der Kernelentwicklung, aber die
meisten kommerziellen Programme sind in C/C++ geschrieben. C# und Java
haben zwar auch ganz schön aufgeholt, fixieren sich allerdings eher im
Anwendungsbereich.
Selbst wenn eine neue ultimative Sprache erfunden werden sollte, die
jeden glücklich machen würde, bräuchte sie ziemlich lang sich zu
etablieren. Man kann ja schließlich nicht alle Projekte schnell
neuentwickeln. Und das ist das Dilemma. Neh wir nehmen lieber wieder
C++, damit haben wir schon immer entwickelt.
Vielleicht irre ich mich ja auch.
Gast #3303391
> würde.
Ja, dass Instanzen von Klassen auf den Heap kommen, habe ich erst danach
erfahren. Die Frage ist dann halt, warum ist die Variable global? Sie
gehört doch in den Scope der Prozedur. Es gibt doch schon einen globalen
Scope.
Das hast du auch richtig erfasst, das ist das erste mal, dass ich mich
näher mit Pascal bzw. ObjPascal auseinandersetze. Wahrscheinlich denke
ich zu sehr in C++.
Ich habs auch mit Objekten versucht, genau das gleiche, und das obwohl
Objekte auf den Stack kommen. Oder verstehe ich da was falsch?
#3303399
Ist sie nicht. Die Variable ist lokal, ist aber offenbar implizit ein
Pointer auf ein Klassenobjekt. Der dann, wenn das Objekt wie oben
angelegt wurde, in den Heap zeigt. Dieses System hat sich wohl
entschieden, ebenso wie viele anderen OOP Sprachen, Klassenobjekte
grundsätzlich nicht direkt auf den Stack zu legen.
Ihren vollen Sinn entwickelt eine solche Strategie allerdings erst in
Verbindung mit Garbage Collection.
Guidos Bezeichnung als "quasi global" ist ziemlich problematisch. Der
Heap ist vom Scope her weder lokal noch global, sondern genau das was
man im Einzelfall daraus macht.
Gast #4011831
auch wenn es wieder einen Sturm der Entrüstung verursacht :-)
Wollte hier mal ein größeres Pascal Projekt zeigen.
Ich selber vertrete nach wir vor die Meinung das die Programmiersprache
eigentlich egal ist, aber Pascal durch die strenge Typprüfung einfach
zuverlässiger ist
http://www.free-erp.de/
Auch wenn der Threat schon älter ist, aber da ich selber viel in Pascal
mache will ich natürlich die Sprache am Leben halten.
Und dank Lazarus ist es einfach unglaublich portabel von Win zu Linux
oder MacOS etc
#4011850
So leid wie es mir tut aber was ich auf der WebSite gesehen habe... Hut
ab^^
Für sowas gibts keine Haue ;-)
Schönes WE noch
Andreas
P.S: Die Icons im Program sind ja knuffig. Sind die Standardmäßig bei
Lazarus dabei ?
A.
Gast #4012092
Albert M. schrieb:
> Als alter Delphi/Pascal Hobby-Programmierer
Da ich schon mit Heimsoeth Turbo Pascal gearbeitet habe, tut mir der
Niedergang auch sehr leid. An der Sprache liegt das aber weniger,
sondern am Verhalten der Anbieter, es gibt ja nur einen kommerziellen,
und der versucht seine Altkunden loszuwerden, um wieder voll abkassieren
zu können, so dass ich trotz mehr als 30 Jahren Kundentreue jetzt alles
neu bezahlen müsste. Daher verwende ich Delphi7 privat noch solange wie
man damit unter Windows noch was zum Laufen kriegt (geht noch ganz gut,
Kacheln mag ich eh nicht), aber professionell würde ich wegen der nicht
gegebenen Investitionssicherheit kein Pascal mehr verwenden, nicht für
ein neues Projekt. Bei C++ kann man immer auf einen anderen Compiler
ausweichen.
Was Pascal immer gefehlt hat, ist die Konkurrenz durch einen
ernstzunehmenden 2. Anbieter. PCs haben sich auch nur so schnell
weiterentwickelt, weil es eben nicht nur IBM gab.
Georg
#4012199
Georg schrieb:
> nicht gegebenen Investitionssicherheit kein Pascal mehr verwenden, nicht
> für ein neues Projekt.
Warst Du die letzten 10 Jahre auf interplanetarer Kreuzfahrt jenseits
des Asteroidengürtels oder wie kommts dass Du als einziger noch nichts
von Lazarus und fpc gehört hast?
Oder sollte das ein Trollposting oder ein verkappter flamebait werden?
Gast #4012241
Das sind eher Absichtserklärungen als fertige Software. Und ich habe
schon zu viele Free-Projekte sang- und klanglos untergehen sehen um
darauf längerfristig zu bauen. Da heisst es dann "der XY der das bisher
gemacht hat, kann aus beruflichen Gründen nicht mehr" und dann kommen
Weiterentwicklung und Fehlerbeseitigung zum Erliegen und ein paar Jahre
später gibt es nur noch ein paar Unentwegte, die mit den alten Versionen
herumspielen. Beispiel CVS, und XFree86 scheint auch ins IT-Nirwana
einzugehen, und das sind grundlegende Programme.
Ein Begriff wie Investitionsicherheit ist für dich wohl aus einer
anderen Welt, für einen Bastler sieht das natürlich alles anders aus.
Privat kann ich ja selbst Lazarus mal testen, wenn Delphi7 nicht mehr
verwendbar ist und wenn es Lazarus bis dahin noch gibt.
Georg
#4012365
> anderen Welt,
Nein, FPC und Lazarus sind Investitionssichertheit, mehr als es eine
Firma Borland oder irgendeine andere längst untergegangene 3-Mann
Klitsche je hätte sein können, denn diese Projekte stehen unter der
(L)GPL und haben ein ein großes breit aufgestelltes internationales
Entwicklerteam, sind sehr lebendig und werden noch aktiv sein wenn Du
schon längst in Rente bist.
Im übrigen sind sie schon seit Jahren aus dem Stadium
"Absichtserklärung" heraus und stellen eine voll nutzbare und aktiv
gepflegte Toolchain zur Verfügung und der Support der großen (und stetig
weiter wachsenden) Community ist Exzellent.
Du solltest nach all den Jahren der Ignoranz vielleicht mal wieder wagen
einen Blick drauf zu werfen, dann würdest Du hier nicht so einen
haarsträubenden Blödsinn verbreiten über den Zustand von Projekten die
Du überhaupt nicht kennst.
Gast #4013332
Bin gerade durch zufall auf noch ein kommerzielles Delphi Produkt
gestoßen :-)
Leidwer aufgrund einer Fehlermeldung :-(
Ist ein Lernprogram mit Spracherkennung..soviel zu Pascal wird im
Kommerziellen Feld heute nicht mehr eingesetzt ;-)
http://www.amazon.de/digital-publishing-Business-Intensivkurs-Download/dp/B00H2YHIBQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423953378&sr=8-1&keywords=Business+Intensivkurs+English+%28Download%29
Gast #4013375
Tom schrieb:
> Hier eine Umfangreiche Lsite von Pascal Programmen :-)
Nun ja, man kann auch mit einem VW Käfer eine schöne Weltreise machen...
Aber aus dem Käfer kann man den Wackeldackel, die gehäkelte
Klorollenhaube oder die Blumenvase leicht herausnehmen. Mit dem 'begin'
Schlüsselwort habes sie es wohl in den 40 Jahren nicht geschafft.
Aber im Ernst -- heute gibt es viele weit schönere und interessantere
Sprachen als Pascal. Die Portabilität bleibt allerdings ein Argument.
Gast #4013380
Ohne es mir angesehen zu haben, meisnt zu C#?
Mittlerweile gibt es sogar Pascal für Android converter :-)
Ob man damit brauchbar auf spezielle Funktionen zugreifen kann..k.A.
aber alleine was die Jungens da alles auf die beine stellen ist einfach
super.
Das es für ARM Controller auch mit Freepascal bereits in Ansätzen geht
ist auch cool
http://www.blaisepascal.eu/blaisepascal_37_38/BPM37_38Preview/index.html#14
#4013472
Ich habe den Eindruck: Die Syntax der Sprachen wird immer verworrener
und die Quelltexte immer schwerer verständlich. Vielleicht ist das
Absicht, damit nicht jeder Interessierte einfach so eine Idee in ein
Programm umsetzen kann.
Das mußte ich mal sagen.
MfG Paul
Gast #4013505
> MfG Paul
C++ ist aber immer noch der König der verworrenen Programmiersprachen,
wenn man sich die ein oder andere Template-Orgie anschaut.
Die neuen Sprachen sind manchmal auf den ersten Blick etwas kryptisch,
was aber eher daran liegt, dass diese völlig neue Sprachkonzepte
aufgreifen und ältere nicht übernehmen. Sieht man sehr gut an Go oder
Rust. Meistens sind deren Sprachkerne auch sehr minimalistisch und
überschaubar. Also das was man allgemein an C schätzt.
#4013521
An die industrielle Praxistauglichkeit, Vielseitigkeit und
unkomplizierte Verwendbarkeit von so mächtigen und ausgereiften
Komplettpaketen wie Lazarus/FPC oder Delphi müssen deine "interessanten
Sprachen" erst mal rankommen, und zwar wesentlich näher als die üblichen
250km Distanz zwischen Theorie und Praxis, ansonsten bleiben es nur
schöne Elfenbeintürme am fernen Horizont die in der Abendsonne glänzen.
#4013541
dicker, länger, härter schrieb:
> Pascal ist nicht Delphi.
Pascal ist die in Delphi verwendete Sprache, die selbe Sprache wie auch
bei FPC.
Und wenn Du jetzt kommst mit "Pascal so wie man es heute verwendet
(Delphi oder FPC) ist nicht mehr das selbe Ur-Pascal aus Großvater
Wirths Zeiten" dann sage ich das selbe kann man auch für C oder C++
sagen.
Gast #4013548
so schauts nämlich aus :-)
Viele der C Programmierer haben seit JAhren nicht den Blick zur Seite
gewagt, es hat sich über all die Jahre einiges! getan.
Schon Turbo Pascal hat mit dem was hier oft als Beispiele gegen Pascal
gebracht wird, so überhaupt nichts mehr zu tun, bzw treffen die
Argumente schon seit über 20 jahren nicht mehr zu!
Turbo PAscal 6 bzw 7 war schon nicht umsonst damals sehr!! erfolgreich,
der einzgie Grund das es vermasselt wurde, war damals die
Weiterentwicklung für Windows, Turbo Pascal für Windows war einfach nur
furchtbar da kamen dann C und Basic und übernahmen den MArkt.
Heute hat FPC bzw Delphi aufgeholt, aber leider unbemerkt vom Mainstream
Gast #4013572
Nun ja, bei C++ habe ich das auch manchmal gedacht...
Bei Python und Ruby ist das aber sicher nicht der Fall, und Go soll ja
auch sehr weit in Richtung "Einfachheit" gehen. Julia ist durch seine
Anlehnung an Matlab ja von der Syntax auch recht einfach.
Aber die Forschung hat in den letzten zwei Jahrzehnten auch viele neue
Konzepte entwickelt, von denen vieles dann eben in Sprachen wie Haskell,
Rust und Nim einfließt. Und man muss ja nicht gleich alles verstehen.
#4013601
> ann ist nach deiner Meinung C die in C++ verwendete Sprache.
Nein, dieser Satz ergibt auch keinen Sinn. Beides sind entfernt
verwandte Programmiersprachen, die neuere wurde von der älteren
inspiriert, überlebt haben beide und werden beide unabhängig voneinander
bis heute noch häufig verwendet, die Programmierparadigmen sind sehr
unterschiedlich.
Delphi ist ein Stück Software. Und darin wird unter anderem auch eine
Programmiersprache verwendet und die nennt sich "Object Pascal" und das
ist der heute gängige und evolutionär aus der Pascal-Ur-Suppe
hervorgegangene Hauptzweig (der dickste Ast mit Abstand und auch
weitgehend senkrecht) der Pascal Ahnenreihe, ich würde sagen der
legitime Träger des Namens "Pascal" und unangefochtene Thronerbe
Es gibt keine Pascal und Pascal++ die parallel von einander entwickelt
und überlebt haben es gibt nur einen senkrecht gewachsenen Hauptstamm
(Delphi und FPC verwenden ihn) mit viel Grün, gesund und tragfähig, und
noch ein bisschen dünnes vertrocknetes Seitengeäst viel weiter unten,
jedoch angesichts des kräftigen Hauptstammes kaum noch der Rede wert.
Gast #4013609
> unterschiedlich.
Was für ein Schwachsinn!
Delphi und Lazarus haben mit Pascal genauso viel zu tun, wie C++ mit C.
Grundlegende Syntaxelemnte sind identisch, aber die objektorientierten
Sprachen haben erhebliche Erweiterungen, die mit der strukturierten
Sprache nicht gemeinsam sind.
Ein C++ Compiler frisst problemlos C Code, oder? (Den richtigen Einsatz
von Datentypen setze ich voraus: wg. Typeprüfung)
Gast #4013625
siehst Du völlig falsch.
Du könntest eins zu eins Code aus Delphi ins DOS Freepascal
kopieren..hättest lediglich Probleme mit den fehlenden Units wir Forms,
FileUtils etc alles was halt für die graphische Oberfläche ist!
Genau deshalb denke ich, wenn viele wüßten, wie genial PAscal eigentlich
aufgebaut ist und über all die Jahre gewachsen ist, würden es auch viel
mehr benutzen!
Eine Sprache wurde entwickelt und bis heute erweitert und verbesser  so
wie es eigentlich sein sollte, anstatt jedesmal das Rad neu zu erfinden,
wenn es gar nicht erforderlich ist.
ICh denke auch, das einfach zu wenig Öffentlichkeitsarbeit seitens der
Pascal Community stattfindet, das ist ein großer Fehler
Gast #4013636
gleich als erstes auf der Lazarus Seite steht auch...
"Lazarus is a Delphi compatible !!! cross-platform IDE for Free
Pascal.!!!  It includes LCL which is more or less compatible with
Delphi's VCL. Free Pascal is a GPL'ed compiler that runs on Linux,
Win32, OS/2, 68K and more. Free Pascal is designed to be able to
understand and compile Delphi syntax, which is OOP. Lazarus is the part
of the missing puzzle that will allow you to develop Delphi like
programs in all of the above platforms. Unlike Java which strives to be
a write once run anywhere, Lazarus and Free Pascal strives for write
once compile anywhere. Since the exact same compiler is available on all
of the above platforms it means you don't need to do any recoding to
produce identical products for different platforms."
Moderator #4013637
Vielleicht mal kurz zur Namensentwirrung:
Die in diesem Zusammenhang relevanten Programmiersprachen heißen C, C++,
Pascal und Object Pascal.
C++ und Object Pascal sind die weitgehend abwärtskompatiblen
objektorientierten Erweiterungen von C bzw. Pascal. C und Pascal haben
keine spezifische Unterstützung für objektorientierte Programmierung.
Es gibt ein offizielles C (ISO/IEC 9899:2011), ein offizielles C++
(ISO/IEC 14882:2014), ein offizielles Pascal (ISO/IEC 7185:1990), aber
mehrere Object-Pascal-Dialekte¹.
Delphi und Lazarus sind Entwicklungsumgebungen für Object Pascal.
Delphi wird manchmal (nicht ganz korrekterweise) auch als Bezeichnung
für den in dieser Entwicklungsumgebungen verwendeten Object-Pascal-
Dialekt verwendet.
Free Pascal ist ein Compiler für Object Pascal, der in Lazarus verwendet
wird.
¹) In der 90er Jahren gab es einen Vorstoß, auch Object Pascal zu
   standardisieren, der allerdings allerdings auf Grund mangelnden
   Interesses und des Fehlens einer Referenzimplementation scheiterte.
#4013641
Delphi und Lazarus verwenden Pascal. Das moderne Pascal, die langsam und
geradlinig gewachsene Weiterentwicklung der selben Sprache. Irgendwann
zu Borlands Zeiten noch und da war es schon die dominante Variante hat
man es dann auch als "Object Pascal" bezeichnet um der über die Zeit
gewachsenenen Mächtigkeit auch im Namen gerecht zu werden.
Das alte Ur-Pascal das Du ständig aus dem Grab hervorholen und
klrampfhaft mit C assoziieren willst nur damit Du ein Pascal-Äquivalent
für diese unsägliche C/C++-Dualität herbeireden kannst existiert nicht.
Diese Dualität existiert nicht! Niemand verwendet außerhalb des Museums
noch die alte Ur-Version, das heutige industrielle Pascal ist das von
Delphi oder FPC.
Gast #4013657
Lazarus und Delphi bauen auf Pascalsyntax auf, haben aber wesentliche
Erweiterungen!!!
http://www.moorecad.com/standardpascal/standards.html
Wenn du den Blödsinn immer wiederholt, muss ich daraus ableiten, dass
für dich C++ und C auch das Gleiche sind! :'(
Gast #4013668
> Delphi oder FPC.
Dein begrenzter Horizont entschuldigt das Geschreibsel. :-P
In diesem Thread gind es um Pascal oder C für uC. Da gibt es z. Bsp. was
von Mikro...Elekt... . Das dürfte mit Delphi ganz wenig zu tun haben.
#4013676
Nein. Aber C und C++ werden heute beide noch verwendet, also muss man
sie unterscheiden und braucht verschiedene Namen dafür.
Bei Pascal wird heute nur noch die aus der Borland-Linie hervorgegangene
Variante verwendet, die von Delphi und FPC implementiert werden, alle
anderen älteren Dialekte sind ausgestorben oder liegen im Sterben.
Außerden hat es nie so einen scharfen Cut und Rewrite und
Paradigmenwechsel und grundlegende Änderungen der Grammatik wie zwischen
C und C++ gegeben, die Erweiterungen sind eher langsam und natürlich
reingewachsen und fügen sich ein als wären sie von Anfang an so geplant
gewesen. Das ist der Unterschied.
Gast #4013693
Deswegen kann man wohl mit Lazarus/FreePascal auch Software für die
ganze ARM-Familie/Cortex erstellen, weil es gar nichts miteinander zu
tun hat?
So viel zum Thema "begrenzter Horizont" :-)
Gast #4013701
hmm..schade aber irgendwie kannst Du nicht diskutieren..daher ziehe ich
mir hier raus bis gleichwertige Gesprächspartner sich beteiligen.
Und ja, da siehst Du mal wir cool FPC ist, das geht tatsächlich!
Allerdings ist das meines wissen s noch sehr eingeschränkt kann aber
auch an fehlenden units liegen.
Derzeit nutzt man für µc überwiegen mikroe oder elab..
aber wie gesagt, diese Art der Konversation ist mir zu blöd, lerne dich
entsprechend zu artikulieren oder geh auf Deine C Spielwiese und finde
Programmfehler ;-) oder die Tippfehler in meinen Texten wenn es Dir Spaß
macht :-)
Gast #4013704
> Variante verwendet
darum
Yalu hat freundlicherweise ein wenig aufgeräumt
Un der entscheidende Satz:
@Kim und Bernd
Ihr vergleicht C mit Objekt Pascal und das ist wie Äpfel und Kürbisse!
Und um noch einaml auf den Eingangspost zu kommen, es geht um:
http://www.mikroe.com/mikropascal/arm/
Ob der Delphi-Programme übersetzt? ;-)
#4013741
Oder ums mal anders auszudrücken:
Wenn ich sage "ich nehm dem Wagen, das geht schneller als zu Fuß" dann
muss natürlich in einer Welt in in der C und C++ bis zum heutigen Tage
beide überlebt haben korrekterweise dazu sagen dass ich den Kraftwagen
meine und nicht den Pferdewagen.
Wenn wir jedoch im Jahre 2015 von Pascal sprechen dann wird doch aus dem
Zusammenhang schon klar daß ich mit mit dem Antigrav-Landspeeder in die
Stadt fahren will und nicht mit dem Pferdewagen, das muss man doch nicht
extra dazuschreiben, oder?
Gast #4013744
>> tun hat?
> Und Java läuft auch auf einem Cortex. Oh man .... :-(((
Vielleicht hast du es nicht verstanden. Man kann unter Lazarus direkt
native Software für die gesamte ARM-Familie compilieren. Ich spreche
hier nicht von einem Cortex, auf dem Linux läuft, unter Linux dann Java
und auf dem Java kann man dann Programme laufen lassen. Ich spreche von
direkt ausführbaren Programmen nativ auf dem ARM.
Gast #4013774
>> tun hat?
Toll. Ein C-Programm, welches auf einem Cortex läuft. Wer hätte das
gedacht. Und ich dachte, hier geht es um Pascal/Delphi/Lazarus für einen
µC (bsp Cortex)
#4013805
Ich progge uCs (Mega/XMega) in Pascal :o)
Und ich habe keinen Bock mit knapp 50 Jahren noch C zu lernen. Pascal
war in meiner Ausbildung ein Steckenpferd unseres Ausbilders und deshalb
hatten wir eine ausführliche Pascal-Einführung. Ich hab dann, da mit die
Sprache gefällt, privat damit weiter gemacht. Seit aber Pascal dann
richtung Windows ging war es mir zu blöd ..... zumal ich sehr lange mit
OS/2 gearbeitet habe (Dual-Boot DOS - OS/2).
Gast #4014212
>> Wecher Compiler?
> AVRCo
Och Gott, du Armer Kerl.
AVRCo ist doch der grottige "Pascal"-Compiler, wo die Cases beim switch
mit dem |-Zeichen enden müssen, oder? Und zwar von der Firma, die es
seit zehn Jahren nicht schafft, die Bedienungsanleitung(1) mal von
"Title of this help project" umzubenennen...
Sorry, ich habe jetzt lange genug mit AVRCo und MikroPascal arbeiten
müssen. Die Codequalität, die diese Compiler hervorbringen, ist
lächerlich: Das Assembly besteht praktisch aus unoptimierte Primitiven.
Ich habe zuletzt ein Projekt in C umgesetzt, welches mit GCC und MikroC
(dürfte ja dasselbe Backend wie MikroPascal sein) übersetzt wurde. Und
selbst mit strammster Optimierung brauchte MikroC etwa drei bis viermal
soviel Flash...
(1) http://www.e-lab.de/AVRco/DOC_de/DocuReference.pdf
Gast #4014230
ich war damals von AVRco weg, nachdem mich der Coadmin aus dem Forum
geworden hatte, mit den Worten "Du nervst" weil ich zu viele
Anfängerfragen gestellt hatte.
Mittlerweile vertreibe ich kommerzielle Produkte mit Mirkoe und hätte
die große AVRco erworben, aber AVRCo hatte bei mir nach dieser Aktion
verschissen.
Ich hatte mich dazu damals beim Rolf beschwert, ohne jegliche Reaktion.
Wenn die glauebn ohne die Einsteiger und Anfänger auszukommen, dann
bitte, sollen die mal alle schön zu Mirkoe rüber, darf Rolf nur nicht
maulen nachher!
Gast #4014645
LunaAVR hatte ich mal ausprobiert.
War damlas noch eine sehr junge Version und war damals schon sehr gut!
Einzi,g das kein ARM geplant ist hat mich zu Mikroe getrieben.
Der Support von LunaAvr ist ebenfalls Klasse.
Fehler melden und meist  weniger Tage oder am selben Abend behoben!!
Aber LunaAVR ist ja kein richtiges Pascal, eher eine Symbiose aus Basic,
PAscal und C was aber keinesfalls schlecht ist!
Auf meine Intention hin, wurde die Xmega Untetrstützung damals
vorgezogen
Persönliche Seite #4014649
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich hatte vor geraumer Zeit Mikroe ausprobiert und bin Aufgrund der
damaligen sehr frühen Version bei AVRCo gelandet. Im Prinzip recht
ordentlich, doch einfach zu teuer für gelegentliche Projekte als
Hobbyanwender. Jedes Jahr 25%, ich weiß nicht…
Nun schwanke ich, zurück und nochmals Mikroe oder LunaAVR.
Gast #4014678
das ist der Punkt, laut Rolf muss es das Hobby ja wert sein 'röfl'
Also zu meinen reinen Hobbyzeiten wäre es mir das nicht!! wert gewesen,
und jetzt Beruflich schon, aber da AVRco nicht sonderlich begeistert von
Anfängern ist, müssen sie halt mit den Stammkungen überleben die sie
noch haben, großartig neue dazukommen werden bei dem Geschäftsmodell
wohl keine emhr und wenn Rolf mal gesundheitlich Probleme haben
sollte...dann passiert da gar nichts mehr.
Wie gesagt eigentlich schade, hatte mit AVRco angefangen und fand das
damals eigentlich nicht schlecht
#4014806
Ich verwende seit Jahren schon AVRCo Pascal, und bin eigentlich recht
zufrieden damit. Anfaenglich hatte ich die Profiversion, bis ich dann
merkte, dass die Standard auch genuegt. Natuerlich ohne Wartung, denn
die Updates sind mir zu muehsam und machen, dass verschiedene Projekte
verschiedene Versionen des Compilers verwenden. Teilweise sind die
Aenderungen recht drastisch. dh man muss dann den Code anpassen. Die
meisten Projekte sind nach einer Anfangsphase, nach ein paar Iterationen
stabil und muessen eher nicht angepasst werden. Wenn ein Produkt
draussen ist, wollen die Kunden auch keine Aenderungen mehr. Meist sind
die Geraete dann durch eine Zertifizierung durch und somit eingefroren.
Da wird dann 10..15 Jahre produziert bis ein Nachfolger kommt.
Die Programmiersprache war nie ein Thema, das interessiert niemanden.
Was ich muehsam an AVRCo finde ist das Treiberkonzept. Darauf werden
viele Resource bei E-Lab verbraten. Ich verwende keinen einzigen. Denn
diese sogenannten Treiber sind closed Source und machen irgendwas. Dabei
ist es nicht allzu schwierig das Datenblatt eines peripheren Chips zu
lesen, und umzusetzen, sodass es in ein eigenes Konzept passt. Ich
haette lieber den compiler verbessert, zB 64 bit Variablen. Und smartere
Optimierungen.
Und..alle 6..7 Jahre kaufe ich mir eine neue Version, zusammen mit einem
neuen Notebook.
Gast #4016475
Offensichtlich hat Pascal ein großes soziales Problem¹. Nach Lektüre
dieses Threads würde ich schon deshalb kein Pascal-Projekt anfangen,
weil zu befürchten ist, dass der in 3 Jahren zur Unterstützung
eingestellte Pascal-Programmierer in meiner Firma so auftritt wie die
Pascal-Fanbois hier im Thread.
¹ wie z.B. auch Lisp, dessen Beherrschung entweder unerträgliches
Klugscheißen hervorzurufen scheint oder von vornherein nur
unterträglichen Klugscheißern zu gelingen scheint.
Gast #4016512
na dann sähe es ja für C ganz Schlecht aus...ich finde dafür geht es
hier noch sehr sachlich  zu.
Das hier einzelne etwas unangenehm auffallen, ist nunmal
microxontroxler.xxx üblich...
Offenbar sind Elektroniker/Programmierer selten Sozial integriert, aber
irgendwie ist das ja auch hinlänglich bekannt :-)
Aber solange die genug Tippfehler finden andenn die sich hochziehen
könnnen oder eine einzige winzige Funktion finden, die PAscal nicht
efüllen kann sind die auch glücklich :-)
Gast #4057235
Arni schrieb:
> na da kenne ich aber auch genug C Compiler Empfehlungen im Netz
> die
> schon ewig nicht mehr existieren ;-)
> Das Problem gibt es also auch odrt ;-)
Macht nix, der gcc und clang haben sich halt durchgesetzt, und das zu
recht.
Klar gibt es noch paar Bastelcompiler (Peles etc.) aber im großen und
Ganzen bringt eine wildwuchernde Compilerlandschaft mehr Durcheinander
als wie Vorteile.
#4057833
@ mehr ist mehr (Gast)
>> als wie Vorteile.
>Artenvielfalt ist besser. Stell dir vor, es gäbe nur Trabbi und
>Wartburg. :-(
Da ist was dran! Monokultur ist selten gut. Aber die haben wir nun weiß
Gott nicht. Es gibt einige freie wie auch kommerzielle Kompiler, die
sich schon einen gescheiten Wettbewerb liefern. Irgendwann ist es aber
auch mal gut mit der Artenvielfalt, denn im kommerziellen Umfeld muss
man seine Entwicklungskosten auch irgendwann mal wieder reinholen. Das
können nicht hunderte von Firmen auf dem Markt. So verschenderisch wie
Mutter Natur kann man im Kapitalismus nicht sein. Ausserdem ist der
immer auf Kostenminimierung und Effizienzsteigerung aus, Mutter Natur
nicht so ganz.
Schau dir das Feld der PCs an. Vor 30-40 Jahren gabe es unzählige
Start-Ups mit ihren Homecomputer. Die meisten (fast alle) sind schon
lange Geschichte. Heute gibt es ausser MAC und Wintel-PC kaum noch was
anderes. Smartphones und Tablets sind neue Geräteklassen!
Auch die ehrwürdigen Workstation von Sun & Co fristen nur noch ein
Schattendasein.
#4057880
> Schattendasein.
Und nach 30 Jahren startet miteinmal ARM durch, auch im Serverbereich.
Wer hätte das gedacht, Totgesagte leben halt doch als arg lang.
Gast #4058051
> Wartburg. :-(
Das ist Ansichtssache.
Ich nehme für jedes Target und jede Sprache Eclipse als IDE, und wenn
GUI mal nicht geht eben den vim.
Wieso soll ich jedesmal auf eine neue IDE umsteigen?
Als Compiler ist der gcc gesetzt, wenn er für die Sprache und das Target
verfügbar ist.
Wieso soll ich jedesmal neue cli-Parameter lernen?
Gast #4065731
(...wegen Artenvielfalt...)
Ähem.. du machst hier einen Denkfehler. Es geht nicht wirklich um
Dutzende von C-Compilern, sondern eigentlich um eine Artenvielfalt unter
den Programmiersprachen. Das ist ein dezenter Unterschied.
Mittlerweile bin ich der Meinung, daß die derzeitige C-Monokultur etwas
sehr schlechtes ist - nicht im Moment aber auf lange Sicht, denn C ist
ja durchaus benutzbar und Abertausende von jungen Leutchen benutzen C
und kennen inzwischen nix anderes mehr.
Aber genau das ist der Knackpunkt.
C ist eigentlich sehr altertümlich und überhaupt nicht gut reformierbar
und das ist ein sicheres Zeichen dafür daß es mit dieser Sprache in
Zukunft mehr Probleme geben wird als bisher.
Schau nur mal auf die Datentypen: Außer char und int kennt diese Sprache
eigentlich nix, denn alles was danach kommt, ist aufgepfropft: long ist
eigentlich "long int" und all die neumodichen uint32_t und Konsorten
sind ebenfalls nur per typedef aus den zugrundeliegenden Typen gemacht.
Und was wird irgendwann mal aus einem 128 Bit Integer? long long long
int? Bei Pascal wäre das kein Problem, da würde man einfach nen int128
als neuen echten Datentyp kreieren und fertig.
An solchen Details sieht man das Maß an Reformierbarkeit von
Programmiersprachen. Und genau deshalb empfinde ich es als wirklich sehr
dringend, auch Pascal und auch Basic am Leben zu halten und nicht dem
kurzsichtigen Blick auf verfügbare Compiler zu opfern.
Allerdings sollte man Leuten wie Mikroe durchaus mal ne Predigt halten.
Im Prinzip wäre es ja für einen Compiler für ARM nur wichtig, welche CPU
drinnen werkelt und welche Maschinenbefehle man deswegen benutzen kann.
Den ganzen Rest wie Speicherlayout und Peripherie-Register könnte man ja
den Anwendern selbst überlassen, das Wort 'absolute' ware da extrem
hilfreich. Aber bei Mikroe macht man's kompliziert und das schränkt die
Anwendung auf wenige µC Typen ein und läßt alle anderen Interessenten im
Regen stehen.
W.S.
Gast #4065851
Das gibt für mich wenig Sinn. Basic und Pascal sind in etwa gleich alt.
C wurde aber zum Programmieren entwickelt, Basic eher für Kinder, und
Pascal für Studenten im erstem Semester.
Interessante moderne Sprachen gibt es ja genügend.
Nu ja, der Anwender, wie er in diesem Forum und auch sonst grassiert,
will eben alles vorgekaut haben.
Moderator #4065940
Rein technisch wäre es auch in C kein größeres Problem als in Pascal,
int128 als vordefinierten Datentyp einzuführen. Man würde damit
allerdings in Kauf nehmen, dass alter Quellcode, der selber einen
Datentyp namesn int128 deklariert, nicht mehr ohn weiteres kompilierbar
ist.
In der C-Philosophie ist die Abwärtskompatibilität neuerer zu älteren
Standards eines der obersten Ziele. In Pascal wird offensichtlich die
Abwärtskompatibilität als nicht so wichtig erachtet, was natürlich mehr
Möglichkeiten für Erweiterungen offen lässt. Ob das eher ein Vorteil
oder ein Nachteil ist, mag jeder für sich entscheiden.
Das hat aber nichts mit der Reformierbarkeit der Sprache zu tun, sondern
mit der Abwägung der Sprachentwickler, welchen Kompromiss aus neuen
Features und den damit evtl. verbundenen Inkompatibilitäten sie für den
jeweiligen Anwender der Sprache als sinnvoll erachten.
> long long long int?
Diese Syntax, auch wenn sie hässlich erscheint, wäre jedenfalls voll
abwärtskompatibel. Ein neuer Typ namens int128 wäre es nicht, weder in C
noch in Pascal.
(Firma: matzetronics) #4066070
Salewski schrieb:
> und
Das hat Apple aber nicht gehindert, Pascal zu dem Standard bei der
Entwicklung der Mac Software bis Mac OS 9 zu machen. Manche erinnern
sich vermutlich noch an MPW.
Erst mit Mac OS X wurde dann umgeschwenkt auf C, und das war erst zur
Jahrtausendwende, bzw. 2001.
Gast #4067263
Schon wieder ne Verwechslung. ich meinte nicht ALT sondern
Altertümlich. Fortran ist noch viel älter - und doch wird es auch
heutzutage immer noch (allerdings in modernisierter Form) für
Berechnungen benutzt von Leuten, sie sowas brauchen.
Dein Beitrag klingt nach: Basic ist was für Kinder, Pascal für dumme
Jungen und nur C ist was für "richtige Männer". Ieks bah.
Nee, das siehst du falsch.
Das ewige Argument der angeblich lebensnotwendigen Abwärtskompatibilität
ist sowas von strunzfalsch, daß es mir auf die Nerven geht. In Pascal
geht all das problemlos, wo du Kompromisse vermutest. Das liegt an der
sehr weitsichtigen Grundkonstruktion von Pascal. C ist hingegen damals
sehr kurzsichtig konstruiert worden und am häßlichsten sieht man das an
den attributorientierten Variablen. Das ist aber nur ein Aspekt von
vielen. Sowas kommt davon, wenn Praktiker und keine Akademiker eine
Programmiersprache konstruieren wollen:
attribute grundtyp name [feldangabe]; oder
attribute grundtyp indirektionsmarker name;
sind eben eine ausgesprochen BLÖDE Art, etwas zu deklarieren. So etwas
MUSS einem irgendwann auf die Füße fallen. Da ist ein
var
deutlich klarer strukturiert und deshalb besser handhabbar und auch
besser erweiterbar. Auch besser kompilierbar, eben weitsichtiger
entworfen. Und genau DAS ist der Punkt, auf dem ich hier herumreite.
Yalu X. schrieb:
> Rein technisch wäre es auch in C kein größeres Problem als in Pascal..
Da widerspreche ich dir vehement. Sämtliche Erweiterungsversuche in C
sind tatsächlich ein größeres Problem. Jedenfalls haben wir es in der
Vergangenheit genau so erleben müssen.
Und weil wir hier im Mikrocontroller-Forum sind: Denk mal über den
Unsinn von printf nach. Bei Pascal hat man mit str und write / writeln
einen satz von Pseudofunktionen, die der Compiler selbst auflöst. Da
kommt reiner, der aktuellen Funktion angepaßter Maschinencode heraus.
Bei C braucht man einen Formatstring und einen Textinterpreter in der
Firmware, der selbigen dekodieren soll und der natürlich garnix darüber
weiß, was er denn so alles vorgesetzt bekommen wird, obendrein braucht
man auch noch solche halsbrecherischen Sachen wie va_arg - und das in
einem Mikrocontroller. Kein Wunder, daß nach immer dickeren µC gerufen
wird.
Oder denk mal über Formulierungen nach wie diese:
#define VICFIQStatus   (*(volatile unsigned long *) 0xFFFF0004)
In Pascal würde das heutzutage etwa so gehen:
var
 VICFIQStatus : dword absolute $FFFF004;
Versuche mal spaßeshalber ein Array oder einen Record oder gar ein
Objekt in C auf einer bestimmten Adresse mit #define zu definieren. Also
das Gegenstück zu
var
 MyObject : TMyObject absolute $4000FF10;
Viel Spaß.
W.S.
#4067307
Man könnte jetzt wieder ewig auf die einzelnen Punkte eingehen und
Gegenbeispiele konstruieren, aber wieso?
Tatsache ist einfach, C hat gewonnen, Pascal hat verloren*, da hilft
auch alles lamentieren nichts.
*Da ändern auch die 1-2 größeren Projekte, die alle Jubeljahre mal mit
Pascal oder einer seiner gefühlten 100 Nachfolgesprachen umgesetzt
werden, nichts daran.
Gast #4067311
W.S. schrieb:
> Das liegt an der
Nun ja. Schon wenige Jahre nach der Vorstellung von Pascal hatte Wirth
Modula 1 und 2, und später Oberon kreiert. Soweit ich mich errinnere war
Wirth mit dem Erfolg von Turbo-Pascal nicht wirklich glücklich. Pascal
sollte eigentlich einfach eine einfache Lehrsprache sein. Sicher hätte
Wirth kommeriellen Erfolg von Modula oder Oberon lieber gesehen. Aber
der blieb ja doch weitgehend aus, was u.a. wohl auch an der Namensgebung
lag. Basic. Pascal und C schleppen viele hässliche Dinge mit. Bei Pascal
etwa das "Begin". Von den vielen Basic-Dialekten oder den Delphi
Erweiterung weiss ich allerdings nicht viel. Jedenfalls gefallen mir
einige der modernen Sprachen wie etwa Nim, D, Rust, Haskell, Julia,
Ruby, Python doch deutlich besser, auch wenn ich einige davon nur
oberflächlich kenne. Dass ich C und C++ nicht liebe ist ja wohl bekannt,
aber mit C kann ich für Mikrocontroller oder auch kleine
Anwendungsprogramme leben.
Moderator #4067564
Nein, falsch ist nur deine Ausdrucksweise: Du persönlich empfindest das
Argument der Abwärtskompatibilität als unwichtig. Das ist dein gutes
Recht, und deine Meinung wird sogar von prominenten Programmierpsrache-
entwicklern wie Guido van Rossum (Python) geteilt. Deswegen ist das
Argument aber noch lange nicht falsch.
> Das liegt an der sehr weitsichtigen Grundkonstruktion von Pascal.
Ich schließe mich diesem Kommentar an:
Wenn Pascal tatsächlich so weitsichtig konstruiert war und so problemlos
erweiterbar ist, wie du behauptest, warum hat er nicht einfach Pascal
weiterentwickelt? Dadurch hätte er Pascal eine sehr viel höhere Chance
gegeben, sich zu etablieren.
> C ist hingegen damals sehr kurzsichtig konstruiert worden und am
> häßlichsten sieht man das an ...
Die Punkte, die du ab da anführst, mögen aus der Sicht eines Schöngeists
richtig sein. Da sie hier im Forum aber schon zur Genüge diskutiert
wurden, möchte ich sie hier nicht weiter kommentieren.
Da du hier C mit Praktikern und Pascal mit Akademikern verbindest: Das
gilt nicht nur für die Programmiersprachenentwickler, sondern weitgehend
auch für die Anwender. Dies wiederum erklärt, warum C – ganz im
Gegensatz zu Pascal – auch heute noch stark im Rennen ist: Der Praktiker
sucht die Kontinuität und findet sie bei C, während der Akademiker immer
das Neueste mit einem Maximum an Eleganz und Mächtigkeit sucht, das
Pascal aber schon lange nicht mehr repräsentiert, nicht einmal mit den
vielen Erweiterungen, die es seither erfahren hat.
#4068026
Hat er doch! Hinter Oberon steckt immer noch Pascal mit denselben
Sprachelementen und Strukturen. Die wurden im Wesentlichen nur
erweitert, Änderungen waren nur geringfügig und sind zum Teil wohl
recht pragmatisch entstanden ("auf Wunsch der Anwender").
So ist beispielsweise die von Stephan kritisierte Flut von "BEGIN"
schon in Modula nicht mehr nötig, das 5 Jahre vor Turbo-Pascal
entstanden ist. Hierbei wurde gleichzeitig das irritierende "kein
Semikolon vor ELSE" mitentsorgt.
Das Problem war eigentlich nur, dass der Platzhirsch (Borland) solche
Sachen ignoriert hat (Praktiker statt Akademiker) und stattdessen
vieles falsch gemacht hat.
Gast #4071720
> @ W.S. (Gast)
>>long long long int?
> Ey maaaan, led me dell you this way
> [reggae]
> Ive been coding C
> a lalalala long
> a lalalala long
> a lalalala long long le long long long
> C'mon
> [/reggae]
Standing across the room
I saw you compile
Said I want to unit test-test-test
For a little while
But before I make my move
My emotions start running wild
My fingers get tied
And that's no lie
Looking at your eye
Looking at your big black eye
Ooh yeah
And I've got this to say to you
Hey!
Computer I want to make you sweat
Sweat till you can't sweat no more
And if you beep
I'm gonna push it some, more, more
And if you hiss
I'm gonna push it
Push it, push it some more
A la la la la long, a la la la la long long li long long long
C'mon
So I said to myself
Does it link or not?
But the dreads done know
That executable is his to get
With a little bit of this
And a little bit of that
My lyric goes on the attack
My fingers gets tied
And that's no lie
Looking at your eye
Ooh computer
Hey!
Yeah
Push it push it some more
Alright
Gast #4075838
Ach, wenn man hier mal nach einiger Zeit wieder reinschaut, grinst einen
nur "lala long di long" an. Wirklich grandiose Argumente.
Nein, so wie du es breit redest, wird es sinnentstellend. Aber das
Gefasel über C oder Pascal anhand von Beispielen, wie jemand mit C
glücklich ist, führt zu nix. Nichtmal zu einer qualitativen
Einschätzung.
Yalu X. schrieb:
> Der Praktiker sucht die Kontinuität und findet sie bei C,
Schau doch mal in dieses Forum: Hier suchen die C-Leutchen nicht nach
Kontinuität, sondern einfach nur nach irgend einem Weg, das in C
hinschreiben zu können, was sie eigentlich bezwecken wollen - und das
fällt ihnen sichtbar schwer, so schwer, daß sie händeringend nach Hilfe
schreien.
Reicht dir das als Indiz nicht?
Versuche doch mal, gute und schlechte Bedingungen für Kontinuität zu
verstehen: eine steinalte Pascal-Quelle kann man auch heutzutage noch
mit einem modernen Pascal-Compiler übersetzen, weil dort all die
neumodischen Schlüsselwörter wie Cardinal, Object, Class und so einfach
nicht vorkommen. Aber bei einer attributorientierten Sprache wie C ist
das anders, ich habe ja nicht ohne Grund das "long long long int" als
anschauliches Beispiel zur Diskussion gestellt. Weite Teile von C sind
eben NICHT renovierbar und bleiben als Bremsklotz für die Zukunft
erhalten - nenn es Kontinuität wenn du willst, wenngleich das falsch
ist. Denk mal an den unsäglichen Krampf von uint32_t und Konsorten und
die erwiesene Unfähigkeit, selbst sowas endlich mal vom Kopf auf die
Füße zu stellen. Wieviele Argumente willst du denn noch ignorieren?
Dein Argument, daß Pascal ja das Rennen gemacht hätte, wenn es besser
gewesen wäre, gilt nicht, denn du vernachlässigst ganz andere aber
durchaus schwer wiegende Gründe. Pascal war und ist so gebaut, daß man
es bei einigermaßen sauberer Quelle auch als Laie fast sofort lesen und
verstehen kann - und genau DAS war und ist einer ganzen Zunft
berufsmäßiger Programmierer allzeit ein Dorn im Auge, denn sie fürchten
um ihre Existenzberechtigung, falls ihr jeweiliger Chef mal ne Quelle
liest und dabei zum Schluß kommt "das kann ja jeder, das kann ja sogar
ICH lesen". Eine nicht ganz unberechtigte Befürchtung meine ich,
wenngleich auch auf einer vermuteten Fehleinschätzung seitens des CHEFFE
beruhend. Tja, außertechnische Gründe haben oftmals ein nicht zu
unterschätzendes Gewicht.
Aber immer nur zu schreiben "wir machen aber alle C - deswegen ist es ja
viel besser als der Rest der Welt" finde ich albern. Es beinhaltet keine
Analyse der betreffenden Programmiersprache auf ihre tatsächliche
Qualität, eben keine Ernsthaftigkeit.
Das Argument von den Fliegen kennst du ja.
Nun, wir werden es ja sehen, was die Zukunft uns an Programmiersprachen
bescheren wird. Vielleicht C++++ oder "einige der modernen Sprachen wie
etwa Nim, D, Rust, Haskell, Julia, Ruby, Lisp" - ich frag mich bloß, wo
der Vorteil liegen soll, wenn man alle nase lang immer neue
"grandiosere" Sprachen wie die genannten erfindet. Gibt's dafür morgen
früh auch nen guten Compiler für die Cortex M4 oder PIC16? Bei BASIC bin
ich mir ziemlich sicher, daß es die Zeitläufte überstehen wird - auch
wenn es nicht grad mein Fall ist und sämtliche C-Leute darüber die Nase
rümpfen.
W.S.
Gast #4075932
> schreien.
Achso und in Pascal hätten sie diese Probleme nicht gehabt?
> nicht vorkommen.
Also ich weiß nicht recht was ich davon halten soll (Quelle Wikipedia):
> Es gibt drei Standards, die sich auf Pascal beziehen:
> Standard Pascal: ANSI/IEEE770X3.97-1993 oder ISO 7185:1990;
> Extended Pascal: ANSI/IEEE770X3.160-1989 oder ISO/IEC 10206:1991;
> sowie einen Entwurf zu „Object-Oriented Extensions to Pascal“.
> Allerdings sind – wie bei den meisten anderen Programmiersprachen auch –
> nur die wenigsten Compiler zu diesen Standards vollständig kompatibel.
> Diese Tatsache verleitete Scott A. Moore zu der bissigen Bemerkung „Pascal
> is, unfortunately, very much a great improvement on its successors“
> („Pascal ist > leider so ziemlich eine große Verbesserung seiner
> Nachfolger“ – damals bereits ein geflügelter Satz).
> Selbst großen Compilern wie Delphi oder Free Pascal fehlen bis heute einige
> Elemente aus Standard Pascal, während Extended Pascal von kaum einem
> unterstützt wird. Lediglich Prospero Pascal ist vollständig kompatibel zu
> Extended Pascal, während auch GNU Pascal vollständige Kompatibilität
> anstrebt.
Sieht nicht so gut aus. Bei C kann man sich mind. auf ANSI C verlassen.
> Füße zu stellen.
Und wo ist da jetzt das Problem mit stdint.h? Entweder man benötigt
gewisse Zahlenräume -> int... oder gewisse Datentypengrößen -> uintx_t?
Wenn es auf der Platform kein uintx_t der benötigen Größe gibt, gibt der
Compiler einen Fehler aus. Also?
Sag mal glaubst du an Märchen?
Und einige Leute sollten aufhören Pascal als den heilgen Gral der
Programmiersprachen zu verkaufen...
Gast #4075939
Na ja, manche von denen implementieren andere Paradigmen wie Prozedural
und Objektorientiert, z.B. Haskell funktional und LISP listenorientiert.
Moderator #4075978
> nicht vorkommen.
Wie oft muss ich noch wiederholen, dass das nicht stimmt?
Prominentes Gegenbeispiel:
  http://www.moorecad.com/standardpascal/p4.html
  http://www.moorecad.com/standardpascal/pcom.pas
Da wirst du sogar noch ein paar Dinge mehr als nur den Typnamen
operator ändern müssen, um das Programm mit einem neueren
Pascal-Compiler (wie z.B. Free Pascal) zum Laufen zu bekommen.
> Aber bei einer attributorientierten Sprache wie C ist das anders, ich
> habe ja nicht ohne Grund das "long long long int" als anschauliches
Wie oft muss ich noch wiederholen, dass diese Datentypbezeichnung zwar
nicht besonders schön, dafür aber völlig konfliktfrei zum bestehendem
C-Code ist?
Da die Sequenz "long long long int" nach aktuellem C-Standard ein Fehler
ist, wird man sie in keinem C-Quellcode finden. Folglich könnte man
einen Datentyp mit dieser Bezeichnung in einen zukünftigen C-Standard
aufnehmen, ohne irgendwelche Inkompatibilitäten befürchten zu müssen.
Gast #4076054
NSA schrieb:
> denn sie fürchten
Ich habe im Lauf von einigen Jahrzehnten genug Programmierer
kennengelernt, deren Primärziel es war, Code zu schreiben, den ausser
ihnen niemand in der Firma versteht (was nebenbei bemerkt für mich ein
klarer Entlassungsgrund wäre). Dir fehlt da wohl die praktische
Berufserfahrung. Zugegebenermassen ist der Typ im Lauf der Zeit und mit
der industriellen "Produktion" von Software seltener geworden.
Für sowas ist zwar C nicht absolute Voraussetzung, aber das Verschleiern
des Sinns hinter einer Programmkonstruktion fällt doch mit C oder C++
mit Abstand am leichtesten, wenn man einmal von einigen sehr exotischen
Sprachen absieht (oder scherzhaft gemeinten wie Brainfuck).
Dass man, im Gegensatz dazu, ein Programm wie englischen Klartext lesen
kann, spricht noch mehr als für Pascal für die Uralt-Sprache COBOL, und
deswegen hat die immer noch immense Bedeutung, auch wenn sie in Foren
wie diesem hier konsequent totgeschwiegen wird.
Georg
Gast #4076077
Hallo Rainer,
Rainer S. schrieb:
> Was spricht für C?
Es ist der Industriestandard. Dieser Umstand ist zunächst einmal nur
eine Feststellung und wäre alleine noch kein Argument. Aber entscheidend
ist das Ergebnis: nämlich die breite Verfügbarkeit von sehr
leistungsfähigen, gut getesteten und dokumentierten Werkzeugen und
Bibliotheken. Und das ist dann auch für Hobbyprogrammierer wichtiger als
viele glauben.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4076081
Hallo Christian,
Christian Berger schrieb:
> Also wenn Du GUI machst, kommst Du im Moment fast nicht um Lazarus rum.
> (Pascal basierend)
> C erfordert eine gewisse Erfahrung und Disziplin, das sollte man erst
> nach einem Assembler machen. C++ ist eher was für Masochisten, die eine
> Sprache andauernd lernen wollen, und denen gutes Sprachdesign egal ist.
Man merkt sofort: da spricht der Fachmann.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4076088
Hi g.,
g. c. schrieb:
> 5-Sterne-Los schrieb:
>> Für C spricht, dass Pascal nie über den Status einer akademischen
>> Sprache hinaus kam. Sehr gut für die Lehre (zumindest vor ca. 20
>> Jahren), aber ohne Praxisrelevanz.
> Aber Delphi/Lazarus ist alles andere als eine rein akademische Sprache.
> Sonst gäbe es wohl kaum solche Software hier:
> http://www.diptrace.com/
Das ist die berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wenn Du der
einen Ausnahme die große Vielfalt ähnlicher Programme gegenüberstellst,
die nicht in Delphi/Lazarus geschrieben worden sind, erhälst Du eine
ziemlich genaue Annäherung, was mit "nie über den Status einer
akademischen Sprache hinaus gekommen" gemeint ist. Nix für ungut! ;-)
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4076089
Hallo cppler,
cppler schrieb:
> Also die Programmiersprache ist i.d.R. egal.
> Gut Klassiker:
> C: "shoot yourself in the foot"
> PASCAL: "the compiler wont let you shoot yourself in the foot"
Die praktische Erfahrung lehrt, daß man sich mit jeder
Programmiersprache in den Fuß schießen kann. Denn immer, wenn Du etwas
idiotensicher gemacht hast, kommt die Natur und erfindet bessere
Idioten.
Liebe Grüße,
Karl
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4076091
> viele glauben.
und jetzt meinst Du das sei ein Alleinstellungsmerkmal für C?
Für Pascal/Delphi trifft das im gleichen Masse zu, insbesondere für
techn./wissenschaftl. Anwendungen.
Aus Erfahrung weiss ich dass C/C++ Programmierer für umfangreiche
Applikationen ca. die 3 bis 10 fache Zeit als Delphi Programmierer
benötigen. Ich hatte mal ein Dutzend von Beiden als Angestellte, daher
kann ich mir dazu ein Urteil erlauben. In C/C++ wurde nur dann
programmiert, wenn ein Kunde das unbedingt so wollte.
Und was meinst Du wovon Embarcadero ( http://www.embarcadero.com/de )
mit seinen neuesten Delphi-Versionen (Rad Studio) noch existiert. Es
gibt jede Menge grosser Industrie-Software die auch heute noch in Delphi
geschrieben wird. Das hat wohl seinen Grund.
Wo sind denn hier im Forum die C/C++ Programme (ich meine jetzt nicht
Embedded für MC's)? Die Projekte hier sind in allem möglichen
Programmiersprachen geschrieben, C/C++ hat man darunter nur spärlich
entdeckt. Hat wohl auch seinen Grund.
#4076489
Also Lisp als neu erfundene (!!) ''"grandiosere" Sprache'' aufzulisten
ist mutig aber lustig.
Kurzer WikiCheck wann folgende Sprachen entwickelt wurden:
Fortran 1957,
Lisp 1958,
C 1972
Natürlich gibt es immer neue Sprachen. Man entwickelt ja auch neue
Sprach-/Implementierungskonzepte. Und die sind ja meist "per definition"
schon nicht mehr abwärtskompatibel.
Und willst Du wirkich heute noch Fortran IV hacken ?
/regards
Andreas
