Gedanken zur Software PWM
Gast #3227319
ich mache mir gerade Gedanken über die im Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM unter "Intelligenter
Lösungsansatz" vorgestellte Idee.
Konkret denke ich darüber nach, die Software auf 10 Bit PWM statt 8 Bit
aufzubohren, um beim ansteuern von Leds mehr Werte mit logarithmischem
Verhältniss zur Verfügung zu haben.
Eigentlich sollte das doch recht problemlos klappen oder?
Nur weiß ich nicht, ob ich mit meinen Gedanken richtig liege.
1) Bei dieser Art von PWM ist es recht einfach, die Auflösung zu
erhöhen, da die Anzahl an maximalen Interrupts von der Kanalzahl
abhängt, und dadurch die CPU-Last nicht nennenswert zunimmt. Richtig?
2) Die möglichen "Schaltpunkte" liegen näher zusammen (Faktor 4),
dadurch muss die ISR kürzer sein, um Jitter bei nah beisammen liegenden
Werten zu vermeiden. Richtig?
3) Die Berechnung der Timerticks pro PWM-Schritt wird ungenauer durch
den größeren Rundungsfehler. (Bei 8 Bit: T_PWM = 39,0625; bei 10 Bit:
T_PWM = 9,765625) Diese Tatsache ist aber eigentlich nicht tragisch.
Denn wenn ich den Wert wieder zurückrechne komme ich auf eine F_PWM von
108,5. Ist das nicht sogar noch ein Gewinn?
4) Das Problem aus 3) (so es denn überhaupt ein Problem ist) könnte man
durch "cleveres Runden" teilweise abfangen. Aber eigentlich ja nicht
nötig, solange man nicht auf eine exakte Frequenz angewießen ist.
Sind meine Überlegungen denn einigermaßen richtig?
Oder stelle ich mir die Erhöhung auf 10 Bit doch etwas zu leicht vor?
Grüße,
Karlo
Naja, das kommt wohl eher auf den Anwendungsfall an.
Viele Kanäle: BCM
Hohe Auflösung bei konstanten Kanälen: PWM
Hast du dir meinen ersten Beitrag ganz durchgelesen?
Bei der Soft-PWM habe ich, nach Erhöhung von 8 auf 10 Bit, immer noch
nur max. 9 Interrupts (bei 8 Kanälen).
Außer natürlich ich habe nen Denkfehler und überseh was, deswegen auch
der Beitrag.
Ja, danke, schön und gut.
Inwiefern hat das mit meinem ersten Beitrag zu tun?
Ich möchte nur wissen:
Habe ich das Prinzip dieses Artikels und den Quelltext richtig
verstanden?
Und sind meine Gedanken (siehe Eröffnungsbeitrag) dazu richtig?
@Karlo (Gast)
Mach doch. Hab ich vor einiger Zeit gemacht, 24 Kanal DMX-Empfänger mit
10 Bit PWM.
Ja, der Interrupt muss halt schnell genug sein, sprich, der CPU-Takt
möglichst hoch. für die 24 Kanäle brauchte ich 20 MHz.
Falsch. Man muss den Worst case immer erfüllen, und da ist über 10 Bit
schnell Feierabend. Siehe Artikel.
Ja.
Ja.
Jain.
Eben.
10 Bit geht noch, dann ist aber nicht mehr viel Luft.
Es ist nur so lange einfach, wie die Laufzeit der PWM-ISR kürzer ist als
die kürzeste Einschaltzeit.
Es geht nicht um Jitter. Sondern darum, daß der nächste Timer-Interrupt
erst dann kommen darf, wenn die ISR sicher wieder beendet ist.
Das ist kein Problem. Das Auge ist kein Meßgerät. Deswegen ist auch
Jitter eher kein Problem.
Meine 3-Kanal Soft-PWM aus diesem Projekt:
Beitrag "noch ein AVR Moodlight"
realisiert eine minimale Einschaltzeit von 61 Takten. Die PWM-Periode
ist 2^16 = 65536 Takte, womit sich eine Variation von 1074:1 bzw. eine
Auflösung von 10.07 Bit ergibt. Und mit 8MHz Taktfrequenz eine
Wiederholrate von 122Hz. Die 10 Bit reichen für 205 Helligkeitsstufen
mit einer Schrittweite (Faktor) von 1.02. Wobei ich hier schon mogele
und am unteren Ende der Skala von antilogarithmisch auf linear
ausweiche.
Wesentlich besser wird es nicht, zumindest nicht ohne die ISR komplett
in Assembler zu schreiben. Andere Alternative wäre BCM, wenn man die
kurzen Bitzeiten mit busy waiting erzeugt.
XL
Man könnte einen 74HC595 zur Ausgabe nehmen, der mit dem Compare-Pin
gelatcht wird.
Dann ist die PWM völlig jitterfrei. Das SRG muß nur bis zum nächsten
Compare neu geladen worden sein.
Danke dir Falk!
Dazu hätt ich aber noch eine Frage:
Das limitierende Element ist ja die Dauer der ISR.
Diese muss kurz genug sein damit der nächste Interrupt nicht schon
ansteht wenn die ISR returned.
Denn im Worst Case haben zwei Kanäle einen nur um 1 verschiedenen Duty
Cycle.
Klar, eine Erhöhung der Kanäle bringt der ISR mehr Arbeit ein. Sie muss
3 Ports beschreiben anstatt nur noch einen (um bei deinen 24 Kanälen zu
bleiben).
Der Hauptschleife bleibt auch weniger Zeit (irgendwann ist deswegen mit
diesem Verfahren Schluß, => BCM).
Hast du bei dir denn eine höhere F_PWM?
Denn ansonsten sehe ich nicht, wieso du für die 24 Kanäle 20MHz
brauchst.
@ Karlo (Gast)
Ja.
re-was? AUA!
>Cycle.
Genau.
Die hat alle Zeit der Welt, der Aufwand zur Änderung der PWM-Daten ist
gering im Vergleich zum engen PWM-Timing.
100Hz.
>brauchst.
Ich schon, als ich den Code geschrieben und simululiert habe ;-)
100 Hz PWM mit 10 Bit macht 10us bzw 100kHz PWM Takt. Bei 20 MHz hat man
da nur 200 Takte, meine IS braucht glaub ich um die 170. Nebenbei läuft
noch ein UART RX Interrupt vom DMX mit bis zu 22kHz, sprich 44us/880
Takten Periodendauer, der soll sich auch nicht verschlucken, auch mit
FIFO.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. ;-)
Beitrag "Re: DMX Steuerung 24 Kanal"
