Photoelektrischer Effekt
OP #3230643
Nehmen wir an, ich brauche 1 eV, um ein Elektron aus der Bindung zu
lösen (Austrittsarbeit). Licht mit der passenden Wellenlänge würde also
Elektronen lösen, aber die Bewegungsenergie der Elektronen ist Null.
Jetzt wähle ich eine Wellenlänge, bei dem die Photonen 1,5 eV haben.
Entsprechend bleiben dann 0,5 eV kinetische Energie im Elektron. Wer
kann mir sagen, warum jetzt nicht einfach das Elektron nur gelöst wird
(kinetische Energie Null) und mit der Restenergie Licht emittiert wird,
dessen Wellenlänge der geringeren Energie entspricht. Zu deutsch: Ich
leuchte ein Material mit UV-Licht an, Elektronen werden ausgelöst, aber
die überschüssige Energie wird als rotes Licht emittiiert.
Modifizierung der Frage. Ich wähle einen Wellenlänge, die der doppelten
Austrittsarbeit (2 eV) entspricht. Warum wird jetzt nur ein Elektron
gelöst (1 eV) und es wird mit der Restenergie (1 eV) beschleunigt. Es
könnten doch stattdessen auch zwei Elektronen von einem Photon ausgelöst
werden. Warum nicht?
Beim Laser funktioniert das doch auch, Elektronen bekommen etwas
Energie, sie nehmen ein höheres Niveau an und beim "runterfallen"
emittieren sie ein Photon mit der entsprechenden Energie.
#3230655
Du beantwortets dir die Frage hier quasi selbst. Ein Photon kann nur
komplett oder gar nicht absorbiert werden. Wenn es absorbiert wird hat
das Elektron die Energie und da die Energie nicht wirklich groß ist, hat
es es auch nicht so eilig, sie wieder los zu werden. Bei so geringen
Energiemengen ist die Energieabgabe per Stoß für das Elektron
einfacher/wahrscheinlicher.
> Es
> werden.
Nein. Ein Photon kann nur von einem Elektron absorbiert werden, dann ist
es weg.
Das ist eine ganz andere Sache beim Laser. Dabei werden die Elektronen
auf ein hohes Energieniveau gebracht, das relativ stabil ist (die
Elektronen als nicht direkt wieder runter fallen und Licht abgeben).
Dann kommt der Effekt der stimulierten Emission ins Spiel, das bei
Vorbeiflug eines Elektrons der selben Energie, wie der Übergangsenergie
es angeregten Elektrons dieses ein Photon aussendet, das genau die
gleiche Frequenz, Phasenlage und Polarisationsebene hat wie das
Vorbeifliegende.
Ist das Konzept: Wenn einer mit dem Unsinn anfängt machen alle anderen
mit.
Gruß Kai
#3230925
Kurt Bindl schrieb im Beitrag #3230866:
> Das Photon existiert nicht, das ist ein reines Vorstellungsdings ohne
> Existenz.
Nein. Einzelne Photonen existieren schon! (siehe Gammastrahlung, bei der
man einzelne Photonen nachweisen kann). Es gibt auch hochgenaue
Messgeräte mit denen man einzelne Photonen "zählen" kann.
> Es
Es wäre prinzipiell, glaube ich, vorstellbar, dass ein Photon mit hoher
Energie auf ein Elektro trifft, welches wiederum durch Stoßprozesse
weitere Elektronen auslöst. Zumindest sehe ich jetzt keinen Widerspruch,
weshalb es nicht gehen sollte.
Gast #3231768
Kurt Bindl schrieb im Beitrag #3231736:
> Selbstverständlich gibt's eine Erklärung die der Natur entspricht.
Ah ja, ist klar. Und die ist natürlich nicht die vom
Welle-Teilchen-Dualismus und dem Modell Photon.
Kann es sein, dass Du nur das Konzept des Welle-Teilchen-Dualismus nicht
verstanden hast und deswegen glaubst, etwas Neues erfinden zu müssen?
#3231782
Kurt Bindl schrieb im Beitrag #3231405:
> Also, meine Behauptung steht, es gibt kein Photon, es wurde keins
> erzeugt und auch noch nie eins detektiert.
Photon ist der Name des Modells. Da das Modell im Rahmen seiner
Genauigkeit gewisse Effekte beschreiben kann "existiert" das Photon also
auch. Ob es jetzt in "wirklich" ein Teilchen gibt, das exakt die
Eigenschaften eine Photons hat, ist dafür nicht wichtig. Wichtig ist
nur, dass die Vorhersagen des Modells mit den Ergebnissen von
Experimenten übereinstimmen.
> Dass ich mir da so sicher bin liegt daran dass ich wahrscheinlich all
> die "Photonendetektoren" kenne
Um das Konzept des Photons abzulehnen musst du schon mal ein Experiment
anführen, dessen Ausgang nicht mit dem Welle-Teilchen-Dualismus erklärt
werden kann. Die Behauptung, dass du alle Photonendetektoren kennst
klingt auch stark übertrieben. Mein Physikstudium hat mir gezeigt, dass
es eine so große Anzahl unterschiedlicher Detektoren gibt, dass ich mir
nicht sicher bin, ob überhaupt jemand auf der Welt alle kennt.
> und auch daran dass man keins benötigt um
> das "Wesen" vom Licht zu erklären.
Ich hab keine Ahnung, was das "Wesen" des Lichtes ist, um aber die
Effekte, die es hervorruft zu erklären ist eine Impulsübertragung nötig.
In Analogie zur makroskopischen Welt benötigt man dazu eben ein Teilchen
(bei Licht Photon genannt).
> Hab ich nicht, denn sobald ich etwas schreibe was der "Lehrmeinung"
> widerspricht ist Feierabend.
Es darf durchaus der Lehrmeinung widersprochen werden, allerdings sind
dann immer noch die wissenschaftlichen Grundsätze einzuhalten, da es
sonst alles Möglich sein mag, aber eben keine Wissenschaft mehr.
Wenn du eine anderes wissenschaftliches Modell als den
Welle-Teilchen-Dualismus vertrittst, dann würde ich dich bitten, diese
zu benennen.
Gruß Kai
#3231928
Wenn man die uebliche Lehrmeindung ablehnt, sollte man die beobachteten
Effekte mit einer alternativen Theorie besser erklaeren. Das waer dann
das absolute Minimum.
Denn die bisherige Theorie erklaert die beobachteten Effekte
zufriedenstellend. Oder etwa nicht? Was ist denn nicht optimal erklaert?
Erklaeren bedeutet hier, man kann's simulieren und die Werte passen.
#3232642
> Timm Thaler schrieb:
>> Fatal Error schrieb:
>>> nach deinem Modell
>> Was denn für ein Modell? Er hat doch gar keine Alternative zum Modell
>> Photon genannt. Oder hab ich da was übersehen?
Immerhin halten die Moderatoren zu Kurt Bindl.
#3232817
Michael K. schrieb:
> Ich finde das man davon abrücken muss, das Licht als Strahl zu
> sehen. Es
> ist eine sich kugelförmig im Raum ausbreitende Welle. Durch den
> Lichtleitbezug wird dessen Geschwindigkeit festgelegt.
Licht ist sicherlich kein Strahl, auch wenn das der Laser so zeigt, er
zeigt auch dass sich Aufweitung ereignet.
Licht ist auch keine Rundstrahlung, denn seine Erzeugung erfolgt nicht
-rundgestrahlt-, sondern gerichtet, zumindest Dipolartig.
Als Vergleich möchte ich einen Basslaustsprecher und einen Hochtöner
anführen.
Der Basserer bewegt das Medium Luft ziemlich langsam, dadurch hat es
Zeit -auszuweichen-.
Beim Hochtöner sieht das schon anders aus, ein Ultraschallsignal zeigt
ebenfalls, je nach Frequenz, eine Art "Strahl".
Beim Licht ist es halt besonders ausgeprägt, das kommt davon weil der
Träger des Lichtes sehhhr hart/dicht ist.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes, Licht ist nichts weiter als
longitudinaler Druckausgleich im Medium, hängt von eben diesem Medium
ab.
Sowohl die Geschwindigkeit, als auch der Nullbezug werden durch den
Träger* festgelegt.
Und das hängt auch von den jeweiligen Zuständen des Trägers ab.
Diese sind ortsabhängig und werden u.A. durch Materie beeinflusst.
Kurt
*Träger: eine Art Substanz deren zusammenhängende Menge unser Universum
ausmacht/kennzeichnet/festlegt.
Materie besteht aus dieser Substanz.
Die kleinste (zusammengehörende) Einheit/Menge davon heisst (frei nach
mir) Basisteilchen(BT)
Nochwas: unter Welle verstehe ich kein "Ding" das existiert, sondern
eine Hilfsvorstellung die uns -sehen- lässt was zu einer
(vollen)Schwingung/Schwingperiode eines Resonanzkörpers gehört.
Also alle Zustände die während 360 Grad auftreten.
#3232857
>> ab.
> Mannometer ;-)
> Das ist doch die olle Äther-Hypothese...
> http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_%28Physik%29
Lass den Link stecken, warum habe ich wohl eine andere Bezeichnung
gewählt!
Genau, deswegen weil ich mich von dieser alten haarigen Geschichte
absetzen will.
Dass Licht und "EM" nicht ohne Träger funktionieren können das sollte
doch wohl real/logisch denkenden Menschen klar sein.
Wir sind doch beim Photon, darauf sollten wir uns konzentrieren.
Also: warum ist es notwendig anzunehmen zu müssen dass Licht ein
Kügelchen sein muss, was sind die Gründe dafür?
Kurt
#3232904
Wie kommst Du darauf, dass das "notwendig" ist? Das ist genau so wenig
notwendig, wie ein Pendel oder Billarkugeln als Massepunkte zu
betrachten. Das sind nunmal Modelle die es gestatten, innerhalb ihres
Gültigkeitsbereiches, gute Vorhersagen über das Verhalten des Systems
abzuleiten.
Aber das interessiert Dich ja alles gar nicht. Du willst uns ja nur
Deine privaten Modelle (ich warte immer noch auf den Nachweis, dass die
bessere Vorhersagen als die Etablierten liefern) als "Wahrheit" bzw.
"Realität" verkaufen.
#3232997
Und wenn schon nicht die Probleme genau angesprochen werden, warum
sollte ich annehmen müssen, dass Licht bzw. EM ohne Trägermedium nicht
funktioniert? Gibt es ein Experiment, welches mich zweifelsfrei davon
überzeugt, dass diese Annahme gerechtfertigt ist?
Und komm jetzt nicht wieder mit deinen Bassboxen und Hochtönern. Nicht
alles was hinkt, ist ein zulässiger Vergleich. Wir reden von Licht und
nix anderem.
#3233009
Hm, das weiss ich nicht.
Gibt es ein Experiment dass mich zweifelsfrei überzeugt dass Photonen
existieren?
Kurt
#3233019
Niemand behauptet, dass das Photon kugelförmig ist. Die gängige Theorie
betrachtet das Photon als Punktteilchen ohne Ausdehnung. Das Photon als
Kügelchen scheint eher deiner Fantasie zu entspringen und lässt
vermuten, dass du dich mit der Theorie nie wirklich beschäftigt hast.
Ah, du möchtest also keine wissenschaftliche Hypothese aufstellen,
sondern eine philosophische Diskussion über die Natur des Lichtes
führen. Davon mal abgesehen fällt mir auch kein Grund ein, wieso der
Raum selbst nicht als "Träger" ausreichen soll.
> existieren?
Du stellst die Frage falsch. Man versucht nicht, mit Experimenten das zu
belegen, was man haben will (wenn ich das nämlich geschickt mache, kann
ich fast alles belegen). Das Ziel eines Experiments ist es, die Theorie
zu wiederlegen. Gelingt das nicht, darf die Theorie vorerst weiter
gültig bleiben.
Gruß Kai
#3233106
Das Licht als Kuegelchen braucht man zB beim Photoeffekt. Denn mit einer
Welle kann man's schwer erklaeren. Eine Welle als Quantum ... ist
schwierig. Dann muesste sie eine Ausdehnung haben, Einen Quaerschnitt
und eine Laenge. Auch wenn ich das zuweise, hab ich das Elektron noch
nicht draussen.
Fuer den Doppelspalt benoetigt man eine Welle, das geht das Kuegelchen
nicht. Etwas Flexibilitaet bitte.
Mit einer longitudinalen Welle kann man zB keine Polarisation erklaeren.
#3234197
Doch, man kann.
Am Doppelspalt benötigt man keine Welle, denn -die Welle- gibt's nicht.
Am Doppelspalt benötigt man das Verhalten von Licht um zu verstehen
warum sich die Überlagerung zeigt.
Man benötigt "Wellenartiges Verhalten".
> einer
> nicht draussen.
Solange man das Kügelchen braucht ist Licht nicht verstanden.
Man braucht weder ein Geschoss dass das Elektron trifft, noch ein
Quantum mit Länge und Querschnitt.
Man braucht ein Quantum, das ist richtig, nur halt eins dass es wirklich
gibt.
Kurt
#3234230
Kai S. schrieb:
>> existieren?
> gültig bleiben.
> Gruß Kai
Hallo Kai, worauf warte ich dann, einfach her mit der Theorie.
Dann schauma mal wer sie widerlegen kann, toll!
Kurt
Theorie: (beginn)
Licht ist longitudinaler Druckausgleich im Medium.
Bei dipolartiger Erzeugung (gegensätzliche Zustände) dieser
Druckänderungen ergibt sich polarisiertes Verhalten.
.. folgt
Kurt
#3234253
Und welches Verhalten ergibt sich bei monopolartiger Erzeugung von
Licht? Wie funktionieren in Deiner Theorie passive Elemente wie
Polarisationsfilter und Verzögerungsplättchen (lambda/2 oder lambda/4)?
Wie ist Doppelbrechung (d.h. ja nach Polarisationsebene
unterschiedlicher Brechugsindex) mit Deinem longitudinalem
Druckausgleichsmodell zu erklären?
Wie sieht es mit evaneszenter Propagation und abgeschwächter
Totalreflektion aus?
Das sind alles gut untersuchte Effekte. Die müsste Deine Theorie, wenn
sie denn brauchbar sein soll, enthalten.
#3234272
du Meinst quasi zwei um 180° phasenverschobene "Wellenstrahlen", die
sich auf einem wie auch immer geartetem Medium fortpflanzen, ergeben
eine Lichtwelle?
so skizziert ca.:
Danach würde es einfach flupp machen und die Welle würde sich
auslöschen. Sie ist ja nicht in einem Rohr gefangen.
#3234281
> Licht?
Teslastrahlung.
So wie die Erzeugung und Detektion von Licht auch.
Beim Verzögerungsplättchen werden die Phasenlagen ausgenützt.
Beim Polfilter das Resonanzverhalten und die Dipolhaftigkeit des
verwendeten Materials.
Wieso, sie ist doch solange gültig bis sie jemand widerlegt.
Trotzdem hätte ich gerne verstanden wovon du redest und ob das meine
"Theorie" auch erklären kann.
Kurt
#3234302
> eine Lichtwelle?
Gut getroffen, passt perfekt (bis auf die Lichtwelle).
> so skizziert ca.:
Naja, in etwa.
die ---- zeigen nach rechts, die ==== nach links (longitudinal, also hin
und her).
Sie sind nicht im Rohr gefangen, sie sind gleichzeitig unterwegs.
Voraussetzung dafür ist dass sie nicht am selben Ort erzeugt wurden,
denn sonst käme es zur Kompensation.
Das Medium dass das schafft muss ungeheuer hart und dicht sein, mit Luft
habe ich probiert polarisiere Signale zu erzeugen.
Das geht auch in engen Grenzen, aber die ist dazu viel zu weich.
Das Medium muss so -streng- sein dass es sich selber nicht bewegt,
sondern nur die Druckzustände weitergibt.
"Kristallhart" also.
Kristalle und dichte Metalle müssten Polarisation tragen/zeigen können
(machen sie auch soweit ich weiss).
Kurt
#3234396
Nö.
Es ist erst mal eine unbelegte Hypothese.
Arbeite die Mathe aus, zeige dass deine Hypothese entweder
* einen Effekt korrekt vorhersagen kann, den die etablierten Theorien
nicht korrekt vorhersagen. Und zwar sowohl qualitativ als auch
quantitativ (also mit Berechnung des Ergebnisses in Form eines
vorhergesagten Messwertes)
* oder dein Modell nach allgemeiner Auffassung einfacher ist, als die
etablierten Theorien, wonach die Zusammenfassung des
Welle-/Teilchendualismuses in der Quantentheorie mündet.
DANN hast du eine Theorie.
Bis jetzt hast du nur eine Hypothese und sonst gar nichts. Genau
genommen hast du sogar das noch nicht, denn 5 Schlagworte bilden noch
lange keine Hypothese. Solange du nichts rechnen kannst, kannst du dir
das alles an den Hut stecken.
Der Grund für dieses Vorgehen ist ganz einfach. Behaupten kann man
schnell mal was. Anerkannt wird es aber nur durch Belege. Sonst kann
jeder daherkommen un behaupten, in seiner Garage würde ein unsichtbarer
rosa Drache hausen und man möge ihn doch bitte widerlegen, dass dem
nicht so wäre. Die Beweislast liegt beim Behaupter und nicht umgekehrt
sind die anderen dafür zuständig ihn zu widerlegen. Auch wenn weiter
oben gesagt wurde, dass es in der ganzen Physik nur darum geht mit
Experimenten Löchern in den Theorien zu finden, so kannst du das nicht
für dich in Anspruch nehmen. Denn erst mal muss deine Hypothese
experimentell bestätigt werden, ehe man sich drann macht darin Löcher zu
finden. Und davon bist du noch weit weg. Erst mal muss ich Belege für
meinen Drachen vorlegen, ehe sich Biologen den Kopf darüber zerbrechen,
wie sie meine Behauptung auf den Prüfstand stellen können.
Und um das abzukürzen: Sowohl die Quantentheorie als auch die
Relativitätstheorie sind die experimentell am besten abgesicherten
Theorien die es in der kompletten Wissenschaftsgeschichte jemals gegeben
hat. Ihre Vorhersagen in Form von Berechnungen und Rechenergebnisse
stimmen bis weit in den Promillebereich hinein exakt mit den gemessenen
Werten überein. Wie weiland schon mal jemand sagte: Wenn die
Relativitätstheorie falsch ist, dann ist sie verdammt gut falsch.
Und nein. Der Begriff 'Theorie' hat in den Naturwissenschaften einen
anderen Stellenwert als im Alltag. Eine Theorie ist keineswegs etwas von
dem man nicht so genau segan kann, ob .... Eine Theorie in den
Naturwissenschaften ist eine Hypothese, die durch experimentelle
Befunden soweit gestützt ist, dass es töricht wäre, sie nicht
anzunehmen. Das heißt: Für eine Theorie gibt es experimentelle Belege,
deren Ergebnisse aus der Theorie folgen und deren Messgrößen aus der
Theorie (in Zahlenform) herleitbar sind. Gibt es genügend postive
Resultate, dann wirft man eine Theorie nicht gleich beim ersten Versagen
auf den Müll, vor allen Dingen dann nicht, wenn man nichts besseres hat.
Dann gibt es eben in der Theorie Grenzen, ab denen sie nicht mehr
anwendbar ist. Auch wenn die Relativitätstheorie das Raum/Zeit Gefüge
sehr exakt beschreibt, bedeutet das nicht, dass die Newtonsche
Gravitationstheorie nicht mehr nützlich ist. Sie hat Grenzen und wenn
man die berücksichtigt, kann man mit ihr wunderbar rechnen.
Und im übrigen wäre ich (und viele andere) hier dir sehr dankbar, wenn
du nicht jeden Thread, in dem es im weitesten Sinne um derartige
Problemkreise geht, kapern würdest und mit deinem vor 100 Jahren längst
ad acta gelegtem Weltbild zuspammen würdest.
