UDN2981 als Mosfet Treiber?
Gast #3252753
Hallo Männer,
würde gerne acht Logilevel N-Mosfets (IRLU 8721) mit einem
Mikrocontroller schalten. Da ist doch ein Treiber zu empfehlen, oder?
Dachte an den UDN2981, welcher ja acht Ausgänge hat, die er auf High
zieht. Brauche ich dann zusätzlich noch jeweil 10k Pulldown an jedem
Ausgang des Treibers, oder hat der interne Pulldown Widerstände?
Spannung: 5V
Strom: ca. 8A pro Mosfet
Vielen Dank
Moderator Persönliche Seite
Wenns ein Logic-Level Mosfet ist, brauchst Du keinen Treiber.
Du solltest ans Gate einen 100k Pulldown anschließen, damit beim
Einschalten kein undefinierter Pegel am Gate vorliegt. Als Widerstand
zwischen µC-Ausgang und Gate solltest Du irgendwas zwischen 20 und 80
Ohm wählen. Manche lassen diesen auch ganz weg. Aber das ist eine
Glaubensfrage.
Gruß,
Frank
> zieht.
Das ist so ziemlich der ungeignetste Treiber überhaupt, da die
Treiberleistung nicht gebraucht wird, die Treiber einen
Darlingtonausgang haben und daher die Spannung unnötigerweise
herabsetzen, und auch mit Pulldown der Abschaltvorgang sehr langsam ist.
So ziemlich jeder CMOS-Ausgang ist besser geeignet. Für sehr schnelle
Schaltvorgänge gibt es auch spezielle MOSFET-Treiber.
Gruss Reinhard
Gut, dann verzichte ich auf das Treiber IC und setzte 100k Pulldown
Widerstände ein.
> Für sehr schnelle
Was ist denn sehr schnell? Arbeite so mit 100 bis 200 Hz. Da kann ich
dann sicher auf Treiber verzichten, gell?
Frank M. schrieb:
> Als Widerstand
> Ohm wählen.
Bremsen die nicht den Schaltvorgang am Mosfet? Was passiert, wenn ich
die weglasse?
Mal so interesse halber. Welchen Treiber könntest du mir da empfehlen?
Vielen Dank soweit,
Christoph
@Christoph (Gast)
Welcher Mikrocontroller? Wenn er ähnlich starke Ausgänge wie ein AVR
hat, braucht man keinen Treiber.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Siehe oben. Man kann sich bei 200 Hz (5ms) auch mehr Schaltzeit
erlauben, 1-2us sind OK. Man sollte einfach mal die Verlustleistung
überschlagen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Verlustleistung
>> Als Widerstand
>> Ohm wählen.
Ein wenig.
> Was passiert, wenn ich die weglasse?
Je nach Aufbau nichts oder nur wenig.
ICL7667 & Co, siehe MOSFET-Übersicht. Microchip hat auch viele.
