Frage zur Altera FPGA Programmierung / Byteblaster II
Gast #3271549
Hallo!
Ich habe schon mehrere Schaltpläne zum ByteBlaster II gefunden.
Beitrag "Altera Byte Blaster II"
Mich würde Intressieren, ob man mit der Altera-Software auch nach
Schaltplan FPGA's aufbauen kann, oder ob das nur über VHDL geht...
Eine andere Sache zu dem Schaltplan ist, im Original wird der
USB-Interface-Chip nicht angegeben. Welcher Chip wird verwendet, kommt
man an den heran?
Dafür das diese Pläne "teils" frei verfügbar ist, ist das Original-Kabel
ziemlich teuer (300 $)
Wofür ist der EPC Chip im Schaltplan?
Lässt sich eventuell etwas über eine USB-Parallelport Emulation lösen
falls es sowas z.B. von FTDI gibt.
mfg Seb
Gast #3271868
Servus,
es wäre warscheinlich das einfachste einen USB-Blaster Klon für ~10eu zu
kaufen. Bei diesen Preisen lohnt ein Selbstbau nicht wirklich.
Ich habe auch so ein Teil und es funktioniert wunderbar.
Die Altera Software hat auch einen Schaltplan Editor. Alles was in HDL
geht lässt sich damit auch grafisch zusammenbauen. Es ist halt nur eine
Frage des Aufwandes und der wartbarkeit des Designs. Ich persönlich nutz
den Grafikeditor nur für den Top Level und schreib die diversen
Funktionsblöcke in HDL.
Gast #3271887
oliver schrieb:
> Servus,
Mh, kennst du eine Seite wo man einen solchen kaufen kann?
Weil ich würde ihn auch selber aufbauen, nur weis ich wie gesagt nicht,
ob es überhaupt sowas wie einen USB zu Parallelchip gibt... Bei FTDI
gibt es ja zwar so nen Bit-Bang Mode, allerdings kenn ich mich damit
nicht so gut aus, benutze Hauptsächlich wenn die Chips für RS232 und
dann mit VCP - Treiber, weis nicht, hab keinen Virtual Parallel Port
treiber bei denen finden können.
mfg Seb
Gast #3272979
user schrieb:
> http://www.digikey.de/product-detail/de/P0302/P030...
> Das ist der USB Blaster Nachbau von Terasic
Also wie gesagt ich würde das Teil auch gerne selber nachbauen, einfach
um was zu lernen. Nur würde ich dazu den Parallel - ByteBlaster nehmen
und davor sowas wie eine USB - Parallel- Wandlung machnen, gibt es denn
überhaupt keinen Chip und vor allem ganz wichtig auch Treiber hierfür?
Gast #3273236
O.K. warum einfach, günstig und mit Funktionsgarantie wenn man es
kompliziert, teurer und mit guten Aussichten auf einen Misserfolg auch
selber zusammenwurschteln kann?
Für deinen Fall wirst du keinen passenden Chip von der Stange finden.
Denn es geht ja nicht um eine simple USB->Parallel wandlung sondern um
die Bereitstellung eines echten LPT-Port über die USB Schnittstelle.
Denn darauf setzt der Byteblaster-Treiber ja auf. Da musst du wohl
selbst Hand anlegen an dem Treiber.
Wie lange der Byteblaster von Altera noch unterstützt wird weiß übrigens
auch keiner.
Ich will dich allerdings nicht entmutigen. Daher viel Erfolg mit dem
Projekt.
Gast #3273257
> auch keiner.
> Projekt.
Wie meinst du das? Altera bietet doch selber den ByteBlaster II an,
viele alternativen gibts bei denen doch auch net.
Entweder Byteblaster oder über externes ROM.
Naja, aber wie auch immer, die müssen doch ihren ByteBlaster genauso
betreiben wenn (original Thread) vom USB Chip auch auf Parallel gegagnen
wird.
Oder meinst du deren ByteBlaster USB Version hat nen ganz anderen
Schaltplan, ich dachte das wäre eigentlich der Schaltplan der USB
Version.
Gast #3273283
Nicht direkt. Byteblaster ist die alte Variante. Ist eine simple
Schaltung und läuft über den Parallelport.
Die moderne Variante ist der USB-Blaster. Das ist ein komplett anderes
Gerät mit eigenständigen Treibern. Direkt USB -> JTAG ohne dass da eine
Parallele Schnittstelle emuliert wird. Drin ist, unter anderem ein
vorprogrammiertes CPLD was die JTAG-signale erzeugt. Beim ByteBlaster
wurden die JTAG Signale vom ByteBlaster-Treiber erzeugt. Duch gewackel
an den Portleitungen vom Parallelport.
Gast #3273356
Mh, die FTDI Chips unterstützen doch auch USB nach JTAG, mit
entsprechenden Pin Treibern müsste das doch gehn.
Problem dürfte der Treiber werden, es gibt keinen "JTAG" - Treiber für
den FTDI Chip nur den DC2xx treiber mit Software 'dll' . Aber ich müsste
dem Computer ja den FTDI als ByteBlaster verkaufen und entsprechend
einen Treiber erst schreiben, das dürfte schwierig werden.
Gast #3273401
Eben. Deswegen einfach den USB-Blaster für 10eu kaufen und den
Basteltrieb lieber mit FPGA-Spielerein befriedigen. Das macht mehr Spaß
als sich mit einer eigenen ByteBlaster Kreation rum zu ärgern die vll.
nie richtig funktioniert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
