2 kVA-Trafo primär 150V an 230V betreiben
Gast #3275459
Ich habe einen Ringkerntrafo der von 150V auf 38V wandelt. Die
Nennleistung beträgt 2kVA.
Wenn ich den Trafo nun ans Lichtnetz hänge haut es natürlich die 16A
-Sicherung raus.
Rechnerisch komme ich auf 20,44 A an 230V.
Kennt jemand noch einen Weg, die Spannung am Trafo zu reduzieren, außer
Einen Trafo davor zu schalten, eine Vorspule zu wickeln, oder den
Ringkerntrafo umzuwickeln ? Ich wollte den Trafo für ein
Punktschweissgerät für Dünnbleche nutzen.
Freundliche Grüsse.
Strabe
Für ein Punkschweißgerät ist die Ausgangsspannung mit 38V viel zu hoch.
Um Faktor 10 ca.
150V Primärseitig ist für einen Trafo auch eher ungewöhnlich. Ohne
Spartrafo oder ähnliches wirds nicht gehen.
Gruß BerndB
Hallo Bernd,
hatte auch nicht vor die Sekundärwicklung zu nutzen, sondern mit ein
paar Windungen 16qmm so auf 2V und mit Glück 1000 A zu kommen...
;) Gruss Strabe
( Ob ich wohl mal die Sicherung gegen eine grössere austausche? :)   )
> ;) Gruss Strabe
1000A über 16mm2 ? dürfte wohl etwas überlastet sein.
Am besten vor der Hauptsicherung, da kannst du Strom ohne Ende ziehen.
 Für ein Punktschweissgerät ist er ohnehin nicht zu gebrauchen das sind
in aller Regel kurzschlussfeste Streufeldtransformatoren, du machst ja
praktisch einen Kurzschluss beim Punkten.
@ Strabe (Gast)
>-Sicherung raus.
Logisch.
1.) Ringkerntrafos von dem Kaliber kann man nicht ohne Strombegrenzer
einschalten. Warum das so ist, steht hier.
Transformatoren und Spulen
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf
Kann sein.
Geht nicht. Entweder Spartransformator oder Primärwicklung auf 230V
ergänzen.
Such dir einen anderen. Vieleicht findet sich ein Käufer/Tauschgeschäft
im Forum Markt.
Glückes Geschick... die Primärwicklung war aufgeteilt auf 2 symmetrische
Wicklungen, die parallel betrieben wurden. Nun sind sie in Reihe
geschaltet.Die Sekundärwicklung habe ich abgewickelt und statt dessen 2
Schweisskabel a 16 qmm also 32qmm draufgewickelt. Habe 6 Windungen
geschafft. Erste Ergebnisse : Nagel 3mm Durchmesser durchgeglüht,
Karosseriebleche 2x 0,7mm mäßig zusammengepappt, Messingbleche 2x0,5mm
supi verschweißt...  Freu :)
Gruß Strabe
