Wireless Power: Erhoehung der Reichweite ganz Einfach
Gast #3297526
da ich einen rotierenden Koerper mit Strom versogen will, habe ich mich
mit wireless power beschaeftigt. Da die Reichweite doch sehr mau ist,
habe ich ein wenig mit Ferriten und mit gekoppelten Oszillatoren
gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, das insbesondere durch Einbringen
passiver LC Oszillatoren die Reichweite erheblich gesteigert werden
kann. Es ist moeglich mehr Leistung zu uebertragen als wenn man Sender
und Empfaenger stark koppelt, also direkt zusammenstellt. Dabei haengt
die Leistung empfindlich von der Geomerie der Anordnung ab. Nach etwas
googeln ist mir aufgefallen das es soetwas schon gibt. Witricity nennen
das repeater.Funktioniert wahrscheinlich genauso, wobei die wohl keine
Ferrite benutzen.
Ich habe mal zwei Videos gemacht:
http://www.youtube.com/channel/UCP6EEu4DG22gg-6l0L4ATJA
Hat jemand hier soetwas auch schon gemacht und weiss was da genau
passiert?
Gruesse
Jens
Gast #3297544
Danke fuer den link. Kannte ich noch nicht. Das resonante Kopplung zur
Energieuebertragung genutzt wird ist klar. Mich interessiert vor allem
das Einbringen zusaetzlicher LC Glieder. Wenn ich zwei gleiche
Schwingkreise kopple erwarte ich eigentlich nicht eine Erhoehung der
Leistung.
Gast #3300741
Falk Brunner schrieb:
> Siehe Royer Converter. Man trimmt mit einem Kondensator die
> Streuinduktivität weg.
Das heisst, ich erhoehe dadurch letztendlich den Kopplungsfaktor?
Mir ist auch aufgefallen, das bei bestimmten Positionen, der Aufbau
extrem von den eingestellten Abstaenden der LC Kreise abhaengt.
Verschiebe ich einen LC steigt die uebertragene Leistung schlagartig an.
1mm weiter geht sie schlagartig auf Null zurueck. In Video 6 sieht man
das sehr gut. Insbesonere das LC direkt nach der Sendespule ist
aeusserst heikel zu positionieren.
Ich schaffe mittlerweile 70cm, das siebenfache des Durchmessers der
Empfangsspule. Allerdings muss ich dazu ca. 25 W reinstecken und das
Birnchen zieht wohl hoechstens 0.5W bis 1W.
#3300999
@Jens Wagner (Gast)
Den scheinbaren Kopplungsfaktor.
>Empfangsspule.
Klingt gut.
Das eher nicht :-(
Allerdings funktioniert der "Trick" mit der Resonanzanpassung nur bei
nahezu konstanten Geometrien und nicht so exorbitanten Abständen wie du
sie hast. Zum Thema Witricity habe ich mich schon mal geäußert.
Beitrag "WiTricity heute"
