FT232 versorgt AVR über Rx Tx mit Strom?
OP #3310160
ich nutze einen FT232 (USB->RS232 IC) für die Kommunikation mit einem
AVR.
Ich habe Masse Rx und Tx mit dem AVR verbunden. Wenn ich das Modul an
einen USB Port anschließe, dann steht an den Betriebspannungspinns
meines µC´s Spannung an. Also muss der FT232 über die Rx und Tx Pinns
Spannung in das System reinbringen.
Wie kann ich das verhindern ?
Bringen mir einfache Dioden die Kommunikation durcheinander ?
Hat da jemand Erfahrung und Erfolg ?
LG Tim
#3310200
@ Patrick E. (f4550tim)
Macht er auch, über die Klemmdioden, siehe Pegelwandler.
Viele Wege führen nach Rom.
- Betreibe den FT232 self powered, also mit der gleichen Versorgung wie
den AVR, nicht mit der USB-Spannung
- Passender Pegelwandler in der TX Leitung vom FT232. Z.B. Ein
Einzelgatter ala 74AHC125, die verkraften 5V am EIngang ohne
Versorgungsspannung.
- RX vom FT232 ist ein Eingang, dort kommt (fast) kein Strom raus. OK,
es gibt noch einen 100k Pull-Up im FT232, den kann man ggf. ignorieren.
Man kann es mit Dioden und Pull-Up Widerständen machen, kostet halt ein
wenig mehr Strom.
- Diode mit Kathode nach FT232 TX, Anode an AVR-RX, dort ebenfalls ein
10K Pull Up zu VCC vom AVR.
- Diode mit Anode an AVR TX, Kathode an FT232 RX, dort ebenfalls ein
Pull-Down Widerstand nach GND.
Als Dioden reichen 1N4148 oder ähnlich.
OP #3316411
Hallo, Danke Falk.
Ich habe deiner Beschreibung nach Mit 2 Dioden und 2 Widerständen die
Leitungen beschalten.
Das funktioniert schonmal gut ;D Danke dir
Was mir auffällt, ist nun das der Controller aber den FT232 über Tx vom
FT232 also der Rx vom µC mit Spannung versorgt. Kann ich das noch
irgendwie unterbinden ?
LG
Gast #3316459
Schalte auch vor den FT232 Dioden :-)
Nee, so geht das natürlich nicht. Ich würde 10k Ohm Widerstände in die
Rx und Tx Leitungen einschleifen (ohne Dioden und ohne Pull-Up
Widerstände). Dann fließt zwar immer noch ein Strom, aber nur ein recht
geringer, der (hoffentlich) gering genug ist, um keine Fehlfunktionen
auszulösen.
Falls doch, sollte noch ein 470 Ohm Widerstand von VCC nach GND an
beiden Chips ausreichen, um die parasitäre Versorgungsspannung kurz zu
schließen.
Kann man das so verstehen? Mir fällt gerade keine elegantere Wortwahl
dazu ein.
