Globale Variable wird im ISR nicht hochgezählt??
#3325927
merkwürdiges Problem. Ich habe meinen Source-Code aufgeräumt und jetzt
mehrere Source-Files gemacht, wo ich früher nur einen hatte - war
dringend erforderlich. Auffällig ist, das meine UART-Routine nicht mehr
läuft, ich habe versucht das Problem zu simplifizieren:
ISR(USART0_RX_vect) {
  unsigned char buffer;
  //Reading data from UDR0
  buffer = UDR0;
  //enable this in order to pass back the character written in terminal
  uart_putc(buffer);
  char out[16];
  sprintf(out,"%d \n\r",globalCounter);
  uart_puts(out);
  globalCounter++;
Ausgabe ist dann
H0
A0
L0
L0
O0
globalCounter ist im Header definiert. Es spielt keine Rolle, ob es im
Header oder im Sourcefile definiere oder deklariere es bleibt immer 0.
Warum?
#3325951
Wer oder was vergreift sich sonst noch an globalCounter?
zb. ein einziges, bei der Editoroperation verloren gegangenes '=' kann
zb den Effekt erklären
  while( 1 ) {
    if( globalCounter = 0 )
da wo vorher ein Vergleich stand, steht jetzt eine Zuweisung.
Genau das ist das Problem mit globalen Variablen und warum sie ab
Desktop-Systemen aufwärts verpöhnt sind. Zu Überblicken, wo und warum
sich welcher Code an welcher globalen Variablen vergreift wird mit
wachsender Codegröße immer schwieriger. Und zwar exponentiell
schwieriger.
Daher auch der Rat:
Wenn du dein Programm in Module aufteilst, dann ist das super. Aber mach
es das nächste mal gleich von Anfang an und nicht erst ganz zum Schluss.
(Aus demselben Grund sind auch Aussagen wie "Erst mal muss es
funktionieren, dann kümmere ich mich darum, dass der Code schön wird"
Unsinn. Schöner Code hat einen Nebeneffekt: Er hilft Fehler zu
vermeiden)
#3325966
Ich habe globalCounter neu angelegt, um dieses Problem zu verstehen, ich
bin mir 100%ig sicher, dass es sonst nirgens verwendet wird. Es scheint
fast so als würde er auf dem Stack die Variable neu anlegen.
Was mir noch aufgefallen ist:
Als alles in einem source-code lag, musste ich "sei()" nur einmal am
Anfang von main() aufrufen. Jetzt musste ich es nochmal in die
uart_init() routine schreiben, sonst sprint die ISR nicht an.... spielt
hier der Linker irgenwie nicht mit???
Schorsch
#3325987
Georg T. schrieb:
> Hallo,
Dann zeig den Code.
Und zwar den richtigen Code. Nicht irgendwas, was du für Forum zurecht
gemacht hast, sondern den Code, der tatsächlich auf dem µC läuft.
Deine Symptome werden immer seltsamer.
Um es klar zu sagen:
Das Problem ist mit 99.9% Sicherheit in deinem Code und/oder deinen
Projektparametern zu finden. Dem Compiler/Linker die Schuld in die
Schuhe schieben zu wollen, ist zwar verständlich, bringt dich aber mit
99.9% Sicherheit nicht weiter. Das Problem sitzt praktisch immer vor dem
Bildschirm und nur ganz, ganz selten im Compiler/Linker. Ehe man in die
Richtung Compiler/Linker weiterforscht, ist man immer gut beraten, erst
mal mit der Hypothese "Problem im Code" zu arbeiten.
#3326003
ich glaube, ich bin gerade ein großes Stück weiter gekommen. Ich habe
versucht, den Code zu minimalisieren, um ihn Euch besser zuschicken zu
können.... und auf einmals gings....
ich konnte das alles auf eine einzige Routine extmem_init()
zurückverfolgen, lasse ich sie weg, gehts. Warum???
Anbei der geforderte Code
Danke für Eure Hilfe
Gast #3326007
>   buffer = UDR0;
>   uart_putc(buffer);
>   char out[16];
>   uart_puts(out);
>   globalCounter++;
Es ist keine Gute Idee die serielle Ausgabe (uart_putc) und
Stringfunktionen (sprintf) in der ISR zu implementieren. Vermutlich
gibts du hintereinanderweg "Hallo" in der Konsole ein, dann schlägt der
Receive ISR sehr kurz hintereinander zu wer weiß was dann passiert...
Versuche mal die Ausgabe in eine Funktion auszulagern und in der ISR nur
ein flag zu setzen welches in der Hauptschleife abgefragt wird. Mit
gesetztem flag wird dann die Funktion aufgerufen und das flag
zurückgesetzt.
#3326049
In deiner uart.h sind ein paar Dinge, die da nicht hingehören.
* die globalen Variablen
* die ISR
deine uart.h sollte so aussehen
#ifndef UART_H
#define UART_H
#define BAUD 115200UL
#define uart_maxstrlen 255
extern uint8_t uart_str_complete;
extern uint8_t uart_str_count;
extern char uart_string[uart_maxstrlen+1];
extern volatile uint8_t globalCounter;
void UART_init();
int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts (char *s);
uint8_t uart_getc(void);
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen );
char USARTReadChar();
#endif
Dafür wandern ein paar Dinge in die uart.c
* die includes (über stdint.h könnte man diskutieren, schliesslich wird
uint8_t auch jetzt im Header File noch benötigt)
* die ganzen Berechnungsmakros für die Baudrate (denn nur dort werden
sie gebraucht)
* die Defintionen für die globalen Variablen - um die 'One Definition
Rule' erfüllen zu können.
Halte ich an eine Daumenregel: Wenn du ein Headerfile schreibst, was
exakt muss ein Verwender dieses Moduls wissen und was muss er nicht
wissen? Muss er wissen, wie sich aus F_CPU und der Baudrate die
Konstanten für die UART Register berechnen? Nein, muss er nicht wissen!
Das ist nur in der Funktion UART_init() wichtig. Ein Verwender muss
wissen, dass es eine Funktion UART_init() gibt, aber nicht wie sie
arbeitet. Daher gehört das alles nicht ins Header File. Je weniger du
von dern Internals eines Moduls über das Header File preisgeben musst,
desto besser.
#3326075
> Weil pBank_1 zu 0 initialisiert wird, denn es ist eine globale Variable.
> In extmem_init schreibst du dann 0x8000 an Adresse 0. Was soll das?
> Insbesondere setzt du R1 (zero_reg) auf 0x80.
Ich glaube, dass verstehe ich zu wenig....
früher - vor meinem Umbau :-) - sah das so aus - und funktionierte
#ifndef EXTMEM_H
#define EXTMEM_H
extern volatile uint16_t *pBank_1;
volatile uint16_t *pBank_1 = (unsigned char *) 0x8000;
void extmem_init(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init1")));
void extmem_init(void) {
  MCUCR = (1 << SRE);
#endif
Macht nicht mich für den Code verantwortlich, das hab ich mir
zusammenkopiert. Wie müsste der Code jetzt aussehen?
Georg
#3326081
was gibt es da nicht zu vertsehen?
Du hast einen NULL-Pointer
  uint8_t * ptr = NULL;
und bei
  *ptr = irgendwas;
kann alles mögliche passieren. Du schreibst irgendwo in den Speicher.
Ok, nicht einfach irgendwo, sondern an Adresse 0. Aber dort liegt nichts
was du sinnvoll beschreiben könntest.
'Das' ist aber eine ganz andere Geschichte! Hier wird der Pointer selbst
mit einem Wert initialisiert und nicht der Speicherzelle auf die er
zeigt ein Wert zugewiesen.
#3326089
extmem.h
#ifndef EXTMEM_H
#define EXTMEM_H
#include <avr/io.h>
#endif
extmem.c
#include "extmem.h"
  MCUCR = (1 << SRE);
Ich empfehle DIRINGEND (wie viele tausend male zuvor in diesem Forum),
die Konsultation und das Durcharbeiten eines C-Buchs! Dann stellt es
dich auch nicht mehr vor große Probleme, was eine Deklaration ist und
was eine Definition; wann man extern braucht und wie man es einsetzt;
wan man es mit einer Initialisierung zutun hat und wann mit einer
Zuweisung; und last but not least: Pointer!
#3326197
Hallo Karl-Heiz et al,
ich habe wirklich viele Zeilen (sicherlich über hunderttausend) C++
geschrieben. Hier kenne ich mich recht gut aus, denke ich. Im Regelfall
konnte ich hier allerdings auch auf "voltile", _attribute_, PROGMEM
und so weiter verzichten.
Auch wenn das wie selbstverständlich erscheint, an C tue ich mich sehr
schwer (wie Dir ja auch aufgefallen ist).
Vielen Dank für Deinen Code, ich muss jetzt leider noch was erledigen,
ich werds heute Abend ausprobieren.
Jetzt noch mal für mich zum mitschreiben
Was ist der Unterschied??? Ich ralls nicht... Ich sage dem Pointer:
"Pointer, Du zeigst jetzt auf 0x8000", wohin er vorher zeigt ist doch
wurscht...?
meric
Schorsch
Moderator Persönliche Seite #3326232
> wurscht...?
In deinem Code sieht das aber so aus:
Da wird nicht der Zeiger geändert, sondern das, auf das er zeigt.
Richtig wäre (wenn man es mit einer Zuweisung statt einer
Initialisierung machen möchte):
Gast #3326588
Jörg Wunsch schrieb:
> volatile?
> In einem Header sollte man übrigens immer nur deklarieren, nie
> definieren.  Also:
> Header:
extern volatile uint16_t globalCounter;
> In einer C-Datei dann:
> #include "Header"
Hallo Jörg,
warum ist das besser als z.B.:
Header;
char test;
C-Code:
test = 0;
test ++;
Moderator Persönliche Seite #3326646
> Header;
> char test;
> C-Code:
> test = 0;
> test ++;
$ echo "char test;" > header
$ echo '#include "header"' > cfile1.c
$ echo 'int foo(void) { test = 0; }' >> cfile1.c
$ echo '#include "header"' > cfile2.c
$ echo 'int main(void) { extern int foo(void); foo(); test++; }' >> cfile2.c
$ cc -O -fno-common -o foo cfile1.c cfile2.c
/var/tmp//ccZrWvH3.o(.bss+0x0): multiple definition of `test'
/var/tmp//cczRicUe.o(.bss+0x0): first defined here
Gast #3326668
Hallo Jörg,
Danke für die Antwort.
Dein Fall ist natürlich klar.
Was ist aber, wenn mann jede .c (incl. .h) Datei allein
compiliert und dann alles zusammenlinkt, dann dürfte man das
Problem nicht mehr haben, oder ?
Tschuldigung, bin nicht so der Experte im compilieren,
aber so hatte ich trotz mehrfache Einbindung von .h Dateien in
einzelne .c Dateien noch keinen Ärger.
(Includewächter sind natürlich drin)
Mein Beispiel oben ließt man auch in diversen C-Büchern sowie
externen Quellcode.
Sollte man die Benutzung dieses Systems ernsthaft überdenken ?
Danke
Gast (Login liegt zu Hause)
Moderator Persönliche Seite #3326686
Doch, selbstverständlich.  Das passiert ja ohnehin genau so im
Hintergrund.
Weil beim GCC -fcommon die normale Voreinstellung ist.  Dabei
werden alle gleichnamigen nichtinitialisierten Variablen durch den
Linker überlagert.  Das ist eine (von zwei) Möglichkeiten, die der
C-Standard für diesen Fall zulässt, aber die Vorgehensweise von
-fno-common ist die andere der beiden.
Ein strikt konformes Programm darf sich also nicht darauf
verlassen.  Alle anderen sollten sich lieber nicht darauf verlassen.
Deine Methode geht übrigens spätestens in dem Moment schief, wo du
eine initialisierte Variable benutzen willst.  Ersetze also das
char test;
im Header durch
char test = 42;
und es knallt auch ohne -fno-common dann beim Linken.
> externen Quellcode.
Sofern die C-Bücher nach 1989 verfasst worden sind, sind sie zumindest
sehr schlampig gearbeitet.
Gast #3326709
Hallo Jörg,
Danke für Deine umfangreiche und vor allem verständliche Erklärung.
Diese Fußangel ist mir noch nie aufgefallen, aber Du hast Recht:
char test = 0; im Header, da mault der Compiler.
Es ist echt gut hier im Forum so einen Experten zu diesem Thema zu haben
wie Dich.
GCC -fcommon ist also standardmäßig aktiviert und der gcc gibt beim
Compilieren keinen Fehler aus, so ist das doch, oder ?
Daher ist mir das noch nie aufgefallen.
Also müßte die richte Vorgehensweise so sein:
(Beispiel !)
<Header>
extern uint8_t Test;
<C-Datei>
uint8_t Test = 0;
Test ++;
Test--:
Oder ?
Danke
Moderator Persönliche Seite #3326810
So ist es.
Ja, wobei man eine Initialisierung mit 0 bei globalen und statischen
Variablen immer weglassen kann.
#3326826
danke, danke für die vielen Antworten, leider bin ich offensichtlich
kein C-Experte und habe die Auswirkungen des Ausdrucks "extern" wohl nur
unzureichend verstanden, aber mein "Gefühl" sagt mir, dass dein Beispiel
> (Beispiel !)
> <Header>
> <C-Datei>
> uint8_t Test = 0;
> Test ++;
> Test--:
nun auf dem Stack eine weitere Variable Test anlegt und das
ursprüngliche Test unangetastet bleibt. Sagt das extern nicht nur dem
compiler "Du compiler, Du braucht für mich keinen Platz mehr
freizuhalten, den bringt der Linker schon mit???"
vn nn schrieb:
>> sind in C++ die gleichen.
>In aller Regel nicht, denn dort hantiert man mit Zeigern nicht in
>der Form wie hier.
Wie wahr. Ich denke der wesentliche Unterschied ist die magische KB
Grenze. Ich vermute ein µC mit 1GB SRAM ließe sich deutlich einfacher
programmieren, das muß man sich nicht jedes byte zweimal überlegen.
BTW Hat schonmal jemand versucht einen µC in C++ zu programmieren??
Ja... wo ich das so sehe, sieht das einleuchtend aus. Merci
Schorsch
Moderator Persönliche Seite #3326841
Georg T. schrieb:
>> uint8_t Test = 0;
>> Test ++;
>> Test--:
Ja, das ist natürlich so etwas unglücklich geschrieben.
Besser:
uint8_t Test;
void foo(void)
   Test++;
Im Prinzip.  Es sagt dem Compiler "Es gibt irgendwo eine Variable
Test, die hat den Typ uint8_t, du kannst sie benutzen."  Daher ist
es eine Deklaration.  Es muss dann eben irgendwo auch noch eine
Definition dafür geben.
>>der Form wie hier.
> Grenze.
Nö.  In einer normalen C++-Applikation muss man relativ wenig
"low-level"-Arbeit mit Zeigern machen.  Eigentlich braucht man sie
nur für die dynamische Speicherverwaltung.
Was du hier machen willst, gehört ja sonst eher zum Handwerkszeug
des unter deiner C++-Applikation liegenden Betriebssystems.
Ja, genügend.  Kein grundlegendes Problem, solange du dir im Klaren
bist, welche C++-Konstrukte "Geld kosten".
#3326843
Georg T. schrieb:
Für 100-tausend Lines Of Code sind deine Kenntnisse aber sehr schwach.
Dein Gefühl ist falsch,
welches ursprüngliche.
Auch in diesem Beispiel gibt es nur 1 Test. Das Beispiel ist etwas
unglücklich formuliert, weil die ausführbaren Anweisungen nicht einfach
so alleine in der gegend rumstehen können, sondern in einer Funktion
sein müssten. Aber abgesehen davon, ist alles ok.
Nö.
Es sagt dem Compiler:
Irgendwo gibt es eine derartige Variable. Du brauchst dich hier, wenn du
diesen Code compilierst nicht darum zu kümmern, wo genau. Nimm einfach
nur zur Kenntnis, dass es ein Test gibt und das es vom Type uint8_t ist.
Das ist die Aussage von
int main()
  Test = 5;
Aber:
Irgendwann muss man auch mal Farbe bekennen. 'Irgendwo' muss dann
tatsächlich mal die Variable erzeugt werden. Der Compiler muss Platz
dafür reservieren. Das geschieht dann hier
uint8_t Test;
void foo()
  Test = 8;
Das erste nennt man eine Deklaration. Eine Deklaration ist alles, was
dem Compiler zur freundlichen Kenntnisnahme vorgeworfen wird und wofür
er keine Platzreservierung im fertigen Programm vornehmen muss.
ist so eine Deklaration.
Eine Definition hingegen ist etwas, was dem Compiler nicht nur die
Eigenschaften des Gewünschten verklickert, sondern wofür der COmpiler
dann auch tatsächlich dafür sorgen muss, dass es im fertig gelinkten
Programm auch existiert.
uint8_t Test;
ist eine Definition.
So. Und jetzt gibt es eine C-Regel (die es übrigens auch bei C++ gibt),
die nennt sich die ODR - die One Definition Rule.
Sie besagt, dass es in einem ferig gelinkten Programm lediglich immer
nur eine Definition für etwas geben darf. Du kannst beliebig viele
Deklarationen haben, sofern sie alle (und die Definition) in den
Datentypen übereinstimmen. Aber Definition darf es nur 1 geben.
Du darfst auch in einer Übersetzungseinheit sowohl eine Deklaration als
auch eine Definition haben. Das ist kein Problem, solange die beiden
übereinstimmen.
uint8_t Test;
void foo()
  Test = 7;
ist absolut perfekt und zulässig.
So. Jetzt gibt es aber ein potentielles Problem.
Der COmpiler kann nicht überprüfen, ob die Deklaration in
int main()
  Test = 3;
und die Definition in
uint8_t Test;
void foo()
  Test = 7;
auch tatsächlich zusammenstimmen. Denn der Compiler sieht ja immer nur
eines der beiden Files. Wenn er das andere compiliert fängt er wieder
bei 0 an.
Und da kommt jetzt das Header File ins Spiel.
Die Deklaration wird ins Header File gezogen
damit wird die main.c zu
#include "Test.h"
int main()
  Test = 6;
Wird das vom Compiler compiliert, dann kriegt es über das Header File
die Deklaration zu Gesicht.
In der anderen *.C Datei braucht es nach wie vor die Definition (denn:
mann kann nicht immer sagen "die Variable gibt es", irgendwann muss die
Variable dann auch definiert werden!)
Diese C-Datei sieht so aus
uint8_t Test;
void foo()
  Test = 7;
Soweit so gut.
Aber: Nichts und niemand hindert dich daran, auch hier das Header File
reinzuziehen.
#include "Test.h"
utin8_t Test;
void foo()
  Test = 7;
Wenn der Compiler dieses jetzt compiliert, dann sieht er beides. Die
Deklaration UND die Definition. Wenn die beiden jetzt nicht
zusammenstimmen, dann kann der Compiler das feststellen und es setzt
einen Fehler. Und da alle anderen *.c Files ebenfalls genau dieses eine
Header File benutzen, wenn sie Zugang zu dieser Variablen brauchen, ist
damit auch sichergestellt, dass alle Deklarationen in allen *.c Files
übereinstimmen.
Und damit hat man dann auch das Problem aus der Welt, dass Deklaration
und Definition übereinstimmen und das der Compiler das nicht ünberprüfen
könnte, wenn du die 'extern' in den einzelnen C-Files jeweils seperat
machen würdest.
Kauf dir ein C Buch (und ein C++ Buch). Das ist ja sagenhaft was du
alles nicht weißt.
#3327055
so habs ausprobiert, geht leider immer noch nicht. Lasse ich extmem_init
raus gehts!
Weiterhin habe ich jetzt aber auch aus meinem gesamten Code sämtliche
pBank_1 Zuweisungen, Definition und Deklaration auskommentiert und es
geht immer noch nicht. Ich hab auch probiert das
MCUCR = (1 << SRE);
auszukommentieren. Geht auch nicht. Es scheint wirklich das
zu sein, was mir Schwierigkeiten macht.
Zum Ausprobieren habe ich jetzt mal diese Zeilen
  MCUCR = (1 << SRE);
unmittelbar vor die main-routine in main.c gepackt. Das geht. Warum
nicht, wenn ich Dinger erst später zusammenlinken will
Da brauche ich jetzt nochmal Eure Hilfe
Schorsch
Persönliche Seite #3327245
Georg T. schrieb:
> void extmem_init(void) _attribute_ ((naked)) _attribute_ ((section
> (".init1")));
>   MCUCR = (1 << SRE);
Das kann nicht funktionieren, weil extmem_init mit einer RET-Instruktion
endet und damit den init-Code verlässt und ins Nirwana springt.
Zudem kann der Code nicht funktionieren, wenn nicht hinreichend gut
optimiert wird: Der SP wird erst in .init3 initialisiert..
Gedankenlose Copy-and-Paste Programmierung führt wie so oft nicht zum
Ziel...
Was ist überhaupt der Zweck von pBank_1?
#3327281
> Ziel...
vielen Dank für Deine Hinweise, Ich bin froh, dass der externe RAM
überhaupt mal lief...
Ich steuere Einen Prozess, der innerhalb eine Sekunde mehrere KB an
Daten sammelt, dann können die Daten über den UART ausgegeben werden. in
pBank_1 speiche ich die Daten zwischen (im externen RAM) und kann sie
wieder ausgeben.
So oder ähnliche könnte die Aquisitionsroutine die einmal pro ms
aufgerufen wird aussehen. wie gesagt ich bastele noch an dem Projekt
uint16_t ssi = getSSI(0);
uint16_t din = getDIN();
uint16_t adc0 = ADC_Read(0);
uint16_t adc1 = ADC_Read(1);
if (state == 1 || ssi > threshold) {
  state = 1;
  uint8_t nVars = 4;
  counter += nVars;
  pBank_1[counter + 0] = ssi;
  pBank_1[counter + 1] = din;
  pBank_1[counter + 2] = adc0;
  pBank_1[counter + 3] = adc1;
         if (counter > 1000/acq_freq * acq_time || (counter > 50 && ssi < threshold) ) { // End of acquisition
      TCCR0 = 0x00;
      write_out_from_mem(counter, nVars);
wie müsste das denn Deiner Meinung nach aussehen?? Insbesondere die
Init-Routine??
merci
Schorsch
Gast #3327342
Hm, sicher? GCC 4.3.2 bastelt mir jedenfalls kein RET an eine naked
function, und hiernach
http://gcc.gnu.org/ml/gcc/2013-05/msg00042.html
scheint sich das auch nicht so schnell zu ändern.
Ja, das stimmt natürlich; auch der Aufruf von extmem_init() in der
main() im oben geposteten Code zeigt, dass der Autor offensichtlich
nicht wirklich weiß, was er hier tut (ist ja nicht böse gemeint).
> Init-Routine??
Initialisiere pBank_1 so wie von Jörg Wunsch vorgeschlagen
(und bitte, bitte mit Zucker obendrauf: Die Definition in ein C-File und
niemals nicht in einen Header), packe das Setzen des SRE-Bits
MCUCR = (1 << SRE);
in die main() und schmeiß die extmem_init() raus.
Und gehe systematisch vor: Baue Dir zunächst ein Minimalprogramm und
teste und erweitere es zyklisch.
Moderator Persönliche Seite #3327388
extmem_init() in einer Sektion .init1 braucht man nur dann, wenn man
statische Variablen (vom Compiler/Linker zugewiesen) in den externen
Speicher packen lassen will.  Dann muss der externe Speicher natürlich
aktiv sein, bevor die nachfolgenden .initN-Sektionen versuchen, das
.bss auzunullen und das .data zu füllen.
Wenn man den externen Speicher wirklich nur extern über einen Zeiger
in der Applikation benutzt, dann ist es völlig ausreichend, das SRE
am Anfang von main() zu setzen, bevor man den Speicher das erste Mal
anspricht.
Moderator Persönliche Seite #3327520
> Glaub' ich dir nicht.  Der IAR ist mir bekannt als einer, die den
> C-Standard sehr ordentlich implementieren.
Sorry, ich muss das zurücknehmen. Es handelte sich um Codevision und
nicht um IAR. Ich hatte es falsch in Erinnerung.
Konkret ging es um die Portierung von IRMP auf Codevision. Ich habe
diese nicht selbst durchgeführt, sondern ein µC.net-Leser. Hierzu musste
er sämtliche innerhalb einer Funktion definierten static-Variablen mit 0
initialisieren, damit es lief. Ich habe dies dann in den IRMP-Source
widerwillig übernommen, denn es sieht sehr "peinlich" aus, plötzlich
globale oder statische Variablen mit 0 zu initialisieren.
Ich habe aber wegen der schlechten anderen "Qualitäten" von Codevision
dann irgendwann die Portabilität zu Codevision aufgegeben und sämtlichen
Codevision-spezifischen Rotz wieder rausgeschmissen - bis auf diese
ominösen Initialisierungen ;-)
> Wenn, dann hast du damit nur einen latenten anderen Bug kaschiert.
Wie kann man durch Ersetzung von
 static uint8_t xyz;
in
 static uint8_t xyz = 0;
einen latententen anderen Bug kaschieren?
Das musst Du mir mal erklären ;-)
Gruß,
Frank
Moderator Persönliche Seite #3327531
Dann glaube ich dir das schon viel eher. :-)
Allerdings sollte das eigentlich einen fetten Bugreport an
Codevision wert sein.  Jemand, der es nicht schafft, globale und
statische Variablen gemäß C-Standard zu initialisieren, hat meiner
Meinung nach nicht das Recht, da „C“ draußen draufzuschreiben.  Da
hilft auch keine Ausrede wie „im embedded-Bereich muss man geizig
sein mit dem Code“.
>  static uint8_t xyz;
> in
Indem die Variable xyz beispielsweise dann an einer anderen Stelle
im Speicher landet.  Wenn sie infolge eines latenten Bugs (bspw.
eines verbogenen Zeigers) vorher überschrieben wurde und nachher
nicht mehr, dann würde man es instinktiv auf die nicht vorhandene
Initialisierung schieben, obwohl der eigentliche Fehler ganz
woanders liegt.
Moderator Persönliche Seite #3327562
Da hast Du prinzipiell recht. Nur habe ich persönlich nichts mit
Codevision zu schaffen und deshalb ist mir dieser offensichtliche Bug
keine 5 Minuten Arbeit wert. Solche Kinderkrankheiten von C-Compilern
habe ich zuletzt Mitte der 80er auf SINIX-Systemen erlebt.
Ja, das ist wirklich peinlich.
> im Speicher landet.
Warum sollte sie? Für mich sind beide Statements adäquat. Aber Du hast
recht: ich habe auch in Erinnerung, dass der gcc früher auch mal
zwischen vom Programmierer initialisierten globalen Variablen und den
nicht explizit initialisierten unterschied. Mittlerweile wird beides
static uint8_t xyz;
aber vom gcc absolut gleich behandelt, d.h. es gibt kein einziges Byte
Unterschied im Compilat.
> woanders liegt.
Korrekt. Das würde ich dann auch denken. Auf den Gedanken, dass eine
explizit mit 0 initialisierte Variable vielleicht in eine andere Section
geschoben wird, bin ich dabei nicht gekommen. Schließlich sind für mich
als Programmierer beide Statements absolut äquivalent.
Moderator Persönliche Seite #3327574
> static uint8_t xyz;
-fno-zero-initialized-in-bss
Damit kann man das frühere (bis GCC 2.95 meiner Erinnerung nach)
Verhalten noch aktivieren.
Einer Applikation sollte das natürlich eigentlich egal sein.
Gast #3327603
>  while( 1 ) {
gewöhn dir doch einach an, die Konstante links zu schreiben,
schreibs doch einfach anders herum:
>    if( 0 = globalCounter )
dann meckerts der Compiler immer an. So lassen sich Fehler beim Kodieren
vermeiden
#3327738
Hallo Leute,
obwohl das urspüngliche Problem gelöst ist hören die Probleme bei mir
leider noch nicht auf.
Mein XMEM Interface läuft nicht mehr, mittlerweile bin ich mir auch
nicht mehr sicher, ob es je richtig lief... Ich hab eine einfache
io-routine geschrieben, die werte in den externen speicher schreibt und
ließt, das geht manchmal aber leider nicht immer, hängt von der Stelle
ab.
Also meine Frage, wenn ich mein Interface mit
  MCUCR = (1 << SRE);
initialisiere. Kann ich dann einen Pointer
volatile uint16_t *pBank_1  = (uint16_t *) 0x8100;
als Zeiger auf eine externe Speicheraddresse benutzen, ohne Verwundung
von Linker-Optionen und allocs??
Oben steht einiges davon, dass man es in the .init3 schreiben müsste,
weiterhin finde ich neben "naked" auch "used" und "section", oder auch,
dass man MCUCR direkt in die main() schreibt. Ich denke, ich hab jetzt
alle Varianten durch. So weit reicht mein C wirklich nicht... jaja ich
kauf mir ein Buch... könnt ihr eins empfehlen??
Danke
Schorsch
Moderator Persönliche Seite #3327742
Johann L. schrieb:
> Ist nur Gewohnheit.
Nö.  Ich formuliere doch den Satz auch:
„Wenn die Variable i den Wert 2 hat, dann …“
und nicht
„Wenn 2 dem Wert der Variablen i gleicht, dann …“
Wie gesagt, für derartige Aktionen gibt's seit vielen Jahren eine
Warnung.  Die Bugs, die mir im realen Leben über den Weg gelaufen
sind, liegen allesamt woanders.  Das fängt damit an, dass man die
andere Seite des Vergleichs sich falsch ausgedacht hat …
Moderator Persönliche Seite #3327749
Georg T. schrieb:
> Kann ich dann einen Pointer extern volatile uint16_t *pBank_1;
Verwunden musst du die Linkeroptionen nicht gleich. :-)
Das “volatile” dort muss normalerweise auch nicht sein (sofern nicht
aus verschiedenen Threads drauf zugegriffen wird), denn es stört dich
überhaupt nicht, ob der Compiler die Zugriffe auf den Externspeicher
nun irgendwo cachet oder nicht.
Ja, einen derartigen Zeiger kannst du benutzen, naja, sofern sich
halt auch wirklich RAM dort befindet. ;-)
Dein SRE-Bit kannst du getrost am Anfang von main() setzen, das spart
dir das Gewurschtel mit den nackten init-Funktionen.
Hast du irgendwas wie eine UART dran?  Dann lass dir doch mal den
Inhalt des Externspeichers ausdumpen.  Das sind typischerweise
einigermaßen regelmäßige Muster, die aber einzelne Ausreißer haben.
Wenn da nur 0x00 oder 0xFF rauskommt, dann würde ich stutzig werden.
#3327773
Hi, danke für die schnelle Anwort
ja, kann den Speicher dumpen:
Reading: 964(0x8888): -8241
Reading: 965(0x888a): -8225
Reading: 966(0x888c): -8241
Reading: 967(0x888e): -8225
Reading: 968(0x8890): 0
Reading: 969(0x8892): 0
Reading: 970(0x8894): 0
Reading: 971(0x8896): 0
Reading: 972(0x8898): -8241
Reading: 973(0x889a): -8241
Reading: 974(0x889c): -8369
Reading: 975(0x889e): -12449
Reading: 976(0x88a0): 0
Reading: 977(0x88a2): 0
Reading: 978(0x88a4): 0
Reading: 979(0x88a6): 0
Reading: 980(0x88a8): -8353
Reading: 981(0x88aa): -8241
Reading: 982(0x88ac): -8241
Reading: 983(0x88ae): -8225
Reading: 984(0x88b0): 0
Reading: 985(0x88b2): 0
23
Reading: 986(0x88b4): 0
24
Reading: 987(0x88b6): 0
25
Reading: 988(0x88b8): -8225
26
Reading: 989(0x88ba): -8225
27
Reading: 990(0x88bc): -12465
28
Reading: 991(0x88be): -8369
29
Reading: 992(0x88c0): 0
30
Reading: 993(0x88c2): 0
31
Reading: 994(0x88c4): 0
32
Reading: 995(0x88c6): 0
33
Reading: 996(0x88c8): -8225
34
Reading: 997(0x88ca): -8241
35
Reading: 998(0x88cc): -8241
36
Reading: 999(0x88ce): -12337
hier lege ich int16_t aus, sieht für meine Begriffe regelmäßig aus.
Eigentlich hatte ich aber vorher Zahlen von 1 bis 255 dort
hingeschrieben
Weiter oben (leider außerhalb des screens) funktioniert das auch. Hab im
Augenblick keine Ahnung was da schiefgeht.
Nachtrag:
hier kann man sehen,
Reading: 889(0x87f2): 121
Reading: 890(0x87f4): 122
Reading: 891(0x87f6): 123
Reading: 892(0x87f8): 124
Reading: 893(0x87fa): 125
Reading: 894(0x87fc): 126
Reading: 895(0x87fe): 127
Reading: 896(0x8800): 0
Reading: 897(0x8802): 0
Reading: 898(0x8804): 0
Reading: 899(0x8806): 0
Reading: 900(0x8808): -8241
Reading: 901(0x880a): -8241
Reading: 902(0x880c): -12337
Reading: 903(0x880e): -8241
dass das anscheinend erst ab 0x8800 schiefgeht
Schorsch
Moderator Persönliche Seite #3327796
> hingeschrieben
Du hast also 8-Bit-Werte (0-255) (unsigned?) geschrieben? Byteweise oder
wortweise?
Und jetzt liest Du sie als 16-Bit-Werte (und dann noch signed) wieder
aus?
Das hört sich ziemlich verworren an. Ein Hex-Dump wäre
aufschlussreicher.
Moderator Persönliche Seite #3327797
Hmm, normalerweise macht man Speicherdumps besser hexadezimal und
byteweise ;-), sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus so.
Aber ich stimme zu, dass das wie ein typisches Einschaltmuster eines
SRAM aussieht.
> hingeschrieben
Naja, deine Kenntnisse über Zeiger hatten ja schon ein paar
Bildungslücken gezeigt :), insofern denke ich, dass dort noch was
schief läuft.
Fang mal an, kleine Brötchen zu backen.  Bau dir eine Hexdump-Funktion,
dann schreib ein Stück Speicher voll (vielleicht nicht gerade mit 0,
1, 2, 3 …, sondern entweder negiert oder ver-XOR-t oder sowas, da
erkennt man ggf. die Fehler besser), lass es dir dumpen.
Wenn du dir dann Sicher bist, dass du deinen Speicher lesen und
schreiben kannst, dann mach weiter.
Naja, bislang ist wohl noch nicht einmal klar, ob dein SRAM auch
korrekt angeschlossen ist, das Adress-Latch funktioniert etc. pp.
#3327819
So....
hier meine routine
  int i=0;
  uint16_t max = 1000;
  for (i = 0; i < max; i++) {
    char out[32];
    pBank_1[i] = i;
    sprintf(out, "Writing to 0x%x: 0x%.4x (%d). Reading: 0x%.4x (%d)\n\r",(unsigned int)&pBank_1[i], i, i, pBank_1[i], pBank_1[i]);
    uart_puts(out);
Hier der untere Teil der Ausgabe
Writing to 0x87f0: 0x0378 (888). Reading: 0x0378 (888)
Writing to 0x87f2: 0x0379 (889). Reading: 0x0379 (889)
Writing to 0x87f4: 0x037a (890). Reading: 0x037a (890)
Writing to 0x87f6: 0x037b (891). Reading: 0x037b (891)
Writing to 0x87f8: 0x037c (892). Reading: 0x037c (892)
Writing to 0x87fa: 0x037d (893). Reading: 0x037d (893)
Writing to 0x87fc: 0x037e (894). Reading: 0x037e (894)
Writing to 0x87fe: 0x037f (895). Reading: 0x037f (895)
Writing to 0x8800: 0x0380 (896). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8802: 0x0381 (897). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8804: 0x0382 (898). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8806: 0x0383 (899). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8808: 0x0384 (900). Reading: 0xcfcf (-12337)
Writing to 0x880a: 0x0385 (901). Reading: 0xdfcf (-8241)
Writing to 0x880c: 0x0386 (902). Reading: 0xcf4f (-12337)
Writing to 0x880e: 0x0387 (903). Reading: 0xcfcf (-12321)
Writing to 0x8810: 0x0388 (904). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8812: 0x0389 (905). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8814: 0x038a (906). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8816: 0x038b (907). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8818: 0x038c (908). Reading: 0xcfcf (-8241)
Writing to 0x881a: 0x038d (909). Reading: 0xcfdf (-8241)
23
Writing to 0x881c: 0x038e (910). Reading: 0xdfcf (-12337)
24
Writing to 0x881e: 0x038f (911). Reading: 0xcfdf (-8241)
25
Writing to 0x8820: 0x0390 (912). Reading: 0x0000 (0)
26
Writing to 0x8822: 0x0391 (913). Reading: 0x0000 (0)
27
Writing to 0x8824: 0x0392 (914). Reading: 0x0000 (0)
28
Writing to 0x8826: 0x0393 (915). Reading: 0x0000 (0)
29
Writing to 0x8828: 0x0394 (916). Reading: 0xdfcf (-12337)
30
Writing to 0x882a: 0x0395 (917). Reading: 0xdfcf (-8241)
31
Writing to 0x882c: 0x0396 (918). Reading: 0xdfcf (-8241)
32
Writing to 0x882e: 0x0397 (919). Reading: 0xdfcf (-12337)
Danke Schorsch
#3327848
> Ich würde jetzt die Hardware verdächtigen … du schreibst nicht, welcher
> Controller das ist.
> Ich würde erstmal vorsichtig rangehen mit
>    XMCRA = _BV(SRW11) | _BV(SRW10);   // 2 wait states
hab ich probiert, selbes Fehlerbild.
Es ist ein Atmega64 mit einem 32KB SRAM. Die Verschaltung ist die
"übliche" mit dem Latch dazwischen um Beinchen zu sparen.
Ich habe auch gerade mal den Pointer des Arrays nach 0x1100 verschoben,
weil ich glaube, dass hier der externe RAM beginnen müsste, früher
Funktionierte das mal nicht.... wie auch immer
wie geagt selbes Fehlerbild, hier klappt es nicht ab 0x1800, sieht
irgendwie systematisch aus
Schorsch
Moderator Persönliche Seite #3327861
Wie gesagt, guck dir die Hardware an.  Zinnbrücken, Verdrahtungsfehler.
Das Codeschnipsel oben war für einen ATmega1281.  Beim ATmega64
befindet sich das Bit SRW10 im Register MCUCR (statt in XMCRA).
Hast du aus Versehen was in XMCRB reingeschrieben?  Dort kann man einen
Teil der Adressleitungen von Port C außer Betrieb nehmen, sodass sie
wieder als Portpins verfügbar sind.
Last but not least, man kann das gesamte XMEM-Interface auch mal
spaßeshalber „zu Fuß“ implementieren, also Low-Adresse auf Port A
ausgeben, ALE-Impuls auf PG2, High-Teil Adresse auf Port C ausgeben,
WR- oder RD-Impuls ausgeben, Daten auf Port A behandeln.  Das ist
langsamer, aber dann kann man es auch so langsam machen, dass man
im Einzelschritt mit dem Debugger durchgehen kann und die Pins am
SRAM nachmessen kann.
#3327866
Ich konnte die "betroffenen" Bereiche jetzt identifizieren
Writing to 0x1100: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x1300: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x1500: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x1700: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x1900: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x1b00: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x1d00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x1f00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x2100: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x7d00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x7f00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x8100: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8300: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8500: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x8700: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x8900: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8b00: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x8d00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x8f00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
Writing to 0x9100: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
Writing to 0x9300: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
23
Writing to 0x9500: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
24
Writing to 0x9700: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
25
Writing to 0x9900: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
26
Writing to 0x9b00: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0)
27
Writing to 0x9d00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
28
Writing to 0x9f00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255)
alle anderen Stellen stehen auf 0x00ff
Sieht wirklich systematisch aus.... sind die Beinchen vielleicht
irgendwie standardmäßig abgeschaltet???
Schorsch
#3327868
@ Georg T. (microschorsch)
Jo. Vor allem, wenn man nur ein 74HC573 Latch hat und kein AHC.
Hab ich vor einigen Monaten auch gemacht, lief auf Anhieb. Mit einem
schnellen 74AHC573 und 1 Wait State, 70ns SRAM.
Lötfehler? Adressleitung verbunden mit ???
Ein Speichertest wirkt wunder. Z.B. wenn man in Adressen reinschreibt
und liest, wo immer nur 1 Bit gesetzt ist. Da erkennt man solche Fehler
recht schnell.
#3327945
ja das mit den 32 ist mir schon aufgefallen, hatte ich alten Code
weiterverwendet... geht dennoch nicht
Habe mir alle Beinchen angeschaut, sieht super aus. Die Platine ist
professionell gefertigt.
Habe noch versucht den Pointer von einer anderen Adresse starten zu
lassen, aber es sind immer die selben Bereiche "blind" Kann der RAM
vielleicht ne Macke haben?
Schorsch
#3328033
ich hab jetzt mal einen minimalistischen Speichertest geschrieben und
das gesamte Testresultat Byte für Byte ins angehängte File gedumped.
demzufolge wären von meinen 32768Byte 2944Byte nicht zu gebrauchen.
Immerhin hätte ich einen zusammenhängenden Speicherbereich gefunden, der
für meine Anwendung vermutlich groß genug wäre.
Verstehen möchte ich das aber trotzdem gerne.
Ich hab einen Logik-Analysator an einige Beinchen gehängt, ohne das
jetzt auswerten zu wollen, es ist definitiv Aktivität auf den Leitungen.
Mir ist aufgefallen, dass ich beim Bestücken vielleicht mit dem
Flußmittelpaste etwas großzügig war. Meint ihr sowas könnte einen
Einfluß haben?
Schorsch
Moderator Persönliche Seite #3328189
Dann kannst du ja mal ein paar Schreibvorgänge analysieren, bspw.
auf 0x13ff vs. 0x17ff oder 0x1400 vs. 0x1800.  Du solltest natürlich
unbedingt auch die /WR- und /RD-Signale mit tracen.
> Einfluß haben?
Das hat eher Einfluss auf den Reststrom, da das Zeug Feuchtigkeit
aufnimmt.  Damit es aber zum Übersprechen zwischen Digitalleitungen
kommt, müsste schon ziemlich viel Oxid drin gelöst worden sein.
#3328471
Was mal sinnlos ist, wenn man nicht Soll- und Istwerte hat!
Ausserdem sucht man so einen Adressfehler anders!
Murks!
Ja, aber die Frage ist, ob die Leitungen UNABHÄNGIG schalten können!
>Einfluß haben?
Definitiv.
Mach es so wie Jörg vorgeschlagen hat. Betreibe die Ports für den SRAM
manuell. Wackel mit allen Bits EINZELN!
Datenbus, 0x80, 0x00 im Wechsel mit 1s, da kann man mit dem Multimetetr
messen! Es darf NUR D7 wackeln! Alle anderen Leitungen müssen LOW sein.
Das Ganze auch mit dem High Adress Byte und dem Latch, sprich, Daten auf
dem Datenbus ausgeben, im Latch speichern, messen.
Damit sollte man einen Kurzschluss recht schnell finden.
#3330515
gute Nachricht und schlechte Nachricht.
Habe das alte Board wieder in Betrieb genommen, leider war es durch
einen Transportschaden beschädigt worden, hier funktioniert der XMEM
Test ohne Fehler!!! Das deutet für mich sehr sehr deutlich auf einen
Hardwaredefekt des neuen Board hin
Das neue Board habe ich nach Falks Methode nun Pin für Pin und Bit für
Bit durchgetoggelt. Sogar WR, RD und ALE habe ich gemessen. Ich mit
einem Scope gemessen, bin mir sicher, dass es keine kruzschlüsse gibt.
Ich würde sagen, entweder RAM oder Latch ist Schrott
Worauf würdet ihr tippen?
Schorsch
