Ersatztyp für LM 709
OP #3348948
Hallo ,
ich will für eine Reparatur eine Schaltung nachbauen und brauche ein
paar LM709 . Im ebay werden als Ersatztyp SFC2709DC angeboten . Weiß
jemand ob ich die nehmen kann ?
Könnte ich den LM 741 als Ersatztyp nehmen . Da steht im Datenblatt "
direct replacement for LM 709 " .
Hans
Gast #3348958
Laut NS sind die Ersatztypen: OP77, OP02 und OPA237
(http://www.allxref.com/nsc/lm709.htm).
Abhängig von der konkreten Anwendung wäre aber auch einfach ein
pinkompatibler OpAmp möglich. Was ist denn die Anwendung und welches
Package brauchst du?
Dazu habe ich kein Datenblatt. Ist der SFC2709DC denn etwa leichter
verfügbar?
Erster Treffer zum LM709: www.cricklewoodelectronics.com (hat DIL- und
TO-Package)
Gast #3348991
Ohne "die Schaltung" zu kennen hilft Dir nur eine Glaskugel. Wo ist die
Schaltung, für welche Spannung und welchen Frequenzgang? Der 709 hat
verschiedene Gehäuse und je nach Frequenz verschiedene äußere
Beschaltung.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Gast #3349252
Merkwürdig Mischung, Reparatur und Nachbauen.
Wenn du nach uA709 statt nach LM709 suchst,
bekommst du mehr Treffer.
Es ibgt noch genügend von diesen Chips, also besteht keine
Notwendigkeit, einen anderen Typ zu verwenden.
http://www.ebay.de/itm/ua-709-OP-Verstarker-8-beinig-Rundgehause-/331035069559?pt=Bauteile&hash=item4d133a4c77
Gast #3349308
a109d und b109d sind 709er aus ddr produktion.
sind im dil 14 gehäuse.
der b109 hat bessere kennwerte.
" geht es um die Auswertung von 2 Vakuummeßröhren."
meine kristallkugel ist beim tüv....
schaltplan?
dann könnte man auch ausweichtypen nennen.
beispiel.
`741 kann man durch den tl081 oder den ca3140 ersetzen wenn man die
randbedingungen kennt/beachtet.
#3349350
Hans Lang schrieb:
> Hallo ,
Es kommt auf die Schaltung an, in der Du den 709 einsetzen willst.
Für eine Schaltung die gezielt das Rauschverhalten des 709 nutzt (einige
Gitarren-Effektgeräte-schaltungen aus den 70er Jahren z.B.) ist der 741
ungünstig, ebenso der op27 etc.
für ein Netzteil als Regler geht der 741 dagegen sehr schön.
Es wäre also hilfreich mehr über Deine Anwendung zu wissen, wenn man Dir
helfen soll.
OP #3350367
Hallo ,
ich nehme den SFC von Thompson lt. Datenblatt müsste das passen . Hier
ist der Schaltplan , anstelle der Meßinstrumente soll ein ATMega die
Signale auswerten . Hat jemand eine Idee wie ich bei der
HiVac-Meßschaltung das Signal auf Massebezug bringe , der ATMega hat ja
keine differenziellen Analogeingänge .
Sollte ich bei dem Schaltplan irgendwelche Urheberrechte verletzen ist
das unbeabsichtigt und bei entsprechender Aufforderung wird er sofort
gelöscht .
Hans
Hans Lang schrieb:
> Hallo ,
> gelöscht .
Bei der Schaltung:
Da kannst du jeden 741 als Ersatz nehmen.
C27,6,9,15 sowie R3,14 entfallen dann sogar .
BTW: ein OP27 ist hier defintiv nicht notwendig.
Gast #3350676
> Hier ist der Schaltplan
Die Schaltung verwendet die Offset-Einstellung des 709 und die
Frequenzkompensation.
Mit genaueren OpAmps braucht man keine Offseteinstellung mehr.
Die Eingangsimpedanzen liegen bei 10k bzw. 100k, das entspricht dem
Alter der 709.
Wenn man mit der Genauigkeit der alten Schaltung zufrieden ist (und sie
ist nichrt besonders genau, vor allem ändern sich die Messwerte mit der
Temperatur der Elektronik gegenüber dem Abgleichpunkt) dann kann man
wieder den 709 verwenden. Ein 741 erfordert eine Abänderung der
Freqzunzkompensation und Offseteinestellung, wenn man so viel ändern
will, sollte man gleich zu einem besseren OpAmp greifen.
IS1 soll um ca. 50 verstärken, IS2 als Instrumentenverstärker auch um
etwa 100. Die Thermoelementspannung liegt im Mikrovoltbereich
So lange man +15V/-15V zur Verfügung hat, kann man die auch schon alten
(aber immerhin 20 Jahre moderneren als 709) OP07 (oder OP27) verwenden.
Modernerweise würde man aber mit 5V only OpAmps arbeiten wollen und
gleich einen Instrumentenverstärker nehmen, denn:
Die grösseren Abweichungen entstehen durch die 1k/330k Widerstände des
Instrumentenverstärkers. Da will man schnell 0.1% Widerstände, sonst
wären genauere OpAmp quasi Perlen vor Säue.
Der Zeit geschuldet, und den Zeigerinstrumenten, würde ich sagen, die
Schaltung ist nicht mal 1% genau, nach Justierung bei gleichter Temp
vielleicht ein paar Prozent, im vollen Temp- und
Versorgungsspannungsbereich wohl mehr als 10% ungenau. Damit hat man
damals gelebt. Heute ist es ein leichtes, besser als 1% zu bleiben, ohne
Justierung.
> der ATMega hat ja keine differenziellen Analogeingänge .
Ein ATmega16 schon, aber nur 10 bit. Ich würde einen MCP3428 Microchip,
bei Reichelt) vorschalten, und die ganzen OpAmps weglassen. Direkt den
Strom der Ion Gauge an einem präzisen shunt (kein Poti) abgreifen, und
direkt die Thermospannung messen.
Ausschnitte sind sowieso kein Problem.
OP #3350832
Hallo ,
mit 10% Ungenauigkeit könnte man in diesem Fall leben , mit einem
Schaltplan , SprintLayout und meiner CNC-Fräse kann ich einfache
Schaltungen nachbauen . Ich würde die ganze Sache natürlich lieber
moderner und einfacher ( Spannungsversorgung ) machen. Gibt es für
diesen MSP ein paar Beispielschaltungen ? Wie meinst Du das mit dem
Shunt anstelle von einem Poti ?
Hans
Gast #3350907
> Gibt es für diesen MSP ein paar Beispielschaltungen ?
Datenblatt nicht gelesen ?
Willst du, daß man es dir hier vorliest ?
Dort ist neben vielen anderen Beispielen eine 4-Kanal Thermocouple
Schaltung (mit Kaltstellenkompensation, bei der man sich überlegen kann
ob man die haben will, die hat deine Schaltung ja auch nicht, warum
eigentlich nicht?) drin. Richtig, ausser dem MCP3428 0 Bauteile. Das ist
Stand der Technik.
> Wie meinst Du das mit dem Shunt anstelle von einem Poti ?
     _
  --[___]--
So.
Fest.
Nicht einstellbar.
Weil fest ist genauer und ändert sich nicht.
Mit fest kann man fest rechnen.
Kalibierung ist nicht nötig wenn man kein Anzeigeinstrument hat,
denn Kalibrierung kann der uC machen, bzw. der rechnet auch bloss
den Strom in einen Druck um wenn man die Daten des Sonde kennt.
