Erfahrungswerte Abtastrate ATMega?
OP #3355533
Hallo Leute,
ich möchte ein Miniboard mit einem ATMega8 kaufen. Dabei soll der
ATMega8 als AD-Wandler eingesetzt werden. Im Datenblatt des ATMega steht
geschrieben, dass die maximal empfohlene Samplingrate bei 15kSPS und die
maximal tragbare bei ca. 71kSPS liegt.
Ich würde gern dazu eure Erfahrungen kennen. Wie hoch habt ihr den
ATMega schon ausgereizt (so wie ich das sehe, haben ja auch die jüngeren
ATMegas auch nur eine Samplerate von max 71kSPS) und wie zufrieden seid
ihr mit dem entsprechenden Wandlungsergebnisses gewesen?
Warum will ich das wissen? Ich weiß nicht, ob ich die obere
Grenzfrequenz eines Mikrofons auf 15 oder 20kHz einstellen soll. Das
hängt ja vor allem von der Abtastrate des ADC ab.
Jeder Erfahrungswert hilft mir weiter, um mir eine eigene Meinung zu
bilden.
#3355544
Nö, das hängt davon ab, welche Soundqualität du haben willst.
Je näher die höchste vorkommende Signalfrequenz der Nyquist-grenze kommt
(halbe Sample-Frequenz) desto weniger hat das abgetastete mit dem
Original zu tun.
> bilden.
Lies lieber mal im Web nach, was es mit dem Shannonschen Abtasttheorem
auf sich hat.
OP #3355555
Ich kenne das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Hier der Beweis.
Die Abtastrate sollte mindestens doppelt so groß sein wie der höchste
Frequenzanteil im Spannungssignal. Du siehst, das ist mir nicht neu.
Das ist wichtig, um eine Unterabtastung zu vermeiden bzw. eine möglichst
unverfälschte Rekonstruktion des analogen Signals in ein digitales
Signal zu gewährleisten.
OP #3355610
@Rufus:
ich hätte wohl noch dazu schreiben sollen, dass ich keine Sprache
sondern Rauschen aufnehmen und eine Frequenzanalyse durchführen möchte.
Deshalb stelle ich nur geringe Anforderung an die Bit Zahl des ADCs. Ich
möchte also keine Sprache wiedergeben.
Ich meine damit, dass zwar die Genauigkeit des digitalisierten Signals
durch einen 10Bit ADC ungenau wird, dass tut aber der genauen
Rekonstruktion des Frequenzbereich keinen Abbruch. Sehe ich das falsch?
Wenn ich sogar Musik "nur" mit einer Abtastrate von 44.1 kHz (aber 16
Bit ADC) digitalisiere, dann müsste die gleiche Abtastrate ja auch für
Rauschgeräusche ausreichen. Siehst du das anders Rufus?
OP #3355627
@Ingo:
Sieht so aus als hätte ich einen neuen Favoriten für die AD-Wanldung.
@Wolfgang:
Quantisierungsrauschen? Dieser Begriff ist mir neu. Darüber muss ich
erst recherchieren. Wenn du mir eine kurze Einführung in diese Thematik
geben möchtest, hätte ich nichts dagegen. Falls nicht, dann ist das auch
nicht schlimm.
@Rufus: übrigens danke für dein informativen Beitrag.
Gast #3355655
Das Analogsignal wird durch den Quantisierer auf ganze Werte gerundet
(insgesamt z.b. 1024 diskrete Werte bei 10 Bit). Diese Rundungsfehler
treten als Rauschen in Erscheinung. Je höher die "Bitzahl", desto
geringer das Q.-Rauschen.
Gast #3355699
Nein, ernsthaft, 31 Bit einigermaßen sauber und ohne große
Rundungsfehler in den letzten paar Bits zum PC zu bringen, ist mit
Raketenwissenschaft zu vergleichen. Schon alleine das Platinenlayout,
sehr präzise Referenzspannung, Kenntnisse des Chips, ...
Das wird zu schwer. Außerdem zu teuer denke ich mal ;)
Ich würde 12-24 Bit ADU's nehmen, berichtigt mich, falls Unsinn, meine
Einschätzung
OP #3355727
@ADuU: Wolltest du deinen letzten Beitrag wirklich in diesen Thread
posten - nichts für Ungut?
Das habe ich nicht vor. Habe ich das etwa vlt. implizit und
unwissentlich angedeutet?
@Udo Schmitt:
dein Einwand ist berechtigt. Nur habe ich schon eine Mikrofon mit
einigen Leuten aus diesem Forum konzipiert. Das will ich jetzt auch noch
bauen. Ich wüsste jetzt nicht wie ich dieses Mikrofon hinsichtlich des
Ausgangs analogtechnisch so gestalte, dass ich dass direkt in den PC
Eingang für Audio hineinstecken könnte.
Außerdem ginge dadurch viel Bastelspass verloren. Aber du hast schon
iwie Recht.
Gast #3355785
Ja, den wollte ich posten. Weil ich nicht so recht verstehen mag, warum
man für solche Aufgaben einen AtMega verwenden will, ich denke so etwas
gehört nicht zu den primären Einsatzbereichen, und wenn der interne ADU
zu schlechte Werte aufweist, ist das doch Zeichen genug, diesen
Mikrocontroller nicht zu verwenden. Warum quälen, wenn es deutlich
einfacher mit anderen Bausteinen funktioniert? Du könntest z.B. einen
ADU extern an den Mikrocontroller anbinden.
Oder vorgefertigte Wandler mit Gehäuse, USB-Anschluss, Software, usw.
verwenden, dir stehen alle Möglichkeiten offen. Und wenn dir diese
Lösung zu teuer ist, kannst du immer noch auf den oben vorgeschlagenen
XMega zurückgreifen, auch möglich.
Alles was ich sagen wollte: Quäle für dein Projekt keinen dafür gebauten
Controller, oder bringe ihn an die Limits seiner eingebauten Features,
sondern wähle dafür etwas, was dafür gebaut wurde, z.B. Audio-ADU's mit
20Bit Auflösung+. Wenn du keine von den "audiophilen", dubiosen Händlern
im Internet beziehst, werden die wohl auch nicht sehr viel teurer als
ein XMega.
OP #3355800
Da gehe ich mit dir vollkommen mit.
Damit hast du wohl Recht. Nur dazu gehört noch weiteres Know-How,
welches ich mir noch aneignen müsste. Nicht, dass ich lernscheu bin, nur
will ich dieses Projekt irgendwann zu Ende bringen. Versteh mich nicht
falsch. Es macht mir Spaß daran zu arbeiten. Es ist nur so, dass man
natürlich viele Aspekte "meines" Projektes verbessern könnte. Nur wenn
ich alles optimiere und selbst mach, dann werde ich in absehbarer Zeit
nicht fertig.
> verwenden,
Hast du da irgendein speziellen im Sinn?
Nach dem jetzigen Stand der Dinge sieht es wohl so aus, als würde ich
das machen.
> 20Bit Auflösung+.
Da hast du wohl Recht. Ich habe mich auch von der Idee den ATmega8
einzubauen schon verabschiedet.
Gast #3355823
Im Voraus: Ich wollte dir nichts an deinem Projekt schlechtreden, es ist
schließlich deines.
Du kannst dich auf der Seite von TI mal schlaumachen, da gibt es
diverse, die deinen Anforderungen entsprechen. Würde aber auf die Art
der Ansteuerung achten, SPI/Serial ist sicher einfacher, als ihn
parallel anzusprechen.
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/precision-adc-less-10msps-products.page
Raussuchen, und dann gegebenenfalls schauen, woher du ihn beziehen
kannst, du kennst dich da sicher besser aus als ich.
Diese fertigen Analog PC Interfaces gibt es ja als Karten, kleine
Kästchen und USB Sticks, wobei ich dir ehrlich sagen muss, dass ich da
kein konkretes Gerät im Kopf habe, tut mir leid, alles was ich weiß, ist
dass die Interface Einsteckkarten richtig viel Geld kosten können...
OP #3355871
@ADuU:
danke für deinen alternative Lösungsidee. Es gilt ja grundsätzlich: je
mehr Wege für ein Ziel, umso besser.
> Kästchen und USB Sticks,...
Ich werde auf jeden Fall mal darüber nachdenken. Vlt. ist das ja
latenterweise sogar die beste Lösungsvariante. Mal gucken.
#3356318
Claude Juncker, langsam platzt mir der Kragen!
Dies ist nun schon der 3.Thread zu Deinem komischen
Lichtbogengeräuschanalysator und wieder lässt Du die Leute blöd da
stehen, weil sie nicht wissen, worum es geht.
Und ich habe Dir auch vor einem Monat schon den PCM2902 oder PCM2906
empfohlen.
Was stört Dich daran? Du hast die Daten mit einer Abtastrate von 48kHz
und einer Auflösung von 16-Bit direkt im Rechner - musst Dich nicht
einmal darum kümmern, weil mittlerweile jedes OS die Dinger als
Soundkarte erkennt und einen Treiber dabei hat. Du musst die Daten also
nur noch mit geeigneter SW, die es auch bereits fertig gibt, auswerten.
Maaaan ...
Hier für die, die den Rest lesen wollen:
Beitrag "Signalverfälschung durch Tiefpass?"
Beitrag "Frage zum Schaltplan"
Jobst
OP #3356771
@Jobst M.:
> empfohlen.
Das hat mir an sich auch zugesagt.
> musst Dich nicht
Das es so "einfach" ist hätte ich nicht gedacht. Ich sah einfach nur den
PCM2902 in seiner ganzen Größe vor mir und dachte mir einfach, wie soll
ich den denn bitte mit einem PC auf der Analogeebene verbinden und dann
noch auf Ebene der Software richtig konfigurieren. Das mag den einen
oder anderen von euch nicht abschrecken. Mich aber schon, da es für mich
sehr schwierig erschien. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so "einfach"
sein soll - und ich glaube auch jetzt noch nicht wirklich, dass es
einfach für mich ist.
Ich blieb dann einfach bei der Idee mit dem uC, weil ich glaubte,
wenigstens etwas davon zu überblicken.
Ich will dir nichts vorwerfen, dazu bin ich dir wegen deiner mir
entgegengebrachten Hilfe zu viel schuldig - so wie einigen anderen auf
diesem Form (namentlich nur einige wie z.B.: Helmut S., ArnoR oder
HildeK u.v.m.). Vielleicht kannst du aber auch verstehen, dass ich mit
diesem kommentarlosen Link zum PCM2902 nicht so viel anfangen konnten
wie du vlt. dachtest oder es für mich besser gewesen wäre, weil mir
einfach das Wissen dazu fehlt/fehlte.
Ich wollte dir nicht auf den Schlips treten und auch keine Schuld an
deinem zerplatzen Kragen tragen.
Ich kann deine Standpunkt nachvollziehen. Du winkst schon mit dem
Zaunpfahl auf die vermutlich für mich leichteste Lösung für meine
Angelegenheit und dann bin ich schlichtweg zu blind um es als solche zu
erkennen - sehr ärgerlich. Ich war aber nicht aus Arroganz blind,
sondern weil ich es nicht besser wusste.
Berus
P.S.: ich verdanke dem Forum wirklich einiges
#3356858
> Das mag den einen oder anderen von euch nicht abschrecken.
Nein, wir lesen die Datenblätter. Und da kannst Du nicht böse sein, wenn
wir von Dir erwarten, dass Du das selbst tust.
> und ich glaube auch jetzt noch nicht wirklich, dass es einfach für
> mich ist.
Es ist einfach. Einfacher als einen ATmega8 zum laufen zu bekommen!
Einfach nach Applikation "PCM290x TYPICAL CIRCUIT CONNECTION 2"
aufbauen.
Ach ja: Der einzige Unterschied zwischen dem PCM2902 und dem PCM2906 ist
der Stromverbrauch, der dem USB-Host mitgeteilt wird. Der PCM2902 sagt
100mA, der PCM2906 sagt 500mA - damit man zusätzliche Hardware an den
USB 5V betreiben kann.
Nachzulesen im Kapitel "USB INTERFACE" in Tabelle 2
Und wenn Du das Ding dann aufgebaut hast, dann kommt jeder damit klar
einstecken, OS rödelt, neue Soundkarte gefunden. Kann meine Mutter.
Software starten, Soundkarte auswählen, ... go!
Nur wenn Du mit Win98 oder so handtierst, brauchst Du einen Treiber für
eine generic-USB-Soundcard ...
Jobst
