Moin,
für ESD-Vorversuche brauche ich einen Generator, der mir 15 kV erzeugt.
Ich möchte damit eigentlich nur einen 150pF-Kondensator aufladen, der
dann für die weiteren Tests verwendet wird. Das Aufladen darf auch ruhig
eine Weile dauern.
Kann man so etwas mit einfachen Labormitteln selbst machen? Sprich, eine
Art DC/DC-Wandler für's Labornetzteil?
DO160E-Neuling schrieb:> für ESD-Vorversuche brauche ich einen Generator, der mir 15 kV erzeugt.
Grundsätzlich geht das mit dem Hochspannungsnetzteil eines
Röhren-Fernsehers oder -Monitors. Allerdings sind solche
Versuche lebensgefährlich!
Gruss
Harald
nö, das was Du brauchst ist ein normgerechter ESD-Generator der auch die
richtige Kurvenform erzeugt. Alles andere ist Spielerei.
Gruß Anja
> Hast du eigentlich mal den Thread [...]> welcher dir hier [...]> vorgeschlagen wurde durchgelesen?
Natürlich! Allerdings möchte ich keine Experimente mit Piezoelementen
aus Feuerzeugen oder mit zugekauften Pre-Compliance-Geräten machen,
sondern exakt den erforderlichen Versuch durchführen.
> nö, das was Du brauchst ist ein normgerechter ESD-Generator der auch die> richtige Kurvenform erzeugt. Alles andere ist Spielerei.
Wie "normgerecht"? Die einzig für mich relevante Norm ist in diesem Fall
die DO-160E, und dafür brauche ich lediglich ein Netzteil, das mir
konstante 15 kV bereitstellt. Die weiteren Vorrichtungen und der
Versuchsaufbau ab dem Netzteil sind dort beschrieben und mit vorhandenen
Mitteln nachbaubar. Die Kurvenform ergibt sich aus dem Versuch und wird
nicht von einem Generator definiert erzeugt.
Magnus M. schrieb:> Nimm 10000 Batterien.
Je nach Ladezustand hat man dann zwischen 9000V und 16000V. Am Besten du
schaltest einen Spannungsregler (7815000) nach. Aber auf den Drop
achten.
Kleiner Royer-Converter, der ca. 400Vp bei um die 100 kHz erzeugt.
Dahinter eine Diodenkaskade. Been there, done that. Einfacher geht es
kaum. Schaltplan siehe Artikel.
C2= 68nF
R1 = 1k2
Als Trafo hab ich einen P26 Schalenkern mit einem AL Wert von 400nH/N^2
genommen, 2x12 Windungen primärseitig, 1x1 Windung für die
Steuerwicklung, 180 Windungen sekundär. Passt.
Falk Brunner schrieb:> Kleiner Royer-Converter, der ca. 400Vp bei um die 100 kHz erzeugt.> Dahinter eine Diodenkaskade. Passt.
Ist der dann von der Leistung her so stark begrenzt, das man nicht
gleich tot neben liegen bleibt? (Okay, hängt auch von der Kapazität
der Ladekondensatoren ab.)
Gruss
Harald
Ey,
du hast eine Schaltung entwickelt, die du nach einer bestimmten
EMV/ESD-Norm qualifizieren sollst. Dafür gibt es es Messmittel, die
genau diese Normen einhalten (jaja, Lobby usw...).
Dafür, dass die Norm eingehalten wird, unterschreibt dein
Abteilungsleiter im Rahmen der CE-Zertifizierung. Also geh zu ihm hin
und lass dir die Bedarfsanforderung für die entsprechenden Messmittel
ebenfalls unterschreiben. Notfalls mit Stärkung durch die Abteilung QS.
Und so teuer ist eine ESD-Pistole auch nicht.
Alles andere ist nur Frickelei und wär mir die Zeit nicht Wert.
Beste Grüße, Marek
DO160E-Neuling schrieb:> Wie "normgerecht"?
DO160:
25 Electrostatic Discharge (ESD). This requirement is very similar
to the commercial ESD requirement. It uses the same human body model
specified by IEC/EN 61000-4-2, which consists of a 150 pF energy storage
capacitor and a 330 Ω series resistor. Both direct and indirect
discharges are specified for positive and negative polarities at a level
of 15 kV.
Sorry, Dir fehlen einfach Kenntnisse. So wie Anja es beschreibt ist es
Fakt.
Hol Dir einfach einen alten VioletWand und brutzel damit Deine
Schaltung.
Neue ESD-Pistolen sind auch nichts anderes.
Wenn's nach "Vorschrift" gehen soll tue was Falk Brunner empfohlen hat.
Oder Du läßt das einen Spezialisten tun:
http://www.youtube.com/watch?v=RtlYi1yLTVQ
Danke Falk, das hilft.
Marek, EMC: Lest ihr eigentlich, um was es geht? Es geht NICHT um
CE-Zertifizierung, die ist uns total egal. Es geht auch nicht um IEC/EN
61000-4-2, sondern nur um DO-160E. Die liegt vor mir, beschreibt den
Versuchsaufbau abschließend und nimmt im ESD-Kapitel keinerlei Bezug auf
irgendwelche andere Industrienormen. Mag sein, dass die Kombination 150
pf / 330 Ohm einem Modell entspricht, das auch in anderen Normen
Anwendung findet. Daraus aber abzuleiten, ich hätte keine Ahnung und
bräuchte einen ESD-Generator mit definierter Kurvenform, ist etwas
abenteuerlich.
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>Ist der dann von der Leistung her so stark begrenzt, das man nicht>gleich tot neben liegen bleibt? (Okay, hängt auch von der Kapazität>der Ladekondensatoren ab.)
Hab ich nicht getestet, aber wenn man die Kondensatoren klein genug, den
Koppelfaktor im Trafo niedrig und noch einen extra HV-Widerstand am
Ausgang spendiert, ist das ganze nicht mehr als eine Kribbelmaschine ;-)
... ist aus der Leistungsbeschreibung eines Prüflabors welches Messungen
nach DO160 durchführt.
Natürlich hast Du Ahnung, siehe Beitrag "ESD-Test - habe Angst!?"...
@EMC: Nicht alles, was man von irgendeiner Homepage abschreibt, ist
automatisch richtig, und es macht einen auch nicht zu einem Fachmann.
Wie gesagt, ich habe die Norm vor mir liegen, in den drei letzten
Versionen (-E, -F und -G). Und es ist definitiv keine bestimmte
Kurvenform vorgeschrieben. Und ich teste nicht nach IEC/EN 61000-4-2 und
werde auch keine CE-Konformitätserklärung für das Produkt erstellen
müssen.
Dass dieses mein erster ESD-Test ist und ich Fragen dazu habe, heißt
nicht automatisch, dass ich völlig ahnungslos bin.
DO160E-Neuling schrieb:> Und es ist definitiv keine bestimmte> Kurvenform vorgeschrieben. Und ich teste nicht nach IEC/EN 61000-4-2
Na dann schraub doch mal eine ESD-Testpistole für IEC/EN 61000-4-2 auf
schau, ob Du da nen "Kurvenformer" drin eingebaut findest. Du wirst
vergeblich suchen.
Die Kurvenform wird nämlich durch Kondensator, Widerstand und
Anfangsspannung bestimmt.
Und wie EMC bereits zitiert hat, gibt es da zwischen Deiner DO160 und
IEC/EN 61000-4-2 keinen Unterschied. Wenn Du also für die Vorabtests
sauber definierte Bedingungen haben willst, dann dürfte der einfachste
Weg sein eine normale ESD-Pistole für IEC/EN 61000-4-2 anzuschaffen.
Kostet halt.
Wenn Du bei dem Vorabtest mit etwas Unsicherheit leben kannst, dann
wären die in dem verlinkten Thread angesprochenen "Hausmittel"
vielleicht eine günstigere Alternative.
Auch die Hersteller der ESD-Pistolen kochen nur mit Wasser... Wenn das
Modell eine Kapazität von 150pF mit einem Serienwiderstand von 330Ohm,
geladen auf 15kV vorgibt, dann wird das wohl so auch in einer solchen
ESD-Pistole verbaut sein.
Dieser Ausgangskondensator muss dann nur noch entsprechend geladen
werden. Wenn man es so auslegt, dass die Schaltung vier Impulse voller
Energie pro Sekunde abgeben können soll, kommt eben ein ~300MOhm
Widerstand zwischen Spannungquelle und Ausgangskondensator. Die
15kV-Quelle muss dann entsprechend max. 50µA liefern - 750mW.
Ein Potential von 15kV wird schon 'ekelhaft' was den Umgang anbelangt.
So einfach mal einen Trafo selbst wickeln für solche Spannungen wird
nichts - eine Kaskade ist allerdings auch ohne großartige Vorkenntnisse
was Designs mit Hochspannung angeht realistisch - wenn man sich
entsprechend einarbeitet.
Die für den hier diskutierten Fall praktibabelste Möglichkeit sehe ich
in der Anschaffung eines kleinen 15kV-Wandlers von EMCO:
http://www.emcohighvoltage.com/
...die Dinger kosten nicht die Welt und der TO muss sich nicht um die
Erzeugung der Hochspannung kümmern - der 300MOhm Ladewiderstand isoliert
den Wandler auch entsprechend Impulsströmen, die ihn selbst gefährlich
werden könnten. Dazu noch ein Pufferkondensator oder ein Tiefpass und
der Wandler ist sicher.
Die EMCO-Wandler ansich kann ich nur empfehlen. Machen einfach das was
sie sollen, bereiten wenig Ärger und der Hersteller ist auch angenehm im
Umgang.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
