Welchen DAC für +-5V?
OP #3365493
als Einsteiger habe ich noch nicht viele Kenntnisse im Umgang mit
Mikrocontrollern.
Für viele Dinge braucht man ja auch mal eine Steuerspannung wie z.B.
+-5V.
Die einfachste Lösung wäre naturlich wenn man sowas wie 0-5V braucht ein
Widerstandsnetzwerk direkt am Mikrocontroller aufzubauen.
Wenn man aber nun einen DAC nutzen möchte, welcher bietet sich da an?
Vermutlich benötige ich demnächst zweimal +-5V Steuerspannung. Gibt es
da auch gute doppelte DACs?
Ich bin ehrlich gesagt mit meinen Laienkenntnissen etwas bei der Suche
überfordert.
Und welche Schnittstelle ist für Anfänger am einfachsten?
Oder reicht es vermutlich aus, wenn man PWM nutzt und einen
Tiefpassfilter dahinter hängt?
Vielen Dank :)
#3365531
Das kommt ganz darauf an was Du brauchst. Es gibt davon verschiedenste
Ausführungen. Genauigkeit, Geschwindigkeit, Ansteuerung, Mehrfach-DAC...
Für einen Video-DAC hat man andere Anforderungen als für einen DAC um
eine Steuerspannung auszugeben. So gibt es vergleichsweise langsame
Mehrfach-DACs die dank IIC alias I²C mit nur wenigen Pins angesteuert
werden müssen. Damit kann man natürlich nicht die Datenraten erreichen
die für ein Video notwendig wären.
Das soll nun keine Werbung sein. Gute Webseiten von Onlineshops, wie
beispielsweise farnell bieten eine Parametersuche an. Damit kann man ich
einen Überblick verschaffen. Dazu sollte man sich aber im klaren sein
was man braucht, also welche anforderungen bedient werden müssen. Im
Moment reden wir noch schwammig von DACs die divers sind.
OP #3365541
Vielen Dank,
genau so einen habe ich gesucht. :-)
Aber eine Nummer günstiger gibt es die nicht, oder?
Das günstigste Angebot habe ich nun für 25 € gesehen und wenn man da 2-3
benötigt, kommt schnell einiges zusammen.
(Firma: fritzler-avr.de) #3365558
Oder noch einfacher:
Normalen DAC nehmen der 0 bis 5V ausgibt und dann nen Opamp dahinter der
den Bereich auf +-5V zieht?
Das wär ne normale invertierende Opampschaltung mit Verstärkung 2 und
1,666V am nicht invertierenden Eingang.
Persönliche Seite #3365570
Würden 8 Bit parallel auch reichen?
Mit 8 Bit gäbe es bei Reichelt für 98ct z.B. den da:
http://www.reichelt.de/ICs-CA-ISD-/DAC-0800-LCN/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2910&ARTICLE=7026&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
OP #3365577
Vielen Dank,
ein relativ langsamer DAC würde reichen und 10 bit wären ganz schön, um
Reserven zu haben.
Die Farnell-Seite kannte ich noch nicht und die Suche ist wirklich gut!
Leider kann man die Ausgangsspannung nicht als Parameter filtern.
Ich lese mir mal in Ruhe die ganzen Datenblätter durch ;)
Welche Ansteuerung ist den für Laien am einfachsten?
Auf ein paar mehr Leitungen kommt es nicht an.
Dietrich L. schrieb:
> Wie wäre es mit (parametrischer) Suche bei den üblichen Distributoren
> wie RS (http://de.rs-online.com/web/), Farnell (http://de.farnell.com/),
> DigiKey (http://de.digikey.com/), Mouser (http://de.mouser.com/) ... ?
Danke für die Liste, bisher kannte ich nur Reichelt und das teure C. :)
OP #3365581
Hier muss ich mich mal outen.
Opamps einzusetzen ist für mich leider schon zu kompliziert.
Aber danke für die Idee :)
Vielen Dank, aber 8 Bit ist eventuell etwas eng. ;)
#3365587
Das ist halt die Bastlerwelt (OK, Conrad bietet auch für Profis an ...).
Die von mir genannten sind Profi-Distributoren, die liefern auch nur
Originalbauteile der angegebenen Hersteller. Farnell liefert übrigens
nicht an Privatpersonen, das geht dann über den HBE-Shop
(http://www.hbe-shop.de/katalog/).
Gruß Dietrich
Gast #3365610
> wie z.B. +-5V.
Eigentlich eher nicht.
Häufiger braucht man 0-2.5V oder 0-5V.
Und dazu gibt es haufenweise preiswerter Bausteine
http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-4706A0T-E-CH/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109761&GROUPID=5472&artnr=MCP+4706A0T-E%2FCH
http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-4716A0T-E-CH/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109762&GROUPID=5472&artnr=MCP+4716A0T-E%2FCH
und höherauflösend und mehrkanalig und was weiss ich.
OP #3365822
Ok,
ich habe nun eine ganze Weile gesucht, aber irgendwie noch nicht so das
gefunden, was ich mir vorstelle.
Ich bräuchte 2x +-5V, 8-Bit und am besten nicht parallel, weil es zu
viele Pins klaut. Es sollte auch noch günstig sein. Also bei zwei
einzelnen DACs wäre die Schmerzgrenze so ca. 10 € je Stück, notfalls
mehr.
Sie sollten eine interne Referenz haben, so dass ich nur noch meine
Versorgungsspannung und Steuerleitungen anlegen muss.
Die Geschwindigkeit ist nicht sehr wichtig.
Der ganz oben genannte DAC714 wäre echt super, aber ist einfach zu
teuer.
Gibt es echte Alternativen?
Ich habe leider noch keine gefunden.
Edit:
Vielleicht wäre es echt nicht verkehrt, mit Opamps hinter einem
einfachen DAC zu arbeiten, doch leider habe ich da bisher null Ahnung
von.
Vielen Dank
Gast #3365863
> teuer.
Farnell schlägt als "billigeres" Ersatzprodukt vor: MAX512 +/- 5V 8-bit
seriell
Scheint als Ersatz geeignet, kenne ich aber nicht. Kommt auch auf den
Einsatzzweck an, ist vielleicht am falschen Ende gespart.
Eine andere Methode wäre 4 billige uC mit DAC zu nehmen, einen als
Master und die anderen als Slaves z.B. LPC11A12 für 2x +5V und 2x -5V
#3365916
Weil du falsch suchst. Bipolare DAC sind Exoten. Nimm einen mit
unipolarem Ausgang, also z.b. 0..5V und schalte einen OPV zur
Verstärkung und Pegelverschiebung dahinter. OPV sind nicht
kompliziert. Sie sind allemal einfacher als DAC oder µC.
> mehr.
MCP4902 bei Reichelt kommt im bastelfreundlichen DIP14 Gehäuse.
2x 8 Bit, SPI Interface. Kosten: EUR 1,20. Gibts auch einkanalig in
DIP8. Und wahlweise auch mit 10 Bit. Als Referenz reicht bei 8 Bit
vermutlich deine 5V Betriebsspannung (die ist doch stabilisiert, oder)?
Dahinter ein billiger Dual-OPV, z.B. TLC272 für EUR 0,30 bei Reichelt.
> teuer.
So ist das halt. Boutique kostet immer extra.
> von.
Dann lern es. Jetzt. Eine Pegelverschiebungsstufe ist ja nun keine
Raketentechnik.
XL
PS: ich sehe gerade: MCP4802 ist ebenfalls 2x 8 Bit DAC, hat eine
eingebaute Referenzspannungsquelle (ergo 0..2.048V oder 0..4.096V am
Ausgang) und kostet auch nur EUR 1,40. In DIP8 auch hübsch klein.
#3365961
Ich schließe mich der Lösung per OPV an. Das sind zwar zusätzliche
Nauteile, aber sooo schwierig ist der Gebrauch von OPVs nicht, zumindest
solange es um die Grundschaltungen bei kleinen bis moderaten Frequenzen
geht.
Natürlich wird es zunehmend anspruchsvoller wenn man anfängt komplette
Regler und / oder Schaltungen mit hohen Frequenzen zu bauen bei denen
man die zeitliche Verzögerung im Bauteil selbst in der Rückkopplung
ernsthaft mit berücksichtigen muß. Aber darum geh es hier eher weniger.
Solange man nur einfach skalieren (stauchen und strecken) und parallel
nach oben und unten verschieben muß, ohne daß die Frequenz zu schnell
für den jeweiligen OPV wird (siehe Datenblatt), reichen die üblichen
Grundschaltungen und deren Kombinationen, wie man sie hier, auf
Elektronik-kompendium.de und anderen einschlägigen Seiten findet.
#3366083
R. B. schrieb:
>>> Das sind zwar zusätzliche Nauteile,
>> Nachteile, oder was meinst Du?
>> Gruss
>> Harald
> Ich glaube es soll "Neuteile" heißen, weil die Teile ja neu für mich
> sind.
Tja, so ist das nun mal mit der Rechtschreibung (siehe Parallelthread)
Wenn man sich nicht daran hält, fängt das grosse Rätselraten an.
Leider gibts hier keine Gewinne wie bei Jauch...
Gruss
Harald
Gast #3366118
R. B. schrieb:
> Womit realisiere ich eine hinreichend negative Versorgungspannung für
> den OP?
Oh Scheisse, bei dir mangelts an Allem.
Die hättest du auch für den-5V DAC gebraucht.
Nun musst du nicht nur lernen, wie man einen OpAmp verschaltet, sondern
auch wie man zur negativen Versorgungsspannung kommt, ob per Netzteil,
Schaltregler oder Ladungspumpe.
Du brauchst keine -5V.
OP #3366122
MaWin schrieb:
>> den OP?
So ist das halt.
Man muss halt klein Anfangen und dann Step by Step ;)
Wie siehts denn mit dem ICL 7662 CPA aus?
Der wäre doch gut geeignet, oder nicht?
Und wieso brauche ich keine -5V ?
Ich brauche doch noch mehr als -5V, wenn hinten -5 aus dem OP rauskommen
sollen, weil der OP doch was wegnimmt, oder nicht?
(Firma: fritzler-avr.de) #3366175
Richtig!
Dem Opamp sollteste mindestens +-8V geben (je nach Typ).
Für den MCP4802 hier mal die Opampschaltung:
Da Schaltung a) angucken (invertierender Verstärker)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Verst.C3.A4rkergrundschaltungen
R3 = 6,8k
R4 = 33k
Der nicht invertierende Eingang wird nicht auf Masse gelegt, sondern auf
so ungefähr +850mV.
Diese kannste dir aus einem TL431 mit Spannungsteiler (sollte nen Poti
sein zwecks Offseteinstellung) ableiten.
OP #3367343
Vielen Dank, ihr seit alle echt eine große Hilfe :)
Ich würde jetzt gerne folgende Komponenten nutzen:
Als DAC den MCP4912, weil er 10-Bit hat und ich nicht sicher weiß, ob
8-Bit am Ende wirklich ausreichen.
Als Op würde ich den TLC272 nehmen(Blöde Frage, aber kann der wirklich
negative Spannungen ab, weil in Datenblatt steht -0,3 V bis +...)
Als Referenzspannung für den DAC bzw. Offset des OPs soll dann ein TL431
dienen, wobei ich mir noch nicht sicher bin, auf welchen Wert ich die
einstellen soll. Vielleicht 2,5V weil der DAC bis 2*Vref ausgeben kann
oder gleich 5V und ein Gain-Bit im DAC setzen, so dass der DAC bis Vref
ausgibt.
Als Spannungsconverter für die negative Versorgungsspannung des OPs
würde ich den ICL7662 nehmen.
Die ganze Rechnung, insbesondere für den Offset am OPV, muss ich mir mal
in Ruhe zu Gemüte führen, um es zu begreifen.
Ist die Wahl der Komponenten so in Ordnung oder sollte ich hier
irgendetwas ändern?
Vielen Dank :)
#3367390
Das kann man so machen, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Gerade
als Einsteiger macht man sich dadurch manchmal das Leben unnötig schwer.
Solange Du kein konkretes Ziel verfolgst für das Du die erhöhten
Anforderungen benötigst, ist es manchmal sinnvoll das zu nehmen was
leicht verfügbar und verständlich ist. Für die 10 Bit werden zunehmend
auch andere Sachen interessant Sonst hast Du die 10 Bit nur auf dem
Papier. Auf die Einstiegslösung kann man dann aufbauen. Dann baut man
manches zwar doppelt, aber niemand beginnt beim Lernen mit perfekten
Endprodukten. es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die Gebrüder
Wright haben auch nicht damit angefangen einen Jumbo-Jet zu
konstruieren.
Das bezieht sich auf die EINGÄNGE in Relation zu der
Versorgungsspannung. Es gibt keine negative Spannung. Das ist ein ganz
typisches Problem beim Verständnis von OPVs. Dem OPV ist es egal ob ich
ihn zwischen 0 Volt und 10 Volt hänge oder zwischen -5 Volt und 5 Volt.
Er sieht nur die Differenz und ihm ist es völlig egal wo ich meine Masse
habe mit der ich die Spannungen relativ gemessen habe. Der OPV sieht nur
die Differenz und will daß die Eingangswerte aller anderen Anschlüsse
zwischen den Versorgungspegeln liegen. Das gilt also auch für eine
externe Referenz, falls vorhanden.
#3367433
OK.
Wie mein Vorposter schon schrieb, ist das eine Frage des Bezugspunktes.
Eigentlich hat ein OPV keinen "GND" Anschluß, sondern nur negative und
positive Betriebsspannung. Ich finde es ärgerlich (weil für Anfänger
verwirrend) daß Datenblätter für sogenannte "single supply" OPV die
negative Betriebsspannung dann doch wieder GND nennen.
Den TLC hatte ich übrigens nur mal so in den Ring geworfen. Der ist bei
näherer Betrachtung auch nicht unbedingt ideal. Hängt davon ab, welche
Versorgungsspannung(en) du hast oder leicht erzeugen kannst.
+5V brauchst du ja sowieso (µC, DAC). Wenn dein Ausgang bis -5V kommen
soll, brauchst in jedem Fall noch eine negative Spannung. Aber weder in
positiver noch in negativer Richtung kommt ein OPV mit dem Ausgang bis
ganz an die Betriebsspannung. Sogenannte rail-to-rail OPV kommen bis auf
ein paar mV an die Betriebsspannung. Das aber auch nur, wenn sie
praktisch keine Last treiben müssen.
Wenn du also von deiner Forderung +/-5V herunterzuhandeln wärst auf
+/- 4.9V und außerdem auch nicht vorhast, weniger als 10K Last an den
Ausgang zu hängen, dann wäre ein z.B. TS912 statt des TLC272 eine gute
Wahl. Den könntest du dann aus +5V und -5V (z.B. per ICL7662) versorgen.
In jedem anderen Fall brauchst du wenigstens +/- 7V Versorgung für den
OPV. Wobei sowohl der TS912 als auch der TLC272 nicht mehr als +/-9V
verkraften.
siehe auch Standardbauelemente: Operationsverstärker
> ausgibt.
Beides falsch. Denn das oben für OPV gesagte gilt auch für den Ausgang
des DAC. Auch der kommt mit dem Ausgang nicht wirklich bis an die
Betriebsspannung. Höher als 4V würde ich mit U_ref nicht gehen. Da du ja
sowieso einen Verstärker hinter dem DAC hast, ist es unerheblich ob der
eine Verstärkung von 2 (0..5V auf -5..+5V) oder 2.5 (0..4V auf dito)
realisieren muß. Auch 2.5V wären ok.
Sehr viel niediger sollte man U_ref aber nicht wählen, weil viele Fehler
(Offset, Rauschen) absolut sind und dadurch bei kleinerer U_ref im
Verhältnis größer werden.
XL
OP #3367575
Vielen vielen Dank.
Ich habe hier wirklich schon wieder viel gelernt :)
Eine Spannung von 12 V habe ich sowieso zur Verfügung und die kann ich
noch etwas verringern und dann passt das für die negative Spannung.
Für die Referenzspannung hören sich 4 V ganz gut an.
Ob ich wirklich den 10-Bit DAC nehme oder den 8-Bit DAC muss ich mir
noch überlegen. Im Prinzip könnte ich erstmal den kleineren nehmen und
ggf. hinterher durch einen mit höherer Auflösung ersetzen. Die beiden
DACs sind ja schließlich pinkompatibel.
#3367999
Das würde ich nun wieder nicht machen.
Wie in vielen anderen Fällen auch, haben die 8-, 10- und 12-bittigen
Varianten des MCP49x2 das gleiche digitale Interface. Nur daß die
weniger genauen DAC die niederwertigen 2 (bzw) 4 Bits nicht nutzen. Man
kann also alle Familienmitglieder gleich ansprechen. Und wenn man die
niederwertigen 4 Bits auf 0 setzt, verhalten sich alle wie ein 8-Bitter.
Kostenmäßig ist das für ein Hobbyprojekt sowieso egal. Erst wenn man ein
paar 1000 von den Teilen verbaut, macht sich das bemerkbar.
CL
#3368298
Früher haben wir einfach einen Transformator mit 220V primär und zweimal
x Volt sekundär genommen, die beiden Sekundärwicklungen verbunden (das
war dann 0V), Gleichrichter dahinter, Spannungsregler 78XX für die
positive Seite, 79xx für die negative Seite (alternativ LM317 und
LM337), Siebkondensatoren, und fertig war das bipolare Netzteil.
So wie hier:
http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/netzteile_symmetrisch.htm
Für die OPs nimmst Du dann +-6V oder etwas mehr (je nach OP), für den
Digitalteil hängst Du einen 5V-Regler noch parallel in den positiven
Zweig, und dann geht das. Die 78xx und 79xx brauchen mindestens 2V zum
Ausregeln, d.h. wenn Du am Ende 6V haben willst, musst Du mindestens 8V
vorne reinstecken.
Der Vorteil eines solchen herkömmlichen Netzteils gegenüber eines
Schaltnetzteils ist die sauberere Ausgangsspannung. Schaltnetzteile
arbeiten mit höheren Frequenzen und können damit Analogtechnik unter
Umständen stören.
fchk
OP #3370727
Vielen Dank, das ist eine super Idee :)
> Umständen stören.
Das ist gut zu wissen.
Danke dafür!
Aber ich lasse vorerst lieber die Finger von 220 V ;)
