Anfänger: NPN-Transistor in Emitterschaltung - berechneter Basisstrom sehr niedrig
OP #3384579
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe, ihr könnt
mir helfen.
Vorab sei gesagt, dass ich noch nie zuvor mit Transistoren gearbeitet
habe und ich deren Berechnung irgendwie "mysteriös" finde.
Hier im Forum und im Wiki habe ich mir bereits folgende Beiträge bzw.
Artikel angesehen:
- [Anfängerfrage: Wie finde ich geeigneten Transistor?] -
Beitrag "Re: Anfängerfrage: Wie finde ich geeigneten Transistor?"
- [RIchtigen Transistor bestimmen] -
Beitrag "RIchtigen Transistor bestimmen"
- [Basiswiderstand] -
http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
- [Relais mit Logik ansteuern] -
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
- [Transistor] - http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
Mein Vorhaben:
Ich möchte einen elektrischen Türöffner mit einem der GPIOs eines
Raspberry Pi ansteuern. Der Türöffner läuft mit 12 V. Da ich kein
Datenblatt habe, weiß ich nicht genau, welchen Strom er zum Schalten
(Öffnen der Tür) benötigt. Vergleichbare Türöffer liegen bei etwa 0,85
A. Sicherheitshalber bin ich daher mal von 1A bis 1,5A ausgegangen.
Sofern ich weiß, beträgt die max. Strombelastbarkeit eines GPIOs des
Raspberrys 16mA, sofern der Gesamtstrom aller GPIOs nicht 51 mA
übersteigt.
Angedachte Umsetzung:
1)
Direkte Ansteuerung des Türöffners mit einem NPN-Transistor in
Emitterschaltung.
Diesen Fall habe ich noch nicht durchgerechnet, habe mich aber schon
nach entsprechenden Transistoren umgeschaut (z.B. BD433/437). Ich weiß
allerdings noch nicht, ob ich hier den nötigen Basisstrom erreichen
kann.
Tipps hierzu wären sehr nett.
2)
Ansteuerung des Türöffners über Relais, welches wiederum von einem
Transistor geschaltet wird.
Für das Relais (TR5V-M 12V, Rei) habe ich eine Ansprechleistung von 100
mW und eine Leistungsaufnahme von 150mW gegeben. Sollte ich ein anderes
Relais verwenden, liegen diese Werte darunter, sodass das ausreichend
sein sollte.
Bei 12 V beträgt der Kollektorstrom also 12,5mA (berechnet über [math]
I=\frac{P}{U}[\math]). Sicherheitshalber habe ich im weiteren Verlauf
mit 25mA gerechnet.
Für den Transistor fiel die Wahl auf den BC328 (wie im entsprechenden
Artikel zur Berechnung des Basisstromes durchgerechnet). h_Fe beträgt
lt. Datenblatt 100. Wie im Wiki-Artikel für die Sättigung allerdings nur
30.
Mit [math]I_b=\frac{I_c}{h_FE}=\frac{25 mA}{30}=0,83 mA [\math], habe
ich anschließend den Basisstrom bestimmt.
Genau hier wurde ich stuzig, dieser Wert erscheint mit doch sehr sehr
gering. Gefühlt würde ich sagen, dass dieser Basisstrom zum
Durchschalten des Transistors viel zu klein ist.
Mit den 3,3V HIGH-Pegeln am GPIO des Raspberry und einer angenommenen
Toleranz von 5 % (lt. Datenblatt des Spannungsreglers NCP1117 nur 1%,
wobei ich hoffe, dass die 3,3V am GPIO vom NCP1117 kommen) und dem
Spannungsabfall zwischen Basis und Emitter von 0,7V ergibt sich eine
Spannung von 2,4V, sodass sich der Basiswiderstand zu 2891 Ohm
berechnet.
Stimmt meine Rechnung? Wie gesagt, bei dem doch sehr kleinen Basisstrom
bin ich stuzig geworden.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Sven
Gast #3384625
Du hast das soweit schon richtig bestimmt, allerdings bringt der Aufwand
wenig. Der Transistor fungiert als Schalter und sollt somit in Sättigung
betrieben werden, also der Basistrom sollte höher gewählt werden, also
die Berechnung über die Stromverstärkung ergibt.
Der Umweg über ein Relais ist nicht unbedingt nötig. 12V bei 1A sind
Daten, die mit einem MOSFET direkt geschaltet werden können. Wenn Du
einen geeigneten Logic-Level-MOSFET für 3V verwendest, sind die Verluste
und somit die Erwärmung am Transistor minimal. Ein solcher MOSFET kann
dann über einen Umladewiderstand direkt vom GPIO gesteuert werden.
Was jedoch (eigentlich auch beim Betrieb mit Relais) notwendig ist,
antiparalell zum Türöffner eine Diode zu schalten, um die
Induktionsspannung von der Magnetspule im Öffner zu überbrücken.
Gast #3384828
Sven G. schrieb:
> 1)
> Emitterschaltung.
> kann.
+ Um den Basisstrom zu treiben, kann man den Verstärker mehrstufig
aufbauen.
+ Als Leistungstransistor (Schalter) eignet sich besser ein FET. Für 12V
DC gibt es eine große Auswahl für Automotive.
+ Es muss unbedingt das Verhalten der I/Os des PI in verschiedenen
Situationen beachtet werden. Was passiert bei Power On? Nicht das
ungewollt die Tür geöffnet wird.
+ Bei AC Last kann der Schalttransistor mit einem Brückengleichrichter
im Lastkreis betrieben werden.
+ Ein bipolarer Schalttransistor wird mehrfach übersteuert. Siehe auch:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1506161.htm
OP #3384894
Die Verwendung eines MOSFET dämmerte mir ehrlich gesagt schon,
allerdings habe ich davon abgesehen, weil ich im Moment noch nicht
einmal die "normalen" Transistoren komplett verstanden habe.
Die derzeitige Ansteuerung des Türöffners erfolgt über zwei Transistoren
an einer der Signalleitung der RS232-Schnittstelle eines Computers, der
Öffner läuft also auch jetzt schon mit Gleichspannung.
In der Zwischenzeit habe ich mir mal die Standard-MOSFETs angesehen
(http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
und http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html).
Nach aktuellem Kenntnisstand habe ich mich für folgenden entschieden:
IRL3803.
Habt ihr sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Würdet ihr mir für meinen
Anwendungsfall eher einen anderen Logic-Level-MOSFET empfehlen?
Gast #3386817
Versuchs mit 'nem Relais. Damit bist Du auf der sicheren Seite.
Die meisten Türöffner arbeiten wie bereits gesagt mit Wechselspannung
und die Umgebung ist nicht gerade die "Sauberste". Jede Menge Spikes und
der Strom (>> 1 A)ist auch nicht gerade ohne.
