Warum kein Delta-Sigma Converter in guten Messgeräten ?
#3386668
Hi zusammen,
habe mir eben den EEVBlog vom neuen Agilent Tischmultimeter 34461A
angesehen. Wirklich sehr gut !
http://www.youtube.com/watch?v=2vkkaygR4HE
Es wird auch sehr gut die Funktionsweise der Multi Duals Slope Wandlers
erklärt.
Für mich sieht der Hardwareaufwand sehr groß aus.
Frage: Warum verwenden die Hersteller für dolche 6.5 Digit Multimeter
keine Delta-Sigma 24 Bit Wandler ? Ich denke, damit würde die Hardware
wesentlich einfacher werden.
Hängt das mit dem Preis oder der Performance zusammen ?
Gruß Dirk
Gast #3386834
Eher mit der Performance:
Ich kenne keinen 24-Bit-Sigma-Delta-Wandler bei dem man:
- eine garantierte Linearität von 2-3ppm vom Endwert hat
  (eher so im Bereich typ 4-15 ppm).
- +/-10V direkt ohne Spannungsteiler messen kann.
  (meistens nur 0..5V)
   Die Transfernormale haben üblicherweise 10V.
Außerdem braucht man meistens 4 Wandlungen bis das Filter eingeschwungen
ist.
Wenn Du einen Sigma Delta Wandler haben willst solltest Du ein RIGOL
DM3068 kaufen. Da ist die Grundgenauigkeit im 2V-Bereich (anstelle
10/20V-Bereich) und die Linearität ist vorsichtshalber nicht im
Datenblatt spezifiziert.
Gruß Anja
#3387013
Hallo Anja, ja stimmt, der ADS1256 hat typ 3 max 10 PPM.
>>>>>Außerdem braucht man meistens 4 Wandlungen bis das Filter eingeschwungen ist.
Beim ADS1256ist das zum Glück nicht mehr so. Wenn man einen Kanalwechsel
macht, kann man den nächsten Datensatz direkt verwenden. Beim Vorgänger
ADS1211 musste man 3 Werte wegwerfen.
Frage:  Gibt es Dual Slope Wandler auch fertig als einen Chip ?
Gruß Dirk
#3387084
Anja schrieb:
>> ...7106...
> und schließlich noch den MAX132
> oberhalb von 18 Bit wird die Luft dünn.
Ich finde es schon erstaunlich, mit welch geringem Aufwand (Ein IC
für <2EUR) man es geschafft hat, einen Wandler für 12 Bit Auflösung
zu bauen, bei dem auch die Genauigkeit in der Grössenordnung der
Auflösung liegt. Ich nehme an, das liegt u.a. daran, das durch das
DualSlope-Prinzip viele Standardfehler rausfallen. Ob es einen ähn-
lichen Effekt auch beim SigmaDelta-Wandler gibt, weiss ich jetzt nicht.
Gruss
Harald
Gast #3387666
Der MAX132 war eine scheußliche Mistkrücke und eher als Rauschgenerator
denn als ADC zu gebrauchen. ich hab mich über diese Teil schon Mitte der
90er Jahre schwarz geärgert und ihn in hohem Bogen in den Rundordner
befördert, wo er auch hingehört. Soviel zum Thema Multislope.
Einiges fällt raus, aber der Nachteil von DualSlope ist immer noch die
mangelhafte Linearität im Vergleich zum Ladungsbalance- (1 Bit-)
Wandler. Der SigmaDelta Wandler ist ja nur ne Abwandlung davon. Kurzum,
SigmaDelta ist de facto das beste - weil linearste - Meßverfahren was es
derzeit gibt. Die 7 und 8 stelligen Referenzgeräte von Schlumberger (aus
den 80er Jahren) haben damals schon mit Ladungsbalance gearbeitet und
nicht mit DualSlope.
Warum Agilent mit seinem Tischgerät nen Multislope-Wandler benutzt,
werden wohl nur diese Leute wissen. Manches ist eher Firmenträgheit,
"haben wir ja früher auch so gemacht" und manches ist eventuell für
einen meßtechnischen Trick, den man beim reinen Gleischspannungmessen
garnicht braucht.
W.S.
Gast #3387767
W.S. schrieb:
> Kurzum,
> derzeit gibt.
Mhm,
da sind aber einige Dinge stark verallgemeinert worden.
Dual Slope und Multi Slope sind nicht identisch.
Deshalb darf man die beiden auch nicht bei der Linearität in einen Topf
werfen.
Die Linearität hängt prinzipiell nicht vom Meßverfahren ab, sondern von
den nicht idealen Bauteilen. Beim Dual Slope Verfahren ist dies
hauptsächlich die dielektrische Absorption der Kondensatoren, beim
Multi-Slope Verfahren und beim Sigma-Delta-Verfahren hauptsächlich die
unsymmetrischen Schaltzeiten sowie unsymmetrischer (spannungsabhängiger)
RDS,on.
Wobei die Schalthäufigkeit beim Sigma-Delta Wandler (und damit der
relative Fehler) meistens deutlich höher ist.
Fakt ist daß das HP3458A mit 0.1ppm das linearste Multimeter ist das in
Serie gebaut wurde. Und es besitzt einen Multi-Slope Wandler.
Gruß Anja
Gast #3389520
Anja schrieb:
> Fakt ist daß..
..ich nur der Statistik vertraue, die ich selbst gefälscht habe.
Ich hab genug Meßtechnik gesehen und in den Fingern gehabt, um den
Angaben der Werbeabteilung nicht mehr zu vertrauen. Und da ist ein
Einbitwandler, sprich Ladungsbalance, mir immer noch der
vertrauenswürdigste, weil bei ihm sich nix auframpt wie bei allen
Dula/Multi-Slope Wandlern.
Kurzum, Beiträge die mit "Fakt ist.." beginnen, übersetzen sich zu "Ich
möchte mal behaupten, daß .. weil ich dran glaube".
Schönen Abend noch, heute bei nem Cuvee Morio/Müller-Th.
W.S.
Gast #3389677
W.S. schrieb:
> vertrauenswürdigste
Hmm,
Wieder mal was dazugelernt wenn ich das beste Solartron 7081 mit dem
HP3458A vergleiche:
Die 0.2ppm linearität aus dem Datenblatt des Solartron 7081 sind also
vertrauenswürdiger als die 0.1ppm des HP 3458A.
Und die Messdauer von 51,2 Sekunden für 8,5 Stellen ist natürlich auch
vieel vertrauenswürdiger als die 0,2 Sekunden die das HP braucht.
Das kann ja nix sein wenn ein Multislope-Wandler da bloß mal kurz
drüberhuscht.
Gruß Anja
Gast #3389688
Tilmann schrieb:
> Kombiniere Komparator mit
http://www.edn.com/design/other/4326640/DC-accurate-32-bit-DAC-achieves-32-bit-resolution
> und erhalte einen langsamen ADC mit hoher Linearität?
Nicht unbedingt.
erstens hat die Schaltung keine 32 bit Linearität. Die hängt
hauptsächlich von der Symmetrie der Schaltzeiten und der
Ladungsinjektion des Schalters ab.
Und da ist meiner Meinung nach der Artikel sehr optimistisch.
Realistisch wird man ohne Kalibrierung für die Linearität irgendwo
zwischen 2-20 ppm herauskommen.
zweitens: Ein Komparator ist auch nichtlinear z.B.
Gleichtaktunterdrückung.
Gruß Anja
Gast #3390919
> drüberhuscht.
Richtig erfaßt. Rechne dir mal den nötigen Rauschabstand aus und dann,
was für eine Bandbreite man maximal dafür zulassen kann, wenn man bei
Raumtemperatur mißt. Jeder Widerstand rauscht da mit -174 dBm/Hz. Nun
mach dir mal die Rechnung auf für die von dir genannten 8 1/2 Stellen.
Beliebig genau und beliebig schnell geht eben nicht - nur bei
Scharlatanen geht sowas, denn die wissen, daß ihre Kundschaft nicht
nachmessen kann, sondern dran glauben muß.
Du scheinst mir wirklich sehr HP-gläubig zu sein.
W.S.
#3391010
Mindestens einen ;)
ADS1259B 0.4 ppm FSR typ., 3 ppm FSR max.
Wobei sich auch bei den anderen ein Blick auf die Definition und
Spezifikation der INL und DNL lohnt...
Da, je nach dem was gemessen werden soll, u.U. noch ein InstAmp, Buffer
etc. davor sitzt, auch kein Beinbruch
> Frage:  Gibt es Dual Slope Wandler auch fertig als einen Chip?
Ja, z.B. die guten alten ADC180 (26-Bit)
http://tcthaler.com/products.html oder MAX132 18-Bit + Vorzeichen
Gast #3391239
Na fein, dann nehmen wir eben einen guten OPV statt eines dedizierten
Komparators.
Zum PWM-DAC kann man ja ein wenig Material von dir hier finden, es
sollte natürlich gewährleistet sein, dass dieser DAC auf hohe Linearität
getrimmt ist, wie auch immer das im Detail aussehen mag.
Gast #3391390
Dafür ist der 5 Ohm-Widerstand (R7) zuständig. Der soll die
Spannungsabhängigen Unterschiede der Schalter im RDS,on ausgleichen.
Das funktioniert natürlich nur bei der Abgleichtemperatur.
> Komparators.
Die bessere Strategie wäre ein guter OPV (LTC2057) als Vorverstärker für
ein empfindliches (integrierendes) Multimeter als Nullspannungsdetektor
zu verwenden. Oder gleich ein Nullspannungsvoltmeter (Zeigerinstrument).
Die PWM-Schaltung hat ein ziemliches "Rest-Rauschen".
W.S. schrieb:
> Nun
Apropos Rauschen: Schau lieber mal in die Specs bevor Du in die Tiefen
der Theorie hinabtauchst. Und nicht wundern wenn bei manchen DMMs die
Abweichung zwischen Theorie und Praxis mehrere Größenordnungen beträgt.
Gruß Anja
#3392619
also vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Zum Thema Messgeräte noch kurz folgendes:
Hatte bei meinem 6.5 Digit Agilent 34410A den Lüfter über einen
Widerstand gedrosselt, weil der mir einfach zu laut war.
Heute ist das Gerät vom Kalibrieren zurückgekommen :  Bestanden.
Gruss Dirk
Gast #3392659
Naja, in einer Laborumgebung mit konstant +23°C ist die Entlüftung im
Gerät nicht sooo kritisch.
Beim nächsten Sommertag mit +38°C solltest du dir aber doch Gedanken
machen.
mfg Messknecht.
p.s. Agilent / HP DMM
Das Agilent im DMM das Dual-Slope-Verfahren verwendet, kann historische
Gründe haben.
Jahrzehntelang war HP mit seinen DMMs (und dem Dual-Slope-Verfahren) das
Referenzgerät im Kalibrierlabor.
Eine Änderung des AD-Umsetzers würde alle bisherigen Erfahrungen
zunichte machen.
Dieses Risiko will Agilent wohl vermeiden.
#3393287
Der Beschreibung nach ist LTC2400 ein 24 Bit Delta-sigma-Wandler, der
sich für Multiplexanwendungen eignet, weil nicht über mehrere Messzyklen
gemittelt werden muss. Ich habe vor den mal anzutesten. Bin gespannt,
wieviel Aufwand nötig sein wird, um möglichst hohen Störspannungsabstand
zu erreichen bzw. wieviele Bits Auflösung tatsächlich nutzbar sind.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil?
#3393398
Das was ich zu dem Thema Multislopewandler im HP34401 beitragen kann,
ist folgendes.
Ich habe das Gerät 1992 neu gekauft. ( Es war eines der ersten Geräte
die auf dem Markt erschienen war ).
Vor einem Jahr war ich mit dem Gerät in einen Kalibrierlabor.
Ich wollte einfach wissen, ob es ratsam ist das Gerät neu zu justieren.
Die gemessenen Abweichungen waren immer noch um Faktor 10 geringer, als
in den Spezifikationen des Herstellers angegeben. Lediglich im höchsten
Widerstandsbereich war der gemessene Wert um Faktor 2 besser als  vom
Hersteller angebeben. Es musste nichts justiert werden.
Soviel zur Langzeitstabilität der Agilent Multislopewandler in den 34401
Geräten.
Ralph Berres
Gast #3394205
Klar.
Im Datenblatt stehen 0.3ppm Rauschen bei 5V Referenz.
Ist natürlich als Effektivwert angegeben.
Das peak-peak Rauschen ist ca 10uVpp.
Ich habe lange gebraucht um das auch hinzubekommen.
Der Eingang des ADC ist ein kapazitiver Schalter der
natürlich auch auf den Puffer-OP-Amp zurückwirkt.
Mit einer geeigneten Entkopplung kann man dann auch
die 10uVpp für Einzelmessungen erreichen ohne die
Linearität des Wandlers zu beeinträchtigen.
> Geräten.
Wobei die Referenz = LM399 natürlich auch ihren Beitrag hat.
Arc Net schrieb:
> Der DAC ist dort als 5-Bit DAC mit PWM
> realisiert (Nicht-Linearität <= 0.1 ppm)
mit einer Unsymmetrie der Schalter von < 1ps
normale Analogschalter haben so um die 20 ns Unsymmetrie.
Gruß Anja
#3394512
Anja schrieb:
> Jochen Fe. schrieb:
>> Wie wurde das realisiert?
> Frag isotech, ich habe nur aus deren Blog zitiert.
> Aber mit Bandbreite hat das wenig zu tun, eher mit Reproduzierbarkeit.
Effect of a PWM feedback DAC on the noise and linearity of a delta-sigma
ADC
http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp_20050150
(wird im Artikel zum ADC zitiert
http://www.isotechna.com/v/vspfiles/pdf_datasheets/isotech/microk_cal_lab.pdf)
Gast #3471686
Ja das neue Agilent ist sehr gut, weil der Preis deutlich günstiger ist,
als bei vergleichbaren Produkten. Und es hat ein schönes Display und
wertvolle Funktionen, die Dave in seinem Blog ja auch alle vorstellt.
> Frage: Warum verwenden die Hersteller für solche 6.5 Digit Multimeter
Das ist ganz einfach. Mit den zur Zeit erhältlichen 24 Bit
Delta-Sigma-Wandlern ist es nicht möglich ein so genaues Messinstrument
wie das Agilent 34461A zu bauen.
Delta-Sigma-Wandler sind inhärent ungenau (1 Bit) und Rauschen inhärent
wie die Hölle (vor allem die mit niedriger Ordnung und geringem
Oversampling). Außerdem sind sie auch noch nichtlinear und sehr
empfindlich gegenüber der Spannungsversorgung.
Deshalb gibt es kein gutes Multimeter, das einen Delta-Sigma-Wandler
verwendet. Alle verwenden einen integrierenden Wandler (inhärent
fehlerfrei, inhärent linear, inhärent rauschfrei, inhärent genau,
inhärent stabil).
Es gibt viele Quellen von Fehlern bei einem DMM, da will man nicht auch
noch, daß der Wandler selbst viele weitere produziert bzw. erzwingt. Die
Schaltung und Bauteileauswahl muß natürlich auch beim integrierenden
Wandler sorgfältig erfolgen um die inhärenten Vorteile zu nutzen. Das
ist insgesamt zwar kostspielig, aber man will ja auch ein Messinstrument
haben.
Die Frage ist eher, warum sollte man überhaupt jemals einen
Delta-Sigma-Wandler verwenden?
Richtig. Bei der Digitalisierung von Audiosignalen. Dort ist das
Oversampling Gold wert (weil man keine genauen Filter bauen kann) und es
auf die absolute Genauigkeit überhaupt nicht ankommt (man will ja nicht
die Lautstärke absolut messen sondern relativ).
Vielleicht reicht ein moderner 24Bit Sigma-Delta-Wandler für ein DMM
aus, aber ich würde mich dabei immer Unwohl fühlen und hätte wenig
Vertrauen in den Messwert, zumal Sigma-Delta-Wandler hoher Ordnung
schwer stabil zu bekommen sind.
Sollte jemand aber trotzdem vorhaben ein DMM mit einem dafür
ungeeigneten Sigma-Delta-Wandler zu bauen, so ist der LTC2440 (28 Bit,
32768-fach Oversampling, 7 Messungen/Sekunde) vmtl. die erste Wahl.
Angeblich (laut Linear Technology) soll sich damit ein bis zu
6-stelliges DMM realisieren lassen. Der Nachweis ist freilich noch nicht
erbracht.
Eventuell hätte man den 31 Bit, 4. Ordnung Delta-Sigma-Wandler ADS1281
von Texas Instruments verwenden können allerdings ist dieser ein zu
starker Rauscher im Vergleich zum LTC2440. Die letzte Stelle beim DMM
würde wie irr rumflippen, der geht also trotz 31 Bit auch nicht.
Wenn man die positiven Eigenschaften der beiden Wandler (28 Bit LTC2440
-> Rauscharmut und 31 Bit ADS1281 -> Offset, Linearität) kombinieren
könnte, dann könnte so ein Baustein für ein derartiges Messgerät
ausreichend sein. Aber so ein Baustein wäre eben noch zu entwickeln.
Etwas lax dargestellt:
Man sieht also Bits sind nicht gleich Bits. Für die (geschätzt) 23,5 Bit
des Agilent34461A integrierenden Wandlers bräuchte man wohl einen 32+
Bit Sigma-Delta-Wandler. Der Sigma-Delta-Wandler verbruzzelt für seine
inhärenten Eigenfehler viel mehr Bits (integrierender Mehrrampenwandler
ca. 3-4 Bit (Agilent 34461A), integrierender Zweirampenwandler ca. 0 Bit
(Zweirampenintegratoren leiden aber an niedriger Messrate),
Delta-Sigma-Wandler ca. 8-12 Bit zusätzlich für Eigenfehler). Jedenfalls
für den Anwendungszweck einer Absolutwertmessung.
Man kann sich den integrierenden Mehrfachwandler des Agilent 34461A
bildlich ungefähr so vorstellen, daß 14 Bit Auflösung beim
Rampenhochfahren erzeugt werden. Weitere 10 Bit beim Rampenrunterfahren.
Macht insgesamt 24 Bit, wovon 3,5 Bit zur Erhöhung des Rauschabstandes
verwendet werden, dann bleiben genau die 6-1/2 Stellen übrig. Das alles
wohlgemerkt mit einem Linearitätsfehler von 0 bei einem Bauteil das
nicht mal einen Cent kostet. Einfach geniale Ausnutzung der
Elektrotechnik, weil die Genauigkeit des Bauteils keine Rolle spielt da
es sich bei diesem Verfahren rauskürzt. Keine Temperaturabhängigkeit und
keine Alterung.
Das Agilent 34461A hat natürlich trotzdem einen Messfehler und
Temperatur- und Alterungsabhängigkeit, wegen der Spannungsreferenz.
Im Gegensatz zu diesem inhärent fehlerfreien Wandler beim Agilent 34461A
würde ein Delta-Sigma-Wandler noch einen weiteren Fehler einbringen.
Deshalb bräuchte man viel mehr Bits Auflösung beim Wandler, damit diese
Fehlerquelle praktisch gesehen verschwindet (real verschwindet dieser
Fehler zwar nie, aber real ist auch der integrierende Wandler nicht
völlig fehlerfrei).
Gast #3472108
> inhärent stabil).
Inhärent scheint ja eines deiner Lieblingsworte zu sein. :-)
Ein Kondensator ist inhärent linear ???
Ein Komerator hat inhärent keinen Offset und Schaltverzögerung ??
Das alles benötigt man für integrierende Wandler und beeinflussen sehr
wohl obige Inhärenzen".
Wenn deine "Inhärenzen" wirklich gültig wären, könnte man ja die
Genauigkeit beliebig hinauftreiben.
Gast #3472214
Was meinst Du mit linear? Ein Kondensator ist konstant und nicht linear.
>Ein Komperator hat inhärent keinen Offset und Schaltverzögerung ??
Reale Komperatoren haben natürlich einen Offset und eine
Schaltverzögerung. Deshalb muß man beim Aufbau eines integrierenden
Wandlers natürlich einen Komparator wählen, bei dem der Offset nicht ins
Gewicht fällt und bei dem die Schaltverzögerung so klein ist, daß sie
ebenfalls nicht ins Gewicht fällt. Ich habe ja geschrieben, daß die
Schaltung und Bauelemente sorgfältig ausgewählt werden müssen.
Beim Komparator kommt es tatsächlich darauf an, daß er schnell reagiert.
Die Verzögerung darf nicht so groß sein, daß der Integrator
versehentlich in die Sättigung gefahren wird. Die Schaltverzögerung
selbst spielt trotzdem eine untergeordnete Rolle, da sie sich selbst
ausgleicht. Womit wir wieder bei den inhärent positiven Eigenschaften
dieser Schaltung wären. Man muß also sorgfältig sein, damit der
Integrator nicht in die Sättigung kommt. Ist diese Bedingung erfüllt hat
man dadurch aber auch keinen Fehler (inhärent fehlerfrei).
Der Offset des Komparators spielt ebenfalls eine untergeordnete Rolle da
er sich selbst ausgleicht. Wiederum eine inhärent positive Eigenschaft
dieses Wandlertyps. 5 mV max. Offset und 4 ys Verzögerung sind vmtl. ok.
Ich weiß nicht genau welcher Komparator im Agilent steckt. Ein LM339 ist
es vielleicht, jedenfalls hat er noch Reserven. Bei einem noch genaueren
Meßgerät mit noch höherer Frequenz bräuchte man irgendwann einen
schnelleren Komparator.
Die Schwierigkeit liegt weniger beim Komparator selbst, der ja
grundsätzlich recht schnell ist, sondern bei der Verzögerung, die der
Mikrocontroller darüberhinaus erzeugt. Deshalb wird man wohl einen
programmierbaren Logikbaustein brauchen, damit die Verzögerung der
Steuerungslogik klein bleibt.
Für diejenigen, die einen integrierenden Wandler bauen: Der Integrator
darf nie in die Sättigung gefahren werden, weil dann die Ladungsmengen
für den Zeitraum der Sättigung völlig undefiniert sind, das Meßergebnis
damit futsch. Die Schaltung also so auslegen, daß immer ein gewisser
Abstand vom maximalen Output-Rail gehalten wird. Die Gesamtverzögerung
der Steuerungslogik + Komparaotr muß dann kleiner sein, als die
Ladekonstante des gewählten Kondensators und der gewählte
"Sicherheitsabstand".
Man kann also hier durchaus noch kompensieren. Ist die Steuerungslogik
und/oder der Komparator nicht schnell genug, kann man den
Sicherheitsabstand erhöhen um dies wieder auszugleichen. Dadurch
verliert man aber einen Bruchteil an Stellenanzahl. Daher lieber
Komparator und Logik ausreichend schnell auslegen. Ein guter Richtwert
zur Auslegung ist jeweils 10% Sicherheitsabstand vom Outputrail. Das ist
auch mehr als ausreichend um auch Schwankungen in der
Spannungsversorgung zu kompensieren.
Gast #3472267
Genau, man kann die Genauigkeit beliebig hinauftreiben. Klar irgendwann
kommt man an physikalische Grenzen, aber davon ist man noch weit
entfernt.
Ein konkret implementierter Wandler hat natürlich nur eine bestimmte
Genauigkeitsgrenze (z.B. 20 Bit / 30 Bit). Aber man kann natürlich
sagen, ich will einen Wandler mit soundsoviel Genauigkeit und dann kann
man ihn bauen.
Selbstverständlich steigen die Kosten exponentiell mit der
Genauigkeitszunahme an. Zunächst kann man noch mit geringen Mehrkosten
die Genauigkeit steigern, aber irgendwann wird es zu teuer.
Das Genauigkeitslimit ist somit eine Frage des Willens und der
Sinnhaftigkeit, als der physikalischer Grenzen. Aber das trifft
grundsätzlich auf jeden Wandlertyp zu.
Das alles ist gar nicht der wirkliche inhärente Vorteil des
integrierenden Wandlers. Der integrierende Wandler funktioniert so, daß
die gemessene Spannung relativ zur Referenzspannung direkt proportional
(inhärent genau, inhärent rauschfrei) und absolut linear (inhärent
linear) mit der Zeit t ist. Es gibt also keinerlei Bauteilcharakteristik
die Bestandteil dieser Gleichung ist (inhärent fehlerfrei). Dazu kommen
eben noch so Zuckerle, daß eine Verzögerung bei der Zeitmessung doppelt
auftritt und der absolut gemessene Zeitbetrag daher unabhängig von
dieser Meßverzögerung ist. Außerdem ist es eine Schaltung erster Ordnung
und damit schwingungsfrei  (inhärent stabil).
Im absoluten Gegensatz dazu der Delta-Sigma-Wandler. Dieser produziert
erstmal eine enorme Rauschkulisse durch Oversampling (inhärent
rauschbehaftet), reduziert das Signal auf 1 Bit (inhärent ungenau),
benötigt für eine Rauschreduktion hohe Ordnungen die den Wandler
inhärent instabil machen durch die jeweiligen Phasendrehungen jeder
Ordnung (= Oszillatorbedingung). Dann wird das Signal über einen
Digital-Analog-Wandler rückgekoppelt, der aber erst einmal Einschwingen
muß (inhärent fehlerbehaftet, inhärent nichtlinear). Schließlich wird
ein Digitalfilter angewendet um von einem Bit Genauigkeit auf mehrere zu
kommen, in welchem Zuge, zwar das Rauschen wieder reduziert wird aber
schon rein mathematisch ein Rauschen verbleibt (von zusätzlichen
Problemen realer Implementierungen mal ganz abgesehen).
Ein n Bit integrierender Wandler ist daher mathematisch stets n Bit (+/-
1 LSB) genau
Ein n Bit Delta-Sigma Wandler hat stets einen bestimmten mathematischen
Eigenfehler durch seine Nichtlinearität und ein bestimmtes
mathematisches Rauschen (abhängig von der Ordnung und dem Oversampling),
dazu noch mathematisch fehlerhafte Ausgabewerte (das modernere Bausteine
diese automatisch Verwerfen, verbessert die Eigenschaft selbst nicht)
und eben die potentielle Instabilität durch Schwingungsneigung. Deshalb
bleiben von den n Bit auch nie n übrig (vorausgesetzt n>1, denn für n=1
Bit ist auch der Delta-Sigma-Wandler genau)
Natürlich kann man mit einem Delta-Sigma-Wandler die m ungenauen Bits
streichen und erhält dann ein n-m Bit genaues Ergebnis. Mit dieser
Restgenauigkeit lässt sich dann ein entsprechendes DMM bauen. Mit einem
beliebig genauen Delta-Sigma-Wandler kann man also ebenfalls ein
beliebig genaues DMM bauen. Nur fehlen einem dann stets m Bit ggü. dem
Stand der Technik im Vergleich zu einem integrierenden Wandler.
Viel schlimmer ist es aber noch, weil die Anzahl der Fehlerbits m
exponentiell mit der Genauigkeitszunahme ansteigt. Ein 10-fach genauerer
integrierender Wandler benötigt lediglich linear 10-fach bessere
Bauteile (und das auch nur bei sehr wenigen Parametern). Ein
Delta-Sigma-Wandler benötigt für 10-fach bessere Genauigkeit schon 10
hoch x - fach genauere Bauteile.
Alles für den Anwendungszweck eines DMM wohlgemerkt. Die spezifischen
Nachteile des Delta-Sigma-Wandlers erweisen sich bei der Digitalisierung
von Audiosignalen als geradezu erwünschter Vorteil: Oversampling wegen
der Filter und 1Bit bzw. Bitstream wegen der einfachen Signalbearbeitung
(Mischen, Equalizer, Digitalverstärker, etc.).
Gast #3472316
> entfernt.
von wegen: allein der Integrationskondensator ist weder linear noch
genau.
Bei Standard  (Polyester) Folienkondensatoren kommt man schon bei ca 12
Bit an die Grenze:
http://www.scribd.com/doc/168875018/Understand-Capacitor-Soaking
Gruß Anja
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3472362
Schade, ich wollte auch gerade auf die dielektrische Absorption
hinweisen. :-)
Weiterhin ist der Einfluss der Analogschalter nicht zu vernachlässigen,
da hierbei ein Ladungstransfer des Eingangssignals auf den Ausgang
erfolgt. Zwar bemühen sich die Hersteller, die Analogschalter möglichst
symmetrisch aufzubauen, um den Ladungstransfer zu minimieren, aber dies
gilt leider nicht für den gesamten Spannungsbereich der analogen Ein-
bzw. Ausgangssignale. Folglich wird auch hier ein systematischer Fehler
entstehen, der auch bei Mehrrampenverfahren nicht vollständig korrigiert
werden kann.
Generell befürworte ich für DMM aber auch den Einsatz von
Mehrrampenwandlern, da sich auch eine sehr gute Unterdrückung eines
eingekoppelten Netzbrumms realisieren lässt, indem die Wandlung mit der
Netzfrequenz synchronisiert wird.
Gast #3472392
Es ist schon ein Unterschied zwischen den klassischen Dual Slope
Wandlern wie dem 7106 und den Multislope Wandlern in den guten
Multimetern. Der klassiche Dual-Slope Wandler ist in der Linearität
durch den Kondensator begrenzt und auch schon wegen der relativ kurzen
Zeit über die Integriert wird eingeschränkt und einem halbwegs
brauchbaren Sigma Delta Wandler unterlegen.
Ein wesentlicher Unterschied bei den Multislope Wandlern ist, dass die
Steuerung des Desintegrierens mit dem Takt synchron erfolgt, genau wie
auch beim Sigma Delta Wandler.
Im Prinzip ließe sich der Multislope Wandler auch als eine spezielle
Umsetzung eines Multi Bit Sigma Delta Wandlers interpretieren: Das
Signal zum Desintegrieren gibt eine Art PWM als D/A Wandler und der
Integrator entspricht dem im Sigma Delta Wandler. Viele integrierte
Lösungen gehen mehr in Richtung Integrator höherer Ordnung und damit
weniger Aufwand in analogen Teil und dafür mehr im Digitalen Teil. Für
sehr hohe Auflösungen ist aber auch da Multi-bit auch ein Weg. Das
zusätzliche langsame Desintegrieren für den letzten Schritt sehe ich bei
den Multislope Wandlern eher als eine Hilfkonstruktion um den Letzten
Rest besser zu interpretieren und die digitale Auswertung einfach zu
halten - so dass man halt keinen vollen digitalen Filter und keine
Einschwingen braucht.
So ganz groß ist der Unterschiede zwischen einem Multislope Wandler und
einem Multi-Bit Sigma-Delta Wandler also gar nicht. Da ist der
Unterschied zum klassischen Dual Slope Wandler fast größer. Geschickt
ist halt das die Analogen Schalter nur relativ selten umschalten und
dann auch noch je nach Umsetzung mit einer konstanten Frequenz. Durch
die Wahl der Zahl Zwischenschritte kann halt zwischen Fehlern beim
Integrator (Kondensator, OP) und den Schaltern ein guter Kompromiss
gefunden werden.
#3472916
Gerd E. schrieb:
> Schade daß TI das offline genommen hat. Hier kann man es aber noch ohne
> zu bezahlen lesen:
> http://www.datasheetarchive.com/files/national/htm/nsc03883.htm
Es gibt auf der TI-Seite noch eine komplette Sammlung seiner
Ideen/Tipps.
http://www.ti.com/ww/en/bobpease/
http://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/www-national-com_rap.pdf
(Understand Capacitor Soakage to Optimize Analog Systems ist ab Seite
302 zu finden)
> inhärent stabil).
Siehe oben Isotechs microK Thermometriebrücke. Die misst zwar "nur"
Widerstände, in der microK 70 Variante aber mit einer Genauigkeit <=
0.07 ppm
Deshalb gibt's auch so viele davon...
http://www.eecs.qmul.ac.uk/~josh/documents/TsenovMladenovReiss-AES124-TheoreticalSimulatedExperimentalResultsStabilitySDMs.pdf
http://www.ict.kth.se/ECS/esd/doc/ar99/andreas/mw.pdf
usw. usf.
Auch die DMMs mit integrierendem Wandler mitteln, um das/die letzten
Bit/s ruhig zu stellen.
Und diverser Nicht-Linearitäten im ADC...
> völlig fehlerfrei).
34461A Genauigkeit 24h Bereich 100 mV 6 S/s 30 ppm reading + 30 ppm
range, 0.05 Volt Eingang: 1.5 uV + 3 uV = +-4.5 uV
AD7794: Offset/Gain-Fehler im Bereich des Rauschens bspw. 78 nV RMS bzw.
514 nV P-P @ 8.33 S/s, 4V Referenz, Gain 32.
INL: 15 ppm FSR d.h. wenn die Fehler addiert würden und bei Gain und
Offset nicht gemittelt würde, wären es 1.9 uV + 0.5 uV + 0.5 uV, +-2.9
uV... Hinzukäme die Referenz mit 0.5 ppm, was hier für 24h
vernachlässigbar ist.
