Lässt sich diese Hardware kombinieren? (Bewegungsmelder ins LAN)
Gast #3400691
ich bin relativ unbedarft und würde erst mal gerne wissen, ob meine
Vorstellungen realisierbar sind.
Ich möchte einen Bewegungsmelder basteln, der über LAN kommuniziert. Mir
schwebt dabei vor, dass - wenn er ausgelöst wird - bestimmte Pakete
gesendet werden und das im Netzwerk lauschende Programm entsprechend
reagiert.
Ist das mit einem Lantronix Xport und diesem Bewegungsmelder
(http://www.conrad.de/ce/de/product/172500/) umsetzbar? Oder bräuchte
ich statt einem Xport schon eher ein Arduino?
Ist das technisch sorum wie beschrieben gut umsetzbar? Oder wäre es
deutlich einfacher, wenn nicht der Mikrocontroller sendet, sondern sein
Status ausgelesen wird?
Bitte entschuldigt meine Unkenntnis. Ich stehe noch ganz am Anfang :-)
Grüße, Ace
#3400890
Hallo Frank,
vielen Dank. Also lohnt es sich, das einfach mal auszuprobieren? Statt
einer E-Mail kann der Xport sich sicher auch noch anders äußern? Und
lässt der Xport sich bzgl. seines Verhaltens auch über das Webinterface
konfigurieren? (das wäre natürlich am einfachsten)
Ist der Xport bei Ebay
(http://www.ebay.de/itm/Lantronix-XPORT-Serial-over-Ethernet-Adapter-/140672265790)
der gleiche wie auf
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html
- nur in älter und größer?
Und bist Du eigentlich derselbe Frank, der den Xport hier
(Beitrag "Bewegungsmelder mit Ethernet oder WLAN") vorgeschlagen hat? Durch
das Ergooglen dieses Beitrags habe ich überhaupt erst eine grobe Idee
bekommen, wie sich das realisieren lässt :-)
Grüße, Ace
Persönliche Seite #3401456
Nein, dieser Frank bin ich nicht.
> der gleiche wie auf
Scheint so zu sein. Aber genau kann Dir das nur der Vertreiber des
eBay-Angebots sagen.
Der XPort ist sehr gut dokumentiert. Schau Dir die Anleitung an, dann
weißt Du ganz genau, was das Teil kann und was es nicht kann.
Ob das für Dich brauchbar ist, hängt auch von Deiner Umgebung und Deinen
Fähigkeiten Netzwerkprotokolle zu implementieren ab.
Frank
#3402236
Danke Euch.
Der XPort kann anscheinend laut Anleitung eine TCP-Verbindung aufbauen,
sobald sich an einem I/O-Port etwas tut und das lässt sich sogar über
den Browser konfigurieren. Das ist natürlich perfekt.
@gnd3: Dein Produkt kann das nicht, oder? Das lässt sich nur passiv
abfragen und kann nicht von sich aus aktiv werden?
#3402319
Ich verstehe auch immer noch nicht, warum der XPort bei eBay auf der
Platine aufgelötet zu sein scheint. Kann man den ohne diese nicht
benutzen? Oder liegt das an der alten Version, die halt noch "größer"
war? Jemand eine Idee?
Persönliche Seite #3402421
Ich vermute mal, daß es sich bei dem eBay-Angebot um ein Evalutionsboard
handelt. Ich würde davon ausgehen, daß man den XPOrt auslöten und ohne
die Platine verwenden kann.
