Hallo liebes Forum,
ich würde gerne eine sehr präzise Stromregelung/Steuerung aufbauen. Mit
Hilfe eines Mikrocontrollers soll der Strom eingestellt werden. Eine
Regelgröße, welche ein Maß für den Strom ist, ist als Wert im
Mikrocontroller vorhanden.
Ich möchte einen Strom zwischen 24mA und 25mA auf 1uA genau regeln. Ist
so etwas mit wenig Aufwand möglich? Wenn ja, wie kann man vorgehen.
Ich habe mir schon die folgende App-Note angeschaut:
http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0151.pdf
Allerdings hat mir das bei meinem Problem noch nicht wirklich geholfen.
Hat so etwas schon mal jemand gebaut?
Falk Brunner schrieb:> Nein, schon gar nicht für einen Anfänger.
Aber eine ganz interessante Aufgabenstellung ist das schon. Ich wüsste
sofort, wo ich sowas in der Richtung gebrauchen könnte, allerdings mit
etwas schlechterer Auflösung würde ich mich auch zufrieden stellen.
Jetzt so aus dem Ärmel kann ich auch nicht sagen, wie du die Auflösung
sicher hinbekommst. Ich denke mit dem Ansatz aus der App-Note kann man
schon recht weit kommen. Allerdings bezweifle ich, dass man auf 1uA
kommt.
Ich würde zwei Stromquellen parallel aufbauen. Eine würde ich fest auf
24mA einstellen und mit der anderen würde ich die Feineinstellung
vornehmen.
Wobei laut App-Note ja schon eine sehr feine Skalierung drin ist.
Vielleicht sollte man sich damit erstmal zufrieden geben!
@Tester (Gast)
>Wobei laut App-Note ja schon eine sehr feine Skalierung drin ist.>Vielleicht sollte man sich damit erstmal zufrieden geben!
1uA bei 25mA sind 40ppm Auflösung, das will erstmal stabil aufgebaut
sein. Selbst wenn man zwei Stromquellen parallel schaltet, einmal
konstant 25mA und einmal einstellbar 0-1000uA, muss die erste ebenfalls
auf 1uA STABIL sein!
nilp schrieb:> in der tat. die 1mA quelle ist nicht besonders schwierig, 10 bit.> Schwierig ist die 24mA Quelle. die muss auf 1uA stabil sein
Ich habe an dieser Stelle die Hoffnung, dass die 24mA nicht zu schnell
schwanken.
Wenn man den Strom der kleinen Quelle sowieso regelt, und vielleicht das
Ganze auf 2mA auslegt, kann man doch die Schwankung der 24mA-Quelle
wegregeln!
Theoretisch könnte das gehen. Blöderweise kann man das nicht einfach mal
schnell ausprobieren, da es auf dem Steckbrett mit der Genauigkeit nur
schwer erreichbar sein wird.
@ Tester (Gast)
>Ich habe an dieser Stelle die Hoffnung, dass die 24mA nicht zu schnell>schwanken.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)
>Wenn man den Strom der kleinen Quelle sowieso regelt, und vielleicht das>Ganze auf 2mA auslegt, kann man doch die Schwankung der 24mA-Quelle>wegregeln!
Dann musst du die 25mA aber auch mit 1uA Auflösung messen! Dazu braucht
es mindestens 15 Bit, praktisch eher 16 Bit.
Theoretisch funktioniert auch kalte Kernfusion ;-)
> Blöderweise kann man das nicht einfach mal>schnell ausprobieren, da es auf dem Steckbrett mit der Genauigkeit nur>schwer erreichbar sein wird.
Vor allem sollte man DEUTLICH zwischen Auflösung und Genauigkeit
unterscheiden!
Falk Brunner schrieb:> Vor allem sollte man DEUTLICH zwischen Auflösung und Genauigkeit> unterscheiden!
Du hast recht!
Anfänger schrieb:> Eine> Regelgröße, welche ein Maß für den Strom ist, ist als Wert im> Mikrocontroller vorhanden.
Anscheinend kann hier so genau gemessen werden.
Aber für mich wäre das schon fast ein KO-Kriterium. Um mit 16 bit stabil
zu messen muss man die Schaltung hervorragend aufbauen (vielleicht sogar
mit 18bit) und ein wenig mitteln oder man muss einfach nur sehr lange
mitteln :-)
Anfänger schrieb:> Hallo liebes Forum,>> ich würde gerne eine sehr präzise Stromregelung/Steuerung aufbauen. Mit> Hilfe eines Mikrocontrollers soll der Strom eingestellt werden. Eine> Regelgröße, welche ein Maß für den Strom ist, ist als Wert im> Mikrocontroller vorhanden.>> Ich möchte einen Strom zwischen 24mA und 25mA auf 1uA genau regeln. Ist> so etwas mit wenig Aufwand möglich? Wenn ja, wie kann man vorgehen.>
Ist recht einfach aufbaubar,
auch für Anfänger ohne Probleme trotz all der Nörgler hier im Thread,
im Prinzip kannst du diesen Plan komplett übernehmen und mußt DORT
lediglich die beiden 0,05 Ohm widerstände durch 5 Ohm Widerstände
ersetzen:
http://www.rotgradpsi.de/mc/iconst/uCiconstplus.html
Bei Problemen einfach kurz melden, aber vermutlich hast du es eh am
Montag fertig, sowas sollte binnen eines Wochenedes aufgebaut sein
können.
Andrew Taylor schrieb:> Ist recht einfach aufbaubar,
LOL. Auflösung und Genauigkeit mal wieder.
Schau dir einfach die INL des DAC und Offset/Offsetdrift des OPV an.
Damit kann man keine Stromquelle mit LSB=500nA (=32mA full scale) bauen,
die auf 1µA genau ist.
XL
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
