schönes Webinterface für Hausbus
Gast #3416320
Hallo!
Ich habe einen Zentralen Hausbus entwickelt, an dem mittlerweile einige
Rolladen angeschlossen sind. Weitere Erweiterungen kommen später
(Stromzähler, etc...).
Das ganze wird von einem Raspberry PI über eine lokale TCP-IP socket
angesteuert/abgefragt, die dann mittels UART auf den Hausbus zugreift.
Die TCP/IP Socket ermöglicht mir mehrere "tasks" gleichzeitig auf den
Bus zuzugreifen zu lassen. Besonders wichtig, wenn man z.B. den
Stromverbrauch mitloggen will und gleichzeitig über das Webinterface
drauf zugreifen will.
Die dazugehörige Webseite für die Rolladen ist einfach über
submit-knöpfe realisiert und als Hidden value wird der Name des Raums
mitgeschickt. Im zugehörigen PHP Script wird dann eine TCP/IP socket
aufgemacht und ein Kommando rausgeschickt.
Mein Problemkind ist das Webinterface:
Wenn man z.B. mehrere Rolladen betätigen will, dann muss man immer kurz
warten bis die seite neu geladen ist. Andernfalls kann es passieren,
dass der request noch garnicht rausgeschickt ist, bevor man den neuen
knopf drückt und somit events verschluckt werden.
Weiterhin würde ich gerne z.B. in einem DIV ständig den aktuellen
Zustand (0-100%) anzeigen lassen. Entweder als Grafik (Vertikale
Skalierung 0-100%), oder auch erstmal nur als numerischer Wert.
Da meine Webprogrammierkenntnisse in den letzten 13 Jahren nicht mehr
wirklich genutzt und auf dem laufenden gehalten wurden, wollt ich mich
mal erkundigen, wie man sowas "smart" realisieren kann.
"Früher" hät ich z.B. einen Frame realisiert, wovon einer versteckt ist
(z.B. nur 1 pixel hoch). Der frame hätte dann mit dem webserver
kommuniziert und der Frame mit den knöpfen per javascript ein Kommando
in die queue des 1 pixel frames geschoben.
Ein weiterer versteckter frame hätte sich selbst kontinuierlich
gerefreshed (z.B. 1 mal pro sekunde) und die aktuellen Zustandsdaten per
javascript im User interface upgedated.
Das erscheint mir bei dem was webseiten heute so alles dynamisch machen
allerdings etwas steinzeitlich.
Darum: Wie macht man "heute" sowas?
Viele Grüße,
Kai
Gast #3416343
AJAX war schon das richtige Stichwort, da solche Sachen asynchron (d. h.
ohne die Seite neu zu laden) passieren sollten.
JSON ist für solche Calls auch eine gut geeignete Sprache zur
Datenübertragung, da Du höchstwahrscheinlich clientseitig JavaScript
einsetzen wirst.
Beim geplanten Vorhaben würde ich zudem über eine RESTful Architektur
nachdenken - macht IMHO das Ganze übersichtlicher und einfacher zu
warten und zu erweitern (d. h. auch Nutzbarkeit durch andere Frontends,
z. B. Windows-Programm).
Schau Dir mal Sencha Ext JS an; würde ich als HTML5-Framework empfehlen.
Die Wahl des serverseitigen Frameworks hängt hauptsächlich von der
gewünschten Skriptsprache ab.
Gast #3416356
Danke, super tipps. Hab ich schonmal gehört, konnte aber nie was mit dem
Namen anfangen.
AJAX ist soweit ich es sehe eine rein request/response pasierte
geschichte. Einen großteil der Anforderungen werd ich wohl damit direkt
umsetzen können.
Wie würd man da aber z.B. das updaten von dem Rollostatus realisieren?
Würd man kontinuierlich pollen (javascript timer), oder gibt es da noch
einen Trick? :-)
#3417791
> einen Trick? :-)
Für sowas gibt es WebSockets. Da kann das Frontend Funktionen im Backend
aufrufen und umgekehrt.
Als GUI kannst du auch sehr gut jQuery Mobile nehmen, dann sieht's nicht
nur gut aus, sondern klappt auch mit Tablets&/Smartphones wunderbar ;-)
#3419256
Die oben schon angesprochenen Websockets eignen sich super, um Werte in
einer one-page App kontinuierlich nachzuladen (bzw. vom Server gepusht
zu bekommen)
Ich empfehle die http://socket.io/ , eine Client- sowie Serverseitige
library, welche auf Websockets setzt.
Auf der Serverseite läuft die Library in node.js. Node.js gibts für den
raspberry Pi als binary Package, die Installation ist demnach ein
Kinderspiel; die benoetigten server libraries koennen einfach mit dem
node packaget manager nachgeladen werden ("npm install socket.io")
Ein paar Einsatzbsp. : http://socket.io/#how-to-use
Lg
Nik
