Kondensatorspannung präzise begrenzen
Gast #3426014
ich hab vor eine Spannungsbegrenzung für einen Kondensator zu bauen.
Dieser soll trotz einer Eingangsspannung von 0 bis 12V maximal nur auf
3V aufgeladen werden, bei einer Eingangsspannung von unter 3V aber
möglichst genau auf die Spannung, die am Eingang anliegt.
Hintergrund ist der, dass ich 4 Kondensatoren auf jeweils maximal 3V
aufladen muss, wenns nur 10V sind, die ersten 3 auf 3V, den letzten auf
1V.
Ich dachte zuerst an eine Z-Diode, aber das ist mir etwas zu ungenau.
Genauere Spannungsreferenzen eignen sich nach meinen Erfahrungen auch
nicht so gut, weil sie nicht bei Vin < Vref nicht so genau arbeiten.
Habt ihr eine andere Idee?
Grüße Max
Gast #3426047
jap, die Kondensatoren sollen letzenendes in Reihe liegen.
Beispiele
10V -------||---||---||---||----- 0V
           3V   3V   3V   1V
7V --------||---||---||---||----- 0V
           3V   3V   1V   0V
5V --------||---||---||---||----- 0V
           3V   2V   0V   0V
Gast #3426054
Mein Plan war von jeder Spannung 3V zu subtrahieren, solange bis die
Spannung auf 0V ist. (OP als Subtrahierer)
die Spannung die an den jeweiligen Ausgängen entsteht sollte einen
Kondensator laden, über einen Sample und Hold Schaltung.
Gast #3426084
Die Spannungen werden weiter verarbeitet. So könnte man sich villeicht
einen Durchgang sparen.
Wenn ich alle auf das gleiche auflade, hätte ich das Problem mit den
Kapazitätstolleranzen :(
#3426111
Die anderen Kondensatoren gar nicht zu laden ist unter Umständen eine
schlechte Idee, wenn es sich um gepolte Kondensatoren(Elkos) handelt da
diese 0V-Kondensatoren bei einer Stromentnahme sofort umgepolt werden.
Hast du das bedacht?
Gast #3426249
>            3V   3V   3V   1V
>            3V   3V   1V   0V
>            3V   2V   0V   0V
Kondestaoren können nicht auf diese Art aufgeladen werden, denn die
Gesamtspannung (10V) verteilt sich nach Kapazitätswerten auf die
Kondensatoren (wenn alle dieselbe Kapazität haben, also 4 x 2.5V), und
nicht nach deiner Laune. Physik kann manchmal hart sein.
Man kann natürlich an den Leitungen zwischen den Kondenstaoren die
Spannungen fest vorgeben.
10V ----+--||--+--||--+--||--+--||--+--- 0V
        +--3V--+--3V--+--3V--+--1V--+
beispielsweise mit Batterien, Netzteilen, Shunt-Reglern, dann hat man in
der Summe 10V und immer 10V und nie was anderes als 10V (bis zum
Abschalten der stützenden Spannungen)
Aber dann hätte man Anzapfungen zwischen den Kondensatoren und die 10V
wären keine Eingangsspannung die zum Laden vwerwendbar wäre, sondern die
sich ergebende Summenspannung.
#3428216
>            3V   2V   0V   0V
Ist dir auch nur annäherungsweise klar, was passiert wenn hier jetzt
Strom fliessen soll?
Die beiden 0V werden umgepolt, was im Falle von gepolten Kondensatoren
(Elkos, Goldcap, Tantal, ...) der Haltbarkeit extremst abträglich sein
wird.
Gast #3428281
> 1V.
Kannst du mal eine Andeutung machen, wer dir so eine Aufgabe stellt?
