FPGA-Routing: Decoupling CAPs
OP #3448615
Hallo Forum-User,
ich "versuche" gerade meinen ersten FPGA zu routen (Cyclone IV). Habe
mir dazu ein Reference-Design von Altium geladen (Cyclone2) und habe
mich etwas gewundert.
Hier wird jeweils eine Plane für 3.3V (VccIO) und eine Plane für 1.2V
(Core-Voltage) genutzt. Soweit so gut, was ich allerdings nicht ganz
verstehe ist folgendes:
Im Design werden die VCC-Pins jeweils direkt mit den Planes verbunden
und dann so nahe wie möglich der Decoupling-Cap gesetzt.
Ich habe bisher immer so geroutet, das ich von der Plane erst auf das
Pad vom CAP gehe und von dort auf den Pin, da man damit soweit ich weiss
die Filterwirkung erst wirklich herstellt. Der FPGA-Pin ist also von der
Plane isoliert und bekommt den Kontakt erst über das Pad vom C.
Ist das Design nun einfach nicht korrekt oder ist meine bisherige
Vorgehensweise tasächlich unnötiger Routingaufwand?
LG
fullwell
Gast #3448631
Die Frage ist, um wieviel länger dein Leiterbahn wird und welche
Induktivität Du dir damit aufbaust. So kann es durchaus kontraproduktiv
sein sich an die reine Lehre zu halten, weil beispielsweise dann das
Layout insgesamt verschlechtert werden müsste um alle Block-Cs zu
platzieren.
#3448693
Es geht nicht um den Routingaufwand, sondern um Physik :-)
Wenn du mit dem FPGA Pin direkt auf die Plane gehst, wirken alle
Kondensatoren parallel. Wenn du von der Plane auf den Kondensator gehst
du von da mit einer dünnen Leitung, dann wirkt nur gerade dieser eine
Kondensator.
Xilinx hat ein gutes Application Note wo auch der Einfluss der
Platzierung der Vias an den Entstörkondensatoren gezeigt wird (sie
sollen nache beieinander sein, bei den grösseren also zwischen den
Pads).
http://www.xilinx.com/products/design_resources/signal_integrity/resource/si_power.htm
Im speziellen: power distribution system (PDS) design and bypass
capacitors
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug072.pdf
Mach das weiter so, für spezielle Pins die Analoge (oder "analogere")
Teile des Chips versorgen, z. B. PLL, SerDes etc. So dämpfst du etwas
Störungen von der Plane zum Pin. (Bei ADC Versorgungen etc. macht man da
ja dann gerne eine Spule in Serie vor den Entkoppelkondensator).
OP #3448733
Danke für die Artikel!
Ja bei ADCs z.B. nehm ich C+Ferritperle+C (PI)... Bei dem FPGA seh ich
da aber keine Chance für ;)
Andere Frage: Würdet ihr auch X2Y-caps empfehlen?
Andere Frage: In den Design-Guides findet sich folgender Absatz:
Cyclone IV devices include on-die decoupling capacitors to provide
high-frequency decoupling. These low-inductance capacitors suppress
power noise for excellent signal integrity performance and reduce the
number of external PCB decoupling capacitors, saving board space,
reducing cost, and greatly simplifying the PCB design
Aber wieviel decoupling-caps pro pin ich jetzt tatsächlich einbauen
sollte wird hier nicht erwähnt. Habt ihr hier Erfahrung?
Persönliche Seite #3449137
Hängt vom Strom ab und deinen Anforderungen an die Güte der
Schaltfunktionalität der Ausgänge.
Was die Diskrepanz der eingangs genannten Beschaltungsarten angeht,
liefert Dir die erste bessere Werte in Sachen kapazitivem Strom, ist
also besser für den FPGA, die von Dir vermutete Methode ist besser in
Sachen EMV, also günstiger für die Landschaft, in der Du den Strahler
betreibst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3449632
Faustformel: 10nF 0402 pro VCC-GND Pärchen direkt an den Pins (max. 2mm
Abstand), dazu 1x 100nF pro 5 Versorgungspärchen in der unmittelbaren
Nähe (5mm), dann noch 1uF Kerko und 10uF Tantal pro Spannung beim FPGA
(1-2cm). Und wenn der Platz ausgeht: Versorgungen zu Planes
zusammenfassen und möglichst viele der obigen Kondensatoren einbauen...
Gast #3451316
bei xilinx wird das sehr genau fpga -spezifisch angegeben:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug393.pdf S.
13ff
Ich glaube das die anzahl gleichzeitig schaltenden outputs eine
Abschätzung der Anzahl der bypass Caps erlaubt, schau mal nach
"Simultaneous Switching Outputs" in den Altera docs.
Allerdings ist es wichtiger die caps möglichst kurz and breitbandig
anzuschließen als möglichst viele. Es nützt wenig wenn der
zweite/dritte/vierte Cap über eine längere Schlangenlinie verbunden ist
weil der erste Cap den Platz um das pad blockiert. Dann besser nr zwei
und drei weglassen. Es gibt auch BGA-pin -layouts bei den die caps
direkt auf die vias von Vcc-GND Päarchen gesetzt werden. Also nur einer
aber den so kurz wie möglich.
MfG,
Gast #3451328
was ich mich frage ist ob das so wirklich richtig ist.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Stromverbrauchsspitzen durch interne Schaltvorgänge werden so ja schön
durch den Kondensator abgefangen und belasten die Groundplane nicht. Was
passiert aber mit HF Strömen die aus den IO Pins hinein und
herausfließen? Diese Ströme haben hier doch einen ungünstig langen
Rückweg.
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3451358
Michael schrieb:
> Was passiert aber mit HF Strömen die aus den IO Pins hinein und
> Rückweg
Zu jedem Hinweg muss auch ein Rückweg existieren. Idealerweise ist der
deckungsgleich in der Masselage darunter. Sonst muss der Strom einen
Umweg nehmen und es bildet sich eine Leiterschleife und zudem gibt es
einen Impedanzsprung im Signalpfad.
Es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Man wird immer das eine gegen das
Andere aufwiegen müssen. Der EMV-Prüfer wird mit blick auf die
Störstrahlung über die Versorgung sagen: mach es so wie es beim Lothar
steht. Der Signalintegritäts-Spezi wird sagen: sieh zu, dass jedes
Signal seinen eigenen Rückstrompfad hat.
Und der Layouter muss sich irgendwo dazwischen bewegen. Aber es ist
unbedingt hilfreich, wenn man die Wirkmechanismen kennt und
berücksichtigen kann.
Deshalb gibt es ja auch den schönen Thread, wo ausführlich über diese
Sache diskutiert wird:
Beitrag "Abblockkondensatoren, wie routen?"
Und dann noch den hier zum Thema Masseflächen:
Beitrag "Massefläche - Wie macht man's richtig?"
Gast #3451533
Die Masse für die IO Signale benötigt man doch nicht nur für die
Signalintegrität. Die Schleife bei den IO Signalen strahlt auch EMV ab.
Meiner Ansicht nach ist praktisch jede absichtliche Trennung von Massen
kontraproduktiv. Wenn man wirklich Massen trennt muss man genau wissen
was man tut und in der Schaltung entsprechende Maßnahmen treffen.
Michael
OP #3496347
Kurze Frage: Woher weiss ich denn welches GND-pad zu welchem VCC-pad
gehört? :) Teilweise sind zu einem 1.2V-pin mehrere GND-pins in der
Umgebung...einfach das GND-pad was am nächsten liegt?
Gast #3496515
Hm, ich überlege gerade, ob man das nicht rausfinden kann. Wenn man die
VCCs bankweise abschaltet und die Wirkung beobachtet, müsste sich das
doch mit hoher Wahrscheinlichkeit klären lassen. oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
