Voltage-Level Translator
OP (Firma: PRIVAT) #3453049
ich befasse mich mit Disk Emulatoren, Disken so um/ab 1980 , also z.B.
DEC-RL01/RL02 und ST506/412/225 Emulatoren ( siehe meine homepage) .
Dazu benütze ich das DE0-Nano Board. Das Problem, ich muss die alten TTL
Bus Signale zur modernen FPGA Welt schalten. Es läuft zwar mit einen
Widerstand Netzwerk ( 1K/680 ). Hier ist Grounding extrem wichtig aber
es läuft mit einen guten Ntzteil einwandfrei. Dennoch aber habe ich
schon das zweite DE0-Nano board verheizt. Nun habe ich es mit den
Converter chips  HC4050  versucht, die sind aber zu langsam, denn das
disgn läuft mit einer switch clock von 80Mhz. Nun will ich es mal mit
den Voltage-Level Translator - TXB0104 versuchen. Hat da schon jemand
Erfahrung ? Ideal wäre natürlich eine Opto-Koppler-Konverter Trennung.
Da kenne ich mich gar nicht aus und vielleicht hat jemand einen Tipp
oder/und schon mal so etwas gemacht?
Wünsche auch allen schöne Feiertage und gutes Gelingen im 2014er,
Reinhard
Gast #3453078
Kommt darauf an ob du auf der 5V Seite TTL oder CMOS Pegel hast.
Der TXB0104 ist für CMOS Pegel (2.5V Threshold) geeignet.
5V TTL ist bezogen auf den Threshold und minimalen Highlevel
weitestgehend mit LVCMOS33 kompatibel, d.h. man muss nur die Spannungen
>3.3V vom FPGA fernhalten. Das geht mit FET Switches, z.B. SN74CBTD3861
OP (Firma: PRIVAT) #3453181
Auf der 5V Seite habe ich TTL Pegel. Allerdings auch noch beim
RL-Simulator +/- 5Volt differential bus. Die Transmitter/Receiver Chips
sind kaum mehr erhältlich und ich wollte diese differential Siganle über
ein Widerstand-Netzwerk zum FPGA schalten, habe aber letztendlich auch
einen FPGA zerstört. Ok, dann versuche ich es mal mit eueren Tips und
sag erst mal danke.
Gast #3453210
Bist Du Dir sicher, dass Du die Geschwindigkeit brauchst?
Die ollen Laufwerke waren, verglichen mit dem was heute angesagt ist,
doch quälend langsam.
Auch bei den Signalen. HC40** war doch damals aktuell.
#3460571
@ Reinhard Heuberger (Firma: PRIVAT) (pdp11gy)
>Misverständnis: Es geht hier nicht um die alte Bus-speed. Mein FPGA
>Design läuft voll synchron mit 80Mhz, bzw. 65.6Mhz, deshalb gehts nicht.
Ja und? Das ist doch wahrscheinlich nur der interne Takt IM FPGA. Die
IOs zur alten 5V Klappertechnik schalten doch nicht mal ANSATZWEISE so
schnell. Und nur DIE bruchen die Pegelwandler.
+/-5V Signale könnte man mittels RS485 Empfängern verarbeiten, die
richtgen Typen schaffen 25 Mbit/s und mehr.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
