Bourns TBU Stoßspannungsunterdrücker - wie funktionierts?
OP #3467050
ich recherchiere gerade ein wenig zum Thema Schutz von Datenleitungen
und da bin ich auf die TBU-Serie von Bourns gestoßen:
http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tbu
Sobald ein bestimmter, modellabhängiger Strom fließt, z.B. 500mA,
schalten die Dinger innerhalb von 1µs ab und können dann je nach Modell
bis zu 850V dauerhaft abhalten. Erst wenn die Spannung wieder auf
niedrigeres Niveau runtergeht (z.B. 16V) machen sie wieder auf.
Typischerweise setzt man ne TVS-Diode dahinter die bei Überspannung dann
den Triggerstrom erzeugt.
Im Gegensatz zu ner Polyfuse schalten die wirklich schnell ab und halten
auch hohe Spannungsdifferenzen aus. Im Gegensatz zu ner TVS-Diode,
Varistor, Crowbar, Gasentladungsröhre oder ähnlichem verbraten sie nicht
die Überspannung, sondern trennen das zu schützende Gerät. Klingt
eigentlich interessant.
Was ich mich jetzt frage ist wie die Dinger innendrin funktionieren.
Bourns schreibt nur was von "constructed using MOSFET semiconductor
technology". Leider zeigen sie nirgends ein Prinzipschaltbild oder
ähnliches.
Hat jemand ne Idee wie die Dinger innendrin aufgebaut sein könnten?
OP
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb:
> ein P-Mos, dessen Gate wird bei Ueberspannung
> entladen, und erst unterhalb einer Schwelle wieder geladen wird.
Im eingeschalteten (=leitenden) Zustand sieht das Teil nur ne minimale
Differenz zwischen seinen beiden Anschlüssen. Das kann ein normaler FET
nicht, da brauchst Du ja etwas Differenzspannung am Gate um
einzuschalten.
Könnte ein selbstleitender FET sein der über seinen eigenen
DS-Widerstand bei genug Strom abgeschaltet wird. Doch wie hält das Teil
diesen Zustand wenn abgeschaltet ist? Wie wird wieder eingeschaltet wenn
die Überspannung weg ist?
Und wie reagiert das Teil, wenn ich eine niedrige Spannung aber einen
hohen Strom habe? Also z.B. einen Kurzschluss?
Wahrscheinlich sind da zwei selbstleitende N-Kanal-FET's back-to-back
drin, dazwischen ein kleiner Widerstand. Wie ich gerade sehe, gibts im
Netz auch einige Patentschriften dazu.
OP
> drin,
N? Da müsste das Gate ja dann eine etwas höhere Spannung als Source
bekommen damit das Teil sperrt. Woher kommt diese Spannung am Gate dann?
Ich hätte jetzt eher an P gedacht, bin mir aber mit der ganzen Schaltung
nicht sicher.
Hast Du zufällig einen Link?
Gerd E. schrieb:
> N?
Ja, N-Kanal. Die werden bei negativer GS-Spannung abgeschnürt. Aber die
realisierte Schaltung ist noch ein wenig trickreicher, siehe zum
Beispiel hier:
http://www.freepatentsonline.com/y2009/0323243.html
Der Weisheit letzter Schluss ist das nicht, da alle gezeigten
Schaltungen zusätzliche Versorgungsanschlüsse haben. Der große Vorteil
der TBU's ist jedoch, dass diese 'potentialfrei' sind. Hier scheint es
in die richtige Richtung zu gehen:
http://patentscope.wipo.int/search/en/WO2007022136
OP
Danke für die Patentlinks. Das sind ja doch einige Varianten.
> Der große Vorteil
genau. Das ist gar nicht so einfach hinzubekommen.
Ich glaube ich probier auch mal beim Vertrieb von Bourns selber
nachzufragen. Vielleicht rücken die ja doch noch mehr Infos raus wenn
man gezielt nachfragt.
OP
Ach so, noch eine Idee: von Bourns gibt es ja auch SPICE-Modelle für die
Teile, z.B. hier:
http://www.bourns.com/data/global/engineering/TBU-CA/TBU-CA065-500-WH_NOM_SPICE.txt
Bei manchen Modellen kann man ja aus der Zusammenstellung des Modells
Rückschlüsse auf den Aufbau des realen Bauteils ziehen. Leider bin ich
in SPICE nicht so fit um da was rauszulesen. Kann mir jemand erklären
wie das Modell funktioniert?
Persönliche Seite
Das Modell ist eine Mischung aus Behaviour und physikalischer
Darstellung. Die Funktion ist jenseits der offensichtlichen
Grundstruktur nicht ersichtlich.
Vielleicht findest du ein passendes Patent. Aber selbst dann wirst du es
nicht nachbauen können, da es bestimmt nicht die passenden
Einzelhalbleiter geben wird.
OP
Karsten M. schrieb:
> Gibt es hier keine neuen Erkenntnisse?
Bourns hat leider auch auf 2-malige Nachfrage hin nicht geantwortet. Ich
hab dabei nicht von meiner Privatadresse aus gefragt, sondern von der
Firma aus. Das reicht aber wohl für die nicht, ich fürchte da muß man
erst einen gewissen Umsatz direkt mit denen machen bevor die einen ernst
nehmen.
Danke für den Versuch.
Ich wollte die Dinger nicht aus Einzelteilen nachbauen, sondern
eigentlich nur genau verstehen wie sie funktionieren und wie sie sich in
Randfällen (z.B. der oben gennannte Kurzschluss) verhalten.
Persönliche Seite
> nehmen.
Woraus du deine Schlüsse ziehen darfst. Sagen wir mal so:
1. SPICE erwähnen und nicht bekannter Großabnehmer führt bei den meisten
Herstellern sofort zur Rundablage.
2. Was bei digikey nicht in Mengen gelistet ist, sollte man nur bei
wirklich signifikant tollen Eigenschaften passend fürs Projekt
verwenden.
Das war kein Versuch, sondern ein endgültiges Urteil. Die eigentliche
Nichtlinearität ist als nichtlineare Gleichung definiert. Drumherum sind
ein paar Dioden, Bahnwiderstände usw. definiert, deren Parameter
vermutlich nur gefittet wurden.
Letztlich wird das mehr oder weniger die bekannte Schaltung aus
depletion-MOSFETs sein.
