Ansteuerung von 80 2W LED's
Gast #3471169
ich benötige einen Schaltplan für folgende Anwendung:
Ansteuerung von insgesamt 80 LEDs mit 2W, 60 dieser LEDs fungieren als
Lauflicht (2x 30er Streifen) und die restlichen 20 LEDs sollen
gleichzeitig blitzen. Um die Software und dem IC kümmere ich mich, ich
brauche nur jemanden, der mir die KSQ für die LEDs entwirft und den
Trafo richtig dimensioniert.
Grüße
Gast #3471974
Ich würde zu einer einfachen Lösung mit Vorwiderständen und einer
niedrigen Versorgungsspannung (5V) raten. Macht pro LED nur zwei
Bauteile, einen R und ein FET. Die ganze KSQ-Geschichte scheint mir hier
zu kompliziert.
Vorteil wäre auch daß du das später softwaremässig frei konfigurieren
kannst, jede LED kann für sich unabhängig angesteuert werden.
Wäre nur die Frage wo diese Ansteuerung herkommt? Von einem µC?
Ist Multiplexing erlaubt?
Gast #3472066
Hi thomas,
Deine Idee, sofern sie funktioniert hört sich gut an! Ja, die
Ansteuerung geschieht mittels Mikrocontroller und, soweit ich weiss
zumindest, geht's ohne Schieberegister ja gar nicht - stellt also kein
Problem dar! Ich hab 74HC595 und 74HC165 zum testen da.
Gast #3472068
Oh, bearbeiten geht wohl nicht!
Soll bei dem Lauflicht immer nur eine leuchten oder geht das in die
richtung Knight Rider?
Immer nur eine. Bzw 2 (Linker und rechter Streifen)
Gast #3472079
Dann könntest du diese zwei in Reihe schalten und auch jeweils zwei der
"Blitzer". Macht dann 10 Stränge mit jeweils eigenem Vorwiderstand für
die Blitzer und 40 für die Lauflichter. Ich würde es aber multiplexen.
Gast #3472097
Okay, also das mit den Schieberegistern bekomme ich hin! Alles, was ich
von den LEDs habe ist das hier:
Farbe  Weiß
Helligkeit  180lm
Abstrahlwinkel  127°
max. Strom  700mA
Spannung  3,60V
Gast #3472104
Also 2x LED macht 7,2V, noch etwas für den Rv einplanen, würde sich ein
9V Netzteil anbieten. Es können max, 22 LEDs leuchten, also schlappe
15,4A.
Vielleicht kannst du die Blitzer ja mit einer zweiten Spannung
versorgen?
Gast #3473072
Martin D. schrieb:
> Wie lang soll den beim Blitzen die t_on zeit sein?
> Ich will mal die benötigte Energie berechnen um etwas zu überschlagen...
Etwa 500ms
> versorgen?
Ja zur not würde das gehen, auch wenn mir 1 Netzteil natürlich lieber
wäre.
Gast #3475710
>> Etwa 500ms
> Eher schnelles Blinken.
1.Das Netzteil sollte trotzdem für die ganze Zeit/Leistung dimensioniert
sein, da man nie sicher sein kann, daß Deine Steuerungs-SW zu 100%
funktioniert.
2.Steile Schaltflanken könnten Oberwellen zur Folge haben. Jeder
Anschlussdraht ist auch eine schöne Antenne. Mache Dir auch Gedanken,
wie Du diese Funkstörungen vermeiden kannst.
