Wie schreibt man eine *richtige* Testbench
OP Persönliche Seite #3523980
Hallo an alle,
ich komme ja ehere aus der Software-Ecke und beginne gerade mit
digitaler Hardware. Ich arbeite dort mit Test-Driven-Development und
habe damit beste Erfahrungen. Aus der Software weiß ich, ein gutes Modul
zu schreiben ist schwer, aber eine gute Testbench dazu ist noch viel
schwieriger.
Irgendwie fällt mir auf, dass Testbenches mesitens ein wenig
stiefmütterlich behandelt werden, geschweigedenn man sie überhaupt
Testbenches nennen kann. Die meisten Testbenches sind meiner Meinung
nach eher Stimuli-Generatoren ,aber mehr nicht.
Kann Testbenches zeigen, die den Namen Testbench verdient hat?
In der wirklich sauber das Verhalten einer FSM überprüft wird?
Danke im Voraus!
Robert
Naja, das ist eine schwierige Sache, denn es kommt auf die Anforderungen
an. Im Automobil- oder gar Militär- oder Weltraumbereich gibts ganz
andere Anforderungen an die Testabdeckung als für Messkarten am PC.
Gerade auch in der SW-Ecke gibts da auch Auswüchse, wo durch einen Test
sichergestellt wird, dass der Computer richtig 4+5 berechnen kann. Man
muss da ein gutes Mittelmaß finden. Bei Testbenches kannst du auch alle
möglichen Sachen über Asserts abprüfen, Stimuli-Daten aus Datei lesen
und Ergebnisse wieder in Dateien schreiben, den Aufwand kann man
beliebig hoch treiben. Aber nur um sich an den Zahlen die Modelsim für
die Code Coverage ausspuckt, aufzugeilen...na ich weiß nicht. Schau dir
mal die Simulationsmodelle der Speicherhersteller für SDRAM oder Flash
Speicher an, die haben meist ganz viele Prüfungen. Und was ist gegen
einen Stimuli-Generator und Ausgabe-Prüfung einzuwenden? Wenn du die
exakte Funktion einer FSM beweisen willst, musst du ja die FSM in der
Testbench nochmal beschreiben, wer sagt denn, dass du da nicht den
selben logischen Fehler einbaust?
Man kann das Ganze auch noch weiter treiben, zum Testen eines Rs232
cores hab ich z.B. gleich eine kleine Anwendung geschrieben, die mir die
Simulationssignale erzeugt:
public List<string> HELPER_generateVHDLTESTBENCHCODE_FOR_RS232INPUT(byte[] bytes)
              RXDIN <= '0';      -- Startbit
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '1';      --Command Byte X63 = read 01100011 -> 11000110
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '1';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '0';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '0';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '0';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '1';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '1';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '0';
              wait for 4333 ns;
              RXDIN <= '1';      -- Stopbit
24
              wait for 4333 ns;
25
26
            List<string> vhdlCode = new List<string>();
27
28
            foreach (byte b in bytes)
29
30
                BitArray bits = new BitArray(new byte[] { b });
31
32
                //startbit
33
                vhdlCode.Add(" RXDIN <= '0';      -- Startbit" + Environment.NewLine);
34
                vhdlCode.Add(" wait for 4333 ns;" + Environment.NewLine);
35
36
                for (int a = 0; a <= 7; a++)
37
38
                    if (bits[a])
39
40
                        vhdlCode.Add(" RXDIN <= '1';" + Environment.NewLine);
41
42
                    else
43
44
                        vhdlCode.Add(" RXDIN <= '0';" + Environment.NewLine);
45
46
47
48
49
                //stopbit
50
                vhdlCode.Add(" RXDIN <= '1';      -- Stopbit" + Environment.NewLine);
51
52
53
54
55
56
            vhdlCode.Add("wait for 500 us;" + Environment.NewLine);
57
            return vhdlCode;
58
Man muss halt kurz Zeit investieren, ab und zu musst du Dir deine
Werkzeuge halt selber bauen. Damit lassen sich dann auch komplizierte
Protokolle einfach simulieren. Nur ein Beispiel dafür das selbst der
Code für die Simulation nicht von Hand geschrieben werden muss.
Gruß Jonas
Robert S. schrieb:
> Hallo an alle,
> schwieriger.
Nun hier wird Hardware gebaut und die wird wie Hardware getestet, also
der FPGA konfiguriert die Testpattern nach Verifikationsplan angelegt
und der Output mit Referenzwert verglichen. Das ganze nicht nur auf dem
Tisch bei Raumtemperatur sondern auch im Klimaschrank bei
Ecktemperaturen.
Die Testbenches in der Simulationsphase sind nicht dem Test in der
Softwareentwicklung gleichzusetzen. Sie uberprüft die logische Funktion
soweit das man auf die reale Hardware wechseln. In testbenches alle
zeitlichen Zusammenhänge und asynchronitäten zu testen ist mindestens
langwierig zuweilen hoffnungslos. Deshalb genügt bei diesem
Zwischenschritt dem Hardwareentwickler eine Testbench, die der
Softwerker als unvollständig empfindet.
jibi schrieb:
> public List<string>
>               wait for 4333 ns;
> 11000110
>               wait for 4333 ns;
>               RXDIN <= '1';
>               wait for 4333 ns;
>               wait for 4333 ns;
>                 //startbit
23
24
25
26
27
28
29
30
>                     if (bits[a])
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
>             return vhdlCode;
43
44
Hm, ich seh grad keinen Sinn darin 50 Zeilen c++ zu tippern um 10 zeilen
VHDL zu generieren. Was ist daran vorteilhaft?
Lothar Miller schrieb:
>> VHDL zu generieren.
> Wenn man nur einen Hammer hat, sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus...
Hmm, wo schreibt er denn das er nur ein Zeichen simulieren möchte?
Aber hey, ihr beide macht natürlich niemals Copy&Paste Fehler und könnt
ASCII im Kopf in den entsprechenden Binärcode übersetzen ;).
Moin,
>50 Zeilen c++
Wo? Ist c#.
:) Genau. Und man muss sich die Simulation ja nicht anschauen, wenn
diese seine Ergebnisse wiederrum in eine Datei schreibt. Man generiert
also eine neue Simulationsdatei, startet diese per batch und polled auf
das Auftauchen / Datumsänderung der Ausgabedatei. Diese kann man wieder
weiterverarbeiten und und und...
Ach ja: Windowstaste + "calc" eingeben + Enter drücken + "Ascii Tabellen
Links öffnen + zu sendenen String einzeln in ascii zeichnen umwandeln,
im Taschenrechner eingeben+ auf binäre ansicht umschalten + rückwärts
notieren + Vhdl simualations code für jedes bit schreiben + start und
stopbit nicht vergessen...Du hast ja Hobbys :) Mir macht das kein
Spass...
Das macht natürlich nicht immer Sinn und nicht alles lässt sich sinnvoll
automatisieren, das muss mal lernen einzuschätzen.
Schönen Sonntag noch!
Gruß Jonas
Das Problem bei dem Beispiel ist, dass man sich immer noch die Waveforms
anschauen muss, um rauszufinden ob das Modul funktioniert.
IMHO ist eine gute Testbench vollkommen automatisch, d.h. es werden alle
möglichen/sinnvollen Stimuli generiert und für jedes das Ergebnis gleich
mit dem bekannten und erwarteten Ergebnis geprüft und für jeden Testfall
"pass" oder "fail" ausgegeben wird. (self-checking testbench).
Gibt auch von Xilinx ein App-Note dazu, allerdings für Verilog (aber ist
ja fast das Gleiche wie VHDL):
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp199.pdf
Eben nicht, wenn die States der Signale ausgegeben werden und du sie mit
dem Sollzustand vergleichst. Einfaches Beispiel: Du willst Koeffizienten
eines digitalen Filters übertragen. Da das nicht die einzigen Parameter
sind, gibt es ein kleines Protokoll das die Übertragung steuert. Lass es
mal 4 Bytes fürn Header + 4 Koeffizienten sein, macht 4 + 4 * 8 =
36Bytes. 4 Signale im Design sollten nach erfolgreicher Übertragung die
Koeffizienten gespeichert haben. Man generiert dafür mit meinem kleinen
Beispielcode die Simulationsdatei, lässt die Simulation per script
laufen und schaut sich anschließend die Ergebnisse in der ausgegebnen
Datei an. Das lässt sich wunderbar erweitern und sogar für umfangreicher
Testreihen erweitern.
Darum geht's hier. Ob die Hardware richtig funktioniert kannst du
hiermit nur bedingt checken, du verlagerst nur Test's von einer
funktionierenden Hardware auf den PC. gruß jonas
Noch was:
Auf dem "Low-Level" auf dem da getestet wird, kannst du aber z.B den
Rs232-Core nur den auf grundsächliche und allgemeine Funktion testen.
Auf dem Level testest du aber keine "High-Level" Protokollfunktion.
Ich sehe aber in dem von Dir geposteten Skript weder
Ausgabe-Anweisungen, noch Monitor-Anweisungen, noch Überprüfungen der
Signale, die aus dem DUT rauskommen. Daher würde ich um eine kurze
Erleuchtung bitten, wie ich mit dem C-Skript vermeide, mir Waveforms
anschauen zu müssen.
jibi schrieb:
> Moin,
>>50 Zeilen c++
> Wo? Ist c#.
Ja und dazu braucht man C ? Der VHDL standard hat ein textio-io package,
damit kann man wunderbar Stimuli einlesen und reports schreiben.
Viele Simulatoren bringen darüber hinaus ein tcl interface mit und damit
die Verbindung zu tcl-string-verarbeitung etc.
> Spass...
Das macht auch keiner, man kann auch in VHDL Unterprogramme, Schleifen
für stimule verwenden, ascii zu bit konvertieren (wers nicht selber
schreiben will sucht mit google nach der passenden bibliothek/beispiel
wie Beitrag "std_logic_vector zu ASCII wandeln" ).
Warum das Rad zum 99 Mal erfinden und warum dann in C???
MfG,
>Noch was:
>Verilog/VHDL bringen die ganzen Check-Funktionen schon mit, da muss man
>eigentlich kein C-Skript schreiben und nachher Dateien parsen.
Meine Beschreibung und die Funktion als Beispiel deklariert sollte eben
nur zeigen dass man sich einfache und trotzdem nützliche Testtools
selber schreiben kann - und damit viel Zeit sparen. Was genau willst du
jetzt?
Soll ich dir zeigen, wie die Syntax zum Öffnen von Dateien in c# (zum 2.
mal kein C++ weder C) aussieht? Wie man strings parsed?
Ich zeige eine horizontöffnende Sicht und du laberst nur rum.
Gruß Jonas
Das ich nicht lache, dir ist doch nicht mal bewusst was das "don't feed
the troll" aussagen soll. Ist mir jetzt auch egal.
<soweit das man auf die reale Hardware wechseln. In testbenches alle
Hier beschreibst du doch den Einsatzzweck solcher Tools selbst ganz
genau.
Mehr als auf PC-Seite möglichst viel testen zu können, kann doch gar
nicht das Ziel sein. Und wenn du jetzt noch verstehen würdest auf
welchem Level die von mir angesprochenen Tests laufen (nämlich
Applikation Level) dann würdest du auch endlich dahinter steigen um was
es mir von Anfang an geht, was ich zeigen wollte und würdest nicht darum
krakeelen.
gruß Jonas
Entschuldige mein "Gelaber". Ich habe hier nur den Hinweis auf
"self-checking" testbenches gegeben.
> Was genau willst du jetzt?
Der TO ist neu in digitalem Entwurf und fragte, wie man Testbenches
schreiben kann. Du zeigtest ein Beispiel und hast behauptet, man kann
damit ohne Waveforms anzuschauen automatisch auf Korrektheit prüfen. Ich
kann das so leider nicht nachvollziehen. Eventuell gibst Du mal ein
Beispiel Deiner Methode, das auch nachvollziehbar ist?
>>Noch was:
> jetzt?
> Gruß Jonas
Nee, er labert nicht rum! Das was da oben in C-haumichblau gemacht
wurde, kannst du out-of-the-box in VHDL erledigen. Und noch viel mehr
(ohne die Ergebnisse erst wieder muehsam parsen zu muessen)!
Der Vorteil, wenn du das alles in VHDL (oder auch Verilog) machst, ist,
du brauchst keine 2. Toolchain! Du machst das alles in einer Umgebung
(compile, run). Was da oben in C-irgendwas steht, kannst du direkt in
deiner HDL machen/hinschreiben. Du brauchst keine separat aufzurufende
Toolchain (Stichwort: Windows/Linux). Also nimm dein C# und werde
gluecklich. Vlt. hast du ja den Eindruck, etwas ganz tolles erfunden zu
haben... HDLer machen sowas aber built-in schon seit Jahren!
Schwachfug. Warum für IO-Sachen vhdl benutzen? Hast du irgendwie nen
Fetisch?
Klar geht das, aber in der Frage des TO ging es um "richtige"
Testbenches. Also sogenannte judäische Testbenches und nicht die
Testbenches von Judäa. Manoman. Ist doch klar.
Ah, c# auf Windows nennst du "Toolchain"?! Das ist wohl eher die
ultimative Komplettlösung die dir Mircosoft da zur Verfügung stellt. Für
ume. Man muss halt mal die Angst und Vorurteile vor anderen Sprachen
verlieren. Ein guter Informatiker zeichnet sich sogar dadurch aus, das
er die passenden Werkzeuge finden bzw. erstellen kann. Niemand
interessiert sich für den Weg später...
Ich glaube langsam läuft das aus dem Ruder und wird zu subjektiv - auch
von meiner Seite aus. Ich wollte ein Beispiel aufzeigen, dass man auch
mal die ISE Umgebung verlassen kann um Tests zu schreiben.
... Sorry hab noch was anderes zu tun, aber an den TO:
Wenn du dann zum 30. mal den Windowsrechner für eine dez->bin Umwandlung
benutzt hast, kannst du eventuell das schlechte Gefühl in einem
helfenden Prgrogramm kannalisieren.
Gruß Jonas
> Fetisch?
> Gruß Jonas
sorry, meiner Meinung nach schwafelst du! Ich starte meine Simulationen
(mit random pattern und/oder wahlweise auch mit fixed-pattern) mit VHDL.
Ich muss nicht krampfhaft daran denken, vorher ein Script/Programm
aufzurufen, um neue Testpattern zu generieren. Das macht der Simulator
ganz alleine!
Zu C# auf Windows kann ich nix sagen, da ich hier nur Linux benutze.
Alleine um deine Testcases hier laufen zu lassen, muesste ich mir hier
eine C# kompatible Umgebung installieren.
Und nochmal: Warum sollte ich eine 2. Sprache (und 2. Toolchain) ins
Spiel bringen, wenn ich es mit den built-in Faehigkeiten machen kann.
Ich bin mal echt gespannt auf deine Antwort!
achso, zur Vollstaendigkeit:
Ich mache auch Auswertungen ueber die Simulationen. Dazu benutze ich
PERL. Warum: Laeuft identisch unter Windows und Linux, ist ein
Interpreter und braucht also kein Compile.
Dein C# Ansatz bringt mich nicht wirklich weiter...
Schwafeln? "Weil du perl ich c#" um es mal auf deinem Sprachniveau
auszudrücken? Ich zeige direkt ein Stück Code, erklär dazu wie und warum
ich es eingesetzt habe. Du verlinkst steinhartes Brot und glaubst der
zahnose To kann das kauen?
Machen wir eine doch mal ein pro / contra Liste:
>sorry, meiner Meinung nach schwafelst du! Ich starte meine...mit VHDL.
Tests für umfangreiche Protokolle sind ebenso umfachreich, eine 100%
Abdeckung aller Testfälle, davon kannst du meist nur träumen bzw. du
darfst dich nicht darauf einschießen. Lieber robuste und komfortable
Abdeckung 95% aller Fälle + Handarbeit statt lauwarme 99% Abdeckung bei
Vollmond.
1:0
>(compile, run).
Mh...da relativierst du doch dein Aussage gegenüber meinen vollständig.
Nichts anderes sag ich doch.
2:0
Langsam geht's mir zu sehr nach, dein Auto mein Auto...
dabei habe ich gar kein Auto :D Peace
Alexander F. schrieb:
> Arbeitet hier eigentlich jemand mit Equivalence Checking?
> Also ein abstraktes Modell in SystemC/SystemVerilog und eine
> Beschreibung auf RTL Level in VHDL / Verilog?
Equivalence Checking kommt aus der ASIC entwicklung und soll
sicherstellen das die Funktion nicht verändert wird bei automatischen
Syntheseschritten. Synthese meint hier jede Tool-gesteuerte Umformung
resp Ergänzung der Netzliste. Das gängige Standardbeispiel ist die
Überprüfung, ob der Einbau des Scanpaths (bspw für den JTAG-Boundary
Scan) nichts "kaputtmacht".
IM FPGA-bereich stellt sich so eine Aufgabe kaum. Wenn dann greift man
auf regressionstest (VHDL/Verilog-Simulation) mit den backannotierten
Netzlisten zurück, verwendet also den selben Satz an
Stimuli/Referenzpattern für unterschiedliche Abstarktionsebenen.
Die für FPGA's zurechtgeschneiderte EC-Tools dafür werden noch nicht
lange angeboten:
http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/1-2J8NGL.htm
An praxisbeispielen wo EC sinnvoll in der FPGA-Einwicklung eingesetzt
wird, bin ich auch interessiert. Extra Thread dafür ist IMHO agebracht.
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Naja, das Beispiel mit der seriellen Schnitte, das du da oben so
explizit angebracht hast, das ist doch genau das, wofür VHDL gemacht
ist: die Beschreibung von Systemen. Und genau für die Simulation kann
ich ja 100% des Sprachumfangs verwenden, das ist doch toll, wo ich für
die Synthese gerade mal 5% davon verwenden darf. Und gerade das Senden
und Empfangen eines einzelnen Zeichens mit einer SIO ist doch mit VHDL
in einer Funktion einfach abzuhandeln. Und wenn man das kann, dann kann
man einfach Zeichen aus einer Datei lesen, versenden, und die parallel
dazu empfangenen Zeichen wieder in eine Datei schreiben.
Natürlich ist die Erzeugung von Stimulidateien und die Auswertung
der Ergebnisse evtl. leichter mit externen Tools zu erledigen (z.B.
Daten aus der realen Welt oder mathematische Modelle), aber die
Ansteuerung der eigentlichen Hardware, das kann VHDL doch echt super...
Zurück zur eigentlichen Frage:
Robert S. schrieb:
> ... Testbenches zeigen, die den Namen Testbench verdient hat?
Im einfachsten Fall z.B. so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/78-Bubblesort.html
Diese Testbench kann unbeaufsichtigt die ganze Nacht durchlaufen. Bei
einem Fehler bleibt sie einfach stehen.
Was bedeutet hier "wirklich sauber"?
Ich möchte da mal angelegentlich auf den
Beitrag "WHEN OTHERS in einer FSM" verweisen.
Ihr redet glaube beide vorbei. Die Antwort ist richtig, wenn Formal
Equivalence Checking gemeint ist, also Formale Verifikation.
Ich glaube Alexander meint aber etwas anderes. Es bietet sich wirklich
an (und auch für den FPGA) Testbenches in SystemC, sowie Referenzmodule
in SystemC zu modellieren. Wenn man dies dann auf dem FPGA testet, kann
man die Testbench leichter in die Testsoftware bringen. In vielen
marktreifen IPs mit hoher Qualität wird dies durchgeführt.
Persönliche Seite
Ja. Zur Zeit allerdings Specman/e (testbench) und SystemVerilog (RTL).
SystemC fehlen wichtige Eigenschaften, die man zur Verifikation
benötigt, z.B. Functional Coverage und Assertions. Andere Konstrukte,
wie Constrained Random Stimulus sind zwar irgendwie vorhanden, durch die
Beschränkung auf C++ aber nicht so richtig brauchbar. SystemC dient eher
der Erstellung von Modellen die durchaus auch in der Verifikation
Verwendung finden, ist aber selbst als alleinige Verifikationssprache
ungeeignet.
Persönliche Seite
Was verstehst Du hier genau unter "Testen"? Testen ist für mich ein
realer Funktionstest an der Baugruppe, definitionsgemäss sogar in der
Fertigung. Alles andere ist Verifikation.
>, kann
Du meinst, die SystemC-basierte TB leichter in die (System-C-basierte)
Testsoftware bringen?
In diesem Fall: Verifikation.
>>, kann
Ich meine, dass die SystemC-basierte TB in eine CPU im FPGA portiert
wird. Ja, es entspricht damit einer Testsoftware. Die Tests in der
Simulation laufen somit auch real auf der Hardware.
Das mit der Testbench Erstellung, ist definitiv Geschmackssache.
Man muss immer abwegen, zwischen Nutzen und Sinnhaftigkeit. Was nutzen
mir 100% Coverage, wenn ich die letzten 5-10% herbei Manipulieren muss,
nur um die „Angstzustände“ abzudecken?
100% Coverage sehen schön aus, aber es heißt noch lange nicht ob die
Funktionalität, besonders auf dem FPGA, gegeben ist.
Ich versuche möglichst in der jeweiligen RTL Sprache zu bleiben, das
vereinfacht das ganze gegenüber dritten erheblich und Interfacefehler
werden vermieden. Wenn es nicht geht, dann eben über eine weitere
Sprachen/Skripte.
Egal in welcher Beschreibungs- /Programmiersprache die TestBench
erstellt wird, ist es für mich wichtig, dass die Testbench über ein
Skript gestartet werden kann und am Ende ein Status (Fail, Pass) über
den Test mitgeteilt wird.
Die Testeinstellungen, Testablauf, Testhinweise und die jeweiligen
Überprüfungen müssen in einem Log zur Laufzeit protokolliert werden.
Das ganze klingt zwar nach einem gewaltigen overhead, ist es aber nicht.
Man muss sich halt vorher Gedanken machen, wie ein Test auszusehen hat.
Meiner Meinung nach, hat eine TestBench mit manueller Überprüfung
(Waveform), den Namen TestBench nicht verdient.
Persönliche Seite
Definiere erstmal, was genau Du mit Coverage meinst. Wenn ein
Verifikationsplan existiert, dann müssen selbstverständlich auch 100%
davon erfüllt sein. Sonst hätte ich mir die übrigen Punkte auch
(begründet) sparen können.
100% Coverage sagen erstmal, dass alles was im Plan drin steht erfasst
wurde. Es sagt nicht, ob alles drin stand. Daraus den Umkehrschluss zu
ziehen, dass das Erreichen der 100 unnötig sei, wäre allerdings ein
grober Fehler.
> Sprachen/Skripte.
Das letzte Mal, dass ich eine TB in der RTL Sprache geschrieben habe ist
über zehn Jahre her.
wir schreiben TBs meist in systemverilog, und dann einen Teil in SV,
wenn wir im Chip einen SPI slave haben bspw. einen SPI master, und den
rest dann ueber DPI(https://en.wikipedia.org/wiki/SystemVerilog_DPI) in
C bzw. Matlab.
Um die testcases zu finden wird ordentlich nachgedacht, und wenn man
ferit gist kann man noch mal coverage analyse laufen lassen, dass auch
jedes FF mal geschalten wurde im test.
muss man aber wissen ob es einem das wert ist beim FPGA.
wichtig ist gute stimuli zu erzeugen, das wird bei uns also mit einer
mischung aus C und SV gemacht.
ich habe auch schon ein prjekt gemacht wo wir die stimuli mit python
erzeugt haben und dann ueber vhdl eingelesen und abgespielt, kommt halt
immer drauf an worauf man lust hat. in einem FPGA-Projekt macht es aber
sicherlich nur bedingt sinn das ganze system 2 mal zu implementieren.
Bei Funktionscoverage natürlich 100%.
Ich glaube hier ist jedoch die Rede von Codecoverage. Da gibt es immer
ein paar Sachen. >98% gilt üblich als ausgezeichnete Abdeckung.
Persönliche Seite
Helge K. schrieb:
> ich meinte hier CodeCoverage.
Dazu habe ich ja meine Meinung schon anderswo kundgetan:
Beitrag "Re: VHDL Statement coverage für Arme?"
Dennoch ist auch hier die Frage zu stellen, warum <100% akzeptabel sein
soll. Das muss im Detail begründet werden, was ebenfalls wieder Aufwand
bedeutet. Dann ist es vielleicht besser die "Angstzustände" gar nicht
erst zuzulassen.
Waveform angucken ist zum "Debuggen" schon mal sinnvoll. Ansonsten
versuche ich alles auf Modulebene mit Herstelle-Modellen (Flash,
RAM...), Asserts und File I/O zu simulieren. Das Gesamtsystem zu
simulieren ist durch die Komplexität meist so langsam, dass es nicht
lohnt. Solange die Module durch die Simulation durchkommen ist bei uns
der nächste Schritt, dass das Design per Teamcity gebaut wird, das
Bitfile auf die Hardware kommt und dann von Teamcity mit automatisierten
Tests befeuert wird. Da weiß man dann schnell, wo was klemmt. Dazu bauen
wir zum einen in das Design "versteckte" Testmöglichkeiten ein und zum
zweiten haben wir diverse Generatoren usw. um die Hardware zu
stimulieren. Damit sind wir bisher sehr gut gefahren, aber wir machen
auch weder Automotive noch Avionik.
Duke Scarring schrieb:
> einen hübschen Namen für die optische Waveformprüfung?
Man könnte es im Gegensatz zur "Verifikations-Testbench" einfach
"Debug-Testbench" nennen. Denn das ist es, was mit der Waveform gemacht
wird: eine Fehlersuche.
Wenn eine "Verifikations-Testbench" mir nach einer Änderung einen Fehler
vor den Latz knallt, was mache ich dann? Ich suche den Fehler dann nicht
anhand der "Fail" Meldung, sondern nehme die Waveform.
So wie ich zur Abnahme einer Elektronik auch keinen Logic Analyzer
anklemme, wohl aber zur Fehlersuche...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
