UPDATE: Die Verschenkaktion ist beendet. Hier geht es weiter: Infineon XMC Design Contest 2014
Smart Fitness Sensor, für verschiedene Sportarten. Herzfrequenz, Puls, Schrittzähler, Trittfrequenz, Körpertemperatur... Anzeige für schneller, langsamer oder im Soll-Bereich.
Also meine Idee wäre, dass man einen kleinen leichten Slave damit baut, der ca. 6 IR-Photodioden über den ADC ausließt. Hintergrund des ganzen ist die Erkennung des IR-Ausstrahlenden Balls RCJ-05. Über den Chip wird dann alles gesteuert, und darauf reagiert
In Kombination mit Gps Modul, Routenlogger für junior bzw Haustier mit Signalisierung für Junior wenn er erlaubten Bereich verlässt. Sven
Mein Projekt wäre ein Multiauslöser für eine Spiegelreflexkamera. Auslösen wäre wahlweise mit Lichtschranke, Geräusch, schneller anstieg der Helligkeit (z.B. Blitz bei Gewitter) und Zeitauslöser. Zusätzlich ggf. Noch per IR-Fernbedienung. Mit Überwachung der Versorgungsspannung und Anzeige, wenn die Batterien gewechselt werden müssen.
Hallo, 12 ADC ermöglichen die Smart Steuerung meiner Solaranlage für die Beleuchtung und Überwachungsaufgaben. Genau genommen das Akku - und Lademanagenment, einfach die Kapazität für den Bedarf optimieren, insgesamt 8 Akku's und 2 Quellen 40 & 180 W. Optimiert auf Winterbetrieb, im Moment natürlich optimal ausreichend. Gruß MURKEL
Monte Carlo Integration mit dem internen PRNG + Anzeige auf einem externen Display
Ganz primitiv: TV-Aus auf schicker Plattform. Wie immer: Ein Gerät, was alle "Aus"-Kommandos für Gängige Fernseher durchgeht und per leistungsstarker IR-LED in die Welt morst.
Dank des vielen RAMs: Endlich mal eine Performante TCP/IPv6-Implementierung bauen um diverse Temperaturfühler und Haushaltsstromzähler an das Internet anzubinden.
Ganz klassisch eine kleine "Wetterstation" für die wichtigsten Werte(Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und evtl. andere Dinge. Marcel
Nutzung als M-Bus Slave Interface zur Übermittlung verschiedener Sensordaten, z.B. von Heizung, Solaranlage, Warmwasserspeicher.
Ein Wissenschaftspropedeutisches Seminar für die 11 & 12 Klassen anbieten. Die Schüler sollen zu praxisnäherem Programmiern als im normalen Unterricht begeistert werden. MfG
Ich moechte, da ich festgestellt habe, dass die im Steuergeraet programmierten Ueberwachungen nicht ausreichend sind, ein Monitoring fuer das Automatikgetriebe meines Autos realisieren. 7 Ventile - davon 2 mit PWM 4 Analogwerte 3 Sensoren, die Impulse abgeben Matthias
Eine kleine und simple Spracherkennung zur Steuerung von verschiedenen sonst nur manuell bedienbaren Geräten realisieren.
Portierung meines PAL Video-Overlayer/Inserters vom Infineon XC164CM (40 MIPS, 4K RAM), Features derzeit: Bis zu 50 Zeichen pro Zeile, Blinken/Doppelte Hoehe/Variable Breite, Laufschrift mit "weichem" Scrolling, Mehrere Bildschirm-Seiten, Uhrzeit aus der VSync-Frequenz, 5x7-style ASCII Font Wäre interessant für Amateurfunker, Modellbauer und andere, die noch mit analogem Video zu tun haben.
Steuerung einer Katzenklappe. Die Katze trägt einen Transponder am Halsband, den die Elektronik erkennt und die Klappe öffnet. Durch Lichtschranken wird die Durchgangsrichtung erfasst und die Klappe wieder verschlossen. Die Durchlassrichtung beeinflusst die Seite, zu der hin die Klappe geöffnet wird.
Ein Webradio mit Wecker wäre eine feine Sache. mit einem Display könnte man dann auch z.B. auf eine lokale NAS oder einen Medienserver zugreifen und seine Musik hören LG Johannes
Ansteuerung für einen automatisieren Kameraslider (z.B. Schrittmotor) und automatischer Auslösung der Kamera (zur Zeit Canon DSLR). Weitere Steuermöglichkeiten für andere Dreh-/Verschiebemöglichkeiten oder Zubehör (z.B. LED Licht).
Auslesen eines Infrarot-Distanzsensor-Arrays und Erkennung von Gesten (Handbewegungen). Die Gesten dienen zur Bedienung einer RGB LED Matrix aus WS2812B Pixeln.
Gerade wegen dem kleinen Format ließe sich damit ein praktisches Universaltool für Schlüsselbund/Rucksack/Hosentasche bauen. Per Bluetooth verbindet sich der Controller mit dem Smartphone. Zusätzlich soll er auch akustische Signale ausgeben können. Ausgestattet soll er dann sein mit: - Feuchtigkeitssensor für den Betrieb im Rucksack (wenn bspw. eine Flasche umkippt) - Bewegungssensor zur Laufanalyse (Hosentasche) und zum Warnhinweis, wenn der Schlüssel fällt (Schlüsselbund) - RGB-LED/Vibrationsmotor als sekundäre Handy-Benachrichtigungszentrale - Display, um etwa eingehende Nachrichten anzuzeigen Außerdem können soll das Gerät: - Abstandsbestimmung (vereinfachte Ortung) durch die Bluetooth-Signalstärke
Eine Solarsteuerung für meinen 30000 Liter großen Puffer inkl. Visualisierung realisieren. Je nach Temperatur am Dach bzw. Vor- und Rücklauf soll richtig geschichtet werden.
Ich glaube ich würde damit endlich mal meine ganz ganz kleine selbst geskriptete Linux Distribution ausprobieren wollen... Ja es ist noch "kleiner" als Damn Small Linux, aber mit einer ansprechenden grafischen Oberfläche, auch wenn das unter dem Controller ein Spaß wird zuzuschauen wie lange er braucht :D Aber wäre hammer :)
Als Peilsender für Schlüssel. Der Controller sendet in regelmäßigen Abständen ein Signal mit einer gewissen Frequenz und kann so mit einem 2. Gerät geortet werden.
Standheizungssteuerung mit Fernbedienung. Momentan habe steuere ich meine Standheizung im VW-Bus über eine Zeitschaltuhr. Das ist allerdings lästig und passt nicht immer zu meiner Aufstehzeit/Aufstehlust. Mit dem Controller könnte ich diese fernsteuern beim Aufstehen. Bis ich gefrühstückt habe und aus dem Haus gehe, ist der Bus warm ;-)
Liebe Redaktion, ich würde für folgendes Projekt gerne einen der Infineon XMC 2Go ausprobieren: Die Rufe vieler in Deutschland lebender Vögel lassen sich durch sehr einfache Signale wie Frequenz-Sweeps oder Impulse genügend genau nachbilden, um eine Kommunikation mit den Tieren anzustoßen. Einfache imitatorische Algorhithmen reichen aus, um eine Syntax zu erzeugen die eine Interaktion provoziert. Wäre es nicht schön, auf einen Laptop im Park zu verzichten eine kompaktere Realisation zu finden?
Da das Kit besonders für Einsteiger geeignet ist und ich nicht sonderlich erfahren bin, habe jetzt keine besonders orginelle Idee. Ich würde versuchen eine interaktive Steuerung für meine Funksteckdosen zu bauen.
Datenlogger für Modellflugzeuge mit Überwachung und Steuerung der Drehzahl von Verbrenner Motoren inkl. Tanküberwachung , Warneinrichtung wenn sich Tankinhalt einem Kritischen zustand nähert z.B. automatisches Fahrwerk ausfahren wenn Tank fast leer +Stroboskop Blitz .
Ein Vitaldaten-Simulator der auf angeschlossene Medizingeräte wie z.B. Schrittmacher oder Defibrillatoren reagiert und demensprechend seine Werte anpasst. Ziel soll eine umfassende Plattform werden für das effiziente Training von Ärzten und Pflegepersonal mit neuen Geräten unter realen Bedingungen. Die Größe kommt dem sehr entgegen und der Simulator könnte selbst in eine Baby-Spielzeugpuppe implementiert werden.
Gitarrenstimmgerät und Metronom im Schlüßelanhänger.
Ein Hosentaschen-DMX-Steuergerät mit FFT-Spektrumsanalyse und Lichtorgelsteuerung. Ansteuerung eines oder mehrerer WS2812B-Streifen.
Leider habe ich noch keine Idee oder auch viel zu viele. Ich würde das gern haben, weil ich vor einem jahr schon von dem uC gelesen hatte und da noch nichts fand. Es wäre ein toller Einstieg in die Welt der Cortexe. Eine meiner zahlreichen Ideen wäre ein Bohrlochortungsgerät.
Meine Idee: True Random Number Generator am Schlüssel Anhänger (Austausch der Zahlen/Strings/whatever zur PC Software per USB) für Banking Anwendung (generell Krypto Anwendung). Für mehr Entropie könnte man die ADC in Verbindung mit anderer Hardware (ganz simpel: NTC/Fotowiderstand) nutzen. Die minimale Größe wäre perfekt für eine Anwendung am Schlüsselbund!
Mittels Schieberegistern und Analog-Multiplexern einen MIDI-Controller für Keyboards über Pedale und Fusstaster. Man kann halt nicht beidhändig spielen und gleichzeitig die Effekte über der Klaviatur bedienen.
Eine Funkfernsteuerung in Verbindung mit einem Funkmodul z.B. rfm12 Modul.
Superkleiner Brushless DC Controller mit Vektormodulation. Genug Rechenpower sollte das Teil haben. Darauf eine kleine Hucjepack-PLatine mit den Endstufen-FETs. Das Ganze zur Ansteuerung von sensorless Brushless DC im Modellbaubereich,
Das Board scheint mit klein genug zu sein, um meine Idee einer kompakten Türklingel realisieren zu können, die je nach Tageszeit eine andere Melodie abspielt. Da der Platz für die Klingel extrem beengt ist (Unterputz), habe ich bisher noch kein passendes Board dafür gefunden... Grüsse, Tommy.S
Einen kleinen Reverse Geocache in Form eines Steins. Das GPS-Modul, Akku und Servo sind schon vorhanden.
Loconet Handregler mit Display zur Statusanzeige für die digitale Modellbahn (moderne FREDI Variante)
Realisierung eines Basisprojektes für WLAN Anbindung (Portierung einer TI CC3000 Lösung samt Patch Programmer auf den XMC1100)
Bau eines einfachen Mehrfarb-LED-Spektralphotometers für Flüssigkeiten mit logarithmischen Vorverstärkerstufen die wegen der konzentrationsabhängigen logarithmischen Lichtabsorption erforderlich sind.
Wie wäre es mit einer digitalen Zündbox fürs Motorrad? Drehzahlabhängige Verstellung des Zündzeitpunkts anhand einer programmierten Kurve.
IR-Lichtvorhang zur Torerkennung beim Playmobil Tip-Kick ...
Ich hätte mir vorgestellt einen kleinen Bluetooth Music Receiver zu machen. Bluetooth Chip wäre schon vorhanden (LMX9838)
Ich würde das Teil gerne als Gimbal Controller bei meinem Quadrocopter einsetzen :)
Ich benötige noch einen Sender zur VLF Kabelortung im Wald. Signalgenerator: Der Controller dürfte mir intermitierend Tonfolgen produzieren die über eine kleine Verstärkerstufe in die Leitung kapazitiv oder Induktiv eigekoppelt werden.
Ich werfe noch eine Steuerung für 4 Strips (4 PWM ausgänge) aus WS2812 LEDs in die Runde. - von der Breite müsste er fast genau so breit sein wie die Stripes selbst und somit perfekt als erstes "Modul" verbaut werden kann
Moin, meine Idee wäre, damit mein Aquarium zu überwachen und zu steuern. Das heißt ph Wert, Temperatur, Licht, Strömung. Man soll es mit dem Smartphone steuern können.
Ich würde eine Strom- und Spannungsüberwachung für meine 4 Bleigelakkus realisieren wollen die ich für meine Amateurfunktätigkeiten nutze und die Daten dann auf einem hier liegenden eDip darstellen lassen würde.
Einsatz in der Modelleisenbahn: Eine Lok oder Zug wird per Funk gesteuert, der Controller übernimmt folgende Aufgaben - Kommunikation mit einem Funkmodul (RFMxxx oder Bluetooth) - Steuerung/Regelung des Motors - Lichter der Lok/Zug schalten - Sounderzeugung bzw. Abspielen von mp3 o. wav - Steuerung von Kupplung(en)
Ich würde versuchen den XMC4200 nicht als Progger, sondern als portablen Daten- und Passwortsafe zu verwenden. Der M0 lässt dann nur ne LED blinken ;-) Der USB<>seriell Wandler wäre dann die fallback-Idee, sind die Daten halt in nem ser. EEPROM am Cortex-M0.
Mein Ziel wäre eine Strom und Spannungsüberwachung eines LiIon/LiPo Akkus inkl. Steuerung von Balancer Hardware während des Lade-Vorgangs
Ich möchte damit eine ferngesteuerte Antennentuner-/Antennenumschalterkombimation mit Rückmeldung bauen. Gegenstück bildet dann ein 2. µC oder der PC.
Kompakter Solar MPPT für Leistungen bis 100W, mit Datenloggen, Temperatur und Luftfeuchtemessung und BT/RS485 Schnittstelle zur Anbindung an die Hausautomatisierung bzw. Smartphones etc. :)
Mini-GPS-Logger für Wander- und Fahrradtouren, Aufzeichnung von zurückgelegter Gesamtstrecke und -dauer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höhenmeter usw. Zusätzlich Aufzeichnung der Strecke für spätere Anzeige in GoogleMaps (Übertragung per USB), Datenspeicherung erfolgt entweder komprimiert im on-chip Flash oder in zusätzlichem externem SPI-Flash. Außerdem Speichern von interessanten Wegpunkten per Tastendruck.
Eine Sound to light Anlage die außer Normalen Deckenspots noch eine LED Wand und einen RBG Farbigen leuchtenden Boden umfasst. das alles soll über den XMC 2 go von einem PC aus gesteuert werden
Einsatz als intelligenter codebasierter Haustüröffner. Ist klein genug, um mitsamt einem Kleinrelais in den Türrahmen verbaut zu werden, z.B. hinter der Schloß-"Falle". Stromversorgung über das Käbelchen zum (elektrischen) Türöffner. Eingabe des Codes z.B. über einen oder mehrere Kleintaster im Türrahmen oder ggfs. auch über RF oder Fototransistor mit passendem Handgerät.
Miniwetterstation zusammen mit den ds18b20 und weitere Sensoren. Batteriebetrieben, möglichst Kompakt, optimiert auf Stromaufnahme, Datenspeicherung auf MicroSD. Verpackt in Wasserdichtengehäuse zur Langzeitbeobachtung von der lokalen Wetterlage/Umwelteinflüsse. Einfach kleine Box an einen Baum am Berg heften und nach ein paar Wochen / Monate die Daten wieder abholen. Für mich ist das sehr interresant erstens die Elektronik, auch ich widrigen Umständen möglichst lange am Leben zu behalten und zweitens die Messwerte zu analysieren ( im Blick auf Klimaerwärmung) und sie mit den Werten anderer "Wetterboxen" zu vergleichen! lg Franze
Zur Steuerung und Regelung eines neuartigen "Segways". Statt zu Stehen wird ein Camping-Chill-Stuhl auf die Plattform gebaut und mit einem (Oldschool)-Joystick gesteuert.
Da der XMC 2Go so schön klein ist, würde er super in Verbindung mit einem Bluetooth-Modul in meine Schlafzimmerbeleuchtung passen. Eine Weckerapp auf dem Handy kann so das Licht im Raum morgens langsam hochdimmen und mich Wecken. Der Lichtwecker auf der Kommode kann somit verschwinden :)
Da ich täglich mit Relais zu tun habe wäre ein Relaistester welcher den Übergagnswiderstand der Relais-Kontakte misst sehr praktisch. Ein Controller mit ADC und einer Auflösung von ~0,8mV wäre perfekt. Die Anzahl der IO-Pins für die Anzeigeelemente ist zwar etwas dürftig, aber mit Hilfe meines selbstgebauten IO-Expanders(6-16) ist das auch leicht behoben. Weiters plane ich auch schon eine Erweiterung des Projekts. Möglicherweise eine automatische Relaiskontakterkennung (mittels Datenbank oder vorzugsweise Test-Messungen). Das würde bedeuten dass man neue Relais nicht ins Layout einbinden müsste und sich somit Geld, Zeit und Gehirnschmalz erspart. Dachte da an eine Kontaktmatrix mit Kontaktmessungen (Spule +/-, Öffner, Schließer, Schirmung, Kontaktschema,...) Und da er nur so groß ist wie ein Streichholz, und größe immer zählt ;-), wäre der XMC 2Go echt sexy. LG
Meine Idee wäre einen Laptimer plus Datenlogger für Rennkarts bauen. Mit mehreren Temperaturen, Geschwindigkeit, Drehzahl und fliehkraft. Und natürlich über Magnetschleifen die Rundenzeit.
XMC 2Go Retro Computer :-) Meine Idee wäre ein ZX81 Emulator, für ARM Cortex M3 (64k Ram, 512k Flash) gibt es sowas schon und ob es für den ARM Cortex M0 (16k Ram, 64k Flash) auch funktioniert ist die Frage ?! Wem meine Idee gefällt kann sich ja mal bei mir melden. LG an die Forengemeinde.
Ich würde gerne ein Lauflicht bauen....Scherz! Meine Idee wäre die Implementierung eines "Ringtesters", der Defekte in Induktivitäten und Übertragern findet. Insbesondere beim Service von LCD-Panels mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung ließen sich damit durchgeschlagene/durchgebrannte Invertertrafos relativ schnell entlarven...
Ich würde eine Art Smartmeter für Strom- bzw. Gas-Zähler realisieren wollen. Das Ganze mit visueller Darstellung (Momentanverbrauch, Verbrauchsvorhersage etc.) auf einem Display und Datenübermittlung per WLAN ins Heimnetz.
Auf Grund der hohen Taktrate und Auflösung würde ich eine fortgeschrittene Version des Bauteiltesters damit anstreben. Insbesondere die Frequenz zum Test von Induktivitäten kann man daran heraufsetzen und die ESR-Messung sollte auch deutlich besser funktionieren, als bei der bisherigen AVR-Implementierung. Für einen ersten Sprint lässt sich ja die UART als Ausgabeschnittstelle verwenden. Wenn sich gute Fortschritte abzeichnen kann man aus dem Projekt auch eine Stromsparversion ableiten, die ein eigenes Display mitbringt. Der Fokus läge aber erst einmal auf einer feineren Auflösung und höherer Frequenz im C-ESR und L-Test.
Hallo, ich würde die ADCs und die Rechenpower des Boards gerne als Geräuschdetektor und somit als Modul einer Alarmanlage verwenden. Das heißt die Umgebungsgeräusche werden über ein Mikrofon aufgenommen und das Rauschen bestmöglich herausgefiltert. Geräusche wie Glasbruch, Schlaggeräusche, Stimmen und ähnlich verräterisches werden im Zeit und Frequenzbereich mit gespeicherten Sequenzen im Speicher oder auf einer SD-Karte verglichen und ab einer gewissen Alarmschwelle über meinen RS-485 Bus oder mein RFM70 Funknetz an die Haupteinheit weitergeleitet. Je nachdem wie gut das Projekt funktioniert kann man entweder einen Alarm auslösen oder eben nur das Licht um das Haus einschalten, um Fehlalarme nicht all zu schlimm ausgehen zu lassen. Viele Grüße
Das Board würde sich perfekt eignen, um ein schon länger geplantes Projekt zu verwirklichen. Dabei geht es darum, die unhörbare Kommunikation unserer Farbratten hörbar zu machen. Ein Mikrofon könnte vom ADC ausgelesen werden, der XMC 2Go würde das Signal verarbeiten, in hörbare Töne übersetzten und an einem externen Signalgeber ausgegeben werden. Mit einem kleinen Mikrofonverstärker könnte der XMC 2Go perfekt auf ein kleines Stück Lochraster passen und dementsprechend in ein kompaktes Gehäuse.
Ich würde damit gerne einen APRS Tracker mit GPS Modul realisieren.
Die Idee einer Aquariensteuerung gab es ja schon. Ich würde es noch um eine externe Abfragemöglichkeit ergänzen.
Solch ein Bauteil sollte doch ein sehr komfortables RFID-Tag ermöglichen, das interaktiv beschreibbar und lesbar ist. Damit können dann Vorgaben für ein Herstellungsverfahren und darauf bezogene Messwerte zur Qualitätssicherung gespeichert werden, nebenbei können Umweltparameter geloggt werden. Anwendungsbereiche könnten Autoindustrie sein oder chemische Industrie oder Fertighausbau. Diese RFID Tags könnten auch am Produkt verbleiben und eine zusätzliche Ebene Datensicherheit bei chaotischer Lagerhaltung bringen, z.B. während des Transits zwischen Warenlager und Auslieferungslager.
Ich würde den XMC 2Go für verschiedene Versuchsprojekte verwenden, da es als Student noch so viel zu lernen gibt. Beispiele zum lernen sind WS2812-LEDs, eine kleine Wetterstation mit LCD, Bluetooth, RFID, Fernsehfernbedienung usw.
Einen twitternden, tumblrnden, emailenden, etc. "Roboter", der auf möglichst vielen Kanälen möglichst viele verschiedene Sachen postet: - Wetter - Sprüche - Sinnloses - Fußballergebnisse - Nachrichten - Bilder - etc.
Mit einem Sensor soll die aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel auf einen kleinen Display angezeigt und/oder per micro SD geloggt werden (Niedrigste,Durchschnitt,Höchste)
Als ein kleines Projekt würde ich zusammen mit einem Szintillator und einem Fotodetektor ein kleines, mobil einsetzbaren, Gamma-Ray-Spektroskop zur Detektion von Gammastrahlung in der Umgebeung anvisieren...
Hallo, Raumtemperaturregelung für Fußboden- oder Radiatorheizung. meine Idee würde ich in 3 Schritten realisieren. 1. Implementierung des Regelalgorythmus zum Stellen der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von Sollraumtemperatur und Istraumtemperatur. 2. Danach Erweiterung das man verschiedene Schaltpunkte einstellen kann (Tag- / Nachbetemperatur) 3. Hat man in den wichtigsten Räumen solch eine Regelung installiert, dann könnte man diese (über Wifi) mit einem zentralen Gateway verbinden. Damit könnte man einen Remotezugriff auf die einzelnen Räume / Raumparameter über App / PC realisieren.
Dank RNG sowie UID eine Plattform fuer OTP Authentifizierung auf einem Server inkl. runterladen von neu generierten OTP, welche im internen RAM gespeichert sind sowie Funktion als USB WDT. Im Ram kònnen ca 6000 OTP gespeichert werden. Als USB Dongle mit Buttons werden Tiny45 verwendet. Mittels externem Speicher sind mehr mòglich.
Meine Idee: Ein RouteManager für Auto. Das Modul besteht aus XMC 2Go, GPS-Empfänger, Beschleunigungssensoren und Speicher. Stromversorgung erfolgt über die 12V vom Auto (Kabel vom ISO-Stecker) oder per Batterie. Die Idee ist es, sobald man fährt, werden periodisch GPS- und Beschleunigungsdaten aufgezeichnet. Wenn man wieder daheim ist, ladet man diese Daten herunter und überträgt sie auf den Computer. Dort werden sie von einem Programm ausgewertet, welches die gefahrenen Routen (z.B. über eine clientseitige Einbindung von OpenLayers Maps) und verschiedene Parameter (wie Durchschnittsgeschwindigkeit) angezeigt. Kingt nach einem größerem Projekt, aber hey, man muss sich große Ziele setzen. Also etwas ähnliches wie die ganzen GPS-Module fürs Wandern mit Software usw. nur eben fürs Auto.
Mit einem GPS Modul und einem LiPo Akku an das Halsband meiner Katze, ich würde nur allzu gerne wissen wo die sich immer rumtreibt.
Ich würde damit ein kleines Radio mit dem RDA5807M aufbauen inkl. Display (über Portextender oder SPI/I2C) und dies in einen kleinen Monolautsprecher mit kleinem Verstärker (z.B. LM1877) packen. Als Küchenradio oder im Bad (Soundbox) sicherlich nicht schlecht.
Das Board würde sich auch ideal als Steuermodul inkl. "Blackbox" für Modellraketen (oder auch Modellflugzeuge) eignen. Mit entsprechenden Sensoren versehen und gut verpackt natürlich. Das Auslesen des Speichers wäre über USB super einfach.
Ein Wecker der Nur klingelt wenn auch jemand im Bett liegt (Drucksensoren unter den Betfüßen) und eine gedimmte Beleuchtung einschaltet wenn man Nachts aufsteht.
Meine Idee wäre zum Beispiel in Verbindung mit einem Feuchtigkeitssensor, eine Art Schwitzdetektor für die Achseln oder die Füße. Als gute Vorsorge, damit man immer weiß, dass es Zeit das Hemd zu wechseln oder entsprechend die Füße zu belüften ! Gruß
Prophetronom Ein musikalisches Metronom mit heuristischer Intelligenz, das auf live gespielte (Perkussions-)Instrumente lauscht und in Echtzeit das Tempo auch aus komplexen Rythmen erkennt. Kleine unregelmäßige Temposchwankungen werden als Spielfehler ignoriert, gleichmäßige oder dauerhafte Tempoänderungen erkennt das Prophetronom jedoch und passt sich daran an. Der Musiker bekommt so einen 'Klick' für sein Mikrotiming, kann aber dennoch Accelerandi / Ritadandos (Tempoänderungen) spielen. Auf einem Display wird der Takt, sowie die Taktänderungsrate als Bargraph angezeigt.
Ich würde meine "Logicmachine" erweitern und schneller machen (möchte ich sowieso IRGENDWANN auf einen ARM Portieren). Die Logicmachine ist eine Art "GAL-Simulator" (die sich nicht mit einem GAL messen kann). Sie benötigt jedoch ausser einem seriellen Monitor keine weitere Software. Die Logikmachine ist für Schule und Ausbildung gedacht und verdeutlicht dem Lernenden digitale Logik. Sie beinhaltet ein Logikarray und insgesamt 8 D-FlipFlops sowie einen digitalen Zähler. Durch einen externen Pin wird gesteuert, ob die Logik auf den Pins beim Anlegen der Betriebsspannung ausgeführt wird (und somit in einer realen Schaltung eingesestzt werden kann) oder ob ein Betrieb über die serielle Schnittstelle erfolgt. Die Logikmachine beinhaltet also etwas das am ehesten als "Logik-Interpreter" bezeichnet werden kann. Leider ist die Ausführungsgeschwindigkeit (bei Betrieb der D-FlipFlops auf 2 KHz beschränkt). Ich denke, dass dieses auf einem ARM deutlich schneller gehen muß. Oooookay, wirklich originell ist das dann doch nicht (wenn ich so etwas schon einmal gemacht habe).. ----------------------------------------- Zu Pete K. Pete K. schrieb: > Ich würde damit ein kleines Radio mit dem RDA5807M aufbauen inkl. > Display (über Portextender oder SPI/I2C) und dies in einen kleinen > Monolautsprecher mit kleinem Verstärker (z.B. LM1877) packen. > Als Küchenradio oder im Bad (Soundbox) sicherlich nicht schlecht. Das habe ich diese Woche gemacht, allerdings auf einem ATMega168 ... Werde ich noch auf einen ATtiny48 reduzieren. Das Display ist eines aus einem Nokia 3410 (NICHT 3310)... Wenn da Interesse besteht (allerdings erst nächste Woche)... kann ich das für hier etwas aufarbeiten (... eigentlich... wollte ich zur Verbesserung des Empfangs noch eine HF Vorstufe dazu "basteln").
Problem: Mehrparteienhaus, Türöffnung mit Schlüssel schwierig Lösung: Ein Schlüssel, der durch Übermittlung von kodierten Klopfsignalen an der Betonwand eines Mehrparteienhauses einen Empfänger dazu bringt die Türöffnungstaste der Gegensprechanlage zu betätigen. Der Empfänger kann auch versteckt, oder weiter oben sein, da Tonsignal sich im Gemäuer ausbreitet. Kann auch benutzt werden, komplett geschlossene Behälter zu öffnen, ohne Schlüsselloch, in die Radiowellen nicht eindringen können. Brauchen würde ich 2 Stück. 1 Sender 1 Empfänger.
Idee 1: Zwei Dot-Matrix-Displays und zwei Taster anschließen und einen Blinker für's Fahrrad bauen. Idee 2: Ein Dot-Matrix-Display anschließen (und evtl. einen kleinen Speicher) und eine andere Variante der Hacklace bauen. (erstes Bild) Idee 3: Mit zwei kleinen Getriebemotoren, einem einfachen Lichtsensor, einer H-Brücke und einer Batterie meinen Mini-R2D2 zum fahren bringen. (zweites Bild)
Meine Projektidee: Ein Flowerstick, mit dem die Parameter Feuchte, Temperatur und Lichtintensität einer Zimmerpflanze sensorisch erfasst, mit Datenbankwerten verglichen und entsprechende Handlungsanweisungen in Form von codierten Lichtsignalen ausgegeben werden. Zum Parametrieren des Flowersticks nutzt man einen PC mit einem spezifischen Programm.
Ich würde damit gerne ein GPS-Tracking für Fahrräder umsetzen. Grund dafür: Mein Fahrrad wurde gestohlen; nochmal soll mir das nicht passieren :) Durch die kleinen Abmessungen sollte sich die Schaltung leicht in einen Fahrradrahmen integrieren lassen.
Mit diesem Board könnte man eine Authentifizierung über ein Schlüsselpaar realisieren. Der Host (Eine Anlage oder eine Maschine) hat einen Schlüssel und zusammen mit dem Board des Benutzers bekommt man einen Zugang zu einem geschützten Bereich. Vor allem in der heutigen Zeit eine gute Grundlage für weitere Arbieten in diesem Gebiet.
Ein Soundmodul für Modellschiffe und -Trucks/Autos, das Wave-Dateien von einer SD-Karte liest und diese an die Fahrgeschwindigkeit angepasst wiedergibt. Gleichzeitige Wiedergabe von Zusatzsounds, und Sequenzierung (z.B. Schaltgeräusche beim LKW). Evtl. Direkte Ansteuerung eines MOSFET-Päärchens als PWM-Endstufe. Das ganze Open Source, weil die erhältlichen käuflichen Lösungen vieeel zu teuer sind!
Mobiler Datenlogger für Labor- bzw. Industrieanwendungen. 0-10V, 4-20mA sowie digitale Signale aufnehmen.
Ich würde ein USB-Multimeter bauen. Dank der recht hohen CPU Frequenz soll dieses auch als Oszilloskop genutzt werden können. Außerdem soll der Spannungs- oder Stromverlauf aufgezeichnet werden können. mögliche Messwerte: * Spannung * Strom * Widerstände * Kapazitäten * Induktivitäten
Sensildo Eine interaktive Dildosteuerung, die aus verschiedenen Sensoren (Druck, Leitwert, PH Wert, 3d-Beschleunigungssensoren ...) den Erregungszustand der Anwenderin ermittelt und darauf mit passenden, rythmisch synchronisierten Vibrations- und Bewegungsmustern reagiert. Per Bluetooth mit Handy koppelbar und per WhatsApp steuerbar - einerseits für Fernbeziehungen / Internetsex, andererseits damit die NSA eine sexuelle Signatur für jeden Anwender ermitteln kann, anhand derer sie identifizierbar ist und ihr Potential für Beeinflussbarkeit (z.B. Bestechlichkeit öffentlicher Personen)/ terroristische Aktivitäten ableitbar ist.
Erprobung der Hardware zur Generierung spez. PWM Muster zum Testen von Leistungshalbleitern und Treibern.
Ich würde damit gerne eine Alarmsteuerung für unsere Freiwillige Feuerwehr bauen. Sobald ein Alarm für die Feuerwehr aufläuft, bekommt der Mikrocontroller ein Signal vom Funkmeldeempfänger. Dann wird die Beleuchtung in der Fahrzeughalle eingeschaltet, das Funkgerät ebenfalls, die Eingangstür wird entriegelt. Wenn es dunkel ist (Auswertung über LDR), werden zusätzlich noch die Strahler auf dem Hof eingeschaltet, damit gleich alles hell erleuchtet ist, die Einsatzkräfte somit unfallfrei ins Gerätehaus kommen und die Autofahrer gleichzeitig gewarnt werden, da sie sehen, das was los ist.
Spektrumanalyzer mit 1/3 Oktavauflösung für den Audiobereich, und dann mal schauen, wie hoch man kommt. GrafikDisplay ranschnucken und sich freuen wie die Balken zucken. Chaos
Hallo, hier meine Idee: Ein Nachbau des Kultspielzeugs "Star Bird" aus den 70er Jahren. Hier ein Link zu dem Original: http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Bird Gruß Max
Kleine mobile Wetterstation mit OLED-Display und Wifi.
Einen Rasenmäher-Roboter mit einer besseren Logik ausstatten, damit er auch wirklich jede Stelle bei einer unregelmäßigen Fläche abdeckt. Idealerweise mit Farberkennung (grün versus grau), damit das Legen eines Drahts für die Umgrenzung wegfällt.
Mein momentanes Projekt ist eine Fahrradbeleuchtung. Es wird an die Felge des Fahrrads links und rechts ein Kranz mit 12 LED's befestigt. Die konzentrisch nach ausen gerichtet sind. Die 4 LED's die nach vorne in Fahrtrichtung schauen, leuchten. Um das zu realisieren, wird die Umdrehungszeit mit einem Reed-Kontakt und einem internem Timer gemessen. Problem an der Sache: Die Elektronik ist "relativ groß" und somit schwer. Das Board wäre klein und leicht. Über ADC wird der Akku überwacht. Dank USB wäre es möglich die Daten zu loggen und am Computer auszuwerten. 2. Idee: eine transportable Fechtanlage: 2 Degen/Florett/Säbel werden über Funk (Bluetooth o.ä.) mit dem Chip verbunden, dieser zählt die Treffer an 7-Segment-Anzeigen oder er gibt das Signal per USB bei Verbindung mit einem Computer weiter, der dann das Gefecht und komplette Turnier ausrichten kann.
Ich möchte schon seit Langem den Motorstrom meines Modellbau Offroad-Trucks über die Zeit erfassen. In Kombination mit dem in dem Post von Björn R. (sushi) Datum: 23.02.2014 03:17 beschriebenen Motorgeräuschgenerator könnte das Motorgeräusch abhängig von der wahren Last generiert werden.
HelloKetty Ein Katzenhalsband, mit GPS gekoppelt, das die Katze mit einem fiesen Warnton beschallt, wenn sie ihr vordefiniertes Revier verlässt. Vor dem Ertönen des Warntons wird eine Kamera aktiviert um die Reaktion der Katze zu dokumentieren, auf Youtube hochzuladen und so einen Shitstorm von Tierschützern vom Zaun zu brechen.
Hallo, Idee. Mithilfe des XMC 2Go eine Vollständige Steuerung/Regelung eines Modellkrans Aufbauen. Sprich Versorgung mit Moduliertem Datensignal die Schienen. Und so mithilfe des XMC 2Go sowie 4 H-Brücken und einem Servo, den Kran zum leben erwecken.
Eine Steuerung für einen Rasenmäher mit GPS und IR Feldbegränzung. Am besten noch einen Ultraschall abstandsensor für hindenisse wie bälle oder sonstige gegenstände. Ein kleiner Funkempfänger noch dran damit man den Robotter auch von Handsteuern kann und somit auch mal apsß damit hat :D Mfg Marcel
Ich würde es als Herzstück einer beweglichen Solaranlagen-Steuerung verwenden, zur Langzeitanalyse und Erkennung der ertragreichsten Position. Der Steuerung eines Displays mit den wichtigsten Eckdaten, Steuerung der Batterieladung und eventuell Übertragung der Daten per Funk an einen Server. Die Intelligente Solaranlage von morgen!
Ref-Design: Data-Base Als grep Plugin. via Map-File ... Also ich würde mal was an der IDE machen. Source Code Browser, wie bei Microsoft Compiler MSVC V.6 z.B. Browse go to definition, browse go to reference.. ect-pp. Die bei Cypress PSOC haben das jetzt auch drin. go to Def. .. got Ref. Sort Functions via C-Module & Project-File. Grund: Das ist immer gut, um Fremdcode zu bearbeiten u. zu tracen. Das geht sicher gut zu machen. Tree Viev -- Functions usw. Doxigen --< > Call Tree -View ... Code High-lite [][][][][ Ich habe schon mit LPC Espresso in Eclipse hantiert. Das ist gut, aber nicht gut genug für mich, da ist noch Potential drin. Genau dann wenn man ein unbekanntes Ref-Design auseinanderbauen muss. Oder einer den Code vom Kollegen übernimmt, und aufbohren muss. ect.. Gruss Holger.
Temperaturmessung im Außenbereich mit DS18S20. Spannungsversorgung mit Solarmodul. Datenübertragung mit XBee Modul an Mikrocontroller mit Anzeige.
Zugangs system mit rfid mit gsm und gprs Protokoll auf einen cloud. Eventuell noch Anschluß an die vorhandene EBM Anlage.
Differentielles Richtmikrofon mit zwei oder mehr Mikrofone. Die Software rechnet durch den Abstand der Mikrofone und der damit verbundenen Schalllaufzeit den Schall heraus, der aus der gewünschten Richtung kommt.
Hallo, mein Projekt wäre ein "Smart-Sensor" zur Überwachung der Herzfrequenz, Körpertemperatur, Atemfrequenz, Sauerstoffgehalt usw. der älteren Menschen. Anzeichen einer Herzrhythmusstörung könnten erkannt werden. Mittels eines Beschleunigungssensors soll ein Sturz bzw. Bewegungslosigkeit über einen längeren Zeitraum erkannt werden (Schlaganfall). Dabei kann z.B. das Zusammenspiel der Herzfrequenz und Bewegungslosigkeit als ein sehr guter Indikator für einen Schlaganfall dienen. Mittels eines GSM- bzw. Bluetooth-Low-Energy-Moduls (Handykopplung) werden dann Verwandte/Rettungsdienst alarmiert. Gruß JB
Ein smarter Toaster, der eine festgelegte Temperaturkurve abfährt. Optional das Einbrennen von frei wählbaren Motiven. Die Steuerung erfolgt über eine App.
Multi-Mode-Morse-Packet-PACTOR-AMTOR-RTTY-Controller ... eventuell auch in Verbindung mit steuerbarem Equipment für Frequenzwahl, Modulationsart, Antennenrotorsteuerung, usw. ... und Speicherung der empfangenen Daten auf USB, Micro-SD oder ähnlich. Alles, was so auf HF, VHF und UHF heutzutage noch unterwegs ist kodieren und dekodieren ... :-) Braucht natürlich noch ein bisschen externe AFSK und/oder FSK Hardware, aber das sollte sich realisieren lassen. Das Timing in dem Ding sollte recht genial schnell sein.
Kleines Universal-Tool (Schweizer Taschenmesser) Zum aufzeichnen von Sensordaten im Fahrzeug (Motorrad) hauptsächlich zur Fehlersuche von fehlerhaften Sensoren die nur sporadisch ausfallen.
Ein Senk-Erodiergerät zum Erodieren von harten Metallen mit FET bzw. IGBT Leistungsteil. Der Mikrocontroller soll dabei die Messungen und Regelung übernehmen.
Die Idee des simplen Demoboards aufgreifen und die Peripheriemodule mit Bauteilen demonstrieren, die man i.d.R. im Umfeld des Schreibtisches findet: Büroklammern, Alufolie, "Blei"stiftminen, Kugelschreiberbauteile, etc. Daraus lassen sich resistive, kapazitive, ggf. auch induktive Sensoren basteln, die sich dann z.B. in simple µC-unterstützte Spielchen wie Reaktionstest, der heiße Draht, Alarmanlage, graphischer Theremin, etc. einbinden lassen. XMCGuyver...
Passives Mückenortungsgerät. 3 oder 4 Mikrofone nehmen die hochfrequenten Schallsignale (400Hz) der Flügelschläge auf, und es wird durch die Laufzeitunterschiede die Richtung / vielleicht auch die Entfernung der Mücke bestimmt. Auch sehr nützlich, wenn man nach dem Erschlagen mehrerer Mücken von seinem eigenen Gehör getäuscht wird und man denkt, es sei noch eine da. Oder wenn Mücke vor dunkleren Objekten schwebt, und quasi unsichtbar ist. Position wird mittels Oled oder LCD Bildschirm angezeigt, und man wird von Zeichen auf dem Bildschirm auf das Ziel gelozt. Head up Display kann das auch sein. Weiters kann man auch eine LD zum Abschießen mit integrieren. :D
In Verbindung mit einem GSM-Modem, einem Fototransistor, einem Mikrofon und einem Luftdrucksensor baue ich eine intelligente Mini-Alarmanlage für z.B. Wochenendhäuser. Plötzliche Luftdruckänderungen deuten auf das Öffenen einer Tür oder eines Fenster hin. Der Raum wird akustisch und optisch überwacht. Über das GSM-Moden wird beim Erkennen eines Einbruchs eine SMS abgesetzt oder ein Anruf getätigt. Über das Mikrofon kann dann auch in den Raum hineingehorcht werden.
Smarter Schlüssel. Über ein extra Breakout Board für MEMS Microphone und einer vorher festgelegten Schlüsselliste, werden Keys erzeugt. Mann meldet sich z.B. an einem PC an, mit dem Smarten Schlüssel, mittels der Stimme und den Keys die auf dem XMC gespeichert sind, wird nur für diesen PC ein Passwd erzeugt, das dann nur auf diesem PC gespeichert wird. Zum Beispiel "PC Nummer eins" Bei einem zweiten PC wird ein anderes Passwd verwendet. Die gespeicherten Keys im XMC werden Random mäßig vergeben.
Idee: LED-Controller (PWM über externen Baustein), mit DMX-Interface und NRF24-Interface für sowohl kabelgebundene, als auch funkgesteuerte Anwendungen. Zur Nutzung im Amateurtheater für Effektbeleuchtung.
Meine Idee: Datenlogger für ein Fahrzeug mit folgenden Features: - Einlesen von Messwerten, wie Öltemperatur, Ladedruck, Geschwindikeit, Drehzahl - Streamen der Daten an ein Aufzeichengerät, z.B. an einen Laptop via WLAN-Adapter oder auf einen USB Stick - Anzeige der momentanen Daten an einem LCD-Display.
Wo das Board schon in eine Streichholzschachtel passt.. Das Board liegt unter einem doppeltem Boden in der "Schublade" einer Streichholzschachtel. Auf der oberen Seite des doppelten Bodens ist eine Miniaturbühne aufgebaut, beim Öffnen der Schachtel wird Musik gespielt und LEDs blinken. Die Mini-Rockbühne im Taschenformat :)
Meine Idee: LED-Lichtorgel Bauform: Pyramide bei der mit zunehmender Lautstärke die oberen LED' aufleuchten oder als Würfel (Rubik's Cube) mit 54 LED's. Die Stromversorgung erfolgt von der Audio-Anlage, die akustische Kopplung mit einem Mikro oder über Klinkenstecker. Per Programm sollen die LED's auch mit einem Zufalls- oder festen Anzeigemuster angesteuert werden können.
Als kleiner Funkknoten im Heimnetzwerk. Im Verbund mit einem NRF24L01-Modul und einem entsprechenden Sensor für die entsprechende Messgröße (Helligkeit, Temperatur der LED-Deckenlampe, Bewegung etc) und/oder Aktorik lässt sich so in kompakten Abmessungen einiges realisieren und kann den Code und die Hardware generisch aufbauen.
Projekt: Verschiedene Lichteffekte als Sicherheit beim Reiten im dunkelen bzw Dämmerung. Eingänge per LDR und/oder Handschalter, Ausgangsseitig Steuerung per Transistorendstufe/etc. Die Warnweste hat schon ein "eingebaute" LEDs, die aber nur Dauerlicht kennen. Blinken sieht man aber gerade in der Dämmerung besser.
Als größere Projektarbeit: ein Echzeit Fast Furier Analyser, ähnlich SDR#, aber mobil. Der USB-DVBT Stick RTL2832U sollte direkt ansteuerbar sein. Damit liesen sich Frequenzen von 30MHz bis 1,8GHz in ~2..3 MHZ Bandbreite darstellen und audiodekodieren. I2C Grafik Display dazu..Drehgeber etc..
Ich würde die Platine zum "Herzstück" eines Lego Mindstorm Clons machen (ähnlich dem NXT-System) zum anschließen von Sensoren und Aktoren.
Vollständiges aktives Testwerkzeug mit allerhand Tools für Systemadministratoren, die ihren Alltag erleichtern sollen. ;-)
Meine Idee wäre eine Art LWL-Leitungstester. Man fängt das Licht mit einer Diode ab und verwendet dies für mehrere Berechnungen, Tests etc weiter. Oder einfach um bei Servern die Polung zu checken und nicht jedes mal in den Laser zuschauen was auf Dauer die Augen schädigt. Dafür trägt der XMC 2Go die perfekte Größe.
Komfort-Funktionen für eigenes Elektro-Fahrzeug mit Lenk-Servo: - Ansteuerung des Lenkservos - geringere Lenkempfindlichkeit bei hohen Geschwindigkeiten - Überwachung der Motortemperatur - Batteriespannungsüberwachung - Ausgabe interner Werte auf (seriellem) Port
low Cost Fledermausdetektor : vorverstärktes (2 Transistoren) Ultraschall-Mikrofonsignal wird digitalisiert und mit DDS-Sinus gemischt und dann gefiltert. Heruntergemischtes Audiosignal wir über PWM-out + Trans. auf Kopfhörer ausgegeben, wobei Frequenz- und Lautstärke-potentiometer mitdigitalisiert werden.
Steuerung für PKW-Diesel-Umrüstung: Ältere Dieselfahrzeuge(motoren) können ohne größere Umrüstvorkehrungen auch mit pflanzlichem Öl betrieben werden. Dabei gibt es jedoch einige Parameter wie die Außentemparatur, Temperatur des Kraftstoffes(Öl) usw. zu beachten. Die Steuerung dieser Umrüstung oder des Parallelbetriebs mit Diesel- und Ölantrieb könnte der XMC 2Go übernehmen.
Projektidee: Sicherheitssystem für Modellflugzeuge Durch die geringen Abmessungen eignet sich der Controller perfekt für den Einsatz, auch in kleinen, Modellflugzeugen. Im häufiger werden hier zwei oder mehr Spannungsquellen verwendet. Mit dem XMC2Go könnte man sehr einfach ein 2 oder 3 fach redundantes Stromversorgungssystem aufbauen, welches die Bordspannung überwacht und bei Problemen auf einen Not-Akku ausweicht. Neben den Spannungen könnten auch die Temperaturen der Akkus gemessen werden um Probleme frühzeitig zu erkennen. Dabei kann dann der aktuelle Status und etwaige Alarme direkt per Telemetrie zum Sender des Piloten übertragen werden. Auf diese Weise wird ein Problem sofort erkannt es kann eine Landung eingeleitet werden. Zusätzlich könnte einfach ein Ortungspiepser integriert werden, um ein abgestürztes Flugzeug leichter wieder zu finden. Aber auch vor dem Start könnte das System ein ungewolltes oder unbefugtes Einschalten am Modell verhindern, in dem damit ebenfalls noch ein intelligenter Sicherheitsschalter für die gesamte Bordspannung realisiert wird. Das könnte so weit gehen, dass erst eine z.B. RFID Karte benutzt werden muss, um das System einzuschalten. Durch den PRNG könnte man hier hohe Sicherheit gewährleisten. Damit hätte man mit dem XMC2Go zu ein kompaktes System welches nahezu alle elektrischen Aspekte in einem Modellflugzeug überwachen und steuern könnte.
Meine Idee wäre es einen Nurflügler damit zu realisieren. Ich hab schon versucht, einen zu bauen, doch insgesamt war alles zu schwer. Da würde der Chip optimal passen. Man könnte -die Steuerung der Servos realisieren. -Steuerung der Leitwerke -??Vll auch Fahrwerk, bzw da wäre es dann zu schwer -Motorsteuerung via PWM -Höhenmessung und bei zu kleinem Abastand, Motorleistung drosseln -Messen der Batteriespannung und bei erreichen einer kritischen Batteriezustand, selber Motorausschalten und in einen Notbetrieb umschalten, damit nicht mehr die volle Leistung vorhanden ist.
Dadurch das der XMC2go so klein ist lässt er sich wunderbar für das Hightech Angeln verwenden: Eine Temperaturaufzeichnung (Evtl. zzgl. Druck) in einem Gehäuse mit einem fest definierten (Auftriebs-)Gewicht kann mittels Posenmontage (Pose = Schwimmer -> welcher durch seinen Auftrieb und die Schnurlänge nach der Pose das Gehäuse auf einer bestimmten tiefe hält) dazu benutzt werden um die warmen Wasserschichten zu finden und den Fischen gezielter nachzustellen. Ausgabe kann ja durch Status LED's (Grün= Warm genug, Rot= Zu kalt) erfolgen da man am See nicht gerade ein ganzes E-Labor oder einen Rechner dabei hat...
Eine Luftgüteampel mit O2-, CO2-, Temperatur- und Feuchtesensor, Wertedisplay und Datenlogger.
Hmmm, Ich würde damit versuchen einen Universalbarcodescanner zu bauen. ich weiß, da gibt es schon mehrere Hundert arten, aber keiner bietet das, was ich suche. Gerade als Verwendung für einen Runden Barcodescanner, wo nicht das zu Scannende Objekt gedreht wird sonder der Scanner sich um 270° Dreht. Beste Beispiel die Pfandautomaten nur im umgegehrten Sinne.
Da ich ohne einen Kaffee morgens zu nichts fähig bin, würde ich mit dem XMC eine Steuerung für meine Kaffeepad-Maschine bauen, welche die Kaffeemaschine um 7 einschaltet, sodass ich direkt nach dem Aufstehen etwas zum trinken habe. Das Pad müsste man am Abend davor schon einsetzen, wird jedoch jeden Morgen mit einer frischen Tasse Kaffee geweckt.
Projektidee: Ein Gewächshaus steuern. Ich habe ein kleines Gewächshaus. Jetzt ist wieder die Zeit für die Aussaat in den Frühbeeten gekommen. Bisher mache ich alles manuell. Deshalb ist meine Idee, dass ich alles automatisieren möchte. Da wäre die Temperatur zu überwachen, bei einem optimalen Temperaturwert die Fenster öffnen. Wenn es zu kalt wird, dann wieder die Fenster schließen. Die Feuchte im Boden feststellen und bei Bedarf eine Sprühnebel mit Wasser über die Pflanzen gießen. Das für unterschiedliche Pflanzreihen. Temperatursensoren sind bereits vorhanden.; ebenso kleine Pumpen und Motoren. Feuchtesensoren und ein Solarmodu sowie ein Akku sind als Ergänzung nötig. Erweiterungen können später hinzu kommen. Ventilator für die Durchlüftung,
Mein elektrodenschweissgerät über cnc steuern, um eine günstige Rapid Metal Deposition Anlage zu bauen.
Ich würde mir gerne ein Laserlabyrinth im Flur bauen. Nach dem Lichtschrankenprinzip und natürlich unter Einhaltung der MZB nach DIN EN 60825-1 mit Konfiguration über LAN/USB/Funk.
Ich würde mit einem OLED - Display, Reed sensor & ein Paar LED's einen in den Rahmen integrierten Fahrradcomputer bauen. Vlt. auch mit Steuerung der Beleuchtung. Kabelführung möglichst ausschließlich intern und somit auch nicht irgendwelchen Dieben ausgesetzt ;)
ich habe ne alte aber sehr schöne Nebenuhr im Garten. Bislang macht ein Tiny25 die Takterzeugung und die Uhr läuft dumm aber recht genau bis die Batterie (12 v Akku ) leer ist. Mit dem eingbauten RTC und ADC könnte man der Sache mehr Intelligenz verpassen. Ich stelle mir das so vor, daß die Batteriespannung gemessen wird und die Uhr um 12 stehen bleibt, wenn der Akku noch nicht tiefentladen ist. Nach dem Laden kann dann die aktuelle Uhrzeit automatisch anhand der RTC ZEIT nachgestellt werden. Auch könnte man die Temperatur messen und mit einem Schrittmotor und etwas Mechanik (z.B. aus einem Scanner oder Tinten-Drucker ein hübsches Thermometer neben die Uhr tun.
Ich hätte Lust damit einen kleinen "Aufklärungsroboter" zu bauen, ein kleines Fahrzeug (etwa 10cm lang) das man mit einer starken LED bestückt in schlecht zugängliche Bereiche lassen und alternativ auch nachbars Katze ärgern kann :)
Ich denke dass man mit diesem Board einen Bissanzeiger für die Fischerei entwerfen könnte. Einfach das Board in eine wasserdichte Box, und dann dieses Kästchen auf die Angelschnur fixieren. Bei einem Biss würden somit Vibrationen entstehten, diese könnte man mit einem Piezo Vibration Sensor erkennen. Ein zusätzliches Poti, damit man die Empfindlichkeit des Sensors einstellen kann. Desweiteren würde ich einen nervigen Lautsprecher sowie eine LED als Ausgabe verwenden. Somit würde in Zukunft auch der "schlechteste" Fischer einen Biss erkennen! ;-)
Katzenscheuche: Nachbarkatzen setzten sich im Sommer immer gern aufs Auto --> tolle Sandspuren. Idee: 1) Bewegungsmelder detektiert Bewegung im Erfassungsbereich 2) Servo mit optischen Abstandsmesser scannt über Dach und Motorhaube 3) wird ein Objekt in diesem Bereich (Winkel und Abstand) erkannt, dann wird eine Pumpe aktiviert und spritzt eine kleine Ladung Wasser auf das Katzentier (Richtung wird durch den Servo vorgegeben) 4) bei der Katze setzt der Lerneffekt ein Beste Grüße, Tom
Ich würde das Board mit ein paar Sensoren und einem sub GHz Transmitter ausstatten und es so zu einen IoT (Internet of Things) Node machen. Mittels Gateway könnten dann die Werte der Sensoren per Browser/Smartphone via Internet ausgelesen werden.
Kameraauslöser für Langzeitaufnahmen, länger dauernder Prozesse. Auslösung z.B. jede Stunde. Kamera einschalten, Foto machen, Kamera ausschalten :)
Mein Projekt ist die Steuerung eines Modellsegelbootes. Windrichtung und Schräglage werden gemessen, um die Segel optimal einzustellen und in den über die Fernlenkung gesteuerten Kurs einzugreifen.
Das XMC 2Go ist eine ideale Platform fuer einen IoT (Internet of Things) Knoten. Mein Projekt ist die Portierung des Open Source Betriebsystems RIOT (http://www.riot-os.org) auf das Infineon board - mit Focus auf niedrigen Energieverbrauch und moeglichst geringen Speicherverbrauch.
Speziell meine Verwendung: Baue aktuell an einem Roboterarm (Prototyp Bioprothese), 5 Finger-System. Für jedes Gelenk sind eine Menge Sensoren fällig, deren Signale zeitnah bearbeitet werden müssen. Dieses Board würde mir die Möglichkeit geben, viele Zusatzmodule (allein schon wegen die DAC-Kanäle und der Taktfrequenz!) und Programmier"workarounds" loszuwerden und das Beste! - den Kabelsalat innerhalb ersparen, da man aufgrund der Größe des Boards für jedes Glied ein eigenes Auswertesystem benutzen könnte. träum
Da das Board schon klein ist: Klimakonforregelung mit Datenaufzeichnung und Feuchtekorrektur. Bedienoberfläche per Smartphone.
Das ernsthaft erste was mir in den Sinn kam: Eine LED-Innenbeleuchtung für eine Zündholzschachtel. Macht man die Zündholzschachtel auf, würde das recht fancy aussehen. (meine erste Wahl wäre blau)
Ich möchte für mein Modellluftschiff ein intelligentes System bauen um ein Gewicht aufzunehmen für das "THE WEIGHT LIFTING COMPETITION 2014". http://www.airship-association.org/cms/files/2013_Airship_Regatta_Factsheet_A4_1.pdf Ansteuerung von mehreren Servomotoren, Aufnahme des Summensignals der Fernsteuerung, Berechnung der Stellung der Servomotoren.
Ich würde eine Carrera-Bahnsteuerung basteln. Incl. Zeitnahme, Frühstarterkennung, Display, PC-Interface, Einzelrundenzeiten, ... So klein wie das Ding ist würde wahrscheinlich noch alles direkt in die Stromschiene passen... :D
Als Mechatronikstudent würde ich ein Gehäuße modellieren und 3D-drucken lassen, damit ich das XMC 2Go als handlichen Schlüsselanhänger present hätte. Einsetzen würde ich es dann als mobiele dynamisch variierbare Steuereinheit. Danke seiner Größe kann ich mir auch vorstellen, es als Steuerelement meines Oktokopterprojekts zu verwenden. viele Grüße
Kann es sein, dass noch niemand den Klassiker genannt hat?! Bei der Größe und gerade mit der Anhängerfunktionalität, würde sich hier doch eine Art "schweizer Taschenmesser" anbieten. Also Logicanalyzer und kleines Oszi für die Tasche, da würden wahrscheinlich auch nur die Kabel fehlen. Falls das jemand schon genannt hat oder es der Controller nicht hergibt, vergesst, was ich geschrieben habe. Viele Grüße
da das board so schön klein ist, ist es mobil und leicht vor umwelteinflüssen zu schützen. ich wrds als multifunktionsmessgerät mit verschiedenen sensoren für temperatur, luftfeuchtigkeit, lichtstärke, nährstoffgehalt der erde , luftdruck, ...nutzen. die messwerte werden dann auf 2 14segmentanzeigen ausgegeben.
Meine Idee: Eine "Wildkamera" im Kaugummipackungsformat. Meines Wissens gibt es so etwas nur in deutlich größer. Vorteil: einfacher zu tarnen und vor Wettereinfluss zu schützen. Weitere Komponenten: Handy-Kamera Modul (Modellbau) Li-Po Akku micro SD Karte IR Bewegungsmelder IR "Blitz"
Dank des geringen Eigengewichts und der kleinen Maße des Boards, kann man es leicht vor äußeren Einwirkungen schützen. Mit Druck- und Beschleunigungssensoren ausgestattet, dient es hervorragend als Messgerät und fände Anwendung bei Fallschirmspringern. Viele Grüße Max Neumann
Auf Grund der geringen Größe paßt es prima zwischen die ganzen anderen Gratisgaben, die in der hinteren Kellerecke vieler Sammler auf die Entsorgung warten. Viele der hier genannten Ideen benötigen so viel zusätzliche Hardware, dass das Gratisboard quasi kostenmäßig irrelevant wird. Da fragt man sich, warum sie unbedingt JETZT und mit DIESEM Board umgesetzt werden müssen. Andere Ideen sind sind so komplex/aufwendig, dass sie eine eigene Platine verdienen, falls sie überhaupt jemals umgesetzt werden. Wer will schon ein Flickwerk aus diversen Evalboards für eine ernsthafte Anwendung einsetzen? Hier handelt es sich einfach nur um einen weiteren Cortex M0 mit Minimalbeschaltung auf einer kleinen Steckbrett-kompatiblen Leiterplatte. Gut geeignet, um den Controller kennenzulernen oder Anfänger mal eine LED blinken zu lassen. Der TVBGone-Clone zählt dann hier mit zu den sinnvolleren (weil wirklich zum Board passenden) Anwendungen.
Ich würd nen Fahrrad Tacho raus bauen. Als besonderheit würde ich dabei versuchen den Nabendynamo als Signalgebung für zurückgelegte Strecke zu benutzen, neben einem Akku den ich über den Dynamo laden würde und für die Beleuchtung und den Tacho nutzen würde würde ich noch ein OLED anschließen zur Anzeige von den aufgenommenen Daten.
Aufgrund: - der Rechenleistung - den flexibel konfigurierbaren I/Os - der fertigen Dave IDE auf Eclipse-Basis - Debugging-Fähigkeiten - last but not least: der geringen Größe ...wäre das für mich ein mitnehmbarer (Schlüsselanhänger ist ja auch schon dran) Debugging-Helfer und Allround-Kommunikator zur Benutzung am PC, dessen Konfigurationen in Form von Projekten zusammen mit der portablen IDE auf einem kleinem USB-Stick liegen. Flexibel, einfach und erweiterbar. Alles zusammen lässt sich dann auch mit ein paar Käbelchen im kleinen Packmaß verstauen (zB. in einer Streichholzschachtel ;) Grüße, TK
Ich würde ein Fledermausortungsgerät bauen. Mittels zweier Ultraschallmikrofonen wird die Richtung bestimmt, durch den Mikrocontroller wird das downgesampelte Signal über einen Kopfhörer hörbar gemacht.
Kleine portabele Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Lichtschranken für Pullbackautos. Damit könnte mein kleiner Sohn noch vor dem Kauf neuer Pullbackflitzer deren Leistung (Federkraft) testen. Als Lichtempfänger eignen sich Fototransistoren als Sender können weiße LED's verwendet werden. Viele Grüße T.Joos
Follow-Funktion eines Quadrocopters: Ein Quadrocopter soll einem Sender aus einer bestimmten Entfernung folgen und sich so ausrichten, dass die an ihm befestigte Actioncam auf den Sender zeigt. Dies kann genutzt werden um Third-Person-Videos von sich selbst bei verschiedenen Tätigkeiten (z.B. Abfahrtsski) zu machen. Zur Orientierung wird an den Controller ein GPS angeschlossen. Wird dem Controller über einen anderen Weg (z.B. Bluetooth) noch die Position des Senders übermittelt kann die Richtung in die der Copter ausgerichtet werden muss grob bestimmt werden. Mit zusätzlichen Sensoren (z.B. Infrarot - IR-Quelle am Sender, mehrere ausgerichtete Empfänger am Copter) kann der Sender besser zentriert werden. Die Flughöhe muss auch über einen Sensor erfasst und damit geregelt werden.
Gerät zur lückenlosen Erfassung der Schall- bzw. Lärmbelastung inkl. Infra- und Ultraschallanteilen zur Gesundheitsvorsorge, Arbeitsplatzüberwachung etc. Macht FFT-Spetrumanalyse und zeichnet Intensitätsverlauf und genaue Zeit auf (evtl. auf Micro-SD), auslesen über PC-Software. Durch die kleine Größe kann das Gerät gut in Ohrnähe, an der Kleidung oder am Helm getragen werden.
Umkehrosmose ohne Enthärter (Hartwasserbetrieb) zur Wasseraufbereitung. Automatische Reinigung des Modules mit Zitronensäure abhängig der Laufzeit und der Leitfähigkeit des Eingangswassers.
automatischer Garagentoröffner mit GPS- und Kompass-Empfänger (fährt/steht das Auto richtig, wird die Garage geöffnet / geschlossen).
Hallo, ich würde eine Batterieüberwachung (Auto) bauen, Spannungswert wird mitgeschrieben auf SD-Karte und per WLAN oder Bluetooth an ein Smartphone übertragen. Ausbaufähig zum mitschreiben in eine Datenbank im Netzwerk.
Über das SLIP eine TCP Verbindung über die serielle Schnittstelle zu einem kleinen Router herstellen. Dieser ist mit meinem Heimnetzwerk verbunden. Dazu soll auf dem uC ein IP-Stack implementiert werden. Dadurch kann ich den uC überreden HTTP-Server zu spielen. An den IO-Pins sind einzeln adressierbare RBG-LED's (Schlauch) über ein bisschen Leistungselektronik angeschlossen. Letztendlich kann ich dann über alle internetfähigen Geräte bei mir zu Hause meine RGB-LED's einzeln ansteuern (als RGB-Kette, aber wie gesagt alle einzeln ansteuerbar).
mini-USB-Datenspeicher oder Verschlüsselungsmodul - privater Schlüssel wird vorher auf das Modul geladen/programmiert -> Daten können dann automatisiert vom XMC2Go an jedem beliebigen Computer ver/entschlüsselt werden ohne, dass Software installiert oder der geheime Schlüssel weitergegeben werden muss. (selfmade Cryptostick)
Notfall knopf für ältere Menschen mit Internetanbindung
DeLorean Levitron Ein 1/87 Modell eines DeLorean (mit Reifen in Flugstellung) aus "Back To The Future II" wird mit Neodym Magneten bestückt. Er wird über einer Spule in der Schwebe gehalten. Die Regelung erfolgt durch den XMC Controller mit Hilfe von Hallsensoren.
Motorsteuerungen, LED-Beleuchtungen, digitale Stromrichter, intelligente Sensoren (Regensensor usw), für ein Schloss in Verbindung mit einer Tastatur, LED Anzeigen bzw. Steuerung...
Ich würde eine Art Hardwaredongle für meinen Laptop realsieren. Entweder über Bluetooth oder besser noch als USB Gerät auf dem man eine Tastenkombination eingibt oder mittels Poti ähnlich eines Safeschloßes die Kombination als Passwortersatz nutzt. Sozusagen doppelte Sicherheit durch Hard- und Software die NICHT auf dem PC läuft oder Teil davon ist.
- Digitale Sanduhr mit SPI TFT Display - OBD2 Daten vom KFZ, wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Motorumdrehung etc, über SPI TFT Display und zusätzlichen CAN Transceiver anzeigen
- Digitale Sanduhr mit SPI 3,5" TFT Display - OBD2 Interface zum KFZ zur Anzeige bspw. der Raddrehzahl, Motordrehzahl, Geschwindigkeit etc. auf SPI TFT Display + zusätzlicher CAN Transceiver
Eine simple Tastengesteuertes Beleuchtungs-, Sound- und Bewegunsmodul für die BRUDER-Fahrzeuge meines Sohnes
Ein Sensor der mitzählt wenn der letzte Staubsaugerbeutel eingesetzt wird und automatisch übers Internet neue bestellt.
Hey Robert, klasse des mit dem Konkurrenzthreads! Du darfst da: Beitrag "Verschenke 5 Stck LPC812M101FD20 SOIC-20, Samplesrev 2A" nat"urlich dann trotzdem mitmachen. Ich w"urde mit 'nem XMC1100 - nachdem ich den Flasher mxxi (Bruder von mxli) geschrieben h"atte - mit dem IC: http://www.melexis.com/Infrared-Thermometer-Sensors/Infrared-Thermometer-Sensors/MLX90620-776.aspx versuchen eine Nacht-LED-Beleuchtung zu realisieren, die dem Benutzer folgt. Ihr wisst schon, nachts, pippi, blind nach Schalter tasten, normales Licht zu hell, usw...
Ich würde sofort eine kleine Inertial Measurement Unit basteln (IMU) mit einem 9-DoF Inertial Sensor und Barometer. Man könnte die Orientierung und Lage im Raum bestimmen sowie die Höhe. Ideal für Smartwatch Applikationen, Indoor NAvigation und Quattrocopter Navigation. Koppelt man noch ein GPS dran, könnte man ein komplettes INS realisieren. MfG Ersan
Mensch Adenin. Ich konnte Doch nicht schreiben, dass es eine Selbstschussanlage f"ur (gegen) Nachbars Katze sein soll. Mir ist keine bessere Ausrede eingefallen :(
In Zeiten in dennen keine Daten mehr sicher sind (Snowden und co), würde ich gern meine Daten am PC verschlüsseln. Nur mit dem XMC 2 GO würd der Zugang über USB zu den Daten am PC ermöglicht.
Nimm lieber was biologisches. Äh, ich glaub Katzenhaie sind in Germanien die natürlichen Feinde der Immobilienkatze. Warnung! ROFEL-Gefahr! http://www.youtube.com/watch?v=lSWpPJ8n5kE
Wieso dann immer etwas ernstes!!! Forschung soll auch Spass machen. Ich würde in Verbindung mit einem Zigbit-Modul (868 Mhz) einen mit App gesteuerten Minicopter bauen (wirklich klein). Ein Gyro und Beschleunigungssensor dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der Quadro fliegt in die selbe Richtung wie die Position des Tablets bzw Smartphones usw... mfg Arash
Ich möchte unter mein Lonboard rechts und links RGB LED-Leisten anbringen. Durch neodyms im Wheel und zwei reedkontakten soll der Chip fahrtrichtung und geschwindigkeit ermitteln können und die LEDs so ansteuern, dass es so aussieht, als würde der Farbstrang stehen und das Board über diesen gleitet.
1. Digitales Oszilloskop mit FFT - Nutzung der AD Wandler - DIs für TTL Digitalsignale - Anzeige auf 3,5" SPI TFT inklusive/oder 2. Funktionsgenerator - Erzeugung diverser Signalformen (Dreieck, Rechteck, Sinus ...) - GUI über angeschlossenen SPI 3,5" TFT Touch-Display
Miniaturisierte Sensorplattform mit GPS/GSM, Beschleunigung, Drehrate, Druck,.... für das Aufzeichnen von Modellraketenflügen, sowie das Auslösen eines Fallschirms am höchsten Punkt und Ortung der Absturzstelle.
Autoschlüssel mit GPS. Abstellort des Autos kann dann über Smartphone abgerufen werden.
Ich bin sozusagen Einsteiger im großen Feld der Mikrocontroller und würde es wirklich als Board zum testen und ausprobieren verwenden. Vielleicht fällt es mir dann leichter auszuwählen für welches Problem ich welchen Chip verwenden kann.
Fabian Müller schrieb: > Autoschlüssel mit GPS. > Abstellort des Autos kann dann über Smartphone abgerufen werden. Schlüssel bleibt dann immer im auto? Gruß Max
Max B. schrieb: > Fabian Müller schrieb: >> Autoschlüssel mit GPS. >> Abstellort des Autos kann dann über Smartphone abgerufen werden. > > Schlüssel bleibt dann immer im auto? > > Gruß Max Nein natürlich nicht. Immer wenn man auf absperren drückt, wird die Position gesendet. Und dann kann man über sein Handy oder einen integrierten Bildschirm im Schlüssel zum Auto navigieren. Weiß eigentlich irgendjemand wann man bescheidt bekommt, ob man gewonnen hat. Gruß Fabi
Würde für meine Katze einen GPS Empfänger bauen dass ich dann wenn sie weider da ist sehen kann wo sie überall rumläuft. Loggen mit ner miniSD o.ä. und nem 9V Block.
Grüß Gott, Ich würde einen Materialfeuchtigkeitssensor auslesen, um die Feuchtigkeit von Getreide zu bestimmen. Dabei ein LCD-Display ansteuern, um den Wert anzeigen zu lassen. Der kleine Mikrocontroller ermöglicht mir, das Projekt in der Größe eines Smartphones zu konzipieren. Die zurzeit erhältlichen Geräte auf dem Markt, haben ca. eine Größe vergleichbar mit einem 24 Zoll Monitor. Mfg josef133
Ich kann keinen Spass an Paartanz entwickeln, da von MIR erwartet wird, dass ich unterhalte und die Ideen hab und das obwohl ich so ein verkopfter Techniker bin (Macho kaeme besser an) und natuerlich jeden meiner 'Moves' schon lange vorhersehe. Daher kam schon vor langer Zeit die Idee, einen mehrkanaligen Zufallsgenerator an mich anzuschliessen (Reisstrom?) um mein Defizit zu kompensieren und etwas Entropie in mein Nervensystem zu pumpen. Bei 'nem Schluesselanhaenger wuerde ja niemand Verdacht schoepfen...!?
hi ganz einfach - es ist ja ein schöner schlüssel anhänger ;-) ne, spaß beiseite. ich würde damit meine hausautomation mit diy sensoren erweitern vorgabe - LOW POWER lg
Projekt: "Intelligente Tür" Ich baue gerade eine intelligente Tür, die davor stehende Personen per Webcam erkennt (Raspberry Pi + OpenCV). Hat die Person Zugangsberechtigung, wird das Elektronische Schloss geöffnet. Für die Elektronik im Schloss wäre so ein Mini-Board bestens geeignet. Später kommt vielleicht noch ein RFID-Leser oder sogar eine Web-Anbindung (Smartphone als Schlüssel) dazu. Mal sehen, wie sich das Projekt entwickelt... PS: keine Angst: Das werde ich nicht in meiner Haustür verbauen. Da das ganze Projekt nur zum Spaß und Lernen gedacht ist, versuche ich mich nur an der Tür zu meinem Bastel-Zimmer.
Geocaching GPS Tracker für den Verleih in Naherholungsgebieten mit einfachem Aufbau für Kinder. Als Routenführer in Wandergebieten.
