7-Segment-Anzeigen an ATmega48-Thermometer
(Firma: Herr) #3567342
Servus,
ich baue mit einem Freund zusammen gerade dieses digitale Thermometer
für unser P-Seminar:
http://home.arcor.de/fuenfundachtzig/thermo/thermo.htm
Den Aufbau haben wir schon so gut wie fertig, aber wir möchten nun noch
zusätzlich 3 7-Segment-Anzeigen anschließen, damit man auch ohne PC
Werte ablesen kann.
Leider sind wir beide Neulinge in diesem Gebiet, deshalb wollte ich
fragen wie man diese an den ATmega48 anschließt und ob man diesen dann
anders programmieren muss, und wenn ja wie?
Wär super wenn ihr uns weiterhelft!
Viele Grüße,
chrissim
Gast #3567365
> nun noch zusätzlich 3 7-Segment-Anzeigen anschließen,
Also noch mal ganz von born.
Denn der uC hat gar nicht genügend Anschlüsse übrig.
Natürlich kann man versuchen noch massenhaft externe Bauteile
dranzubauen (z.B. ein zweiter uC :-)
Die Schaltung ist für deren eigentlichem Anwendungsbereich sowieso
kompletter Humbug von vollkommenen Laien. Denn ein PC besitzt bereits
einen internen I2C Bus an dem man direkt weitere LM75 anschliessen
könnte, Software die zusätzlichen Temperaturen unter Windows anzuzeigen
gäbe es ebenfalls fertig (zumindest unter XP hatte ich mal welche).
> ob man diesen dann anders programmieren muss,
Natürlich. Und zwar ziemlich komplett, weil man eben einen anderen uC
mit mehr Anschlüssen braucht. Daher könnte es sinnvoll sein, an den 5V
Bereich der seriellen Leitung einfach einen weiteren uC anzuschliessen,
der die Daten mitliest und auf seiner 7-Segment anzeigt. Aber dann kann
man auch gleich die Temperatur mit einem zweiten Sensor messen, das
spart alle Anpassungsarbeiten und kommt zu
http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/thermometer.htm
#3567388
Den Arduino Uno oder Duemilanove (auf jeden Fall einen mit Controller im
DIL Gehäuse) wollte ich auch gerade empfehlen. Theoretisch würden die
Pins am ATmega 48 gerade so ausreichen 8x Segmente mit DP plus 3 Pins
zum Muxen. Nur gibt es inzwischen bessere Temperaturfühler, als einen
Heißleiter. Nimm einen DS18B20 und du bis allen Ärger mit Calibrieren
los. Mit der seriellen Schnittstelle und den Programmieradapter am
Druckerport (welcher halbwegs aktuelle PC hat diese Schnittstellen
überhaupt noch) ist einfach Krampf. Das macht der Arduino gleich in USB.
Für fast alles gibt es Lib's, die du nur noch mit ein bisschen Code
verwursten brauchst. Die LED Anzeige kannst du entweder direkt mit ein
paar Treibertransistoren an den Prozzi hängen. Mein Favorit für sowas
ist der SAA1064 kostet knapp über 2€. Mit dem kannst du das Display auch
mal nen Meter weit von der Steuerung absetzen und 4 Leitungen inklusive
Spannungsversorgung langen. Wenn's mehr als 4 Stellen werden sollen,
schau dir mal den MAX7219 an, der kann bis zu 8 Siebensegmentanzeigen
ansteuern. Oder du nimmst gleich ein alphanumerisches LCD Display (z.B.
16x2) auch wenn man das direkt anschließen kann, mache ich das
eigentlich lieber über I2C mit einem PCF8574, weil man dann das Dispaly
von der Steuerung absetzen kann. Suche dir zu den von mir genannten
Bauteilen ein paar Beispiele und Lib's, denn man muß ja nicht ständig
das Fahrrad neu erfinden ;-)
Wenn ihr dann alles auf dem Arduino entwickelt habt, dann steht es euch
frei, das auf einen Mini, oder einen nackten Chip zu proggen. Als
Programmer eignet sich der USBasp ganz hervorragend. Da müßt ihr euch
nicht mit dem Druckerport rumschlagen.
Gruß Gerald
(Firma: Herr) #3567394
Vielen Dank schonmal für eure schnellen Antworten!!! :D
Die Lösung von MaWin mit dem 2. uC der mitliest erscheint mir gerade am
Besten, wie würde das denn genau funktionieren?
Unser Verständnis müsste ich wohl leider bei 0 einordnen, da wir zwar
den Aufbau nach dem Schaltplan zusammenlöten konnten, aber nichts davon
bis jetzt wirklich verstehen...
#3567415
Dann sehe ich schlechte Chancen, wenn ihr keinen findet, der euch die
komplette Software schreibt oder noch viel Zeit zur Verfügung habt.
Wenn der aktuelle Aufbau nicht verändert werden darf/soll, würde ich an
JP1 (falls das nicht benötigt wird) 3 Schieberegister anschließen.
Oder, eine zweite Platine mit µC bauen, die die RS232-Daten empfängt und
mit 7-Seg ausgibt.
Gast #3567460
> also der Aufbau mit dem ATmega48 sollte schon gleich bleiben,
Zu den von mir o.g. Schaltungen habe ich noch Leerplatinen für 4-stell.
LCD (ohne ATtiny !) und 3-stell. LED-Ansteuerung mit 4094
Schieberegistern.
Gegen Rückumschlag verschenke ich diese in (nahezu) beliebiger
Stückzahl. Dann kann der ATmega48 so bleiben, wie er ist. Nur noch das
Zusammenlöten und die ser. Ansteuerung müßten von Euch erledigt werden.
Überlegt es Euch.
(Firma: Herr) #3570586
Hallo vielen Dank für eure Hilfe schonmal :)
wir haben heute versucht den ATmega zu flashen mit avrdude, aber es hat
nicht funktioniert. Es wurde nur angezeigt, dass keine Verbindung
hergestellt werden konnte.
Der Grund dafür ist vielleicht, dass wir ein USB auf D-Sub Kabel
verwendet haben, da wir keinen PC mit so einem Anschluss haben.
Stimmt das? Und wenn ja was müsste man denn am Aufbau ändern, damit man
ihn mit einem USB-Kabel flashen kann?
Viele Grüße,
Christoph
#3570658
Ich hab' doch weiter oben schon geschrieben, das ihr den USBasp nehmen
sollt ;-)
Selber bauen, siehe hier: http://www.fischl.de/usbasp/
Oder beim freundlichen Chinesen Ebay, Dealxtreme, Alienexpress und wie
die üblichen Verdächtigen sonst noch alle heißen.
3€ und 3 Wochen Geduld und du bist ein Problem los und kannst dich den
restlichen Problemen widmen.
Siehe Murphy: In jedem kleinen Problem steckt ein Großes, was gerne
heraus will ;-)))
Gast #3573396
Der Programmer von Conrad sollte auch gehen.
Der Mega48 sollte auch genug Pins haben: 7 oder 8 für Segmente und dann
3 fürs Multiplexing. Solange man nicht in die Sonne geht, reicht normal
auch der Strom der µC Pins aus um die Segmente zu treiben, notfalls auch
noch für den gemeinsamen Pin der Stellen - da wären aber eher 3
Transistoren zu empfehlen.
Die etwas einfachere Variante ist ggf. ein LCD Modul.
