Hey Leute,
kann mir von euch jemand sagen, wie ich am Besten einen Mikrocontroller
ans Stromnetz anschließe?
Ja, ich kann ein fertiges Netzteil nehmen, das irgendwie 12-9V
rausspuckt und dann anschließend auf 5V runterregeln. Aber das möchte
ich momentan nicht.
Eine weitere Möglichkeit wäre wohl ein kleiner Trafo, der aus der
Netzspannung ca. 9V AC macht, dann einen Brückengleichrichter mit einem
Kondensator + Spannungsregelung auf 5V.
Aber mich würde es mal interessieren, wie es ohne Trafo geht. Da der
Mikrocontroller seine Konstanten 10mA schluckt, kann ich da nicht
einfach die 230V gleichrichten und dann mit einem Spannungsteiler die
Spannung irgendwo in die Nähe der Spannung bringen, die der Regler
(6-12V) braucht, also ca. 9V?
Controller an 230VGuido J. schrieb:> Konstanten 10mA schluckt, kann ich da nicht> einfach die 230V gleichrichten und dann mit einem Spannungsteiler
Sehr schlechte Idee, da die 10mA sicher nicht konstant sind, du keine
galvanische Trennung hast, der Wirkungsrad nur 2.17% ist und du 2.3W
Verlustleistung hast.
Müssen ja keine Widerstände sein, liesse sich die Spannung nicht auch
mit Kondensatoren teilen?
Was mir noch einfiele, ne Lampe mit Solarzellen, oder ne elektrische
Heizung Heizung mit nem Peltier-Element drann, wo wir schon bei
schlechten Wirkungsgraden sind. ;-)
Aber was spricht denn überhaupt gegen ein simples 5V-Schaltnetzteil, was
nicht groß und nicht teuer ist ist, was man oft inzwischen schon
mehrfach im Haushalt rumfliegen hat?
Max H. schrieb:> Sehr schlechte Idee, da die 10mA sicher nicht konstant sind, du keine> galvanische Trennung hast, der Wirkungsrad nur 2.17% ist und du 2.3W> Verlustleistung hast.
Das stimmt zwar einerseits, aber ich wäre da vorsichtig mit den
Wirkungsgraden:
Manches Steckernetzteil verpulvert im Leerlauf auch schon 5W Leistung
als Wärme, weil der schlecht dimensionierte Trafo sich erwärmt. Wenn
dort die eigentliche Schaltung nur 0,1W braucht, dann liegt der
Wirkungsgrad auch bei nur 2%.
Am schlimmsten Steckernetzteil in meinem Besitz wurde der Trafo so heiß,
daß man sich die Finger daran verbrannte. Das äußerte sich nach einer
Weile in Gehäusebruch, es fällt nach und nach einfach auseinander. Das
Teil von 1976 von einem Taschenrechner funktioniert aber bis heute.
Taschenrechner brauchten damals noch richtig Energie, drei Mignonzellen
hielten mal nur ein paar Stunden. Deswegen hatten die ein
Steckernetzteil dabei.
In industriellen Geräten gibt es auch dieses Netzteil mit Z-Diode und
Vorwiderstand. Ich hatte mal so einen Lichtschlauch mit
CMOS-4000-Bausteinen zur Reparatur. Das Gerät ist natürlich gut
isoliert. Und wenn das mit den 4000-ern geht, dann auch mit einem µC.
Gute Idee schrieb:> Einfach VCC an L und GND (und AGND, ganz wichtig!) an N.>> Das regelt sich dann ein.
Schreib so einen Blödsinn nicht! Nachher glaubt das noch jemand.
Frank
Hallo.
Einhart Pape schrieb:> Wenn du keine galvanische Trennung benötigst, dann ist dein Stichwort> Kondensatornetzteil.
Google mal nach LNK304 ;-). Falls du dich dafuer begeistern kannst, lese
auch deren Appnote, bevor du mit basteln anfangst.
p.s.:
Wenn du Mikrocontroller damit speist, solltes du am besten gleich die
Buck-Boost Topologie nehmen. Das ist sicherer fuer den kleine uC ;-)
Ganz einfache Antwort: Mit einem 5V-Netzteil.
Ob nun ein fertiges oder selbstgebaut ist (bis auf die Abnahmeprüfung
oder irgendwelche anderen Auflagen) völlig egal. Wieso suchst Du also
nicht einfach nach einem Netzteil, was 5V und 10mA kann?
Wenn Dein Wissensstand so ist wie er aussieht dann muß man Dir
dringendst von einem Kondensatornetzteil abraten. Sonst verbrennt sich
irgendwer die Finger, der da nichtsahnend beim "Schwachstrom" führenden
Controller anfasst.
EDIT:
Der LNK304 ist nur etwas, wenn Du geplante Obsoleszens brauchst. Der
geht nämlich sehr zuverlässig irgendwann kurz nach Ablauf von zwei
Jahren kaputt und niemand weiß wieso.
Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
Erich schrieb:> Bei deiner Fragestellung sage ich mal: Lass' es bleiben.
Wenn du etwas an meiner Fragestellung auszusetzen hast, dann sag es.
blib schrieb:> Schau mal nach Kondensatornetzteil. Aber die gesamte Schaltung muss dann> berührsicher sein.
Danke fürs Stichwort. Werde wohl das Ding so aufbauen.
magic smoke schrieb:> Ganz einfache Antwort: Mit einem 5V-Netzteil.
Und das, was ich bauen möchte, ist kein Netzteil?
Die Sache ist, dass ich etwas kleines haben möchte. Und da ich nur die
paar mA durchjage, will ich einfach kein Steckernetzteil haben. Auch
kleine Trafos sind mir noch zu groß. Die hier vorgeschlagenen Lösungen
mit dem Kondensatornetzteil bzw. Z-Diode und Vorwiderstand werde ich mir
mal genauer anschauen und auch mal zusammenbauen.
Und ja, die Schaltung wird am Ende berührungssicher in einem Gehäuse
verbaut.
Guido J. schrieb:> Die Sache ist, dass ich etwas kleines haben möchte. Und da ich nur die> paar mA durchjage, will ich einfach kein Steckernetzteil haben. Auch> kleine Trafos sind mir noch zu groß. Die hier vorgeschlagenen Lösungen> mit dem Kondensatornetzteil bzw. Z-Diode und Vorwiderstand werde ich mir> mal genauer anschauen und auch mal zusammenbauen.
Ein selbstgebautes Kondensatornetzteil mit Gehäuse ist auch nicht
kleiner als ein 5V-Handyladegerät.
Auch die Sicherheit gegen Burst ist höher.
_NoName_ schrieb:> Die Senseos sollen wohl mit Kondensatornetzteil (und PIC) funktionieren> und wegen der Bemessung der Cs auch ab und zu aussteigen (Wert> 'schwindet').
Jo, das tun auch Liebherr Kühlschränke und französische
E-Heizungscontroller, aber das liegt weniger an der Technik eines
Kondensatornetzteiles (und auch nicht am PIC, hehehe) als an der
schlechten Qualität der verwendeten X2 Kondensatoren.
@TE: Kondensatornetzteile sind nicht schlecht für kleine konstante
Leistung, aber der entscheidende Kondensator muss ein X2 Typ sein.
Hier ist noch mehr Literatur zum 'Transformerless Power Supply', diesmal
von Microchip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf
_NoName_ schrieb:> Die Senseos sollen wohl mit Kondensatornetzteil (und PIC)> funktionieren> und wegen der Bemessung der Cs auch ab und zu aussteigen (Wert> 'schwindet').
Ach, wohl ein Hinweis auf einen längeren alten Thread hier im Forum.
Dann nimmt man halt Kondensatoren für 500V, so ein Sparschwein kann doch
noch nicht mal ein Hobbybastler sein.
Bei Konsumgeräten wird bei jedem Bauteil bis auf den Hundertstel Cent
herunter gespart!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
