Trafo wickeln lassen
OP #3599669
Hat mir jemand einen Tip wo ich Trafos wickeln lassen kann bzw ob es
möglich ist den selbst zu wickeln ? Daten sind auf dem Bild.
Gedacht ist er für ein Netzteil, geplant sind ca 10-30 Stück, später
mehr.
Als Privatperson wird man ja in jedem Kontaktformular von vornherein
abgeschmettert wenn an 'Firma' ein '*' steht.
D. V. schrieb:
> Dennis S. schrieb:
>> Hat mir jemand einen Typ
> Typ != Tip?
Danke :D
F. Fo schrieb:
> In fast jedem Kaff gibt es einen Elektromaschinenbauer der das kann.
Das setzt aber zumindest Phantasie voraus, wenigstens aber einen Blick
in das Branchenbuch.
Man kann das auch selbst machen, wenn man über eine Drehbank mit
Umdrehungszähler und einen drahtdurchmesserabhängigen Vorschub
einstellen kann.
Gelbe Seiten. Dann halt eine Stadt weiter.
Ich wohne selbst auf dem Land und kann mindestens sofort zwei nennen.
Nirgendwo steht wo du wohnst.
Und wenn du jemand in den April schicken willst, hat nicht geklappt.
Meine
L I E B E N  L E U T E  und Ratschlaggeber !
Der TE sucht keinen 50 Hz Trafo sondern einen 5-Watt Übertrager aus bzw.
für Schaltnetzteil, ganz genau für ein 5V 1A Ladegerät.
Wahrscheinlich für sein Handy.
http://iwatt.com/wp-content/uploads/2013/04/EBC10004_Reference_Design.pdf
Von Seite 7/9 dieser PDF hat er sauber die "Trafospec" herauskopiert.
Respekt!
Weitere Kommentar möchte ich jetzt hierzu nicht abgeben.
Das werden schon die besorgen, die ihn damit ins nächste Dorf zur
>Ankerwickelei
schicken woll(t)en.
Gruss
Na und? Das kann man auf der gleichen Maschine wickeln.
Aber: Die Daten reichen nicht aus, es fehlen:
 - Drahtquerschnitte für alle Wicklungen
 - Wickelaufbau, z.B. von innen nach außen
 - Angaben zur Isolation zwischen den beiden Primärwicklungen
Das führt zu Rückfragen, Aufwand, etc., was sich bei der Stückzahl
keiner antut.
Zusätzlich fehlen Angaben, die die elektrische Sicherheit gewährleisten:
 - Vorgaben zu den Schläuchen auf der Sekundärseite
 - Temperaturklasse
 - Kriechstrecken oder auch Arbeitsspannung plus geforderte
Sicherheitsvorschrift
Alles in allem ist das ziemlich unausgegoren und es wäre besser, etwas
passendes, fertiges aus dem
Murata/Coilcraft/Sumida/Würth/wasauchimmer-Standardkatalog auszusuchen.
Erich schrieb:
> Meine
> für Schaltnetzteil
>>Ankerwickelei
> schicken woll(t)en.
> Gruss
Warum hab ich das wohl geschrieben? Und wieso der Hinweis auf den ersten
April?
OP
Erich schrieb:
> Meine
> Respekt!
>>Ankerwickelei
> schicken woll(t)en.
> Gruss
Du bist gut, wie hast du herausgefunden wo der Bildausschnitt herkommt ?
Jaein, ich suche eigentlich ein Netzteil für eine Unterputz-Dose... und
das  Beispiel des  iW 1677  hat da eingentlich recht gut gepasst, aber
wo sie den Trafo her hatten steht nirgends....
Dennis S. schrieb:
> Weil ich genau so eins gefunden habe was ich haben möchte (klein, flach,
> im.stand by kaum verbrauch), und bis auf den Trafo /übertrager ja alles
> beisammen habe...
Das verstehe ich jetzt nicht. Was hast du gefunden? Ein Netzteil ohne
Trafo?
Ein Link zu dem, was du gefunden hast, wäre hilfreich.
Schöne Schaltung, typischer Sperrwandler.
Ich denke die Induktivität kann man auch selber wickeln. Allerdings
sollte man hier mit der Lagenisolation aufpassen, damit man die 4KV
zwischen primär und sekundär einhält. Am besten einen Körper mit
mindestens zwei isolierten Kammern verwenden.
Ich hätte jetzt Spulen.com vorgeschlagen, aber die sind leider seit etwa
einem halben Jahr insolvent. Auch wenn die Seite etwas anderes
suggeriert. Die Telefonnummern sind nicht mehr geschaltet.
Kennt jemand einen guten Ersatz für Spulen.com?
OP
Martin J. schrieb:
> http://www.mueller-rondo.com/
> kann ich nur empfehlen.
> da bekommen wir alles her.
Ja die habe ich gestern abend mal angeschrieben, mal schaun was die dazu
sagen.
Düsendieb schrieb:
> also suchst du eher ein Schaltnetzteil 230v zu 5V 1A?Die kauft man
> lieber fertig. Was sagt denn die Bucht?
Wenn du mir eins mit den Maßen 20mm x 40mm x 10mm zeigen kannst her
damit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> mehr.
Wenn du nicht schon selber so einen Übertrager gewickelt und so
Erfahrungen mit "deinem" Schaltnetzteil gemacht hast wirst du dir auf
jeden Fall erst mal eine blutige Nase holen. Denn selbst wenn dein SNT
läuft, dann musst du erst noch die ganzen Normen und EMV-Vorschriften
einhalten. Und gerade beim Wickeln des Übertragers wird dir der fertiger
Fragen stellen, die du nicht beantworten kannst...
Du willst tatsächlich noch 10% kleiner werden als die Appnote?
PCB Layout 40.0 mm x 22.0 mm
Naja, könnte gehen, in der Länge. Aber auf jede Fall solltest du mit
deinem PCB-Fertiger die Bestückungsdichte auf der Unterseite genauestens
durchsprechen...
> damit.
Nimm den Nussknacker und mach das Ding da auf:
http://www.ebay.de/itm/Universal-220V-USB-Adapter-Netzteil-Weiss-1000mAh-Ladegeraet-5V-1A-100-240-Volt-/290984055076
Dennis S. schrieb:
> Was auch immer eine Wandwarze ist...
Ist das dein Ernst? Wir haben Internet und wir haben Google.
https://www.google.de/search?q=Wandwarze
Und sogar die Bildersuche...
Mein Tipp:
Diese Appnote zeigt dir die Obergrenze des technisch aktuell Machbaren
auf. Von dieser Grenze solltest du dich weit weg halten, weil die dafür
nötigen Prozesse wesentlich teurer sind als du bezahlen willst.
@ Dennis S. (Firma: sixeck.com) (sixeck)
Hast du erst einmal versucht, etwas Fertiges von der Stange zu nehmen?
Das ist nämlich meist billiger und einfacher.
>mehr.
Netzteile gibt es wie Sand am Meer. Warum willst du das speziell
anfertigen?
Es gibt auch zugelassene Profigeräte, die doch eher sicherstellen daß
das Haus nicht abbrennt,
z.B, bei CONRAD mit der Suche "Unterputznetzteil" .
>Wandwarze
Damit ist gemeint, ein möglichst kleinen Stecker-(schalt) Netzteil zu
verwenden und es aus dem Gehäuse rauszubrechen (verschraubt sind die
Dinger ja i.d.R. nicht sondern verschweisst).
Aber dann ist die Isolation in der Art gefährdet, daß in der UP Dose
Einzeldrähte der Niederspannungsseite beim reinfummeln doch wieder zu
nahe an die Netzseite kommen.
Daher würde ich eher eine tiefe UP-Dose einsetzen oder nebendran ein
zweite tiefe Dose (nach vorne mit Blindabdeckung oder simpler
TAE-Telefondode etc.
Dann braucht man nur den Eurosteckerbereich absägen damit es reinpasst.
Sowas in der mechinischen Grösse wie das hier
Beitrag "Re: LED-Lampe von Ikea "Jansjö""
Gruss
OP
Also ich summiere mal, ich suche nicht nach dem billigsten, sondern nach
dem kleinsten Preis zudem ich ein qualitativ hochwertiges uP Netzteil
bekomme.
So ein Handylader kann einfach nicht lange halten für 2€ .Das so ein
Trafo in kleinen Stückzahlen schonmal 60€ kosten kann ist (und nur der
trafo) mir bewusst. Die Frage ist nur WOHER ich den bekomme...
Es muss klein sein weil es eben nicht das einzige ist was in die UP Dose
kommt, es soll auf eine max Fläche von 45mm Durchmesser passen, im Stand
by kaum strom verbrauchen und 5-12V DC bei 0,5 - 1A ausspucken.
Bevorzugte Bauhöhe max 15mm .
Alle Anforderungen werden von dem halt erfüllt,  alle Daten und der
Schaltplan gegeben, nur eben ob man den Trafo irgendwo käuflich erwerben
kann nicht...
IWatt habe ich diesbezüglich schon kontaktiert , die Kommunikation wegen
Standort Asien oder Amerika aber erschwert weil die schlafen wenn ich
wach bin...
Deine Erfindung sollte noch etwas reifen! Trafos findest Du fast
überall, bloß Leistung erfordert Größe und erzeugt Wärme. z.B.
http://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=trafo&x=0&y=0
Dennis S. schrieb:
> (und nur der
Trafoherstellung: Firma Frei, Albstadt.
Mußt allerdings selber anrufen und geduldig mit den Leuten reden. Dann
sind auch 30 Stück machbar.
> weil die schlafen wenn ich  wach bin...
Albstadt ist die gleiche Zeitzone wie Dein Wohnort .-)
Hallo Dennis
Die Fa. "iwatt" ist ein Teil von http://www.dialog-semiconductor.com/
<Products> <AC/DC>  und schon kommst raus bei
http://iwatt.com/family/acdc-converters/
Dialog Semiconductor ist ein Halbleiterhersteller der seine ICs
verkaufen will.
Dazu wird üblicherweise neben dem Datenblatt eine Applikation, ein
"Reference Design" zur Verfügung gestellt.
Aber Dialog ist kein Trafohersteller oder -Wickelfirma und wird dich mit
den Trafos sowenig beliefern können wie mit den Widerständen und
Kondensatoren usw. die auch in dem Design verbaut sind.
Dialog hat sich wahrscheinlich die Trafos selbst gewickelt oder für
>60€
wickeln lassen. Eben um das Reference Design zu erstellen.
Das Produkt IC kannst kaufen bei Dialog. Das komplette Reference Design
als Bausatz eher nicht und schon garnicht Teile davon.
Geschäftsmodell von Halbleiterherstellern ist es, Halbleiter
herzustellen.
Und diese möchten sie dann in relevanten Stückzahlen verkaufen.
Stückzahlen für Halbleiter sind üblicherweise 6-stellige Zahlen
monatlich, dann fallen auch noch ein paar ab die man an Kleinfirmen
verticken kann.
Dazu arbeitet die Halbleiterhersteller üblicherweise über Distributoren;
direkt beliefern sie nur Großkunden (s.o.).
Bastler können einzelnen solche Bauteile bei manchen Distributoren
(insbesondere Katalogdistributoren, Mouser, Digikey) auch bekommen,
manchmal.
Und dort kann man dann auch Trafokerne und Wickelspulen und
Kupferlackdraht usw. mitbestellen.
Aber für 10 oder auch 20/30/50 Stück lohnt sich der Aufwand nicht.
Gruss
OP
Hey Erich, ja, ales was du sagst stimmt. Da sage ich nichts dagegen.
Aber ich möchte den Trafo ja auch nicht von iwatt , sondern nur von
denen wissen ob es jemanden gibt der diese herstellt/vertreibt.
Auch das Kleinzeug, Kondensatoren etc , sind in dem Datenblatt ja
feinstens notiert, die bei mouser zu bekomme  ist nicht schwer. Sogar
der Herrsteller jedes Bauteils ist beschrieben.
Nur eben der Trafo ist nicht bzw kaum bezeichnet, und das stört mich an
der Sache, an die iW1677-0 kommt man über Distributoren von iWatt dran,
die sitzen sogar in Deutschland.
Übrigens,  iWatt ist auch Dienstleister,  der Netzteile nach
Kundenwunsch erstellt,fertigt bzw vermittelt .
Das war übrigens mein erster Ontakt mit denen, ich sollte erstmal ein
Blatt ausfüllen was ich denn haben möchte,  pcb Größe,  eingangs
Ausgangs Leistung,  Stromverbrauch etc, aber das Referenz Design würde
mir schon reichen. ...
Hallo Dennis,
muss es unbedingt mit Bias-Wicklung und ein IW1677 sein?
Hier gibt es fertige Trafos für den Tiny-Switch.
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/suchergebnisse?OpenDocument&query=v50110&news=true&katalog=true
Die Tiny Chips gibt es hier:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/suchergebnisse?OpenDocument&query=tny276&news=true&katalog=true
Hier gibt es die Software, um Tiny Netzteile zu dimensionieren.
http://www.powerint.com/en/products/tinyswitch-family/tinyswitch-iii
http://www.powerint.com/en/user/login?destination=node/4836
Wäre das eine Alternative?
OP
Dietmar schrieb:
> Hallo Dennis,
Hey das sieht ja herrlich aus :) und bei Schukat kann ich sogar ohne
Probleme bestellen, vielen Dank, da werde ich mal ein Auge drauf werfen
Von Myrra gibt's auch noch SNT Übertrager von der Stange.
(SOS Electronic hat auch vernünftige Preise)
Gruß,
Walter
Die Firma hier bietet auch eine gute Übersicht, wie sie preislich
positioniert ist, kann ich aber nicht sagen - Bei den Einzelteilen sind
die Preise okay, habe selbst schon dort Trafobauteile bestellt; der
Prototypen-Service sieht interessant aus:
http:// [Bitte nicht klicken!] www.spulen.com
Sehe ich nun auch, wo Du es erwähnst...
Weiß jemand zufällig mehr? Daten oder Gründe sind ja leider keine
angegeben.
Ist das eine vorgezogene Sommerpause oder tut man gut daran in näherer
Zukunft nicht mehr auf Menting/spulen.com zu setzen?
(Firma: Pesch Marinescheinwerfer)
Wie bereits weiter oben gepostet wurde, ist die Firma, die hinter
spulen.com steht, insolvent. Wenn der Insolvenzverwalter also keinen
sehr guten Job macht, ist der Laden in kürzerer Zeit komplett vom Markt,
nicht nur im Onlinehandel.
