Ist mein Vorhaben mit einem Transistor (mosfet) realisierbar?
OP #3608387
ich verwende einen lowpassfilter um aus einem 5V PWM signal des
microcontrollers eine brauchbare Spannung zu machen.
Jetzt würde ich gerne mit diesen 0-5V einen 0-12V Stromkreis steuern.
Heißt 0 = 0 und 5 = 12 V (wie rangemapping)
Ist das mit einem Transistor machbar? und wenn ja welchen brauche ich?
Das ganze müsste im schlimmsten Fall so an die 20 A und 50 Watt
aushalten.
Ich bin Programmierer und interessiere mich wahnsinnig für elektronik
bin aber eben noch am lernen :)
Danke im voraus!
Gast #3608396
Nein.
Wenn du nur eine 12V Versorgungsspannung hast, kannst du gar keine 0-12V
mit 20A geregelt erzeugen, denn jede Schaltung hat einen eigenen
Spannungsbedarf.
Analog (linear) nach dem low pass wird es schwer.
Man könnte es mit einem OpAmp machen wie dem OPA549, aber der bringt nur
8A, und wenn er 12V bekommt, geht der Ausgang nur von 4V bis 8V, er
müsste also mit -5V und +17V versorgt werden.
Wenn du deinen low pass filter weglässt, könntest du mit einem 20A
LogicLevel MOSFET die PWM vielleicht direkt auf 12V umsetzen, und dann
den low pass durch die Trägheit des Geräts machen (Motor, Glühlampe,
Spule), aber du hast ja NATÜRLICH nicht geschrieben, wozu das ganze
nützlich sien soll.
OP #3608407
Danke für die schnelle Antwort!
es muss gar nicht von 0 - 12 sein es reicht auch ca 3 - 8.
Komme eben von der Softwareentwicklung und da schien mir das logisch^^
Ich kann den lowpass auch weglassen das war nur mein erster
Lösungsansatz.
Das ganze sollte ein Spannungsregulator für einen Verdampfer Glühdraht
werden.
mein erster Versuch war ein Voltagedivider.
R1 30K Poti und R2 10K Wiederstand war mein Plan um dann auf V*0.25
runtergehen zu können.
10K 50W wiederstände waren schon besorgt aber als ich dann draufgekommen
bin was ein 30K 50W poti kostet habe ich es schnell wieder gelassen...
Also mit dem LogicLevel Mosfet wäre es möglich mit dem 5V PWM signal
einen Stromkreis zwischen ca 3 und 8 V zu regulieren?
danke und lg
#3608416
@ Tino Epp (tino579)
Das hieß früher (tm) schlicht Verstärkung.
Nein, du brauchst einen OPV als nichtinvertierenden Verstärker.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
>aushalten.
Fafür brauchst du einen Leistungsverstärker, aka Endstufe.
#3608449
>also wenn ich direkt mit dem PWM in dem MOSFET fahre ist das 12V Signal
>dann nicht auch ein PWM?
Sicher. Aber das interessiert den Glühdraht doch nicht.
>http://www.conrad.at/ce/de/Search.html?search=IRLZ34
Ja.
>Bräuchte ich da schon einen Kühlkörper?
Ja, siehe Kühlkörper.
P = I^2 * R = 20A^2 * 46mOhm = 18,4W. Das ist schon reichlich.
Entweder großer Kühlkörper oder besseren MOSFET suchen oder mehrere
parallel schalten.
Moderator Persönliche Seite #3608450
Ja, aber das interessiert deinen Glühdraht nicht die Bohne.
> Würde einer von diesen beiden passen?
Sieht gut aus.
Auf irgendwas musst du ihn schon schrauben.  Bei einer Ansteuerung mit
5 V am Gate garantiert das Datenblatt einen Drain-Source-Widerstand
von höchstens 46 mΩ.  Mit 20 A macht das immerhin schon 18 W aus, die
du aber noch mit dem Tastverhältnis mulitiplizieren darfst.
Wenn es ein Einzelexemplar wird, kannst du auch den exemplarabhängig
sehr wahrscheinlich geringeren tatsächlichen Drain-Source-Widerstand
als Grundlage für die thermische Dimensionierung benutzen.
(Hmm, da war Falk ein paar Sekunden schneller. ;-)
OP #3608462
Haha danke ihr seit echt der Hit!!
dann werde ich nach der Arbeit beim Conrad vorbeizischen und mal welche
davon besorgen!
Und jetzt nur aus Interesse:
Wäre es nicht möglich den durch den MOSFET geregelten Stromkreis durch
einen LowPassFilter zu bereinigen. (nicht das ich das brauchen würde
beim Heizdraht aber nur aus Interesse)
danke an alle und Lg aus Wien
#3608521
MaWin schrieb:
> Tino Epp schrieb:
>> wie verlöte ich den MOSFET dann richtig?
> So, wie im Schaltplan gezeigt.
Nur dass GND des Arduinos mit Source verbunden werden muss.
Max H. schrieb:
> Mosfet-Treiber (z.B. MCP1407) verwenden.
Dann könnte man auch einen nicht LogL-Fet wie z.B. den IRFB7430PBF mit
Rds(on)= 1.3mΩ verwenden. Damit hätte man nur mehr
P=I²*R=(20A)²*1.3mΩ=520mW Verlustleistung.
Moderator Persönliche Seite #3608770
Tino Epp schrieb:
> ich besorge gleich einen 27A MOSFET.
Es ist nicht der im Datenblatt angegebene Maximalstrom, der dich
interessiert.
Es ist der Drain-Source-Widerstand bei einer Gatespannung von 5 V
(das ist nämlich das, was dein Arduino liefert).  Je geringer der ist,
um so geringer ist die im durchgeschalteten Zustand am FET umgesetzte
Verlustleistung.
> Könnte mir einer von euch klugen Köpfen sagen wie Wiederstand und
> Kondensator dimensioniert sein müssen damit ich meinem Mosfet
> gesteuerten Stromkreis Lowpass filtern kann?
Nein.  Das willst du nicht haben.  Glaub' uns das einfach mal.
#3608789
Für Große Lasten verwendet man einen LC-Filter, ist bei einem Heizdraht
aber nicht nötig. Die spezifische Wärmespeicherkapazität deines
Heizdrahtes + Umgebung ist der Tiefpass. PC-Tiefpässe verwendet man
eigentlich nur für Signale wo so gut wie keine Leistung dahintersteckt.
Achte auf Rds(on) @ Vgs=5V...
Die Verustleistung am MOS ist: P = I² * Rds(on)
Tino Epp schrieb:
> Nur zum Verständnis wenn ich davor einen LowPassFilter baue aus z.b.
> 3,9K Wiederstnad und 0,1uF Funktionert der Mosfet dann noch immmer so
> wie ich es möchte?
Wenn du möchtest dass der magische Rauch entweicht, dann ja. Dann
arbeitet der Mosfet nicht mehr im Schaltbetrieb, sondern im
Linearbetrieb. Die Verlustleistung wird viieel größer, und der Strom
ist nicht mehr linear von Dutycycle abhängig…
#3608816
Das mag jetzt vllt. komisch klingen, aber beschäftige dich erstmal mit
den Grundlagen zu Mosfets,... bevor du mit Ströme von 20A arbeitest.
Die ganzen explodierenden Mosfets sind auf Dauer teuer...
Tino Epp schrieb:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162873-da-01-en-IRLZ_34_N.pdf
Rds(on) = 0.046Ω @ Vgs=5V
Pv = I² * Rds(on) = (20A)² * 0.046Ω = 18.4W --> Gut kühlen !!
Bei so hohen Strömen, würde ich einen Gate-Treiber verwenden um das Gate
schnell zu laden um die Verlustleistung beim Umschalten zu reduzieren.
Moderator Persönliche Seite #3608870
Naja, solange die Schaltfrequenz nicht zu hoch ist (1 kHz genügt ja
für eine Heizung völlig), braucht man das nicht.  Die Stromergiebigkeit
der AVR-Ausgänge des Arduino ist so schlecht nicht, das Gate wird
dann immer noch brauchbar schnell umgeladen.
#3609792
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Da reichen wahrscheinlich 10 Hz locker! Normale E-Heizungen am Netz
laufen mit 100 Hz.
Eben.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
