7 Segment Multiplex + Timer Interrupt?
OP #3663340
Ich bin seit längerem dabei gewisse Werte auf 7 Segment Anzeigen
wiederzugeben und komme soweit langsam voran.
Mein letzter Erfolg war die Auswertung eines Temperatursensors KTY81 und
berechung der Temperatur, welche dann auf 2 7 Segment Anzeigen
wiedergegeben wurde, was aber nicht sehr zufriedenstellend ist da ich
die Anzeige mit Hilfe von delay Timern realisiert habe und daher ist ein
Flackern und auch ein nachglimmen der Segmente zu sehen. Welches ich
durch den Einsatz von Interrupts lösen will. Da ich aber noch nie mit
Interrupts etwas programmiert habe muss ich mal ein paar Basics hier
fragen.
Ich habe mir bereits den Artikel hier über Interrupts durchgelesen und
soweit verstanden. Jetzt bin ich bei der Umsetzung und möchte gerne
wissen ob ich soweit alles richtig verstanden habe?
Also:
(so möchte ich es realisieren, falls möglich)
2 Stellige 7 Segment Anzeige läuft im Multiplexbetrieb an einem
MSP430G2553.
Wenn das Programm startet erscheint auf der Anzeige 00.
Dann wird durch einen TimerInterrupt die Anzeige unterbrochen und der
ADC gelesen und ausgewertet, dann der Wert zurück an die Anzeige
übergeben.
Der TimerInterrupt soll nach meinem Überlegen her nur alle 3-5 Sekunden
(muss ich noch versuchen was besser ist) einsetzen, so dass die Anzeige
nicht dauernd hin und her springt zwischen Werten.
Und das alles läuft while(1) :)
Habe ich dass damit so richtig verstanden, dass der Interrupt die
Anzeige unterbrechen soll, oder läuft das alles doch anders ab?
Falls es noch wichtig ist, die 7 Segment Anzeigen haben eine Gemeinsame
Kathode welche über 2 MOSFETs gesteuert wird.
Danke euch
Gut
> Also:
Nope
> übergeben.
Genau anders rum.
Der Anzeige Code ist der zeitkritische. Der gehört in den
Timer-Interrupt!
Den ADC Teil kannst du ruhig in der Hauptschleife lassen. Dort ist er
gut aufgehoben
Deinen Timer stellst du so ein, dass er ca. 150 bis 200 mal in der
Sekunde die ISR aufruft. Das ist so ein Kompromiss, weil du anscheinend
2 Anzeigestellen hast. Da in jedem ISR Aufruf immer die nächste Stelle
eingeschaltet wird, leuchtet jede Stelle daher 75 bis 100 mal in der
Sekunde auf, was normalerweise ausreicht, dass das Bild ruhig steht.
Wenn du zu den Menschen gehörst, die da immer noch ein Flackern
wahrnehmen, dann gehst du eben mit der ISR AUfruf-Frequenz noch etwas
höher, auf vielleicht 300 oder 400 Aufrufe. Aber spätestens dann sollte
die Anzeige stehen wie eine Eins. Man kann auch noch höher gehen, aber
das bringt dann nichts mehr.
In der ISR wird dann gemacht (Pseudocode, da ich die MSP Syntax nicht
kenne, wie dort die Hardware angesprochen wird bzw. wie man
Interrupt-Funktionen vereinbart)
volatile uint8_t Digit[2];   // die auszugebenden Muster für die Anzeige
ISR( ... )                // Interrupt Funktion, vom Timer aufgerufen
  static uint8_t Stelle;
  bisherige Anzeige komplett abschalten (alle Kathoden auf 'aus')
  Stelle++;
  if( Stelle == 2 )
    Stelle = 0;
  Das Muster für Digit[Stelle] ausgeben
  Die Anzeige Stelle durch Schalten der zugehörigen Kathode aktivieren
Die ISR macht also nichts anderes als die Anzeige erst mal komplett
abdrehen, danach bestimmen welche der beiden 7_segment_anzeigen als
nächstes mit Leuchten drann ist. Sie legt dann das Leuchtmuster für die
LEDs auf die Ausgänge und aktiviert mit der gemeinsamen Kathode genau
diese Stelle.
Diese eine jetzt eingeschaltete 7-Segment-Anzeige leuchtet dann vor sich
hin, bis der nächste Interrupt kommt, wo sie abgeschaltet wird und die
nächste (in deinem Fall: die andere der beiden) 7-Segment Anzeigen
beschickt und aktiviert wird.
Und so geht es immer reihum. 150-200 mal in der Sekunde wechselt die
Anzeige, einmal leuchtet die eine, dann die andere. Und da das
timergestützt funktioniert, passiert es auch dann, wenn in deiner
Hauptschleife gerade irgendwas gerechnet wird. Die Rechnung wird dann
einfach unterbrochen, die Anzeige umgeschaltet und dann kann die
Rechnung weitergeführt werden  -----> nichts flackert, weil die Anzeige
regelmässig im Takt umgeschaltet wird.
Wichtig:
Im Array Digit hast du bereits das komplette Muster für die ANzeige
gespeichert. Wenn du die Zahl 23 ausgeben willst, dann steht daher in
Digit[0] schon die 'umgewandelte' 2, also die Portbelegung, welche LED
leuchten sollen und welche nicht. Die ISR soll sich da nicht mehr damit
rumschlagen, welche LED leuchten müssen, wenn an einer Stelle eine 4
aufleuchten soll. Die ISR schaufelt nur noch LED-Muster an die Anzeige,
kümmert sich aber nicht darum, was diese Muster darstellen. Wenn dein
Hauptprogramm in Digit[1] ein Muster hinterlässt, welches einfach nur
ein einsames '-' (also den mittleren Querstrich) anzeigen lässt, dann
gibt die ISR das auch genau so aus. Und wenn das Hauptprogramm alle 3
Querstriche als leuchtend in Digit[1] einträgt, dann gibt die ISR auch
das genau so aus.
In der Hauptschleife kannst du dann nach Herzenslust rechnen oder
sonstige Dinge tun. Der Timer, bzw. die Interruptroutine sorgt dafür,
dass deine Anzeige dauernd sauber sichtbar ist. Um die musst du dich
dann soweit nicht mehr kümmern. Wenn du eine neue Zahl hast, die
auszugeben ist, dann schreibst du die entsprechenden LED Muster in
Digit[0] bzw. Digit[1] und damit ist die Sache für die Hauptschleife
erst mal erledigt - die ISR sorgt dann schon dafür, dass das ganze dann
auch auf den 7-Segment Anzeigen sichtbar wird. Sinnvollerweise wird man
sich natürlich eine Funktion machen, die eine 2-stellige Zahl
entsprechend aufbereitet
uint8_t ledPattern[12] = {  .... die Bytes, welche für die Ziffern
                                 0 bis 9 auszugeben sind, sowie
                                 ein Pattern für
                                   * leer
                                   * Error (zb. 'E')
void output( uint8_t number )
  if( number > 99 )
    Digit[0] = ledPattern[10];   // leer
    Digit[1] = ledPattern[11];   // Error
  else
    Digit[0] = ledPattern[ number / 10 ];
    Digit[1] = ledPattern[ number % 10 };
Gast #3663395
ich organisiere das normalerweise so:
Timeinterrupt in der Grössenordnung 1..2 ms, der schaltet jeweils die
Anzeige 1 Stelle weiter und gibt den entsprechenden 7SegmentCode aus.
Ist eine Matrixtastatur dran, wird die ebenso in dieser ISR
weitergeschaltet und abgefragt, und mit der üblichen Software entprellt.
Das muss aber nicht so oft passieren, jeder 2. oder 4. Aufruf reicht für
die Tastatur (abzählen). Ebenso kann man den ADC in der ISR abfragen,
ebenfalls über einen Zähler nur ein paarmal in der Sekunde, weil man
sowieso nicht schneller kucken kann.
Für solche Fälle ist es durchaus üblich, dass in dieser Timer-ISR alles
Wesentliche erledigt wird und in main nur die Initalisierung erfolgt und
die Endlosschleife nur Dinge geringer Priorität erledigt, wie etwa die
Verarbeitung der eingegeben Befehle. Das muss ja nicht schnell sein,
weil das Eintippen sowieso Sekunden braucht. Nicht persönlich nehmen,
aber der User hat die geringste Priorität.
Obige Angaben reichen übrigens für bis zu 8 Digits.
Georg
#3663452
Nö, es ist genau umgekehrt.
Die schnellen Sachen gehören in den Interrupt, also das Multiplexen.
Der Mensch ist da sehr empfindlich, auch ein Flackern alle 3s stört ihn.
Der ADC und die Ausgabewandlung kommen ins Main. Mehr als 2..5 Messungen
je s kann der Mensch eh nicht verarbeiten. Daher ruhig noch ein Delay
ins Main (200..500ms), damits ergonomisch ist.
Falls das Main noch anderes machen soll, dann im Timerinterrupt alle
200..500ms ein Flag setzen, damit das Main den ADC anstoßen kann.
#3663594
Robert I. schrieb:
> Ach ja noch was.
> Gibt es eigentlich im allgemeinen große Unterschiede in der
> Programmierung wenn man ein Batteriebetriebenes Gerät verwirklichen will
Batteriebetrieben und 7-Segment-LED Anzeigen beissen sich grunsätzlich.
Der Hauptstrom geht in die Anzeige. Die paar mA, die du beim µC sparen
kannst, machen das Kraut nicht wirklich fett. Wenn du die Anzeigedauer
deiner Anzeigen halbierst, zb so
  Stelle++;
  if( Stelle == 4 )    // <---- 2 fiktive Stellen, in denen einfach nichts
    Stelle = 0;        // leuchtet
  if( Stelle < 2 )
dann bringt das erst mal am allermeisten, dafür wird aber auch die
Anzeige dunkler.
Aber natürlich gibt es auch bei einem µC Möglichkeiten, wie man sparen
kann. Man kann den µC "schlafen legen". Dann verbraucht er nur noch
winzigste Mengen an Strom, wacht 200 mal in der Sekunde auf um die
Anzeige zu multiplexen und sich danach wieder schlafen zu legen.
Aber eines nach dem anderen. Sleep Modi werden (genauso wie Watchdog)
erst zum Schluss eingebaut. Erst mal muss der Rest funktionieren.
#3663597
Nö, zuerst kümmert man sich nur um die Funktionalität.
Später kann man analysieren, ob und wo sich Strom sparen läßt.
Z.B. größere Vorwiderstände/Tastverhältnis für die LEDs (= dunkler),
Ausschaltfunktion nach xx Minuten.
Beitrag "AVR Sleep Mode / Knight Rider"
Gast #3663598
ja, wenn die MCU nichts zu tun hat, ab in einen der Sleep-Modes, aus dem
sie mit einen weiteren Timer oder einen anderen (vielleicht externen
Interrupt, z.B. Taste betätigt) geweckt wird.
Und wenn deine 7-Segmentanzeigen aus LEDs bestehen, dann auch hier die
Anzeige ausschalten, wenn keiner drauf schaut...
