STM32 Takt Frage
Gast #3664019
Auch wenn auf meinen letzten Beitrag leider bisher niemand geantwortet
hat möchte ich hier nochmal fragen.
Ich habe ein ganz einfaches Programm einmal für den STM32 F303 und
einmal für den STM32 F030 erstellt. Falls ich das Datenblatt richtig
verstanden habe sollten beide, falls nichts anderes eingestellt wird in
der Default Konfiguration mit 8MHz (HSI) arbeiten. Als IDE verwende ich
CooCox.
Da selbst mein einfaches Programm unterschiedlich schnell auf den beiden
µC arbeitet habe ich mal das Clock control Register ausgelesen.
Leider passt das nicht mit dem Reset Value des Reference Manuals(RM)
zusammen.
Das Clock control register (RCC_CR) ist laut RM für beide identisch
aufgebaut.
Der Reset value: 0x0000 XX83 where X is undefined. laut RM
Binär sollte das folgendes sein
0000 0000 0000 0000 xxxx xxxx 1000 0011
Das Auslesen aus dem F030 ergibt folgendes
0000 0000 0000 0001 0100 1000 1000 0011
Und das Auslesen aus dem F303
0000 0011 0000 0011 0100 0101 1000 0011
Warum weicht der Registerinhalt vom Reset Value des RM ab?
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Danke
*RM F303 RCC Register Seite 115
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00043574.pdf
*RM F030 RCC Register Seite 89
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00091010.pdf
Im RCC_CR steht nur drin, ob eine bestimmte Taktquelle aktiviert und
bereit ist, nicht aber, ob sie auch tatsächlich benutzt wird, oder auch
noch Teiler aktiviert sind.
Da hat RCC noch ein paar mehr Register zu bieten.
Ah, und dann wären da noch Prefetch und Latency, die man auch noch
konfigurieren kann.
Gast #3664143
Anbei mal die beiden Startup Dateien. Ich kenne mich zwar nicht wirklich
mit dem ARM Assembler aus, aber ich denke da wird bei beiden ein
SystemInit aufgerufen.
Fragt sich dann nur welches. Denn laut der jeweiligen system_stm32fxxx.c
würde der F303 mit 72MHz laufen und der F030 mit 48MHz.
Wenn ich nach dem Aufruf von SystemCoreClockUpdate(); Die Variable
SystemCoreClock aufrufe hat der F303 auch tatsächlich seine 72MHz aber
der F030 hat 8MHz statt 48MHz.
Irgendwie passt das doch nicht zusammen, oder?
Danke
Gast #3664440
Das mit dem SystemInit passt schonmal, aber wenn ich mich beim
Überfliegen nicht verlesen habe, finde ich in der system_stm32f0xx.c nur
ein "SystemInit1". Da muss also irgendwo im Projekt eine "SystemInit"
herumfliegen.
Btw: Wenn kein externer Quarz angeschlossen ist, dann wird mit dem HSI
weitergearbeitet - die PLL wird dann garnicht angeworfen (zumindest im
angehängten Code).
Gast #3664490
Die Taktgenerierung in der STM32 - Familie ist der Hammer.
Es gibt aber ein Hilfsmittel. Wenn Du die Homepage von ST bemühst kannst
Du dir die Stand-Alone Version von STM32CubeMX laden und installieren.
1. Für alle Familien kanst Du dir dann den Code vorbereiten lassen.
2. Die Pinbelegung je nach Package optimieren.
3. Die komplette Konfiguration überprüfen lassen und....
4. ...per Übersichtsbild die Taktgenerierung veranschaulichen.
Da hatte ST wohl ein schlechtes Gewissen....
Gruß T.
Gast #3664612
Die system_stm32xxx.c Dateien wurden automatisch von CooCox so angelegt.
Sie sehen auch irgendwie anders aus als die wo man von der ST Seite
runterladen kann.
Das mit dem SystemInit1 SetSysClock1 usw. verstehe ich auch nicht.
Das ist in den Files direkt von ST auch nicht drin.
Am Ende des Files steht auch jeweils z.B.
#pragma weak SystemInit = SystemInit1
Was macht denn dieser Ausdruck?
> angehängten Code).
Genau das möchte ich ja erreichen, aber irgendwas verändert scheinbar
die Default Einstellungen, irgendwie total komisch??
Danke das werde ich mir mal ansehen.
Gast #3664632
Das Teil ist wirklich gut. Außerdem kann man:
5. FreeRTOS einbinden
6. LWIP - Stack einbinden (incl. code für DP83848 PHY)
7. FATFS einbinden
8. STEMWIN (=Segger-EMWIN) einbinden incl. LCD-Ansteuerung (nur für
nicht kommerzielle Anwendungen)
9. Untertützung für die serielle Debug - Ausgabe über den JTAG (das
genaue Kürzel dafür habe ich vergessen!)
Bei der Ausgabe der Projekt Dateien kann man zwischen Keil, Atollic usw.
wählen. Natürlich musst Du für GNU dann noch Anpassungen vornehemen,
aber das hat hier einer gemacht und gut beschrieben:
Beitrag "STM32-Toolchain mit Eclipse CDT 4.3, GnuArmEclipse, OpenOCD 0.8.0, Gnu Arm GCC 4.8, STM32CubeMX"
und das Ganze bereits mit der CMSIS 3.0
.... man muss dann aber auch mal erst mal wieder durchblicken....
Gruß T.
