Ampelmodell " 4 * ( grün, Gelb, Rot )
OP #3673145
Hallo Zusammen,
ich bin auf euere Hilfe angewiesen!
Ich muss mittels TMS320 C2000 von Texas Instruments ein Ampelmodell " 4
* ( grün, Gelb, Rot )realisieren. Ich komme mit der Entwicklungsumgebung
garnicht klar und stehe unter Zeitdruck.
Ich bin neu in der microcontrollerwelt und wäre sehr für jede Hilfe sehr
dankbar.
Viele Grüße
#3673147
@Tarrr sammm (ta_sam)
Schöner COntroller, aber um Größenordnungen zuviel für sowas einfaches.
>dankbar.
Wenn du nen'n schnellen Snack willst, geht zu McDonalds. Einfach mal
Hopp-Hopp wird das nichts.
Gast #3673183
Tarrr sammm schrieb:
> aber wie ich dieses Modell realisieren soll " 12 LED´s steuern "
Die 12 LED hängen doch alle irgendwie logisch zusammen, d.h. du solltest
dir erstmal überlegen, welche Zustände deine Kreuzung annehmen kann.
Dann baust du dir einen Zustandsautomaten, der z.B. einfach
zeitgesteuert sein kann, oder aber auch durch Ampelanforderungen
(Fußgänger drückt, Bus hat Vorzugsfahrt) beeinflußt werden kann. Mit den
Zuständen steuerst du dann, z.B. über eine Tabelle, deine 12 Lichter.
OP #3673200
danke viel Mals.
Zustandsdiagramm ist genauso kein Problem wie eine LED blinken zu
lassen, aber wenn ich einen normalen " aus anderen Projekte für ein
Ampelmodell " C-code ausführe ,  passiert nichts. Kann mir jdn helfen
bitte!
danke.
#3673217
Vielleicht weil einfach zusammen kopieren einfach nicht geht. Nase ins
Buch..... Eine Statemschine ist nun wirklich nichts schweres , und wenn
du mit der Umgebung nicht zurechtkommst , naja..
Wenn ich da mal gedanklich reininterpretiere, Schule, nicht immer
aufgepasst, und jetzt in letzter Sekunde was zusammen wursteln ? Kennt
jeder,  hat jeder schonmal gemacht, jeder weis das es nicht läuft.
#3673219
@ Tarrr sammm (ta_sam)
Weil du nicht ansatzweis verstanden hast, wie man das macht und du nur
Quelltext kopiert hast.
OP #3673245
ich habe 4 Wochen, um mich mit einer komplett neuen Entwicklungsumgebung
zu Recht zu finden. von dem TMS-F28069 finde ich nichts im Net außerdem
ich bin kein Expert in der Mikrokontrollerwelt. Ich versuche in 4 Wochen
ein Projekt fertig zu kriegen.
OP #3673263
genau das ist mein Problem. Vielleicht ist mein grösste Problem die
englische Sprache und deswegen hoffe ich auf eure Hilfe.
Die Adressen Bzw die Register und ob ich ISR nutzen muss oder ob es mit
einem einfachen C-Quellcode realisieren kann, das sind Punkte die mir
noch ganz unklar sind.
ich bitte daher um Hilfe
#3673275
Das wird schwierig. Praktisch alle Programmiersprachen basieren auf
Englisch, die Doku der meisten gibt es nur in Englisch.
Und du willst in 4 Wochen einen 32 Bit Controller ansatzweise
beherrschen? Oje.
Für eine einfache Ampel braucht man keine Interrupts, die einzigen
Register die man braucht sind die GPIOs. Der Rest ist einfach(stes) C.
#3673296
> Ich hoffe noch auf hilfe!
Da Deine Hardware recht exotisch ist, wird Dir wohl kaum einer die
Lösung auf dem Silbertablett liefern.
Kannst Du nun LEDs blinken lassen oder nicht?
Wenn ja, dann schreib erstmal mal auf, wie sie blinken sollen.
Ein Programm kann man erst schreiben, wenn man weiß, was es machen soll.
OP #3673306
void A1(void) // SCI-GUI
  SerialHostComms();    // Serialport controls LED2 (GPIO-31)
              // Will not blink until GUI is connected
  if(LedBlinkTimer == 0)
    GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34 = 1;    // toggle GPIO34 which
controls LD3 on most controlCARDs
    #if DSP2834x_DEVICE_H
    GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO54 = 1;    // toggle GPIO54 which
controls LD3 on the C2834x DIMM100 controlCARD
    #endif
    LedBlinkTimer = Gui_LedPrd_ms >> 1;      // divide by 2 (one LED
blink period is 2 LED toggles)
  else
    LedBlinkTimer--;
Gast #3673309
Wenn Du eine LED blinken lassen kannst, würde ich dieses Programm nehmen
und am Blink-Ausgang alle 4 gelben LEDs anschließen. Die restlichen
grünen und roten lässt Du einfach weg. Dann blinken alle gelben LEDs,
und die Autofahrer müssen die normalen Vorfahrtregeln beachten.
Problem gelöst.
#3673316
> das Beispielprogramm " LED-Blinken " ist bereits drauf!!!!
Ich nehme an, du hast das selber compiliert und auf den Controller drauf
bekommen? Na, dann hast du ja schon mal die Umgebung einigermaßen im
Griff. Das Herleiten der zweiten LED (Beschaltung, Ansteuerung) gemäß
der ersten LED müßte doch auch möglich sein, oder?
Ansonsten wurde ja schon mal gesagt: Mach dir ein Zustandsdiagramm, und
bescheribe wann welche LED wie lange leuchten soll. Das gibt dann im
einfachsten Fall (wenn alles auf einem starren Zeitraster-Taktung von
z.B. 1 Sekunde basiert) auf eine Liste ählich wie:
Z1: 00-03 Grundzustand: alle ROTE LED an (Kreuzung total gesperrt)
Z2: 04-04 Ampel senkrecht  Rot-gelb, ampel Waagerecht: bleibt rot
Irgendwann hast du alle möglichen Zustände fertig beschrieben. Dann mußt
du dir überlegen, wie du die Sache in Programmiersprache umsetzt. Die
faulste Methode wäre:
Programmstart:
Z1: Setze alle Lampen gemäß Zustand Z1; warte Z1 sekunden lang
wiederhole bis unendlich:
   setzte alle LED gemäß Zustand Z2, warte Z2 sekunden lang
ende der Wiederholschleife
#3673319
Schön, aber hast DU es verstanden?
Beim C2000 Lauchpad, aka PICCOLO ist schon ein schönes Demo drauf
und es gibt auch das komplette Projekt bei TI zum Download! Das kann man
im Code Composer Sutio einfach aufmachen und einfach ändern!
Damit kriegt man auch eine Ampel in 4 Wochen hin! Sogar mit Timer und
allem.
Fang erstmal damit an, das vorhandene Projekt LEICHT zu ändern. Lass man
die 4 LEDs mit anderen Mustern blinken.
#3673338
Hier http://www.ti.com/product/TMS320F28069/technicaldocuments ist dein
Prozessor beschrieben. Hast du denn keine Dokumentation zu deinem
Experimentiersatz dazu bekommen? Sind die 12 LED schon angeschlossen,
sodaß du geich programmieren kannst? Gibt es dazu eine Dokumentation, wo
die angeschlossen sind?
Strukturen wie diese: GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34
sollten in der Hilfe deiner Entwicklungsumgebung zu finden sein (und
hier im Forum: Beitrag "Re: Registerbeschreiben in Code Composer v4 auf TMS320F2808" ).
#3673393
> Ich habe vom professor nur den controller bekommen, die software dazu
> musste ich sogar selber aus der seite installieren
wahnsinn! Das sind ja mal Anforderungen!
Dir ist aber schon klar, (wenn du "Professor" schreibst vermute ich das
zumindest mal) Daß du irgendwann mal selbstständig als Ingenieur
arbeiten wirst, und sogar andere Menschen anleiten wirst, etwas zu tun?
Fühlst du dich einer solchen Verantwortung und Aufgabe gewachsen?
> Es ist leider so und ich muss die leistung bringen ansonsten bin
> ich durchgefallen
könntest du das angesichts des vorherigen Gesagten nachvollziehen, warum
du durchfallen würdest?
