kondensatortypenbei Schwingkreis
OP #3677733
Es gibt viele kondensatortypen,die man verwenden kann und ich bin jetzt
ratlos was für genaue typen für Schwingkreis bestellen kann
 die kondensatoren müssen für grosse Strom annhemen und auch für höhe
Frequenz
kann jemnad mir helfen ?
Danke
omis
OP #3677770
Danke Für Antwort
also für Blindleistung habe ich noch keine richtige Angaben
ich will ersten eine einfake Schaltkreis bauen und ich bin momentan in
der Suche nach richtige Bauteile wie Kondensatoren und Spulen die Höhe
Strom und Höhe frequenz ertragen können
danke
omis
Moderator Persönliche Seite #3677790
"Hoher Strom und hohe Frequenz" sind sehr relative Begriffe.
Die "hohe Frequenz" scheidet ja schon mal aus, wenn man nicht gerade
in den Kategorien eines Mittelwellensenders von vor 100 Jahren denkt.
Aus heutiger Sicht sind 500 kHz fast noch NF.
Nun bliebe also noch zu klären, ob die hohen Ströme eher im Bereich
einiger 100 mA bis weniger A sind (dann wäre das ungefähr die
Größenordnung üblicher Schaltnetzteile) oder viel höher.
Und wie schon geschrieben, die Anforderungen an Genauigkeit und
Stabilität wären noch interessant.  Ach, und natürlich die Frage,
ob es sich um einen Reihen- oder Parallelschwingkreis handelt.
OP #3677811
Danke
es handelt sich um einen Reihenschwingkreis und die Strom muss zwoschen
1A bis Max 50A
ich habe einen schwingkreis mit normalen Kondensatren aufgebaut aber
leider gehet Kondensator heiss danack kriege ich kein ichtige signalen
danke
omis
#3677858
@ Omis Ben (omis)
>1A bis Max 50A
Also eine Leistungsübertragung. Dafür braucht man verlustarme
Kondensatoren. Entweder Keramik mit NP0 oder Folie mit MKP oder FKP.
Siehe Royer Converter.
der Kondensator wird heiß
OP #3677880
danke für antwort
ja das war kondensator von typ MKT und strom war ca 4A danach wird
Kondenatror richtig warm (kann mann anfassen ) das  stört mich deswegen
bin ich jetzt in der suche nach anderem
ich bestelle die kondensatoren, was du mir geschrieben hast und probiere
ich noch mal
danke
omis
Gast #3677975
Setze den Kondensator aus mehreren kleinen mit möglichst hoher
Nennspannung (entspricht höherem Volumen bzw. größerer Oberfläche)
zusammen. Dadurch erhältst du eine größere Oberfläche, über die Wärme
abgeführt werden kann.
#3678028
Omis Ben schrieb:
> aber bevor ich anfange soll ich auch villeicht die passende spule
> aussuchen oder kann ich selber wickeln?
Ja, aber eine Spule für 50A? Du benötigst Draht und sicher auch einen
Ferritkern. Der richtige Laden wäre sicher dieser hier: [gelöscht]
Aber der versendet seit Monaten leider nichts mehr.
Am besten, Du legst Dich mal für engere Werte fest. Womit wird denn der
Schwingkreis angeregt? 1A - 50A und 10KHz bis 500KHz sind Welten. Eine
Spule für 50A und 500KHz wird man mit Hausmitteln nicht herstellen
können.
 mfg. Klaus
#3678072
Omis Ben schrieb:
> erstens will ich nur Max 4A mit ca 10Khz probieren
Ich habe Dir mal hier einen Shop aufgeführt, der Spulen anbietet die für
Dich infrage kommen könnten. Es sind Spulen für Lautsprecherweichen. Aus
der Angabe von "Pmax 8 Ohm" kannst Du den zulässigen Strom berechnen.
Ich hatte dort mal Luftspulen bezogen. Für Deine Zwecke würde ich welche
mit Ferritkern nehmen. Die dürften kostengünstiger sein weil sie weniger
Kupfer benötigen. Wenn Du wirklich selber wickeln kannst und auch
günstig an Kupferdraht heran kommst, dann hast Du ja anhand der
Abmessungen und Proportionen der Spulen zumindest einen Anhaltspunkt.
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?hifi/spulen.htm
Gruss Klaus.
Gast #3678280
>> Für Frequenz von 10khz bis ca. 500khz
>> es handelt sich um einen Reihenschwingkreis und der Strom muss zwischen
>> 1A bis Max 50A
>> und was mit parallelschwingkreis ?
> Da entstehen keine so großen Spannungsüberhöhungen.  Du kannst den
> gleichen Kondensator weiter benutzen wie beim Reihenschwingkreis,
> aber es würde dann spannungsmäßig ein kleinerer genügen.
Dafür aber Stromüberhöhungen;
ein (realer) Reihenschwingkreis mit angelegter Spannung hat im
Resonanzfall riesigen Strom,
am (realen) Parallelschwingkreis mit eingeprägtem Strom liegt im
Resonanzfall riesige Spannung.
(Beide Schaltungen sind eben "dual".)
Der Strom wurde oben vorgegeben, dem Kondensator ist egal, in welcher
Schaltung er sitzt ...
