Init-Kommando für Reset?
OP Persönliche Seite #3682040
In
http://www.mikrocontroller.net/articles/VHDL#Synchroner_oder_asynchroner_Reset
wird auf das Init Kommando für einen Reset-Wert verwiesen:
> Viele FPGAs können per Init-Kommando in VHDL initialisiert werden und benötigen
> zum Anlaufen gar keinen (Re)set - weder synchron noch aysnchron.
Was ist damit genau gemeint? Geht es da um die Initialisierung eines
Signals direkt bei der Deklaration?
Wenn ja, wie wird so etwas technisch im FPGA realisiert?
Danke & lg
Robert
Gast #3682131
So zum Beispiel:
signal statusA : std_logic := '1';
signal bytecount : integer range 0 to (2**8-1) := 5;
signal dataout : std_logic_vector(7 downto 0) := "10100001";
Man gibt direkt den Wert an, den die Flipflops bei der Initialisierung
haben.
Wenn das FPGA seine Konfiguration läd, werden gleichzeitig die Flipflops
initialisiert, eben mit den Werten die du angegeben hast. Das ist nicht
bei jedem FPGA möglich, wenn es möglich ist sollte man es aber auch
nutzen, da man sich so einen Reset sparen kann (und somit einige LUTs
und Verbindungen).
Gast #3682366
FPGAs haben einen PowerOn und/oder JTAG Controller implementiert. Der
steuert die gesamte Initialisierung des FPGA bis die DONE LED leuchtet.
Zu seinen Aufgaben gehoert, die Konfigurationsdaten (von einem Flash
oder direkt vom JTAG Controller) in die einzelnen FFs und ueblicherweise
auch RAMs zu laden. Dazu sind alle FFs (auch 'versteckte' FFs um die
Routing-Resourcen zu konfigurieren) und Speicherbits ueber eine serielle
Leitung hintereinandergehaengt, wie ein Schieberegister. Und damit
kannst du jedes FF oder Speicherbit per Bitstream initialisieren. Am
Ende der Konfiguration wird dann das "Schieberegister" wieder totgelegt
und auf die normale Logikverdrahtung umgeschaltet. Dann laeuft das FPGA
korrekt initialisiert los... Also brauchst du auch nicht unbedingt einen
Reset...
Aber: War das eigentlich was du gefragt hattest? :o)
Gast #3682373
... es gibt uebrigens auch noch einen schoenen Unterschied zwischen
'Reset' via Logik (sei's nun synchron oder asynchron) und dem 'Init' des
PON/JTAG Controllers: Nur der PON/JTAG Controller kann RAMs (und die
versteckten Konfig-FFs) inititalisieren, dein Reset kommt an die gar
nicht ran...
OP Persönliche Seite #3682442
Danke für die Bestätigung.
> und Verbindungen).
Danke für die Erklärung. Für ASIC wird dan eine solche Beschreibung
fehlschlagen.
lg Robert
Gast #3682466
> fehlschlagen.
Nicht ganz richtig! Auch fuer ASIC gibt es Faelle, wo nicht ein
PON-Reset fuer die Initialisierung sorgt, sondern z.B. ein EEPROM oder
Flash-Baustein. Vorteil: Ich kann da per Firmware-Update noch was
richten....
OP Persönliche Seite #3682482
berndl schrieb:
>> fehlschlagen.
> richten....
Das wird aber nicht mit einem solchen Init-Kommando modelliert, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
