Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V/250A mit Halbleitern trennen
von Magic S. (magic_smoke)
Hi!
Ich bin am Überlegen wie ich am besten einen 12V/250A Relaiskontakt mit
Halbleitern nachbilde. Hintergrund ist der, daß ich den Strom gerne nur
in einer Richtung fließend hätte, aber eine dicke Diode fällt aus weil
ich keine Lust auf 120W Verlustleistung habe. Die krieg ich am Einbauort
auch nur schwer weggekühlt.
Relaiskontakt wäre eine Notlösung, zumal ein entsprechendes Relais auch
sehr groß und so gut wie nirgendwo erhältlich ist. Notbehelf (noch
schlimmer als die Notlösung also) wären 5 parallelgeschaltete
KFZ-Relais.
Jetzt war mir aber so, daß man sowas auch mit FETs realisieren kann,
wobei zwei antiseriell in Reihe geschaltet werden und einer invers
betrieben wird. Ein einzelner FET geht wegen der Body-Diode leider
nicht. Wenn ich sowas mit 2x 5 IRFB3077 (Rds on 2,8 mOhm) aufbaue, komme
ich rechnerisch auf unter 1W Verlustleistung und das wäre schon recht
klasse.
Hat jemand Erfahrungen mit sowas und wie müßte die Schaltung,
insbesondere die Beschaltung der Gates aussehen?
von Stephan (Gast)
Das mit dem FET ist eine ORing-Schaltung.
Aber mit dem Strom? mhhmm.....
von U. M. (oeletronika)
eigentlich ähnliches Thema:
Lese mal hier:
Beitrag "Re: PWM- Motorsteuerung 100A Dauerstrom"
Bei 250A würde ich dann aber tatsächlich auch mind. 2...3 FET in Reihe
schalten oder eben so viele, dass es mit der Kühlung keine Probleme
gibt.
Aber eine Frage habe ich doch: Was heißt  "daß ich den Strom gerne nur
in einer Richtung fließend hätte"?
Um was geht es konkret?
Gruß Öletronika
von Echo (Gast)
P = I² * R, bei 2 parallelen FETS dann 1,4mR und 250A -> 88W Verlust.
Nimm sowas:
http://litrade.de/shop/Schuetze-Relais-Schalter/Schuetz-12V-400A-mit-Wechselschalter.html
Oops da hab ich mich wohl verrechnet.
Die 250A sind Spitzenlast, die muß das Ding nur ein paar Sekunden
aushalten. Der Dauerstrom im Schnitt wird unter 75A liegen.
Na gut ich schau nochmal wo ich ein Relais herbekomme.
von 0815 (Gast)
Hey, es gibt längst Mosfets mit 1Milliohm oder sogar noch weit weniger.
Zwei davon machen es mit nur nem kleinen Kühlkörper. Wäre deutlich
besser als ein Relais.
von Echo (Gast)
Alternativ 1-2 BTS555 kaufen, das sind Intelligente
Highside-Stromschalter, für 12V geeignet, incl ladungspumpe,
Strombegrenzung, etc.
Die schaffen dann auch die 75A.
von Carsten R. (kaffeetante)
Echo hatte es gerade mit 1.4 Milliohm vorgerechnet. 250 A sind einfach
eine hohe Hausnummer, da der Strom quadratisch in die Gleichung eingeht,
der Widerstand jedoch nur linear.
Auch ich verstehe das "daß ich den Strom gerne nur
in einer Richtung fließend hätte" nicht. Arbeitest du mit Wechselstrom?
von Possetitjel (Gast)
> sind einfach eine hohe Hausnummer, da der Strom quadratisch
> in die Gleichung eingeht, der Widerstand jedoch nur linear.
Für die Gesamtverluste stimmt das. Wenn man z.B. fünf FETs
parallelschaltet, sinkt R auf ein Fünftel, und damit auch
der Gesamtverlust.
Die Gesamtverlustleistung teilt sich aber auf die fünf FETs
auf. Man hat also die fünffache thermische Trägheit, und
nur ein Fünftel des Wärmewiderstandes. Die Kühlung wird
leichter.
von 0815 (Gast)
Wie wir jetzt wissen, will er 75A Dauerstrom. Bei 5 modernen Mosfets
bräuchte man da bereits gar keinen Kühlk. mehr.
von Axel R. (Gast)
Ich würde es auch "gut" finden, wenn der ThreadOpener (TO) immer mit
angibt Was er Wie vorhat anstellen zu wollen. Oft/sehr oft gibt es
bessere, einfachere oder schlicht andere Lösungen, die ebenso zum Ziel
führen würden.
Muss man aber nicht machen. Die Chance, mehrere verwertbare Antworten zu
erhalten, steigt jedoch beträchtlich :)
Axelr.
@  Possetitjel & 0815
Das Prinzip ist klar, aber trotzdem hat man noch immer große Verluste,
weil sie linear abhängig sind. Rechne ich von 1.4 Milliohm auf 1
Milliohm um, so habe ich noch immer 63 Watt zu entsorgen (bei 250A).
Erst die Reduktion auf 75 A in Kombination mit Parallelschaltung von
solch guten Mosfets machen es erträglich. Sollen diese, wie Ursprünglich
gewünscht, nur in einer Richtung durchlässig sein, so fallen diese
Bauteile sowie die Verluste doppelt an, wenn man Fet-Paare antiseriell
einsetzt. Bei 5 parallelen Fets hätte man plötzlich 10 Fets mit
Treibern. Da fragt man sich schon, wofür der Aufwand?
Die Schaltverluste vernachlässige ich da hier mit Relais verglichen
wird, deren Schaltgeschwindigkeit im Vergleich lächerlich langsam ist.
> immer große Verluste, weil sie linear abhängig sind.
Ja, sicherlich.
> Rechne ich von 1.4 Milliohm auf 1 Milliohm um, so habe
Ja.
Ich gehe mal von Rds_on = 2.8mOhm aus. Aufgelistet ist
unten die Zahl der parallelen FETs in der 1. Spalte, die
Gesamtverlustleistung in der 2. und die Verlustleistung
pro FET in der 3. Spalte.
  1   175W   175W
  2    88W    44W
  3    58W    19W
  5    35W     7W
 10    18W    1.8W
Man sieht, dass die Gesamtverluste linear absinken - wie
man das erwarten sollte -, aber die Verluste pro Einzel-
bauteil sinken quadratisch (weil sich der sowieso schon
verringerte Gesamtverlust auch auf mehr Bauteile aufteilt).
Das ist völlig logisch - aber es war für mich unerwartet.
> [...] Da fragt man sich schon, wofür der Aufwand?
Ja, das ist ein anderes Thema :-)
Es ging mir weniger um den Sinn als mehr um die Machbarkeit.
Aus einem (üblichen) FET 175W abzuführen halte ich für
weitgehend illusorisch. Aus 10 FETs jeweils 1.8W abzuführen
sollte kein Problem sein.
Welchen FET mit weniger als 2,8 mOhm würdest Du denn vorschlagen?
Es geht um die Abschaltung einer Batterie, die aber auch über diese
Schaltung geladen werden soll. Die Schaltung soll den Lade- wie auch den
Entladevorgang unterbrechen können. Folglich geht das nicht mit einer
einfachen Standard-FET-Schaltung, da diese wegen der Body-Diode in einer
Richtung immer leitend wären.
Ich hab kein Problem, da 10 oder 16 FETs zu verbauen. Ich muß auch nicht
besonders schnell schalten können, im Normalfall muß die Schaltung auch
keinen hohen Laststrom unterbrechen können. Auf jeden Fall muß sie
keinen hohen Strom einschalten, da sie bereits leitend sein muß wenn die
Last eingeschaltet wird. Ich kann aber keine hohe Verlustleistung
wegkühlen, ich muß bei 100A Dauerstrom auf wenige Watt Verlustleistung
kommen. Bei 5 Transistoren pro Stufe wären es 11,2W bei 100A, mit 8
Transistoren lande ich bei 7W, mit 10 Transistoren pro Stufe sind es
noch 5,6W. Ich glaube da wären 8 Stück (16 insgesamt) ein guter
Kompromiss. Damit kann das Ding locker 100A Dauer, bei 250A werden es
immerhin 43W. Das geht dann wirklich nur als Spitzenstrom.
Wie würde denn eine entsprechende Schaltung aussehen? Ich muß das
Gate-Niveau der normal betriebenen Stufe über die geschalteten 12V
anheben können, ist das bei der invers betriebenen Stufe das gleiche?
Dann wäre der Treiber ziemlich problemlos. Da würde ich einfach eine
doppelte Ladungspumpe aufbauen, die beide Gate/Source-Zweige separat
auflädt. Beide Zweige könnte man zum Sperren (nach Abschaltung der
Ladungspumpe) mit einem Optokoppler schnell entladen. Ohne aktive
Ladungspumpe könnte ein recht hochohmiger Widerstand (10..20k) die
Stufen sicher gesperrt halten. Über den Optokoppler braucht somit nur
ein Impuls fließen bis die Kapazitäten entladen sind.
---[Plan B]-----
Man nehme 6x 40A KFZ-Relais und ein wenig dicken Kupferdraht und löte
diese 6 Relais alle parallel. Ist vielleicht der bessere Weg, in der
Hoffnung die Relais haben alle in etwa den gleichen Kontaktwiderstand
und teilen sich den Strom brüderlich.
von MaWin (Gast)
magic smoke schrieb:
> Ein einzelner FET geht wegen der Body-Diode leider nicht.
Vermutlich doch, denn wenn eine Diode geht, geht auch ein FET mit
Body-Diode in derselben Richtung, eingeschaltet um die Verluste zu
senken.
von Pink S. (pinkshell)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl6283mpbf.pdf
Ist der cool, oder was?
Überhaupt keine Bonddrähtchen mehr. Und kann man gut parallelschalten,
einfach ein paar mehr Pillen zwischen die Kupferschienen pressen.
Obwohl, eigentlich würde einer reichen.
Ob und wo man den kaufen kann?
von L. P. (lpg)
von Malefiz (Gast)
> ---[Plan B]-----
Ist nicht möglich da eon schaltkontakt den gesamten Strom trennt und
kleben bleibt.
Btw mit Halbleitern kann man nicht trennen
ist doch prima, dass du jetzt nach gut einem Dutzend Beiträge und
mehreren Nachfragen mal eben paar wichtige Details bekannt gibst.
Dann steht aber die Frage, warum es so sein soll, dass Ladestrom und
Laststrom über den gleichen Schalter fließen sollen?
Evtl. ist das Schaltungsdesign hier einfach unpraktisch?
Oben im dritten Posting habe ich auf einen Artikel verlinkt, in dem auf
ein FET mit R_ds = 0,8...1mOhm bei U_ds = 24V hingewiesen wird.
Bei diesem fallen bei 100A ca. 10W an. Mit 3 Stück parallel noch gut
1,3W pro FET. Das braucht fast keinen Kühlkörper mehr, Bischen Cu-Fläche
auf der LPL reicht!
Aber jetzt wurde ja auch noch ein FET verlinkt, der auf ca. 0,5 mOhm
kommt.
> da sie bereits leitend sein muß wenn die Last eingeschaltet wird.
Da steht auch wieder die Frage, ob das auch beim Ausschalten gilt.
Das hätte auch Einfluss auf die Verwendbarkeit von Relais.
Falls die Schaltung aber zum "sicheren Trennen" unter Last geeignet sein
sollte, kannst du deine Idee mit Parallelschaltung schwächerer Kontakte
vergessen.
Dazu wäre dann eher so was geeignet:
http://www.schaltbau-gmbh.com/de/Produkte/Schuetze/Leistungsschuetze-CT1000/
Ansonsten habe ich noch einen Hinweis zur FET-Schaltung für beide
Stromrichtungen:
Beitrag "Re: Wechselstrom mit MOSFET schalten"
Gruß Öletronika
von oszi40 (Gast)
Wahrscheinlich ist ein dicker Schütz dauerhafter als flüssiges Silizium
bei Überlastung.
von rogerz (Gast)
von Jörg E. (jackfritt)
Hast aber schon gesehen wie man die verarbeiten muss?
Die Kupferschienen möchte ich kennenlernen....
Ich komm nur an ein Kabel dran.
Ja, die FETs sind lustig. Schade, daß es die nicht bedrahtet gibt.
Im Normalfall soll das Ding den Strom nicht schalten, sondern nur
durchleiten. Für für die Schutzfunktion müßte unter Last getrennt
werden.
von ... (Gast)
von ... (Gast)
> wie wärs damit:
> http://www.microcharge.de/[..]
Sowas bau ich selber und besser. Die Werbung auf der Seite ist auch nur
was für technische Laien. Jemand mit etwas Ahnung bekommt eher das
Grausen.
> ZVL-Technologie ("zero voltage loss")
Aha. Supraleiter-Kabel-und-FETs?
> Innenwiderstand unter 0,002 Ohm
Jo. Sind ja nur 80 Watt bei 200A Nennstrom. Da braucht man also in etwa
die Leistungsfähigkeit eines Kühlers für eine größere CPU.
Außerdem kann das Ding den Strom auch nur in eine Richtung durchleiten.
Ich brauche wenn dann was, was den Strom in beiden Richtungen leiten und
auch in beiden Richtungen sperren kann. Der von Ölektroniker oben
verlinkte Beitrag beinhaltet genau die Schaltung, wie ich sie auch im
Kopf hatte.
> http://www.eschrott.de/itm/161322502303
Gar nichts, wenn man die Beschriftung auf dem Relais genauer liest.
Momentan überlege ich wirklich mit der Parallelschaltung von 4-5
40A-KFZ-Relais und einem Test wie lange das hält. Evtl. baue ich im
steuernden µC einen Zähler ein, wie oft durch die Schutzeinrichtung
getrennt wurde (Über- oder Unterspannung). Ein paar Byte im EEPROM sind
für sowas immer frei.
