Hey Ich denke im Titel steht so gut wie alles. Ich suche einen stepdown wandler der 12V Auf 5V mit 500mAh regelt um mein Handy daran zu laden. Was kann ich da nehmen?
Anzeige
Stepdown 12V -> 5V, 500mAh
Z.B. bei eBay 321100023782 öbgää schrieb: > 5V mit 500mAh Das ist ein bisschen wenig um den Akku zu laden... Mit nur 2.5Wh wirst du den Akku wahrscheinlich nicht voll kriegen, der Akku meines Ace II kann laut Aufdruck 5.7Wh speichern, der eines iPhone 5S 5.96Wh... Max H. schrieb: > Das ist ein bisschen wenig um den Akku zu laden... Mit nur 2.5Wh wirst > du den Akku wahrscheinlich nicht voll kriegen, der Akku meines Ace II > kann laut Aufdruck 5.7Wh speichern. Sag bitte, dass das ein Scherz ist?! 5V * 500mA sind keine 2,5Wh sondern 2,5W. Und wenn ich eine Stunde lang mit 2,5W lade habe ich danach 2,5W * 1h = 2,5Wh geladen. Und wenn ich zwei Stunden lade habe ich folglich...? Na? Richtig, 2,5W * 2h = 5Wh geladen. Edit: Ok, öbgää hatte von 500mAh gesprochen. Macht aber keinen Unterschied, dann wird der zweite Faktor halt dimensionslos weil die Stunden schon am Ladestrom hängen. 5V 500mAh 2 = 5Wh Daniel H. schrieb: > 5V * 500mA sind keine 2,5Wh sondern > 2,5W. Wo hast du die 500mA her? Ich habe bis jetzt nur von Spannungen und einer Ladung gelesen. Meinst du das macht jetzt einen Unterschied? 5V x 500mA x 2h = 5V x 500mAh x 2 Ob die Zeit eigenständig steht oder mit dem Ladestrom zur Ladung verwurstet wird ist egal. LM2574 (52khz) / LM2594 (150khz) oder wenn es etwas mehr Reserve haben soll: LM2575 (52khz) / LM2595 (150khz) Die schnelleren kommen mit kleineren Spulen aus, brauchen aber auch mehr Sorgfalt beim Layout. Daniel H. schrieb: > Meinst du das macht jetzt einen Unterschied? 2.5Wh = 9kJ ist wahrscheinlich zu wenig Energie um den Akku zu laden, außer die Ladeschaltung hat einen Wirkungsgrad >100%. Wenn er den Akku in einer Stunde voll geladen haben will dann ja. Daniel H. schrieb: > Wenn er den Akku in einer Stunde voll geladen haben will dann ja. Eine Ladung von 500mAh = 1.8kC hat bei 5V eine Energie von W=Q*U=5V*1.8kC=9kJ=2.5Wh und das reicht unabhängig von der Zeit nicht um einen Akku mit mehr als 2.5Wh zu laden, siehe 1. Hauptsatz der Thermodynamik. Max H. schrieb: > Daniel H. schrieb: >> Wenn er den Akku in einer Stunde voll geladen haben will dann ja. > Eine Ladung von 500mAh = 1.8kC hat bei 5V eine Energie von > W=Q*U=5V*1.8kC=9kJ=2.5Wh und das reicht unabhängig von der Zeit nicht um > einen Akku mit mehr als 2.5Wh zu laden, siehe 1. Hauptsatz der > Thermodynamik. Du hast nen Schatten, aber gewaltig. cyblord ---- schrieb: > Du hast nen Schatten, aber gewaltig. Stimmt, die Bäume neben meinem Haus sind wirklich groß und werfen viel Schatten, im Sommer ist das angenehm, während im Winter ein bisschen mehr Sonne nicht schlecht wäre.
er hat keinen schatten, er hat leider recht. 500mAh sind eine Ladung. Zeitunabhängig und konstant. Was du vielleicht meinst, wäre dass du 500mAh pro Stunde in einen Akku laden willst. da kürzt sich die Stunde raus und man lädt mit 500mA. Dann wird der Akku natürlich je nach kapazität zeitunabhängig violl. Wenn amn einfach nur 500mAh reinschiebt, lädt man ihn genau für 1h mit 500mA oder für 5h mit 100mA usw. .. schrieb: > er hat keinen schatten, er hat leider recht. Ach er weiß doch genau das 500mA gemeint sind. Was soll also der Zirkus?
Die ganze Fragestellung ist humbug. vllt sollte man einfach die klappe halten. Wenn nicht mal die einheiten sitzen, kanns mit dem elektronikverständnis nicht weit her sein... Wenn der von 12V spricht hat er am Ende noch sein Auto im Hinterkopf.. das wird dcoh eh nichts, was billiger ist als ein Ebay-adapter. .. schrieb: > er hat keinen schatten, er hat leider recht. http://www.lojomanifesto.com/storage/dealwithitcat.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1359079851516 Sollte der TO wirklich 500mA ohne die Stunde meinen, wäre wie schon erwähnt ein KFZ Lader die einfachste Lösung, wenn die 12V nicht aus einem KFZ kommen, kann er auch den billigsten ohne Schutzbeschaltung kaufen, bei vielen billigen wir oft empfohlen, sie nicht bei laufendem Motor zu betreiben.
Ja ich meinte 500mA, Sorry meine Autokorrektur hat sch***** gebaut. Und nein ich hab kein Auto (mit 16 ja auch schlecht) sondern noch ein passendes Batteriefach wo am Ende 12V raus kommen. Ich hab irgendwo fertige Chips gesehen wo man nur noch in- und Output anschließen muss. Ich habe keinen genauen Plan wie es sein soll. Ich brauche nur konstant diese Spannung (löten währe auch kein ding, aber bei Chips ist das Risiko geringer das was falsch läuft)
öbgää schrieb: > Ich suche einen stepdown wandler der 12V Auf 5V mit 500mAh regelt um > mein Handy daran zu laden. Im üblichen 2.50 EUR KFZ Handyladeadapter ist ein MC34063 drin, die kommt sogar mit den 14.4V klar due ein 12V Akku so hat, und hoffentlich eine Schutzschaltung damit es dein Handy im versauten Autobordnetz nicht killt. öbgää schrieb: > Ich hab irgendwo > fertige Chips gesehen wo man nur noch in- und Output anschließen muss. Normalerweise brauchen auch "Chips" eine Aussenbeschaltung. Nimm eins der vielen "KFZ-USB-Ladegeräte" die man heutzutage ab ca. 3EUR auch schon im Supermarkt kaufen kann. Wenn Du willst, kannst Du es ja aus dem Gehäuse ausbauen. Gruss Harald
Bohh geh zum Tedi und hol dir für 2 Euro so einen 12V USB Adapter. Der macht sogar 2A. Hab ich schon ewig im Einsatz.
Oder hol dir bei EBay einen der LM2596 Step-Down Wandler, z.B. 380755874794
.. schrieb: > er hat keinen schatten, er hat leider recht. > 500mAh sind eine Ladung. Zeitunabhängig und konstant. Was du vielleicht > meinst, wäre dass du 500mAh pro Stunde in einen Akku laden willst. da > kürzt sich die Stunde raus und man lädt mit 500mA. Dann wird der Akku > natürlich je nach kapazität zeitunabhängig violl. > Wenn amn einfach nur 500mAh reinschiebt, lädt man ihn genau für 1h mit > 500mA oder für 5h mit 100mA usw. Es war doch vollkommen klar was der TO meinte. Da braucht man nicht noch künstlich Korinthenkackerei zu betreiben. Einem MaWin oder Falk hätte ich das ja noch durchgehen lassen. (Gerade vom Handy -> nicht eingeloggt) @commander und vllt. auch cyblord: Würdet ihr mit bitte sagen in welchem Universum ihr lebt, dass für euch der 1. Hauptsatz der Thermodynamik nicht gilt oder Ladung mehr wird, wenn sie langsamer transportiert wird? Nochmal für dich zum Mitschreiben: Es war vollkommen klar, was der TO meinte. Aber anstatt das Ganze mit einem wissenden Lächeln zu übergehen fängst du an auf solch einer Belanglosigkeit herumzureiten. Daniel H. schrieb: > Nochmal für dich zum Mitschreiben: > > Es war vollkommen klar, was der TO meinte. […] Das ist aber keine Entschuldigung dafür zu Behauptungen, dass der 1. Hauptsatz der Thermodynamik nicht gilt oder Ladung mehr wird, wenn sie langsamer transportiert wird. Tut mir leid für den Post, falls es in deinem Universum anders ist. Bis 2,1 Ampere: http://www.pollin.de/shop/dt/OTU5ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Universal_Lader/Dual_USB_Ladeadapter_LOGILINK_PA0032_2_1_A.html
Ich hab noch eins gefunden mit 1A, ich guck später wie es läuft. Wenn ich keine Fragen mehr Stelle dürfte das Thema erledigt sein, und mein Gott wegen einem Rechtschreibfehler so ne Diskussion - ich bitte euch..
öbgää schrieb: > Wenn > ich keine Fragen mehr Stelle dürfte das Thema erledigt sein, und mein > Gott wegen einem Rechtschreibfehler so ne Diskussion - ich bitte euch.. Wo hat hier jemand Rechtschreibfehler kritisiert?
kein schrieb: > Wo hat hier jemand Rechtschreibfehler kritisiert? Ich rede von dem “mAh“ das die mega Diskussion eingeleitet hat öbgää schrieb: > kein schrieb: >> Wo hat hier jemand Rechtschreibfehler kritisiert? > > Ich rede von dem “mAh“ das die mega Diskussion eingeleitet hat Es macht auch einen kleine unterschied ob ich einen Kondensator mit 10pF (piko: 10^-12) oder 10PF (Peta: 10^15) habe oder ob ich eine Spannung von 70mV (milli: 10^-3) oder 70MV(Mega: 10^6) arbeite. Siehst du, vor allem bei Einheiten ist es wichtig, dass man genau das schreibt was man kommunizieren will… Wieso es so eine Diskussion dazu braucht verstehe ich auch nicht: 500mAh=1.8kC @5V ist, unter Beachtung des 1. Hauptsatz der Thermodynamik, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diesem Universum einfach zu wenig Energie um den Akku zu laden. Außer dein Akku hat eine Kapazität kleiner 2.5Wh minus Verluste beim Laden, das halte ich aber für ziemlich unwahrscheinlich. Ok, nochmal ganz deutlich für dich: Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik interessiert hier einen feuchten Dreck da der TO aus Versehen "mAh" statt "mA" geschrieben hat. Aus dem Zusammenhang war das auch sofort vollkommen ersichtlich, es sei denn man will es falsch verstehen. Und nach wie vor ist es vollkommen schnuppe ob ich "zwei Stunden lang mit 500mA lade" oder ob ich "zweimal 500mAh lade". Ach Mäxchen jetzt lass doch mal gut sein. Ist doch nur noch peinlich. Hast du sonst niemanden den du zutexten kannst? Was willst du hier beweisen? Dass du ein völlig merkbefreiter Klugscheisser bist der nicht merkt wo der Witz endet und die Doofheit anfängt? Daniel H. schrieb: > Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik interessiert hier einen feuchten > Dreck Also doch ein anderes Universum? > Und nach wie vor ist es vollkommen schnuppe ob ich "zwei Stunden lang > mit 500mA lade" oder ob ich "zweimal 500mAh lade". Nur hat der TO nichts von 2*500mAh geschrieben cyblord ---- schrieb: > Was willst du hier beweisen? Dass mAh eine Ladung ist und die oben erwähnten 500mAh 5V in diesem Universum wahrscheinlich nicht ausreichen um den Handyakku zu laden. Zum Thema Amperestunde(Ah): https://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde BTW: 1mAh=10^-3Ah Jetzt ist es offensichtlich, wir haben es hier mit der seltenen Spezies eines angemeldeten Trolls zu tun :D In dem Sinne: <°)>>>< plonk Sehr fair mich, nur weil du fachlich nicht mithalten kannst, als Troll zu bezeichnen. Wenn du dich mal mit der Grundlagen der Elektrotechnik beschäftigst, wirst du sehen dass ich Recht habe: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Ladung https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung Zur Energierhaltung: https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz
Ich geh mir mal nen Eis holen. Das wird noch unterhaltsam hier. Unsinn! Wer Fünfe mal gerade sein läßt weil ein Anfänger mal einen Buchstaben zuviel drin hat und dies aus dem Kontext korrigiert, hat sich noch längst nicht fachlich disqualifiziert. Ein einfacher Hinweis auf die falsche Einheit hätte völlig gereicht, anstatt soooo ein Faß aufzumachen, welches weit, weit und noch weiter über das Ziel hinausschießt. Oder wollen wir demnächst Diskussionen über die Relativitätstheorie aufmachen wenn mal wieder einer Milli- oder Megasiemens abkürzt aber offensichtlich Millisekunden meint? Muß man dann wirklich über Zeitverzerrung sprechen? Max H. schrieb: > nur weil du fachlich nicht mithalten kannst Für diese Aussage gibt es keine Grundlage. Carsten R. schrieb: > Für diese Aussage gibt es keine Grundlage. Was ist damit: Siehe Anhang. Da hat er behauptet, dass die 2.5Wh ausreichen un dem Akku zu laden, wenn man ihn in >1h laden will. Wenn er vom unwahrscheinlichen Fall ausgegangen ist, dass der Akku eine Kapazität kleiner 2.5Wh minus Verluste beim Laden hat, hat er natürlich Recht. > Ein einfacher Hinweis auf die falsche Einheit hätte völlig gereicht, > anstatt soooo ein Faß aufzumachen Hab ich mit meinem ersten Post in diesem Thread auch versucht, den Post im Anhang konnte ich aber nicht so stehen lassen und dann hat es sich dominoeffektartig weiterentwickelt. Max H. schrieb: >> Für diese Aussage gibt es keine Grundlage. > Was ist damit: Siehe Anhang. Da hat er behauptet, dass die 2.5Wh > ausreichen un dem Akku zu laden, wenn man ihn in >1h laden will. Nein, da steht was anderes. Sinngemäß: Du: Es ist zu wenig. Er: Stimmt Dir zu wenn es in einer Stunde geladen werden soll. In diesem Zitat sagt er noch nicht mehr. Und für die andere Zitate die nun folgen: Er hat doch schon im ersten Post auf die wahrscheiliche Verwechslung von mAh und mA hingewiesen wodurch sich der ganze Käse in wohlgefallen auflöst. Es ist dadurch doch völlig klar, daß ihr von zwei unterschiedlichen Dingen schreibt, da er schon von den korrigierten Bezeichnungen ausgeht. Kurz: Zuviel Text für einen Buchstaben, bei dem sich eigentlich alle einig sind, daß er zuviel ist. Carsten R. schrieb: > Du: Es ist zu wenig. > Er: Stimmt Dir zu wenn es in einer Stunde geladen werden soll. In diesem > Zitat sagt er noch nicht mehr. Mit dem "Es" habe ich aber Eindeutig von > 2.5Wh = 9kJ gesprochen, tut mir leid falls es nicht eindeutig war, dass ich von einer Ladung spreche. BTW: Ich habe mich nur an die gegebenen Fakten (Spannung und Ladung) gehalten und keine Ströme oder Zeit neu eingeführt. Kurz gesagt, wenn man von den gegebenen INFORMATIONEN (bis 13.06.2014 18:13) ausgeht habe ich recht. Max H. schrieb: > habe ich recht. Und er unter seiner selbst erstellten Hypothese, die sich später als zutreffend hrausstellte, ebenfalls. Was sollte es auch für ein Netzteil sein, daß mAh liefert? Es gibt spezielle Ladegeräte die die gelieferten mAh zählen. Netzteile tun dies nicht. Das wären Exoten. Max H. schrieb: > Kurz gesagt, wenn man von den gegebenen INFORMATIONEN (bis 13.06.2014 > 18:13) ausgeht habe ich recht. Und danach auch noch. Beide haben recht. Man redet nur von unterschiedlichen Dingen. Und aneinander vorbei um zu betonen daß man recht hat. jey! Carsten R. schrieb: > Und er unter seiner selbst erstellten Hypothese, die sich später als > zutreffend hrausstellte, ebenfalls Nach aber wenn er auf die Aussage dass 1800C zu wenig sind um den Akku zu laden mit > Wenn er den Akku in einer Stunde voll geladen haben will dann ja antwortet Es ist ja auch zu wenig ;-) Egal wieviel Zeit man ich nimmt. Auch wenn Du nun irgendwie von Joule zu Coulomb gesprungen bist. Mehr sagt er da nicht! Die Einschränkung auf eine Stunde ändert nichts daran. Wenn die Aussage wahr ist, ist ihre Einschränkung auf einen Spezialfall ebenso wahr. Logik. Er impliziert damit zwar unterschwellig, daß sich bei mehr als einer Stunde etwas ändert, sagt damit aber nicht, daß sich die Energie durch bloße Zeitänderung ebenfalls ändert. Denn das steht da nicht. Für den Rest gilt: Carsten R. schrieb: > Und für die andere Zitate die nun folgen: Er hat doch schon im ersten > Post auf die wahrscheiliche Verwechslung von mAh und mA hingewiesen > wodurch sich der ganze Käse in wohlgefallen auflöst. Womit mehr Zeit gleich mehr Ladung bedeutet, da er von mA anstatt von mAh ausgeht. Darauf spielt er mit der Einschränkng auf die eine Stunde an. Damit seid ihr wieder einer Meinung, wenn man es dann wieder auf die Ladung zurückrechnet.
An dieser Stelle gibt's schon mal Szenenapplaus. Ich hole mir noch ein 2. Eis. Ich habe kein Eis :( Dafür aber Kaffee :) Carsten R. schrieb: > Ich habe kein Eis :( Hier, für dich: http://www.eiscafe-vallazza.de/images/eisbecher/eis_1G.jpg Oh danke! Das ist ja wie Weihnachten. :) Sing: Rudolph, the red-nosed reindeer. Had a very shiny nose... öbgää schrieb: >> Wo hat hier jemand Rechtschreibfehler kritisiert? > > Ich rede von dem “mAh“ das die mega Diskussion eingeleitet hat Das ist kein Rechtschreibfehler, sondern ein technischer Fehler, der eine richtige Beantwortung der Frage verhindert. Antwort schreiben |
Anzeige
