Suche Spannungsreferenz ca. 2,50V
Gast #3698147
Danke!
Das "ca." in der Überschrift bedeutet übrigens, dass die
Referenzspannung auch bei 2,3V oder 2,4V liegen darf. Die absolute
Abweichung darf aber nicht größer als +-0,02V sein.
+-0,01V wäre noch besser.
Gast #3700400
Noch mal Danke für die vielen Antworten!
Sind genaue Spannungsreferenzen mit 2.15V oder 2.20V und einem
zulässigen Spannungsdrop von Maximal 0.5V ebenfalls gebräuchliche
Bausteine?
Bei meiner bisherigen Suche habe ich in dem Bereich hauptsächlich
Bausteine mit Referenz-Werten von ca. 2.00V und 2.50V gefunden, daher
die Frage.
Der ADR36x gefiel mir ganz gut, leider gibt es ihn nur mit 2.048V und
dann mit 2.500V, dazwichen nichts.
Gast #3700408
Und was soll eine Referenz mit einer krummen Spannung ? Dass die
Hersteller mehr verschiedene Teile produzieren, und die Distributoren
mehr Geld am Lager binden muessen ?
Was ist nicht gut an einer 2.5V Referenz?
#3700452
> Bausteine?
> die Frage.
Digitalpoti (+ OpAmp) oder ein passender DAC mit (interner) Referenz (+
OpAmp). Z.B. der AD5620 von Analog
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5620_5640_5660.pdf
Die Frage ist nur warum so "krumme" Zwischenwerte?
Gast #3700505
Danke für den Vorschlag und die Antwort!
Das mit den krumen Werten ist eine längere Geschichte und nicht auf
meinen Mist gewachsen.
Eine einfache und genaue Referenzspannung um die 2.2V (mit einem Drop
von kleiner-gleich 0,5V) käme mir sehr entgegen - wenn es so etwas nicht
als fertigen Baustein gibt, nehme ich einen mit 2.5V.
#3700511
Grundsätzlich haben fast alle "echten" Normale einen "krummen" Wert,
z.B. auch die heute überwiegend verwendeten Bandgap-Referenzen. Da
Anwender aber meist einen "geraden" Wert wollen, wird das intern
über Spannungsteiler angepasst. Will man also selbst einen krummen
Wert, muss man einen Spannungsteiler aussen dran bauen.
Gruss
Harald
Gast #3700533
A. K. schrieb:
> Wenn du eigentlich 2,2V willst, wieso hattest du oben dann nach 2,5V
> gefragt?
Die Frage ist berechtigt - zunächst hieß es, die zu überwachende
Spannung könne bis 2.35V ansteigen.
Wobei die verwendeten Widerstände auch wieder Toleranzen und Temperatur-
und Langzeitdriften aufweisen (hatte ich nämlich auch schon überlegt).
Gast #3701128
Eine Frage des Investments. Es gibt Folienwiderstaende mit 0.02%
Toleranz und 2ppm/K TK. Deswegen sollte man sich im Klaren sein, was man
braucht.
Wenn man nicht so vie Spannung hat, eben eine 1.25V Referenz.
#3701297
> Das klingt also so, als wären Referenzspannungs-ICs mit einer
> Festspannung um die 2.2V ungebräuchlich.
Sind sie auch. Denn intern sind das am Ende alles Bandgap-Referenzen mit
typisch 1.235V, gefolgt von einem OPV. Und zwei Widerstände zur
Einstellung des Verstärkungsfaktors. Meist so:
 .----[R1]-.
 *---|+\   |                         R2
 |   |  >--*-- U_out = U_ref * (1 + ----)
 |  .|-/   |                         R3
 |  *-[R2]-´           U_out - U_ref
 |  |          I_ref = -------------
Ref R3                       R1
 `--*--- GND
Diese Widerstände in den IC zu integrieren, ergibt nur für wenige,
häufig gebrauchte Spannungswerte einen Sinn. Folglich bieten viele
Referenzspannungs-IC die Möglichkeit, die beiden Widerstände extern
anzuschließen. Oder man geht gleich den ganzen Weg und sieht auch den
OPV noch extern vor.
XL
Gast #3701342
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung!!!
Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten!
Ich hoffe, du musstest das Bild mit dem Operationsverstärker nicht von
Hand tippen!!!
Hast du zufällig auch eine
> anzuschließen.
Hast du zufällig eine Typenbezeichnung von so einem IC an der Hand?
