Schalteranschluss an eine Industrie-SPS
OP #3709456
Ich realisiere meine Haussteuerung mit einer S7 CPU 1200.
Auf Grund des schicken Designs und der Vielzahl an Tastern habe mir ich
2 Stück 6-fach Taster für 24 VDC bei Haus-Bus.de geholt. Ziel ist, damit
die Rolladen zu steuern. (2 Tasten für Auf/Ab und zwei für die Anwahl
der Rolladen. Anzeige des gewählten Fenster (1-6) über die LED 2x
Licht).
Keine Angst, es gibt eine weitere Möglichkeit der Steuerung der Rolladen
über die Smart-Phones der Familienmitglieder und an der Zentrale am
Touch-Bildschirm.
Leider sind die Ausgänge der Taster aber verkehrt herum.
Ich dachte, ich baue sie dann als Öffner ein. Leider funktioniert das
aber nicht. Ich habe jetzt ganz normal GND und VCC 24VDC angeschlossen.
Die Eingänge gehen wie erwartet alle 6 auf 1; die
LED-Hintergrundbeleuchtung des Tsterfeldes geht an. Aber wenn ich den
Taster betätige wird nur die dazugehörige LED gedimmt, aber der Eingang
geht nicht auf GND.
Habe ich irgendwie einen Denkfehler dabei, oder sind die Taster für eine
solche Anwendung nicht geeignet? Muss ich da jeweils noch einen
Pull-Down Widerstand ranhängen. Wie sieht der Ausgang der
Tasterschaltung aus?
CPU1200zuHause
Was bedeutet das genau?
Aber egal ob NC oder NO, du mußt damit 24V auf den DI geben. Die
logische Bedeutung kannst du ja in der Steuerung festlegen wie du
willst.
Sollte es aus irgendeinem Grund erforderlich sein gegen GND zu schalten,
benötigst du zumindest einen Vorwiderstand.
Beitrag "Re: S7 Ansteuerung"
Voraussetzung ist, dass die DI deiner Steuerung ähnlich aufgebaut sind
wie die der SM321.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34143537/td
Nennwert, DC  24 V
für Signal "0"  DC 5 V bei 1 mA
für Signal "1"  DC 15 V bei 2,5 mA
Eingangsstrom
für Signal "1", typ.  1 mA
deutet darauf hin. Vorwiderstand also 3k6. Ich mag aber in dem
Siemens-Chaos nicht nach einem Schaltplan suchen.
Du hättest die Infos zum Taster direkt verlinken sollen.
http://haus-bus.de/ProduktbeschreibungSimpleElektronik.pdf
gibt nicht viel her.
"S1-S6 sind  die elektronisch entprellte Tastersignale. Ist der Taster
nicht betätigt, liegt dort über einen 22K Widerstand die
Versorgungsspannung VCC an. Beim betätigen des Tasters wird das Signal
auf GND geschaltet."
Vor allem passt es nicht zu deiner Feststellung:
"Ich habe jetzt ganz normal GND und VCC 24VDC angeschlossen. Die
Eingänge gehen wie erwartet alle 6 auf 1"
Mit 22k nach 24V müßten nämlich alle Eingänge ständig auf "0" sein.
Wenn jemand so nett wäre, das Eagle-File als png anzuhängen, könnte ich
vielleicht mehr dazu sagen.
http://haus-bus.de/Vorlage6T.sch
OP
Scleractinia vielen Dank für den Versuch, die Frage zu beantworten.
Es sollte eigentlich im Thread
Beitrag "GIRA Taster Nachbau - Interesse ?" landen.
Besten Dank auch für den Hinweis auf den Thread
Ich hatte auch gehofft, dass jemand von den Konstrukteuren der Taster
hier darauf antwortet. Aber dann sollte man auch im richtigen Thread
landen. Die Eagle-Datei ist leider auch nicht besonders aussagekräftig -
ist eher nur Bestückungsplan für LED und Taster.
Taster sind verkehrt herum - soll heißen, bei Tastendruck geht der
Ausgang auf GND. Die Daten der SM 1221 DI Bausteine sind sehr ähnlich.
Eingangsspannung
Art der Eingangsspannung   DC
Nennwert, DC   24 V
Eingangsstrom
für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)   1 mA
für Signal "1", min.   2,5 mA
für Signal "1", typ.   4 mA; typisch
Ich glaube bei Siemens findet man nichts zur Eingangsschaltung. Ich
werde noch etwas messen und probieren und melde mich dann nochmal.
Schade. Mir ging es nur darum, sicherzustellen, dass die Ausgangsstufe
die aus 24V/(3k6||22k) resultierenden ~8mA bei "0" bzw. "Taster
gedrückt" problemlos verträgt (und dabei unter 5V bleibt).
Wenn sich deine Messungen (ohne Pullup ständig "1") bestätigen, ist es
wohl nur mehr von pathologischem Interesse herauszufinden, wie dein
"Einbau als Öffner" zum Ableben des Ausgangs geführt haben könnte.
Wie sehen denn die Spannungen am Tasterausgang aus, wenn nur das
Multimeter dranhängt?
OP
Sorry, mir ist das echt peinlich, der Fehler lag bei mir. Ich hatte zwei
fehlerhafte Crimp-Kontakt in den fertig gekauften zweipoligen Steckern
und habe scheinbar immer genau diese beiden Kontakte (hatten die selbe
Drahtfarbe) für Masse benutzt, sowohl für die Versorgung der LED's, als
auch für die Taster. Dadurch hatte ich immer eine "schwebende" Masse und
das seltsame Verhalten der Eingänge der SPS und der LED's auf der
Tasterplatine.
Ich dachte Doppelfehler gibt es nur beim Tennis....
