Logarithmisches Stero-Poti für Kopfhörerverstärker - optionen?
OP #3723834
ich möchte mir einen Kopfhörerverstärker nach dieser Schaltung aufbauen:
http://nwavguy.blogspot.de/2011/08/o2-details.html#circuitdescription
Mein Mischpult hat im Moment das Problem, dass bei Linksanschlag des
Potis und langsamen Aufdrehen der linke vor dem rechten Kanal hörbar
wird. Man kann also kaum "ganz leise" abhören. Beim Kopfhörer wird die
Sache ja noch viel schlimmer, sobald ich niedrigohmige Kopfhörer
einstecke, da ich da viel auf "fast Linksanschlag" arbeiten werden muss.
Ich schätze mal, das ist das, was mit "Gleichlauf" des logarithmischen
Stereo-Potis gemeint ist.
Wie kann ich diese Schwierigkeiten bei meinem aktuellen Projekt
vermeiden? Mein Preisrahmen für das Poti liegt bei max. 10€
gibt es verschiedene Arten von "logarithmischen Charakteristiken"? Ich
habe mal etwas von D-Log gehört. Was ist das?
Scheinbar kann man auch mit linearen Potis und Widerstandsnetzen aufs
richtige Verhalten kommen Beitrag "Log. Poti durch Linearen ersetzen".
Wäre hier eine Chance, die Gleichlaufeigenschaften zu verbessern?
Lohnt es sich, auf Markenware wie etwa von ALPS zu setzen? Was sind
andere vertrauenswürdige Hersteller?
Ich seh die Schwierigkeit, dass bei vielen Händlern gar keine Angaben zu
den Gleichlaufeigenschaften gemacht werden.
Gast #3723955
> vermeiden?
Auch lineare Potis können Gleichlaufprobleme haben, vor allem wo genau
der Beginn der Schleiferbahn liegt, also nützen Schaltungen nichts, die
aus linearen Potis logarithmische machen.
Du kannst aber mit einem Mono-Poti einen spannungssteuerbaren
Stereo-Volumne-Regler steuern, dann sollten beide Kanäle gleichzeitig
kommen.
Auch da gibt es Unterschiede, ein TDA7052A ist wohl nicht so linear wie
ein MUSES72320, letzterer will digital angesteuert werden, vom Poti also
per A/D in einen uC der den Lautstärkeregler bedient.
OP #3724030
danke
> kommen.
hast du noch weitere ICs neben TDA7052A? Ich habe mal die verlinkten
Beiträge durchgeklickt und grob verstanden, dass das mithilfe des DC
control pins geschieht. Aber wie heißen solche Verstärker chips für
meine Suchfunktion?
Der Ansatz wäre nämlich definitiv ein Lösung, falls die Qualität nicht
zu sehr darunter leidet. Mit solchen OPAMPS könnte ich vielleicht sogar
die NJM2068D in der Schaltung ersetzen.
Mit SPI hätte ich noch ein paar PGA2310PA da, aber das wäre wohl mit
Kanonen auf Spatzen. Der Kopfhörerverstärker ist ja nie im Aufnahmeweg,
sondern dient nur zum Anhören.
Notlösung, die sicher funktioniert: Exzessiv den in der Schaltung
eingezeichneten Gain-Switch nutzen und damit alle Gleichlaufprobleme in
die Mitte der Poti-Ranges schieben.
#3724260
Nö, der ist genau richtig. Ein Poti erreicht nie dessen Kenndaten.
Warum soll Schrott beim Hören weniger stören?
Meine alte Anlage hatte leider auch ein Motorpoti, was Schrott war. Das
merkt man erst so richtig, wenn man endlich einen funktionierenden
Lautstärkesteller hat.
OP #3726760
Es kristallisieren sich also zwei Wege heraus - nicht zuletzt wegen der
Teile, an die ich komme:
A) Ich nehme einen LM13700, um das stereopoti VR1 zu ersetzen. Dazu baue
ich die Schaltung aus Figure 4 im Datenblatt auf (Stereo Volume
Control).
Verstanden habe ich aber da noch nicht alles:
1. wie stellt sich der Steuerstrom I_ABC 0...2mA ein? Kann ich davon
ausgehen, dass die beiden AMP BIAS INPUTs auf 0V liegen? also I = U/R?
Oder muss ich eine gesteuerte Stromquelle bauen? Aber fließt dann in
beide Amps derselbe Steuerstrom?
2. brauche ich die buffer outputs überhaupt, wenn ich ohnehin nur die
NJM4556 als Kopfhörertreiber befüttern möchte?
Vorteile:
- keine getakteten Bauteile (und keine digitale Spannung nötig)
- wenige, günstige Bauteile
B) Ich nehme den PGA2310, um das Stereopoti VR1 zu ersetzen. Dazu
schiebe ich digitale Daten eines µC über SPI in den IC
Vorteile:
- Klanglich top
- auch digitale Eingabe (z.B. mittels encoder) möglich
nächste Frage:
Wie ist die Lösung mit LM13700 klanglich?
Ich meine, der PGA ist sicherlich hochwertiger. Aber in das geplante
digitale Encoder-Bedienkonzept des gesamten Geräts passt das nur
schlecht und einen zweiten SPI Master zu verbauen erscheint mir auch
etwas planlos...
Schimanski schrieb:
> Kannst Du bitte mal einen Schaltplan von dem KH-Verstärker posten (Link
> reicht - bin ich zu blöd zum suchen?)
suchfunktion "schematic" hilft.
http://lh4.ggpht.com/-J75-73v2hYo/Tl1PO1lP6XI/AAAAAAAABYA/PSx1SWm3S5I/s1600-h/nwavguy%252520o2%252520schematic%25252030aug11%25255B3%25255D.png
Gast #3726861
Der Gleichlauf ist mit 0.3dB besser als ein log Steropoti,
der THD ist aber schlechter, mit Glück 0.1%.
Beim CA3280 soll an den Ausgang ein Transimpedanzverstärker, damit die
Spannung immer gleich ist, denn sonst steigt der Klirr wenn man nur
einen Widerstand am Ausgang als Strom->Spannungswandler hat. Keine
AHnung, wie das bei LM13700 ist. Der CA3280 ist obsolete.
Der THAT2181 isdt besser, 0.005% bis über 120dB
http://www.thatcorp.com/datashts/dn116.pdf
aber so teuer wie der PGA.
