Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPU-9150 Kompass mit BASCOM auslesen
von Peter H. (thunderfrog)
Hallo Gemeinde,
für ein neues Projekt "Autonomes fahren" (mit einem Modellauto... :O)
habe ich mir den MPU-9150 9-Achsen Sensor zugelegt.
Alles funktional auf ein Steckbrett und nach diversen Suchen im Internet
und Registerstöbern erfolgreich Lage-u. Gyrosensoren mit BASCOM
ausgelesen und im Terminal formatiert dargestellt.
Soweit so gut.
Nun wüde ich gerne den Kompass ansprechen, dieser ist als zusätzliches
Modul AK8975 in die MPU integriert. Die Adressen:
MPU    = 0x68 (Standard)
AK8975 = 0x0C
Mein Problem ist auf die AK8975 "umzuschalten".
Eine Kurzbeschreibung des theoretischen Ablaufs habe ich sogar hier im
Forum wiedergefunden:
1. Reset MPU9150: write 0x80 to 0x6B (D107) (PWR_MGMT_1), address 0x68
2. Disable sleep: write 0x01 to 0x6B (PWR_MGMT_1), address 0x68
3. Setup I2C Bypass: write 0x02 to 0x37(D55) (INT_PIN_CFG), address 0x68
4. Set mag to single measurement: write 0x01 to 0x0A (CNTL), address
0x0C
5. Read mag: Read 6 bytes from 0x03 (HXL), address 0x0C
Schritt 1-3 geht problemlos, hier wird ja auch noch direkt auf 0x68
zugegriffen, das ist die Adresse meiner MPU.
Bei Schritt 4. ist für mich geistig Schluss, hier würde ich mich über
Lösungsvorschläge freuen:
Wie kann ich die I2C Adresse der MPU in BASCOM von 0x68 auf 0x0C ändern
Vergleichbar Ansätze im Internet mit Arduino oder C++ haben mir nicht
weitergeholfen.
Danke Euch im Voraus und einen schönen Abend
Peter
von Icke (Gast)
Du sollst keine Adresse ändern sondern nur von einer andren Adresse
lesen.
Ich glaube Du stehst mit dem I2c noch etwas auf Kriegsfuß?
Und wie Du das richtig erkannt hast :O)
Laut der Anleitung muss ich bei Schritt 4. an die Adresse 0x0C eine 0x01
ins register 0x0A schreiben...
Erst danach kann ich die Kompassregister auslesen
Liege ich falsch ?
von Icke (Gast)
Kein Problem, reine Konzentrationssache!
Lies dir die Bascom Samples und die Kommentare durch, dann verstehst Du
das.
Achte auf saubere Busbeschaltung, Pullups etc.
Kenne den Unterschied zwischen Hardware TWI und Software TWI( I2C).
Das Datenblatt von dem Sensor ist DEIN Freund.
P.S.
Was kostet son Monster?
Habe 3 x MPU-6050 besetellt (6-Achsen) und 1 x MPU-9150.
Waren zusammen um die 14.- Euro als Sammelbestellung aus China.
Ich habe sowohl das Datenblatt als auch die Register map vor mir
ausgebreitet :O)
BASCOM Samples mit der MPU-9150 gibt es keine, die Beispiele für
MPU-6050 bringen mich nicht weiter, da es bei der nur 1 Adresse (0x68)
gibt.
Die kann ich auch alle lesen und auswerten.
Mein Problem ist den Zugriff über BASCOM auf die AK8975 (0x0C) zu
realisieren.
Kannst Du mir hier weiterhelfen ?
von Icke (Gast)
Genau, ab Seite 44.
Beachte die Fußnoten auf den Seiten, da gibt es Abhängigkeiten!
Mit einem Write setzt du die Registeradresse, die folgenden reads lesen
dann von dort ab aufwärts.
Die Registeradresse wird dabei automatisch incrementiert.
Das Schema ist immer gleich.
Du musst das Handbuch sorgfältig lesen.
Die Arbeit kann ich Dir nicht ersparen.
Vielleicht hilft das schon weiter:
http://www.i2cdevlib.com/devices/ak8975#source
Sorry, ich glaube ich sitze total auf dem Schlauch :O)
Ich denke ich kann I2C lesen und auch schreiben, hier ein Auszug:
'3. Setup I2C Bypass: write 0x02 to 0x37(D55) (INT_PIN_CFG), address
0x68
   I2cstart
   I2cwbyte &HD0
   I2cwbyte 55
   I2cwbyte &B00000010
   I2cstop
=> 3. Das funktioniert: ich habe die Registerwerte zig mal testweise
geändert und vorher/nacher ausgeben lassen.
'4. Set mag to single measurement: write 0x01 to 0x0A (CNTL), address
0x0C
   I2cstart
   I2cwbyte &H0C         ' ???
   I2cwbyte 10           'DEZ Register CNTL (0x0A)
   I2cwbyte &B00000001   'BIN =>
   I2cstop
=> 4. Das funktioniert nicht... und es liegt glaube ich eher an meinen
bescheidenen BASCOM Verständniss, als an meinen bescheidenen I2C
Verständniss.
Danke für Deine Mühe & Geduld...
von Icke (Gast)
Wie stellst du fest das es nicht funktioniert?
von Icke (Gast)
Zeig mal den kompletten Code .
Ich bekomme Werte die sich nicht ändern. ... ich melde mich nach der
Arbeit. Danke vorab.
Hallo nochmals,
habe mal 2 Quellcodes angehängt:
MPU-9150_ACC_GYRO.txt
Hier wird im Terminalfenster ACC und GYRO formatiert angezeigt
Funktioniert
MPU-9150_KOMP_TEST.txt
Da soll der Kompass mal ausgewertet werden und genauso im Terminal
erscheinen. Zur besseren Lesbarkeit habe ich meine ganzen "Prints" und
unnötigen Kommentare enfernt...
Momentan sehe ich 2 Probleme:
1. Ich weiss nach wie vor nicht wie ich auf das AK8975 Modul (0X0C)
zugreifen kann
2. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lese/Schreibadresse im Sub
read_mag()
"&HD0/&HD1" auch für den AK8975 gilt, hier nochmal der Bereich:
____________________________________________
Sub Read_mag()
   I2cstart
   I2cwbyte ==> &HD0 <==
   I2cwbyte 3                  'HEX Start XL,XH,YL,YH,ZL,ZH
   I2crepstart
   I2cwbyte ==> &HD1 <==
   I2crbyte Tmp_magx(1) , Ack
   I2crbyte Tmp_magx(2) , Ack
   I2crbyte Tmp_magy(1) , Ack
   I2crbyte Tmp_magy(2) , Ack
   I2crbyte Tmp_magz(1) , Ack
   I2crbyte Tmp_magz(2) , Nack
   I2cstop
End Sub
Leider habe ich in der Register map auch keinen Hinweis auf die genannte
Lese-u. Schreibadressen für MPU (0x68) "&HD0/&HD1" gefunden. Diese habe
ich aus diversen Beispielcodes entnommen.
Die entsprechenden Lese-u. Schreibadressen für den AK8975 muss ich noch
ausfindig machen, falls es andere sein sollen...
Ich hoffe auf Erleuchtung
Danke & Grüße
Peter
von Icke (Gast)
In der Bascom Hilfe findest Du ein paar Zeilen code, welche den
kompletten I2C Bereuch abscannt und alle devices findet.
Vielleicht lässt Du den mal auf das Ding los.
Ich glaube das wird irgendeine fehlende Initialisierung o.ä. sein.
Dazu sind die Fußnoten im Datenblatt sicher sehr wichtig.
von Icke (Gast)
'I2C
Config Sda = Portc.1 Config Scl = Portc.0
Dim Busaddress As Byte
Dim Busaddress_read As Byte Dim Chipaddress As Byte
Scanbus:
'Scan bus for valid I2C addresses on bus
' ( test for ACK to come back from Busaddress )
Print
Print "Scan start"
For Busaddress = 0 To 254 Step 2
I2cstart
I2cwbyte Busaddress If Err = 0 Then
'for all even addresses
'send start
'send Busaddress
'we got an ack
Print "Slave at : " ; Busaddress ; "d, = " ; Hex(busaddress) ; "hex"
Chipaddress = Busaddress \ 2
Print " with chip address " ; Hex(chipaddress ) ; "h“
Print
End If
I2cstop 'free bus
Next
Print "End Scan" Return
von Icke (Gast)
Der Kollege hier schreibt von ähnlichen Problemen und Tagen von
Zeitverschwendung.
Da stehen aber auch die Tricks beschrieben, wie er den Kompass (mag)
ausgelesen hat.
Ich glaube das ist die Lösung.
Das Ding ist definitiv ein Biest!
von Icke (Gast)
Den Blog habe ich auch schon gefunden, trotzdem Danke für Deine
Recherchen.  :O)
Und ja, das Ding ist nicht ohne...
Auf einigen youtube Kanälen werden BASCOM Lösungen aufgezeigt,
Nachfragen blieben allerdings immer unbeantwortet.
Ich bleibe trotzdem drann... den Busscan kann ich ja auch noch mal
testen, danke für den Tip.
Grüße
Peter
> Zeitverschwendung.
> ausgelesen hat.
Muss mal intensiver testen... Der Hinweis eines Kommentators auf der 2.
Seite hat nicht zum Erfolg geführt. Er schrieb das das Kompassmodul nach
jedem Lesevorgang neu geweckt werden muss, da er in SLEEP switcht.
Zitat:
"After every read cycle, the mag puts itself back into sleep mode, so
you must write this register every time you wish to take a reading."
Auch das habe ich versucht, leider ohne Erfolg, meine Werte bleiben
unverändert...
Fortsetzung folgt
